  4. js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo
    6.4k
js-controller
1.1k Beiträge 89 Kommentatoren 437.1k Aufrufe 64 Beobachtet
  • ChaotC Chaot
    @MathiasJ War nur so als Hinweis gedacht, da ich eben genau diese kryptischen Ausgaben kenne.
    Kann bei dir durchaus ein anderer Fehler sein. Aber vielleicht suchst du auch mal im Bereich Dateisystem ob da alles ok ist. Ich persönlich würde das für Schreib/lesefehler halten.
    MathiasJM Offline
    MathiasJM Offline
    MathiasJ
    #416
    @Chaot
    Ich werde den Slave einfach neu aufsetzen, nachdem ich die Adapter auf den Master verschoben habe.
    Ich kann doch den JS-Controller updaten, bevor ich den Raspberry ins Multihost einbinde?
    Der Slave ist jetzt schon wieder off. 😖
    IObroker auf dem NUC als VM.
    ChaotC apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
    • MathiasJM MathiasJ
      @Chaot
      ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      #417
      @MathiasJ Vielleicht klärt sich das dann ja. Ist sicher eine gute Idee aus einem sauberen System zu starten.
      MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
        @Chaot
        #418
        @MathiasJ sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
        Jupp
        • apollon77A apollon77
          Jupp
          MathiasJM Offline
          MathiasJM Offline
          MathiasJ
          #419
          @apollon77
          Es ist auch kein Problem, die 3 Adapter BLE, rpi2 und Backitup auf den Master und dann zurück zu spielen?
            @apollon77
            #420
            @MathiasJ kannst sie auf den Master schieben. Müssen ja nicht laufen oder?! Rpi weiß nicht genau ob der sich auf einem nicht-Raspi installieren lässt.
              MathiasJM Offline
              MathiasJM Offline
              MathiasJ
              #421
              @apollon77
              Ich schalte beide ab, bevor ich verschiebe.
              Das wäre egal.
              Test-Master ist PI4 B und Testslave ist PI 3 B+
              • ChaotC Chaot
                MathiasJM Offline
                MathiasJM Offline
                MathiasJ
                #422
                @Chaot
                Das System war neu aufgesetzt, weil es das neue Testsystem ist.
                Ich habe mir nur auf der Doku die Image heruntergeladen und geflasht.
                Das einzige, was nicht neu war, ist das Backup, das ich vom produktiven System eingespielt habe...
                  #423
                  @telekom0815 Ok, dann jetzt last but not least ... deinstalliere mal bitte vis.0 als instanz, dann den adapter und installiere die instanz neu. Falls du Custom CSS oder Files da drin hast oder so kopiere Sie dir vorher weg
                  MathiasJM ? 2 Antworten Letzte Antwort
                    MathiasJM Offline
                    MathiasJM Offline
                    MathiasJ
                    #424
                    @apollon77 @Chaot
                    System neu aufgesetzt und eingebunden. Bisher kein Kauderwelsch im /var/log zu finden.
                      #425
                      @apollon77
                      Moin, habe alles so gemacht wie du empfohlen hast, leider wieder ohne Erfolg.
                      Ich werde in den nächsten Tagen wohl mal das System komplett neu installieren müsen, falls du keine weiteren Ideen hast.
                      Danke erstmal für deinen Support
                      apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                        @apollon77
                        #426
                        @telekom0815 warte mal noch ein paar Tage. Ich habe noch nicht aufgegeben ;-)
                          @apollon77
                          #427
                          @telekom0815 ok dann eine Idee: du erinnerst dich an das was wir mit silly oben für den web Adapter gemacht haben? Jetzt bitte bei System.host.name.logLevel machen und da auf silly setzen. Sobald du das tust sollte einiges im log passieren. Dann bitte den Web call machen. Dann kannst du es wieder auf Info zurück setzen und log zeigen bitte.
                            @apollon77
                            #428
                            @telekom0815 und bei den ganzen Test immer Shift reload oder so das der Web call immer wirklich neu gemacht wird. Nicht das sich der Browser hier Dinge merkt weil „not found“
                            • MathiasJM Offline
                              MathiasJM Offline
                              MathiasJ
                              schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
                              #429
                              Heute früh den Slave neu aufgesetzt, seit 13:00 nicht mehr erreichbar......
                              Wieder aus- und einstecken, weil über ssh auch nicht mehr da. Der Netzwerkscanner sagt auch, er ist weg....
                              So schön der JS-Controller 2.x auch ist. Mir kommt langsam der Verdacht auf, für WLAN nicht geeignet.
                                #430
                                @MathiasJ was sagt das syslog? Und wie bitte soll Software dafür sorgen das das Ding komplett nicht mehr erreichbar ist? Selbst wenn iobroker gestoppt wäre hätte das keine Auswirkung auf ssh und so.
                                Ich würde jetzt wirklich starten mit sd Karte, Netzteil, generell Hardware, wlan Empfang ....
                                Wenn es so schnell geht lass doch mal ne ssh Shell offen mit top laufen und schau was da als letztes steht wenn er das nächste mal crasht.
                                Das hat nichts mit dem js Controller zu tun.
                                ? MathiasJM 2 Antworten Letzte Antwort
                                • frank2604F Offline
                                  frank2604F Offline
                                  frank2604
                                  #431
                                  Ich wollte nun auch mal mein Testsystem auf 2.0 upgraden, aber er sagt mir, er sei up to date?
                                  xxx$ iobroker upgrade self
                                  Host    "xxx" is up to date.
                                  Intel NUC8 i3, Proxmox, VM Ubuntu, ioBroker
                                  Philips HUE, Homematic CCU3, Zigbee, Yamaha MusicCast, Vorwerk ...
                                  sigi234S J 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • frank2604F frank2604
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #432
                                    @frank2604
                                    Verwahrungsort auf latest stellen und relaod.
                                    • BBTownB Offline
                                      BBTownB Offline
                                      BBTown
                                      #433
                                        Jan1
                                        #434
                                        @frank2604 sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                                        In der Überschrift des Threads steht ja schon "... im latest", das hier nicht viel gelesen wird, ist mir schon klar, aber nicht mal die Überschrift ist echt neu 😂
                                          frank2604F Offline
                                          frank2604
                                          #435
                                          @sigi234 @BBTown
                                          Vielen Dank!
                                          @Jan1
                                          Kannst Du Dir vorstellen, dass ein Nicht-Nerd nicht weis, was ein "Verwahrungsort" oder ein "Latest Repo" ist und das man das irgendwo einstellen muss? Mit solchen Kommentaren hält man Otto-Normal-Nutzer eher vom Forum fern.
