  4. js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo
    5.9k
js-controller
1.1k Beiträge 89 Kommentatoren 430.6k Aufrufe 64 Beobachtet
  • joergeliJ joergeli
    @apollon77
    OK, nehme ich wieder raus, hatte das nur gemacht, weil Chaot meinte, daß das Bild evtl. noch nicht auf der Platte liegen könnte, wenn das File schon geschrieben wird.
    ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    #361
    @joergeli Das liegt bei mir daran das ich vorher per Exec-Befehl erst das Bild von der Kamera hole.
    Kleiner Tip von mir noch: Ich speichere insgesamt 4 Bilder im kurzen zeitlichen Abstand (5-5-10 s). Da kann ich auch jemanden erkennen der beim Klingeln gerade nicht optimal zur Kamera steht.
    • ChaotC Chaot
      #362
      @Chaot warum nutzt ihr nicht denn callback von EXEC? Der wird aufgerufen wenn befehl durch ist. Das macht man an sich so ;-)
      • crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #363
        weiss nicht ob es hier her gehört, jedenfalls hab ich js-.34
        alles lief seit der Version Fehlerfrei, habe heute Proxmox update hintermir und hatte dadurch Neustart des Iobrokers, seither bringt der Pollenflug Adapter Fehler.```
        pollenflug.0 2019-10-18 19:49:19.722 error (1514) Error reading pollen risk index.
        pollenflug.0 2019-10-18 19:49:19.721 error (1514) Error requesting URL https://opendata.dwd.de/climate_environment/health/alerts/s31fg.json
        pollenflug.0 2019-10-18 19:49:19.669 info (1514) Requesting DWD pollen information now.
        pollenflug.0 2019-10-18 19:48:19.667 error (1514) Error reading pollen risk index.
        pollenflug.0 2019-10-18 19:48:19.667 error (1514) Error requesting URL https://opendata.dwd.de/climate_environment/health/alerts/s31fg.json
          #364
          @crunchip mach mal beim Adapter was auf. Hat nix mit Controller zu tun.
          • apollon77A apollon77
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #365
            @apollon77 ok
              @apollon77 ok
              #366
              @crunchip bzw formal klingt es danach das die url mal nicht da war.
              crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #367
                @apollon77 hab schon dort geschrieben, bin nicht der einzige mit diesem Fehler
                  @telekom0815 Magst Du das Update nochmals versuchen? Ist bisher 2 mal von über 1500 Installationen passiert. Also müssen wir den grund finden.
                  #368
                  @apollon77 sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                  die erneute Installation bricht mit folgendem Log ab (hab es jetzt fast 20min gewartet)
                  pi@raspberrypi:~ $ ps auxww|grep io
                  root 12 0.0 0.0 0 0 ? S Okt17 0:05 [migration/0]
                  root 15 0.0 0.0 0 0 ? S Okt17 0:05 [migration/1]
                  root 20 0.0 0.0 0 0 ? S Okt17 0:04 [migration/2]
                  root 25 0.0 0.0 0 0 ? S Okt17 0:04 [migration/3]
                  root 42 0.0 0.0 0 0 ? I< Okt17 0:00 [rpciod]
                  root 44 0.0 0.0 0 0 ? I< Okt17 0:00 [xprtiod]
                  root 48 0.0 0.0 0 0 ? I< Okt17 0:00 [nfsiod]
                  root 64 0.0 0.0 0 0 ? I< Okt17 0:00 [DWC Notificatio]
                  message+ 321 0.0 0.0 6556 2976 ? Ss Okt17 0:00 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: -- nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only
                  pi 24954 0.0 0.0 7360 492 pts/0 S+ 20:18 0:00 grep --color=auto io
                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade self
                  Update js-controller from @1.5.14 to @2.0.34
                  NPM version: 6.9.0
                  npm install iobroker.js-controller@2.0.34 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  In file included from ../src/unix_dgram.cc:5:
                  ../../../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
                  ../../../../nan/nan.h:2200:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void ()(uv_work_t)’ {aka ‘void ()(uv_w ork_s)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void ()(uv_work_s, int)’} [-Wcast-function-type]
                  , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)
                  ../src/unix_dgram.cc: In function ‘void {anonymous}::OnRecv({anonymous}::SocketContext*)’:
                  ../src/unix_dgram.cc:121:25: warning: ‘v8::Localv8::Value Nan::MakeCallback(v8::Localv8::Object, v8::Localv8::Function, in t, v8::Localv8::Value)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                  argv);
                  ../../../../nan/nan.h:958:46: note: declared here
                  NAN_DEPRECATED inline v8::Localv8::Value MakeCallback(
                  argv);
                  ../src/unix_dgram.cc: In function ‘void {anonymous}::OnWritable({anonymous}::SocketContext*)’:
                  ../src/unix_dgram.cc:129:28: warning: ‘v8::Localv8::Value Nan::MakeCallback(v8::Localv8::Object, v8::Localv8::Function, in t, v8::Localv8::Value)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                  0, NULL);
                  0, NULL);
                  ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Socket(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                  ../src/unix_dgram.cc:189:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-dec larations]
                  domain = info[0]->Int32Value();
                  In file included from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:26,
                  from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/node.h:63,
                  from ../../../../nan/nan.h:52,
                  /home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:2478:46: note: declared here
                  V8_DEPRECATED("Use maybe version", int32_t Int32Value() const);
                  /home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                  declarator attribute((deprecated(message)))
                  ../src/unix_dgram.cc:190:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-dec larations]
                  type = info[1]->Int32Value();
                  ../src/unix_dgram.cc:191:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-dec larations]
                  protocol = info[2]->Int32Value();
                  ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Bind(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                  ../src/unix_dgram.cc:230:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-dec larations]
                  fd = info[0]->Int32Value();
                  ../src/unix_dgram.cc:231:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Localv8::Value)’ is deprecated: Use Isolate versio n [-Wdeprecated-declarations]
                  String::Utf8Value path(info[1]);
                  /home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:2892:28: note: declared here
                  explicit Utf8Value(Localv8::Value obj));
                  ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::SendTo(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                  ../src/unix_dgram.cc:258:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-dec larations]
                  ../src/unix_dgram.cc:259:27: warning: ‘v8::Localv8::Object v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wde precated-declarations]
                  buf = info[1]->ToObject();
                  In file included from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/node.h:63,
                  /home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here
                  Local<Object> Value::ToObject() const {
                  ../src/unix_dgram.cc:260:33: warning: ‘uint32_t v8::Value::Uint32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-d eclarations]
                  offset = info[2]->Uint32Value();
                  /home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:2477:47: note: declared here
                  V8_DEPRECATED("Use maybe version", uint32_t Uint32Value() const);
                  ../src/unix_dgram.cc:261:33: warning: ‘uint32_t v8::Value::Uint32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-d eclarations]
                  length = info[3]->Uint32Value();
                  ../src/unix_dgram.cc:262:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Localv8::Value)’ is deprecated: Use Isolate versio n [-Wdeprecated-declarations]
                  String::Utf8Value path(info[4]);
                  ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Send(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                  ../src/unix_dgram.cc:302:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-dec larations]
                  ../src/unix_dgram.cc:303:27: warning: ‘v8::Localv8::Object v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wde precated-declarations]
                  ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Connect(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                  ../src/unix_dgram.cc:340:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-dec larations]
                  ../src/unix_dgram.cc:341:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Localv8::Value)’ is deprecated: Use Isolate versio n [-Wdeprecated-declarations]
                  ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                  ../src/unix_dgram.cc:361:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-dec larations]
                  In file included from ../../../../nan/nan.h:52,
                  ../src/unix_dgram.cc: At global scope:
                  /home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/node.h:573:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void ()(v8 ::Localv8::Object)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void ()(v8::Localv8::Object, v8::Localv8::Value, void*)’} [-Wcas t-function-type]
                  (node::addon_register_func) (regfunc),
                  /home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/node.h:607:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                  NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0) // NOLINT (readability/null_usage)
                  ../src/unix_dgram.cc:420:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                  NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
                  /home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::We akCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = node::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>: :Callback = void ()(const v8::WeakCallbackInfonode::ObjectWrap&)]’:
                  /home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/node_object_wrap.h:84:78: required from here
                  /home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCall backInfonode::ObjectWrap::Callback’ {aka ‘void (
                  )(const v8::WeakCallbackInfonode::ObjectWrap&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void ( )(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]
                  reinterpret_cast<Callback>(callback), type);
                  , typename v8::We akCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = Nan::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>:: Callback = void ()(const v8::WeakCallbackInfoNan::ObjectWrap&)]’:
                  ../../../../nan/nan_object_wrap.h:66:61: required from here
                  /home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCall backInfoNan::ObjectWrap::Callback’ {aka ‘void (
                  )(const v8::WeakCallbackInfoNan::ObjectWrap&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*) (const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]
                  (node:25079) UnhandledPromiseRejectionWarning: ParserError: Protocol error, got "H" as reply type byte. Please report this.
                  at handleError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:190:15)
                  at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:304:14)
                  (node:25079) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of a n async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 1)
                  (node:25079) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that a re not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
                  (node:25079) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of a n async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 2)
                  LOG nach sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi
                  npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                  npm WARN pi No description
                  npm WARN pi No repository field.
                  npm WARN pi No README data
                  npm WARN pi No license field.
                  npm ERR! path /home/pi
                  npm ERR! code EACCES
                  npm ERR! errno -13
                  npm ERR! syscall access
                  npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/home/pi'
                  npm ERR! { [Error: EACCES: permission denied, access '/home/pi']
                  npm ERR! stack: 'Error: EACCES: permission denied, access '/home/pi'',
                  npm ERR! errno: -13,
                  npm ERR! code: 'EACCES',
                  npm ERR! syscall: 'access',
                  npm ERR! path: '/home/pi' }
                  npm ERR!
                  npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                  npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                  npm ERR!
                  npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                  npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                  npm ERR! the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
                  npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2019-10-18T18_43_24_847Z-debug.log
                  LOG im Detail: 2019-10-18T18_43_24_847Z-debug.log
                  nach Abbruch mit ctrl-c und reboot ist die .34 installiert, VIS über Web nicht erreichbar.
                  und nun?
                  apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                    @MathiasJ bist Du auf 2.0.33 oder 34? Wenn nicht updaten! Dann bitte neu beobachten.
                    Und bitte log vom Slave von so einem Zeitpunkt wenn er stehenbleibt.
                    MathiasJM Offline
                    MathiasJM Offline
                    MathiasJ
                    #369
                    @apollon77
                    Zu spät, ich bin jetzt auf der letzten Version.
                    Wie komme ich zum Log des Slaves, nachdem er stehen geblieben ist?
                    Heute früh habe ich ihn komplett herunter gefahren und neu gestartet.
                    Jetzt warte ich erst mal auf die nächste Pushnachricht, dass er ausgefallen ist.
                    IObroker auf dem NUC als VM.
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #370
                      @apollon77 also @helfi9999 hatte auch admin und Js-controller update gemacht und nach Neustart de Iobrokers der selbe Fehler
                        NPM version: 6.9.0
                        argv);
                        argv);
                        0, NULL);
                        0, NULL);
                        npm ERR! errno -13
                        npm ERR!
                        npm ERR!
                        und nun?
                        #371
                        @telekom0815 in dem Fall ist die Meldung klar: iobroker läuft noch. Kann das sein? Versuch nochmal bitte und schau genau das sie Prozesse beendet sind.
                        ? 1 Antwort Letzte Antwort
                          NPM version: 6.9.0
                          argv);
                          argv);
                          0, NULL);
                          0, NULL);
                          npm ERR! errno -13
                          npm ERR!
                          npm ERR!
                          und nun?
                          #372
                          @telekom0815 ps: das zweite log zeigt einen npm install ins falsche Verzeichnis!! Musst vorher cd /opt/iobroker machen
                          • MathiasJM MathiasJ
                            @apollon77
                            #373
                            @MathiasJ wie mehrfach gesagt und in meiner signatur enthalten: logfile liegt in /opt/iobroker/log/...
                              #374
                              @crunchip mehr Kontext bitte?
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #375
                                @apollon77 https://forum.iobroker.net/post/312986
                                schliesst sich nur daraus, das beide admin und js update und neustart von iobroker gemacht haben, mit der selbigen anhaltenden Fehlermeldung
                                  #376
                                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker upgrade self
                                  Host "raspberrypi" is up to date.
                                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                  iobroker.js-controller@2.0.34 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                  node lib/preinstallCheck.js
                                  NPM version: 6.9.0
                                  iobroker.js-controller@2.0.34 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                  node iobroker.js setup first
                                  npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/needle/package.json'
                                  npm WARN hoist-non-react-statics@3.1.0 requires a peer of react@>=14.x but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                  npm WARN react-beautiful-dnd@9.0.2 requires a peer of react@^16.3.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                  npm WARN react-motion@0.5.2 requires a peer of react@^0.14.9 || ^15.3.0 || ^16.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                  npm WARN react-redux@5.1.0 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0-0 || ^16.0.0-0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.1 (node_modules/fsevents):
                                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.1: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                  • iobroker.js-controller@2.0.34
                                    updated 1 package in 39.49s
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker start
                                  Fehler bleibt leider, VIS nicht erreichbar
                                    #377
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo pkill io
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ps auxww|grep io
                                    root 12 0.0 0.0 0 0 ? S 20:30 0:00 [migration/0]
                                    root 15 0.0 0.0 0 0 ? S 20:30 0:00 [migration/1]
                                    root 20 0.0 0.0 0 0 ? S 20:30 0:00 [migration/2]
                                    root 25 0.0 0.0 0 0 ? S 20:30 0:00 [migration/3]
                                    root 42 0.0 0.0 0 0 ? I< 20:30 0:00 [rpciod]
                                    root 44 0.0 0.0 0 0 ? I< 20:30 0:00 [xprtiod]
                                    root 48 0.0 0.0 0 0 ? I< 20:30 0:00 [nfsiod]
                                    root 64 0.0 0.0 0 0 ? I< 20:30 0:00 [DWC Notificatio]
                                    message+ 351 0.0 0.0 6644 3568 ? Ss 20:30 0:00 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only
                                    pi 15087 0.0 0.0 7360 516 pts/0 S+ 21:02 0:00 grep --color=auto io
                                      NPM version: 6.9.0
                                      #378
                                      @telekom0815 was sagt iobroker log?
                                        #379
                                        @telekom0815 hast du Master Slave oder Single Host System und was ist das gerade hier?
                                          #380
                                          keine Fehler, ausser den vom Pollenadapter
