  4. js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo
    6.4k
js-controller
1.1k Beiträge 89 Kommentatoren 437.1k Aufrufe 64 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @MathiasJ kannst sie auf den Master schieben. Müssen ja nicht laufen oder?! Rpi weiß nicht genau ob der sich auf einem nicht-Raspi installieren lässt.
    MathiasJM Offline
    MathiasJM Offline
    MathiasJ
    #421
    @apollon77
    Ich schalte beide ab, bevor ich verschiebe.
    Das wäre egal.
    Test-Master ist PI4 B und Testslave ist PI 3 B+
    IObroker auf dem NUC als VM.
    • ChaotC Chaot
      @MathiasJ Vielleicht klärt sich das dann ja. Ist sicher eine gute Idee aus einem sauberen System zu starten.
      MathiasJM Offline
      MathiasJM Offline
      MathiasJ
      #422
      @Chaot
      Das System war neu aufgesetzt, weil es das neue Testsystem ist.
      Ich habe mir nur auf der Doku die Image heruntergeladen und geflasht.
      Das einzige, was nicht neu war, ist das Backup, das ich vom produktiven System eingespielt habe...
        #423
        @telekom0815 Ok, dann jetzt last but not least ... deinstalliere mal bitte vis.0 als instanz, dann den adapter und installiere die instanz neu. Falls du Custom CSS oder Files da drin hast oder so kopiere Sie dir vorher weg
        MathiasJM ? 2 Antworten Letzte Antwort
          MathiasJM Offline
          MathiasJM Offline
          MathiasJ
          #424
          @apollon77 @Chaot
          System neu aufgesetzt und eingebunden. Bisher kein Kauderwelsch im /var/log zu finden.
            #425
            @apollon77
            Moin, habe alles so gemacht wie du empfohlen hast, leider wieder ohne Erfolg.
            Ich werde in den nächsten Tagen wohl mal das System komplett neu installieren müsen, falls du keine weiteren Ideen hast.
            Danke erstmal für deinen Support
            apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
              @apollon77
              #426
              @telekom0815 warte mal noch ein paar Tage. Ich habe noch nicht aufgegeben ;-)
                @apollon77
                #427
                @telekom0815 ok dann eine Idee: du erinnerst dich an das was wir mit silly oben für den web Adapter gemacht haben? Jetzt bitte bei System.host.name.logLevel machen und da auf silly setzen. Sobald du das tust sollte einiges im log passieren. Dann bitte den Web call machen. Dann kannst du es wieder auf Info zurück setzen und log zeigen bitte.
                ? 1 Antwort Letzte Antwort
                  @apollon77
                  #428
                  @telekom0815 und bei den ganzen Test immer Shift reload oder so das der Web call immer wirklich neu gemacht wird. Nicht das sich der Browser hier Dinge merkt weil „not found“
                  • MathiasJM Offline
                    MathiasJM Offline
                    MathiasJ
                    schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
                    #429
                    Heute früh den Slave neu aufgesetzt, seit 13:00 nicht mehr erreichbar......
                    Wieder aus- und einstecken, weil über ssh auch nicht mehr da. Der Netzwerkscanner sagt auch, er ist weg....
                    So schön der JS-Controller 2.x auch ist. Mir kommt langsam der Verdacht auf, für WLAN nicht geeignet.
                    • MathiasJM MathiasJ
                      #430
                      @MathiasJ was sagt das syslog? Und wie bitte soll Software dafür sorgen das das Ding komplett nicht mehr erreichbar ist? Selbst wenn iobroker gestoppt wäre hätte das keine Auswirkung auf ssh und so.
                      Ich würde jetzt wirklich starten mit sd Karte, Netzteil, generell Hardware, wlan Empfang ....
                      Wenn es so schnell geht lass doch mal ne ssh Shell offen mit top laufen und schau was da als letztes steht wenn er das nächste mal crasht.
                      Das hat nichts mit dem js Controller zu tun.
                      ? MathiasJM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • frank2604F Offline
                        frank2604F Offline
                        frank2604
                        #431
                        Ich wollte nun auch mal mein Testsystem auf 2.0 upgraden, aber er sagt mir, er sei up to date?
                        xxx$ iobroker upgrade self
                        Host    "xxx" is up to date.
                        Intel NUC8 i3, Proxmox, VM Ubuntu, ioBroker
                        Philips HUE, Homematic CCU3, Zigbee, Yamaha MusicCast, Vorwerk ...
                        sigi234S J 2 Antworten Letzte Antwort
                        • frank2604F frank2604
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          sigi234
                          #432
                          @frank2604
                          Verwahrungsort auf latest stellen und relaod.
                          Immer Daten sichern!
                          • BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            #433
                            ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
                              Jan1
                              #434
                              @frank2604 sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                              In der Überschrift des Threads steht ja schon "... im latest", das hier nicht viel gelesen wird, ist mir schon klar, aber nicht mal die Überschrift ist echt neu 😂
                                frank2604F Offline
                                frank2604
                                #435
                                @sigi234 @BBTown
                                Vielen Dank!
                                @Jan1
                                Kannst Du Dir vorstellen, dass ein Nicht-Nerd nicht weis, was ein "Verwahrungsort" oder ein "Latest Repo" ist und das man das irgendwo einstellen muss? Mit solchen Kommentaren hält man Otto-Normal-Nutzer eher vom Forum fern.
                                J 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @sigi234 @BBTown
                                  Vielen Dank!
                                  @Jan1
                                  Jan1
                                  #436
                                  @frank2604
                                  Wenn man sich mit IOBroker nur im Ansatz beschäftigt und ab und an mal ne Überschrift hinterfragt, steht die Frage auch für den letzten Laien nach ein paar Minuten im Raum "was ist der Unterschied zwischen latest und default Verwahrungsort?" Zumal man das gleich zu Beginn in den Einstellungen wählen muss, oder eben einfach lassen und sich nicht dafür interessieren.
                                  Also ich bin hier auch rein gestolpert, allerdings war das Interesse gleich geweckt und somit auch das nötigste schnell soweit in Erfahrung gebracht.
                                  Aber gerade lateste und default wird hier so dermaßen oft angesprochen, dass man sich da nicht mal groß informieren braucht um zu wissen, um was es geht.
                                  OK, der eine verstehst es eben schneller als der andere und Du gehörst nun auch zu denen die den Unterschied kennen, also nimms mir nicht krumm, bisschen muss man sich eben auch einlesen, wenn man was anfängt von dem man kein Plan hat. Das geht jedem so, ich kenne zumindest keinen der allwissend geboren wurde.
                                    #437
                                    @apollon77 also die 2.0.29 und 2.0.34 laufen bei mir auf allen Hosts und Clients ohne Auffälligkeiten..
                                    Die Clients sind RaspBerry Pi's, vom RaspiZero, Raspi2, Raspi3 und Raspi3+ ...
                                    • MicM Offline
                                      MicM Offline
                                      Mic
                                      #438
                                      Bei Update von 2.0.33 auf 2.0.34 ist mir aufgefallen, dass da noch sudo in den Kommandos steht:
                                        MathiasJM Offline
                                        MathiasJM Offline
                                        MathiasJ
                                        #439
                                        @apollon77
                                        Das ist aber schon eigenartig.
                                        Mit der 2.0 habe ich täglich gefühlte 1000 Abstürze, mit der 1.5.x lief das Teil wochenlang ohne Störung durch.....
                                        Ich werde jetzt mal das produktive System einschalten, um zu gucken, was geht.
                                        • MicM Mic
                                          #440
                                          @Mic ja das müssen wir im Admin ändern. Ist quasi noch alt.
