  4. js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo
    5.9k
js-controller
1.1k Beiträge 89 Kommentatoren 430.7k Aufrufe 64 Beobachtet
    @apollon77 sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
    @telekom0815 was sagt iobroker log?
    keine Fehler, ausser den vom Pollenadapter
    #381
    @telekom0815 und was heißt dann das Vis nicht lädt? Fehler? Was? Wie? Fehlen icons?
    ? 1 Antwort Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      @telekom0815 hast du Master Slave oder Single Host System und was ist das gerade hier?
      #382
      Single Host, auf dem 2. Raspberry läuft nur die HomematicsCCU
        #383
        File edit.html not found: permissionError
          #384
          @telekom0815 dann kommen wir der Sache näher. Bitte mal „iobroker upload vis“ ausführen. Tut es dann?
            #385
            nein, Fehler bleibt
              nein, Fehler bleibt
              #386
              @telekom0815 wie ist die Ausgabe von
              iobroker list files vis
                #387
                ist länger wie 50.000 Zeichen, wie kann ich es hier posten?
                  #388
                  @telekom0815 als txt file hochladen? Zip?
                    #389
                    @apollon77 danke, hätte ich selbst drauf kommen können ;)
                    log.txt
                      log.txt
                      #390
                      @telekom0815 welche Versionen von Vis, Web, ?
                        #391
                        VIS 1.2.1
                        web 2.4.6
                        -1
                          VIS 1.2.1
                          web 2.4.6
                          #392
                          @telekom0815 ok ich checke nachher mal. Web läuft als Admin oder unter einem User?
                          wie ist die genaue url wenn die Fehlermeldung zu edit.html kommt?
                          Iobroker upload all bitte mal machen.
                            #393
                            • web läuft als admin
                            • http://192.168.178.20:8082/vis/edit.html?Tablet#700wetter
                            • "iobroker upload all" ist erledigt, Fehler bleibt.
                            restliche System läuft, also keinen Stress
                            • apollon77A Offline
                              #394
                              Kannst du es nochmal drüber installieren?!
                              Also:
                              • stoppen
                              • cd /opt/iobroker
                              • npm install iobroker.js-controller@2.0.34
                              Läuft es jetzt ohne weitere Fehler und Hänger durch? Die Unix-dgram Warnungen sind weiter ok.
                              Zuletzt: welche nodejs Version?
                                Also:
                                • stoppen
                                • cd /opt/iobroker
                                #395
                                Also:
                                • stoppen
                                • cd /opt/iobroker
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm install iobroker.js-controller@2.0.34
                                iobroker.js-controller@2.0.34 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                node lib/preinstallCheck.js
                                NPM version: 6.9.0
                                iobroker.js-controller@2.0.34 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                node iobroker.js setup first
                                npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/needle/package.json'
                                npm WARN hoist-non-react-statics@3.1.0 requires a peer of react@>=14.x but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                npm WARN react-beautiful-dnd@9.0.2 requires a peer of react@^16.3.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                npm WARN react-motion@0.5.2 requires a peer of react@^0.14.9 || ^15.3.0 || ^16.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                npm WARN react-redux@5.1.0 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0-0 || ^16.0.0-0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.1 (node_modules/fsevents):
                                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.1: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                • iobroker.js-controller@2.0.34
                                  updated 1 package in 37.989s
                                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker start
                                Node.js v10.16.3
                                apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @apollon77 https://forum.iobroker.net/post/312986
                                  schliesst sich nur daraus, das beide admin und js update und neustart von iobroker gemacht haben, mit der selbigen anhaltenden Fehlermeldung
                                  #396
                                  @crunchip Der Entwickler schaut es sich morgen an
                                    Also:
                                    • stoppen
                                    • cd /opt/iobroker
                                    NPM version: 6.9.0
                                    Node.js v10.16.3
                                    #397
                                    @telekom0815 Und gleicher Effekt oder tuts jetzt?
                                      Also:
                                      • stoppen
                                      • cd /opt/iobroker
                                      NPM version: 6.9.0
                                      Node.js v10.16.3
                                      #398
                                      @telekom0815 Auf Deinen Filesystem gibt es die Datei iobroker-data/files/vis/_data.json schick mir die bitte mal
                                        #399
                                        @apollon77
                                        Fehler bleibt 😧
                                        _data.json
                                          #400
                                          Wir geben nicht auf. Starte mal web bitte neu. geht es dann?
                                          ANsonsten schick mal die Ausgabe von
                                          ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
                                          Und bitte mal web neu starten.
                                          Dann unter Objekte im Admin auf "system.adapter.web.0" gehen und dort "logLevel" auf "silly" setzen. Dann wirds bissl mehr im Log. Dann bitte einmal den Request im Browser für edit.html oder so machen. dann log schicken davon bitte
