js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo
@MathiasJ kannst sie auf den Master schieben. Müssen ja nicht laufen oder?! Rpi weiß nicht genau ob der sich auf einem nicht-Raspi installieren lässt.
@apollon77
Ich schalte beide ab, bevor ich verschiebe.
Das wäre egal.
Test-Master ist PI4 B und Testslave ist PI 3 B+ -
@MathiasJ Vielleicht klärt sich das dann ja. Ist sicher eine gute Idee aus einem sauberen System zu starten.
@telekom0815 Ok, dann jetzt last but not least ... deinstalliere mal bitte vis.0 als instanz, dann den adapter und installiere die instanz neu. Falls du Custom CSS oder Files da drin hast oder so kopiere Sie dir vorher weg
@apollon77
Moin, habe alles so gemacht wie du empfohlen hast, leider wieder ohne Erfolg.
Ich werde in den nächsten Tagen wohl mal das System komplett neu installieren müsen, falls du keine weiteren Ideen hast.
Danke erstmal für deinen Support -
@apollon77
@apollon77
Danke erstmal für deinen Support@telekom0815 ok dann eine Idee: du erinnerst dich an das was wir mit silly oben für den web Adapter gemacht haben? Jetzt bitte bei System.host.name.logLevel machen und da auf silly setzen. Sobald du das tust sollte einiges im log passieren. Dann bitte den Web call machen. Dann kannst du es wieder auf Info zurück setzen und log zeigen bitte.
@apollon77
Heute früh den Slave neu aufgesetzt, seit 13:00 nicht mehr erreichbar......
Wieder aus- und einstecken, weil über ssh auch nicht mehr da. Der Netzwerkscanner sagt auch, er ist weg....
So schön der JS-Controller 2.x auch ist. Mir kommt langsam der Verdacht auf, für WLAN nicht geeignet. -
So schön der JS-Controller 2.x auch ist. Mir kommt langsam der Verdacht auf, für WLAN nicht geeignet.@MathiasJ was sagt das syslog? Und wie bitte soll Software dafür sorgen das das Ding komplett nicht mehr erreichbar ist? Selbst wenn iobroker gestoppt wäre hätte das keine Auswirkung auf ssh und so.
Ich würde jetzt wirklich starten mit sd Karte, Netzteil, generell Hardware, wlan Empfang ....
Wenn es so schnell geht lass doch mal ne ssh Shell offen mit top laufen und schau was da als letztes steht wenn er das nächste mal crasht.
Das hat nichts mit dem js Controller zu tun.
Ich wollte nun auch mal mein Testsystem auf 2.0 upgraden, aber er sagt mir, er sei up to date?
xxx$ iobroker upgrade self Host "xxx" is up to date.
@frank2604
Verwahrungsort auf latest stellen und relaod. -
@frank2604 sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
In der Überschrift des Threads steht ja schon "... im latest", das hier nicht viel gelesen wird, ist mir schon klar, aber nicht mal die Überschrift ist echt neu
@frank2604
Wenn man sich mit IOBroker nur im Ansatz beschäftigt und ab und an mal ne Überschrift hinterfragt, steht die Frage auch für den letzten Laien nach ein paar Minuten im Raum "was ist der Unterschied zwischen latest und default Verwahrungsort?" Zumal man das gleich zu Beginn in den Einstellungen wählen muss, oder eben einfach lassen und sich nicht dafür interessieren.Also ich bin hier auch rein gestolpert, allerdings war das Interesse gleich geweckt und somit auch das nötigste schnell soweit in Erfahrung gebracht.
Aber gerade lateste und default wird hier so dermaßen oft angesprochen, dass man sich da nicht mal groß informieren braucht um zu wissen, um was es geht.
OK, der eine verstehst es eben schneller als der andere und Du gehörst nun auch zu denen die den Unterschied kennen, also nimms mir nicht krumm, bisschen muss man sich eben auch einlesen, wenn man was anfängt von dem man kein Plan hat. Das geht jedem so, ich kenne zumindest keinen der allwissend geboren wurde. -
@apollon77 also die 2.0.29 und 2.0.34 laufen bei mir auf allen Hosts und Clients ohne Auffälligkeiten..
Die Clients sind RaspBerry Pi's, vom RaspiZero, Raspi2, Raspi3 und Raspi3+ ...
@apollon77
Das ist aber schon eigenartig.
Mit der 2.0 habe ich täglich gefühlte 1000 Abstürze, mit der 1.5.x lief das Teil wochenlang ohne Störung durch.....
Ich werde jetzt mal das produktive System einschalten, um zu gucken, was geht. -
Bei Update von 2.0.33 auf 2.0.34 ist mir aufgefallen, dass da noch
sudoin den Kommandos steht:
