  4. js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo
js-controller
1.1k Beiträge 89 Kommentatoren 527.4k Aufrufe 64 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @joergeli ich hoffe du hattest kein vis.0 vorher drin dann wäre das jetzt vis.0.0 ;-)
    joergeliJ
    joergeliJ
    joergeli
    #359
    @apollon77
    Nee, nee, ich habe mich oben nicht korrekt ausgedrückt, hatte natürlich nach /vis/ (also mit den Slashes) suchen und durch /vis.0/ ersetzen lassen
      @joergeli Also nach readFileSync und writeFile ist normalerweise keinerlei Timeout oder Verzögerung nötig. AUch nicht wenn du exec mit dem Callback nutzt ...
      joergeliJ
      joergeliJ
      joergeli
      #360
      @apollon77
      OK, nehme ich wieder raus, hatte das nur gemacht, weil Chaot meinte, daß das Bild evtl. noch nicht auf der Platte liegen könnte, wenn das File schon geschrieben wird.
      • joergeliJ joergeli
        @apollon77
        ChaotC
        ChaotC
        Chaot
        #361
        @joergeli Das liegt bei mir daran das ich vorher per Exec-Befehl erst das Bild von der Kamera hole.
        Kleiner Tip von mir noch: Ich speichere insgesamt 4 Bilder im kurzen zeitlichen Abstand (5-5-10 s). Da kann ich auch jemanden erkennen der beim Klingeln gerade nicht optimal zur Kamera steht.
        • ChaotC Chaot
          apollon77A
          apollon77A
          #362
          @Chaot warum nutzt ihr nicht denn callback von EXEC? Der wird aufgerufen wenn befehl durch ist. Das macht man an sich so ;-)
          • crunchipC
            crunchipC
            Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
            #363
            weiss nicht ob es hier her gehört, jedenfalls hab ich js-.34
            alles lief seit der Version Fehlerfrei, habe heute Proxmox update hintermir und hatte dadurch Neustart des Iobrokers, seither bringt der Pollenflug Adapter Fehler.```
            pollenflug.0 2019-10-18 19:49:19.722 error (1514) Error reading pollen risk index.
            pollenflug.0 2019-10-18 19:49:19.721 error (1514) Error requesting URL https://opendata.dwd.de/climate_environment/health/alerts/s31fg.json
            pollenflug.0 2019-10-18 19:49:19.669 info (1514) Requesting DWD pollen information now.
            pollenflug.0 2019-10-18 19:48:19.667 error (1514) Error reading pollen risk index.
            pollenflug.0 2019-10-18 19:48:19.667 error (1514) Error requesting URL https://opendata.dwd.de/climate_environment/health/alerts/s31fg.json
              apollon77A
              apollon77A
              #364
              @crunchip mach mal beim Adapter was auf. Hat nix mit Controller zu tun.
                crunchipC
                crunchipC
                #365
                @apollon77 ok
                  @apollon77 ok
                  apollon77A
                  apollon77A
                  #366
                  @crunchip bzw formal klingt es danach das die url mal nicht da war.
                    crunchipC
                    crunchipC
                    #367
                    @apollon77 hab schon dort geschrieben, bin nicht der einzige mit diesem Fehler
                      @telekom0815 Magst Du das Update nochmals versuchen? Ist bisher 2 mal von über 1500 Installationen passiert. Also müssen wir den grund finden.
                      #368
                      @apollon77 sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                      die erneute Installation bricht mit folgendem Log ab (hab es jetzt fast 20min gewartet)
                      pi@raspberrypi:~ $ ps auxww|grep io
                      root 12 0.0 0.0 0 0 ? S Okt17 0:05 [migration/0]
                      root 15 0.0 0.0 0 0 ? S Okt17 0:05 [migration/1]
                      root 20 0.0 0.0 0 0 ? S Okt17 0:04 [migration/2]
                      root 25 0.0 0.0 0 0 ? S Okt17 0:04 [migration/3]
                      root 42 0.0 0.0 0 0 ? I< Okt17 0:00 [rpciod]
                      root 44 0.0 0.0 0 0 ? I< Okt17 0:00 [xprtiod]
                      root 48 0.0 0.0 0 0 ? I< Okt17 0:00 [nfsiod]
                      root 64 0.0 0.0 0 0 ? I< Okt17 0:00 [DWC Notificatio]
                      message+ 321 0.0 0.0 6556 2976 ? Ss Okt17 0:00 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: -- nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only
                      pi 24954 0.0 0.0 7360 492 pts/0 S+ 20:18 0:00 grep --color=auto io
                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade self
                      Update js-controller from @1.5.14 to @2.0.34
                      NPM version: 6.9.0
                      npm install iobroker.js-controller@2.0.34 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      In file included from ../src/unix_dgram.cc:5:
                      ../../../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
                      ../../../../nan/nan.h:2200:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void ()(uv_work_t)’ {aka ‘void ()(uv_w ork_s)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void ()(uv_work_s, int)’} [-Wcast-function-type]
                      , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)
                      ../src/unix_dgram.cc: In function ‘void {anonymous}::OnRecv({anonymous}::SocketContext*)’:
                      ../src/unix_dgram.cc:121:25: warning: ‘v8::Localv8::Value Nan::MakeCallback(v8::Localv8::Object, v8::Localv8::Function, in t, v8::Localv8::Value)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                      argv);
                      ../../../../nan/nan.h:958:46: note: declared here
                      NAN_DEPRECATED inline v8::Localv8::Value MakeCallback(
                      argv);
                      ../src/unix_dgram.cc: In function ‘void {anonymous}::OnWritable({anonymous}::SocketContext*)’:
                      ../src/unix_dgram.cc:129:28: warning: ‘v8::Localv8::Value Nan::MakeCallback(v8::Localv8::Object, v8::Localv8::Function, in t, v8::Localv8::Value)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                      0, NULL);
                      0, NULL);
                      ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Socket(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                      ../src/unix_dgram.cc:189:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-dec larations]
                      domain = info[0]->Int32Value();
                      In file included from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:26,
                      from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/node.h:63,
                      from ../../../../nan/nan.h:52,
                      /home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:2478:46: note: declared here
                      V8_DEPRECATED("Use maybe version", int32_t Int32Value() const);
                      /home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                      declarator attribute((deprecated(message)))
                      ../src/unix_dgram.cc:190:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-dec larations]
                      type = info[1]->Int32Value();
                      ../src/unix_dgram.cc:191:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-dec larations]
                      protocol = info[2]->Int32Value();
                      ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Bind(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                      ../src/unix_dgram.cc:230:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-dec larations]
                      fd = info[0]->Int32Value();
                      ../src/unix_dgram.cc:231:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Localv8::Value)’ is deprecated: Use Isolate versio n [-Wdeprecated-declarations]
                      String::Utf8Value path(info[1]);
                      /home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:2892:28: note: declared here
                      explicit Utf8Value(Localv8::Value obj));
                      ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::SendTo(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                      ../src/unix_dgram.cc:258:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-dec larations]
                      ../src/unix_dgram.cc:259:27: warning: ‘v8::Localv8::Object v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wde precated-declarations]
                      buf = info[1]->ToObject();
                      In file included from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/node.h:63,
                      /home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here
                      Local<Object> Value::ToObject() const {
                      ../src/unix_dgram.cc:260:33: warning: ‘uint32_t v8::Value::Uint32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-d eclarations]
                      offset = info[2]->Uint32Value();
                      /home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:2477:47: note: declared here
                      V8_DEPRECATED("Use maybe version", uint32_t Uint32Value() const);
                      ../src/unix_dgram.cc:261:33: warning: ‘uint32_t v8::Value::Uint32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-d eclarations]
                      length = info[3]->Uint32Value();
                      ../src/unix_dgram.cc:262:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Localv8::Value)’ is deprecated: Use Isolate versio n [-Wdeprecated-declarations]
                      String::Utf8Value path(info[4]);
                      ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Send(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                      ../src/unix_dgram.cc:302:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-dec larations]
                      ../src/unix_dgram.cc:303:27: warning: ‘v8::Localv8::Object v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wde precated-declarations]
                      ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Connect(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                      ../src/unix_dgram.cc:340:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-dec larations]
                      ../src/unix_dgram.cc:341:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Localv8::Value)’ is deprecated: Use Isolate versio n [-Wdeprecated-declarations]
                      ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                      ../src/unix_dgram.cc:361:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-dec larations]
                      In file included from ../../../../nan/nan.h:52,
                      ../src/unix_dgram.cc: At global scope:
                      /home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/node.h:573:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void ()(v8 ::Localv8::Object)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void ()(v8::Localv8::Object, v8::Localv8::Value, void*)’} [-Wcas t-function-type]
                      (node::addon_register_func) (regfunc),
                      /home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/node.h:607:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                      NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0) // NOLINT (readability/null_usage)
                      ../src/unix_dgram.cc:420:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                      NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
                      /home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::We akCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = node::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>: :Callback = void ()(const v8::WeakCallbackInfonode::ObjectWrap&)]’:
                      /home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/node_object_wrap.h:84:78: required from here
                      /home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCall backInfonode::ObjectWrap::Callback’ {aka ‘void (
                      )(const v8::WeakCallbackInfonode::ObjectWrap&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void ( )(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]
                      reinterpret_cast<Callback>(callback), type);
                      , typename v8::We akCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = Nan::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>:: Callback = void ()(const v8::WeakCallbackInfoNan::ObjectWrap&)]’:
                      ../../../../nan/nan_object_wrap.h:66:61: required from here
                      /home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCall backInfoNan::ObjectWrap::Callback’ {aka ‘void (
                      )(const v8::WeakCallbackInfoNan::ObjectWrap&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*) (const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]
                      (node:25079) UnhandledPromiseRejectionWarning: ParserError: Protocol error, got "H" as reply type byte. Please report this.
                      at handleError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:190:15)
                      at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:304:14)
                      (node:25079) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of a n async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 1)
                      (node:25079) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that a re not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
                      (node:25079) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of a n async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 2)
                      LOG nach sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi
                      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                      npm WARN pi No description
                      npm WARN pi No repository field.
                      npm WARN pi No README data
                      npm WARN pi No license field.
                      npm ERR! path /home/pi
                      npm ERR! code EACCES
                      npm ERR! errno -13
                      npm ERR! syscall access
                      npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/home/pi'
                      npm ERR! { [Error: EACCES: permission denied, access '/home/pi']
                      npm ERR! stack: 'Error: EACCES: permission denied, access '/home/pi'',
                      npm ERR! errno: -13,
                      npm ERR! code: 'EACCES',
                      npm ERR! syscall: 'access',
                      npm ERR! path: '/home/pi' }
                      npm ERR!
                      npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                      npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                      npm ERR!
                      npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                      npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                      npm ERR! the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
                      npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2019-10-18T18_43_24_847Z-debug.log
                      LOG im Detail: 2019-10-18T18_43_24_847Z-debug.log
                      nach Abbruch mit ctrl-c und reboot ist die .34 installiert, VIS über Web nicht erreichbar.
                      und nun?
                      apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                        @MathiasJ bist Du auf 2.0.33 oder 34? Wenn nicht updaten! Dann bitte neu beobachten.
                        Und bitte log vom Slave von so einem Zeitpunkt wenn er stehenbleibt.
                        MathiasJM
                        MathiasJM
                        MathiasJ
                        #369
                        @apollon77
                        Zu spät, ich bin jetzt auf der letzten Version.
                        Wie komme ich zum Log des Slaves, nachdem er stehen geblieben ist?
                        Heute früh habe ich ihn komplett herunter gefahren und neu gestartet.
                        Jetzt warte ich erst mal auf die nächste Pushnachricht, dass er ausgefallen ist.
                        IObroker auf dem NUC als VM.
                          crunchipC
                          crunchipC
                          #370
                          @apollon77 also @helfi9999 hatte auch admin und Js-controller update gemacht und nach Neustart de Iobrokers der selbe Fehler
                            NPM version: 6.9.0
                            argv);
                            argv);
                            0, NULL);
                            0, NULL);
                            npm ERR! errno -13
                            npm ERR!
                            npm ERR!
                            und nun?
                            apollon77A
                            apollon77A
                            #371
                            @telekom0815 in dem Fall ist die Meldung klar: iobroker läuft noch. Kann das sein? Versuch nochmal bitte und schau genau das sie Prozesse beendet sind.
                              NPM version: 6.9.0
                              argv);
                              argv);
                              0, NULL);
                              0, NULL);
                              npm ERR! errno -13
                              npm ERR!
                              npm ERR!
                              und nun?
                              apollon77A
                              apollon77A
                              #372
                              @telekom0815 ps: das zweite log zeigt einen npm install ins falsche Verzeichnis!! Musst vorher cd /opt/iobroker machen
                              • MathiasJM MathiasJ
                                @apollon77
                                apollon77A
                                apollon77A
                                #373
                                @MathiasJ wie mehrfach gesagt und in meiner signatur enthalten: logfile liegt in /opt/iobroker/log/...
                                  apollon77A
                                  apollon77A
                                  #374
                                  @crunchip mehr Kontext bitte?
                                    crunchipC
                                    crunchipC
                                    #375
                                    @apollon77 https://forum.iobroker.net/post/312986
                                    schliesst sich nur daraus, das beide admin und js update und neustart von iobroker gemacht haben, mit der selbigen anhaltenden Fehlermeldung
                                      #376
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker upgrade self
                                      Host "raspberrypi" is up to date.
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                      iobroker.js-controller@2.0.34 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                      node lib/preinstallCheck.js
                                      NPM version: 6.9.0
                                      iobroker.js-controller@2.0.34 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                      node iobroker.js setup first
                                      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/needle/package.json'
                                      npm WARN hoist-non-react-statics@3.1.0 requires a peer of react@>=14.x but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                      npm WARN react-beautiful-dnd@9.0.2 requires a peer of react@^16.3.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                      npm WARN react-motion@0.5.2 requires a peer of react@^0.14.9 || ^15.3.0 || ^16.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                      npm WARN react-redux@5.1.0 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0-0 || ^16.0.0-0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.1 (node_modules/fsevents):
                                      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.1: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                      • iobroker.js-controller@2.0.34
                                        updated 1 package in 39.49s
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker start
                                      Fehler bleibt leider, VIS nicht erreichbar
                                        #377
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo pkill io
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ps auxww|grep io
                                        root 12 0.0 0.0 0 0 ? S 20:30 0:00 [migration/0]
                                        root 15 0.0 0.0 0 0 ? S 20:30 0:00 [migration/1]
                                        root 20 0.0 0.0 0 0 ? S 20:30 0:00 [migration/2]
                                        root 25 0.0 0.0 0 0 ? S 20:30 0:00 [migration/3]
                                        root 42 0.0 0.0 0 0 ? I< 20:30 0:00 [rpciod]
                                        root 44 0.0 0.0 0 0 ? I< 20:30 0:00 [xprtiod]
                                        root 48 0.0 0.0 0 0 ? I< 20:30 0:00 [nfsiod]
                                        root 64 0.0 0.0 0 0 ? I< 20:30 0:00 [DWC Notificatio]
                                        message+ 351 0.0 0.0 6644 3568 ? Ss 20:30 0:00 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only
                                        pi 15087 0.0 0.0 7360 516 pts/0 S+ 21:02 0:00 grep --color=auto io
                                          NPM version: 6.9.0
                                          apollon77A
                                          apollon77A
                                          #378
                                          @telekom0815 was sagt iobroker log?
                                          33.2k
                                          84.3k
