  4. js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo
    5.9k
js-controller
1.1k Beiträge 89 Kommentatoren 430.5k Aufrufe 64 Beobachtet
  • J Jan1
    @darkiop
    Über Github bekommst Du dann aber auch Alpha Versionen die nicht mal im latest drin sind und das ist dann ganz schlecht.
    D Online
    D Online
    darkiop
    #321
    @Jan1 sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
    Stimmt, da sollte man dann schon wissen was man tut :)
    • apollon77A apollon77
      @WilliamTRiker mal adapter neu gestartet? Admin neu geladen? Was wird nicht aktualisiert? Wäre wenn aber Alexa2 issue
      W Offline
      W Offline
      WilliamTRiker
      #322
      @apollon77 alexa2 funktioniert jetzt, der Fehler liegt im test2command Adapter.
      text2command.0 2019-10-17 10:28:17.088 info (11194) Response: Fehler. Sehe Logs.
      text2command.0 2019-10-17 10:28:17.086 error (11194) Cannot control read only "alexa2.0.Echo-Devices.G090U608841216QB.Routines.b05a296a-5eec-42a9-9b99-899014a248f6"
      text2command.0 2019-10-17 10:28:17.082 info (11194) Control ID alexa2.0.Echo-Devices.G090U608841216QB.Routines.b05a296a-5eec-42a9-9b99-899014a248f6 with : true
      text2command.0 2019-10-17 10:28:17.079 info (11194) processText: "Flur An"
      • J Jan1
        @darkiop
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        #323
        @Jan1 Viel besser... ich weiß nicht wie oft es sich schon herausgestellt hat, dass manche User nur über den Custom-Dialog (GitHub) updaten anstatt über die Adapterliste.
        Ich hatte schon einen Fall, da hat jemand fest behauptet, ioBroker hätte ihm tradfri@2.0.0 zum Update angeboten. Zu dem Zeitpunkt war 2.0.0 aber nur auf github verfügbar und definitiv nur halb fertig.
          aleks-83
          schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
          #324
          Mir ist aufgefallen dass die Hinweise für Adapter updates nicht ganz stimmen.
          Ob es jetzt mit dem JS Controller zusammenhängt kann ich aber nicht sicher sagen.
          Hier mal der admin Adapter. Installiert ist 3.6.10. Wird auch in der Ecke angezeigt.
          Im Adapter manager steht aber 3.6.7 als installiert.
          Es werden auch wieder updates für Information Tab und Discovery devices angezeigt obwohl ich die sicher gestern geupdatet habe.
          Gibt es einen Befehl mit dem ich die tatsächliche Version eines Adapters erfragen kann?
          EDIT:
          Nach einem Neustart habe ich jetzt laut admin Anzeige auch nicht mehr 3.6.10 installiert sondern 3.6.7 🙄
          = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
          = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
          Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
          Glasfaser 400
          FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
          • A aleks-83
            EDIT:
            FredFF Offline
            FredFF Offline
            FredF
            Most Active Forum Testing
            #325
            @aleks-83 sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
            Wo ist das denn?
            A 1 Antwort Letzte Antwort
            • FredFF FredF
              Wo ist das denn?
              aleks-83
              #326
              @FredF
              Auf dem "Adapter" Tab auf der Admin Oberfläche
              Glasfaser 400
              • A aleks-83
                @FredF
                FredFF Offline
                FredFF Offline
                FredF
                #327
                @aleks-83
                Duck weg...
                Wenn man blind ist 🙄
                  AndyUM61
                  #328
                  bei mir klappt das Upgrade leider nicht:(.
                  Folgende Fehlermeldung:
                  pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ sudo iobroker upgrade self
                  Update js-controller from @2.0.32 to @2.0.33
                  NPM version: 6.12.0
                  npm install iobroker.js-controller@2.0.33 --unsafe-perm --loglevel error --produ                  ction --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  npm ERR! code EACCES
                  npm ERR! syscall access
                  npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis
                  npm ERR! errno -13
                  npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/io                  broker.objects-redis'
                  npm ERR!  { [Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_module                  s/iobroker.objects-redis']
                  npm ERR!   stack:
                  npm ERR!    'Error: EACCES: permission denied, access \'/opt/iobroker/node_modul                  es/iobroker.objects-redis\'',
                  npm ERR!   errno: -13,
                  npm ERR!   code: 'EACCES',
                  npm ERR!   syscall: 'access',
                  npm ERR!   path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis' }
                  npm ERR!
                  npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                  npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the                   current user
                  npm ERR!
                  npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check t                  he
                  npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                  npm ERR! the command again as root/Administrator.
                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-10-17T10_47_31_708Z-debug.log
                  host.ioBroker-RasPi Cannot install iobroker.js-controller@2.0.33: 243
                  Woran könnte das liegen?
                  Internette Grüße
                  Andy
                  RaspberryMatic (Raspberry Pi3), CUxD, ioBroker (Synology/ Docker)
                  J 1 Antwort Letzte Antwort
                  • A AndyUM61
                    NPM version: 6.12.0
                    npm ERR! errno -13
                    npm ERR!   stack:
                    npm ERR!
                    npm ERR!
                    Jan1
                    #329
                    @AndyUM61
                    Zugriffs Rechte fehlen. SUDO und oder Fixer laufen lassen.
                    • J Jan1
                      @AndyUM61
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      #330
                      @Jan1 @AndyUM61
                      Neuester Fixer sollte reichen. Bitte sudo nur noch verwenden wenn absolut nötig. sudo vor iobroker-Kommandos macht seit ein paar Monaten keinen Sinn mehr, da iobroker-Kommandos automatisch auch als iobroker ausgeführt werden.
                      Die einzige Ausnahme war sudo -H -u iobroker ..., welche aber mit dem neuesten Fixer auch nicht mehr nötig sein sollte.
                        @Matthias-H sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                        Auch da brauche ich jetzt mehr Details.
                        • bei was kam der Fehler? Admin aufruf oder Vis per web adapter?
                        • alle updates installiert wie nötig?
                        • läuft der Web Adapter als spezieller User oder Admin?
                        • mal "iobroker upload vis" versucht ob es das fixt?
                        Sonst müssten wir tiefer rein, ist bisher noch bei keinem passiert
                        #331
                        @apollon77 sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                        @apollon77 Hallo, ich greife das Thema auf, weil es bei mir heute auch passiert ist.
                        bei dem Aufruf von VIS kam Meldung: File edit.html not found: permissionError
                        • Der Fehler kommt bei aufruf über den web-Zugang, Zugriff per VIS-App funktionierte,
                        • alle updates wurden installiert,
                        • Web-Adapter läuft als Admin,
                        • "iobroker upload vis" habe ich nicht versucht, da ich mittlerweile wieder auf 1.5.14 zurück gewechselt habe. Installiert hatte ich die .33 Version
                        Nach dem Downgrade ist alles wieder iO
                        • MathiasJM Offline
                          MathiasJM Offline
                          MathiasJ
                          #332
                          Man sollte vielleicht schreiben, dass ein Update nur als root möglich ist.
                          Als Benutzer kommen 1000 Fehlermeldungen.......
                          Als root ist ein Update kein Problem.
                          IObroker auf dem NUC als VM.
                          • W WilliamTRiker
                            #333
                            @WilliamTRiker Tippe auf Adapter. Dazu hat sich im controller nichts geändert
                            • MathiasJM MathiasJ
                              #334
                              @MathiasJ Ääähm NEIN! Das sollte so nicht sein! Bei Fehlern bitte Installation Fixer (siehe oben) nutzen.
                                #335
                                @telekom0815 Magst Du das Update nochmals versuchen? Ist bisher 2 mal von über 1500 Installationen passiert. Also müssen wir den grund finden.
                                ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                • apollon77A Offline
                                  #336
                                  Guten Abend an Euch alle,
                                  seid vorhin ist die 2.0.34 auf npm und im Latest Repository.
                                  Mit der neuen Version können nun "Custom"-Einstellungen von States (z.B. History u.ä.) auch wieder gelöscht werden und Bluefox hat noch ein Problem beim Login mit Benutzern mit Großbuchstaben oder Leerzeichen gefixt.
                                    BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    #337
                                    @apollon77 die v2.0.34 läuft bei mir bisher unauffällig 👍
                                    • ChaotC Chaot
                                      @apollon77 Danke für deine Ausführungen.
                                      Also werde ich einstweilen bei file/redis bleiben.
                                      Ausfallsicherheit bzw. Hochverfügbarkeit werde ich frühestens nächstes Jahr angehen.
                                      So nebenbei:
                                      Ist eigentlich geplant im ioBroker für Redis eine Backuplösung zu implementieren oder eventuell ein Adapter in Planung der sowas übernehmen könnte?
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #338
                                      @Chaot sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                                      Redis kannst du über backitup sichern.
                                      • Besuche meine Github Seite
                                      • HowTo Restore ioBroker
                                      • simatecS simatec
                                        ChaotC Offline
                                        ChaotC Offline
                                        Chaot
                                        #339
                                        @simatec
                                        Danke. Werde ich mal einrichten (wenn mir das NAS Passwort wieder einfällt) 😧
                                          PrinzEisenherz1
                                          schrieb am zuletzt editiert von PrinzEisenherz1
                                          #340
                                          Bei mir läuft die 2.0.34 auch unauffällig. Ging ohne Probleme als normaler Nutzer mit iobroker upgrade self abzudaten (Multihostsystem und REDIS).
                                          Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
