  4. js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo
js-controller
1.1k Beiträge 89 Kommentatoren 527.4k Aufrufe 64 Beobachtet
  • J
    J
    Jan1
    #142
    Telegram hat wohl mit dem compact mode Probleme:
    	2019-10-13 16:23:40.533	error	ndefined
    host.Beelink.compactgroup1	2019-10-13 16:23:40.532	error	Cannot start telegram.0 in compact mode. Fallback to normal start! : cannot enable cancellation after promises are in use
    obwohl er eigentlich aktiv ist:
    + system.adapter.telegram.0              : telegram              -  enabled, compact enabled (group 1), port: 8443, bind: 0.0.0.0
    • D darkiop
      @apollon77 Alles klar, Danke für die ausführliche Info. Schau mir das mal an.
      Ggf. teste ich dann auch erst file/redis wie @Chaot
      Andere Frage, seit wann ist dem im Log die Process ID?
      apollon77A
      apollon77A
      #143
      @darkiop sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
      Seit irgendeiner 2.0.x Beta Version :-)
      • J Jan1
        apollon77A
        apollon77A
        #144
        @Jan1 Bitte noch paar Logzeilen davor? Ansonsten: Issue bei Telegram bitte und dann am besten compact ausschalten. Scheinbar gibts da einen Fehler im Adapter. Welche Version hast Du?
        • H HelmutS
          Jetzt muss ich mich auch mal melden
          ioBroker läuft nach dem Update soweit.
          Er startet beim Aufrufen der Adapter-Seite im Admin aber komplett neu.
          Im Log sind dann folgende Meldungen:
          2019-10-13 10:49:54.699  - error: host.Nathan uncaught exception: Cannot create property 'stats' on string 'image/png'
          2019-10-13 10:49:54.700  - error: host.Nathan TypeError: Cannot create property 'stats' on string 'image/png'
              at RedisHandler.handler.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServerRedis.js:434:31)
              at RedisHandler.emit (events.js:198:13)
              at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/redisHandler.js:89:37)
              at runCallback (timers.js:705:18)
              at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
              at processImmediate (timers.js:658:5)
          Auserdem habe ich im Log-Verzeichniss seltsame Unterverzeichnisse:
          ls -lR
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 147230 Okt 13 16:02 iobroker.log.2019-10-13
          drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker   4096 Okt 13 10:47 iobroker..yyyy-10-Su.10
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    131 Okt 13 11:00 restart.log
          ./iobroker..yyyy-10-Su.10:
          insgesamt 4
          drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4096 Okt 13 10:47 13
          ./iobroker..yyyy-10-Su.10/13:
          insgesamt 0
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 0 Okt 13 10:47 2019og
          apollon77A
          apollon77A
          #145
          @HelmutS zu 1. interessant. Fix kommt mit einem Update morgen. Oder du versuchst GitHub version ... 2.0.28 dort
          Logfile: Hast Du Sonos im Einsatz? Bitte mal GitHub Version installieren. Dann komisches File löschen
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • apollon77A apollon77
            J
            J
            Jan1
            #146
            @apollon77 sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
            telegram.0	2019-10-13 17:04:27.787	info	(25492) starting. Version 1.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v10.16.3
            host.Beelink.compactgroup1	2019-10-13 17:04:25.057	info	instance system.adapter.telegram.0 started with pid 25492
            	2019-10-13 17:04:25.033	error	ndefined
            host.Beelink.compactgroup1	2019-10-13 17:04:25.033	error	Cannot start telegram.0 in compact mode. Fallback to normal start! : require(...) is not a function
            host.Beelink.compactgroup1	2019-10-13 17:04:25.027	info	"system.adapter.telegram.0" enabled
            host.Beelink	2019-10-13 17:04:25.024	info	instance system.adapter.telegram.0 is handled by compact group controller pid 16141
            host.Beelink	2019-10-13 17:04:25.023	info	"system.adapter.telegram.0" enabled
            Telegram 1.4.3
            JS Controller 2.0.26
              H
              H
              HelmutS
              schrieb am zuletzt editiert von HelmutS
              #147
              @apollon77
              Sonos ist richtig.
              Ich habe die GitHub-Version installiert. Bis jetzt sind die Dateien weg.
              Edit
              Aber auch mit 2.0.28 habe ich immer noch das Problem:
              2019-10-13 17:47:50.248  - error: host.Nathan uncaught exception: Cannot create property 'mimeType' on string 'image/png'
              2019-10-13 17:47:50.249  - error: host.Nathan TypeError: Cannot create property 'mimeType' on string 'image/png'
                  at Object.checkFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsUtils.js:171:30)
                  at ObjectsInMemoryServer.checkFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemFileDB.js:180:19)
                  at checkFileRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsUtils.js:244:13)
                  at ObjectsInMemoryServer.objects.getUserGroup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsUtils.js:230:13)
                  at ObjectsInMemoryServer.utils.getUserGroup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemFileDB.js:226:22)
                  at Object.getUserGroup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsUtils.js:333:25)
                  at ObjectsInMemoryServer.getUserGroup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemFileDB.js:224:22)
                  at Object.checkFileRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsUtils.js:226:17)
                  at ObjectsInMemoryServer.checkFileRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemFileDB.js:188:22)
                  at ObjectsInMemoryServer.readFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemFileDB.js:433:14)
              • AlCalzoneA AlCalzone
                @MathiasJ sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                Log im Debug:
                Danke für den Report, bitte 0.10.1 probieren
                MathiasJM
                MathiasJM
                MathiasJ
                #148
                @AlCalzone
                0.10.1 läuft.
                Ich habe auch beim Zigbee gleich ein Update gemacht.....
                IObroker auf dem NUC als VM.
                • H HelmutS
                  @apollon77
                  Sonos ist richtig.
                  Edit
                  apollon77A
                  apollon77A
                  #149
                  @HelmutS ja. Dazu hatte ich geschrieben das eine neue Version vom Controller, die 2.0.28, das fixen wird. ;-)
                  H 2 Antworten Letzte Antwort
                    H
                    H
                    HelmutS
                    #150
                    @apollon77
                    Habe die 2.0.28 aus dem GitHub installiert
                    • Matthias HM Matthias H
                      So, das Problem bei mir war der js-controller.
                      Hab ihn geupdatet auf 2.0.25 da kam die Fehlermeldung: File index.html not found: permissionError.
                      Jetzt hab ich ihn wieder Upgradet auf 1.5.14 jetzt geht VIS wieder.
                      Dev. der JS controller.
                      Kann man das dem Entwickler von JS irgenwo mitteilen?
                      NegaleinN
                      NegaleinN
                      Negalein
                      #151
                      @Matthias-H sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                      Hallo
                      Ich hab deinen Beitrag hierher verschoben.
                      @apollon77 ist der Ansprechpartner zum JS-Controller
                      ° Fixer ---> iob fix
                      • crunchipC
                        crunchipC
                        Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                        #152
                        @apollon77 auch ich habe die .28 geladen
                        Adapter die auf Warn/error stehen werden nun nicht mehr gelistet, jedoch ist das log jetzt sehr sehr ruhig??(kaum Meldungen)
                          apollon77A
                          apollon77A
                          #153
                          @crunchip zu 2.0.28 bitte Beta thread nutzen!! In 2.0.28 wird jetzt nur das geloggt im Admin was auch zum gesetzten loglevel passt. Da wurde in 1.5.x und vorher auch teilweise zu viel geloggt.
                          Vergg ggf Eiche doch mit logfile auf Platte ...
                          • S
                            S
                            Steffl
                            #154
                            Nach dem Update auf js-controller 2.0 läuft bei mir das Backup nicht mehr.
                            iobroker backup endet mit folgender Fehlermeldung:
                            /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
                            throw e;
                            TypeError: Cannot read property 'from' of null
                            at states.getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:254:36)
                            at client.mget (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:476:13)
                            at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                            at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                            at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                            Node und npm Version:
                            Node.js v10.16.3
                            NPM 6.9.0
                            Fixer Script hab ich laufen lassen, bringt aber nix.
                            Irgendwelche Ideen?
                            apollon77A MathiasJM 2 Antworten Letzte Antwort
                            • NegaleinN Negalein
                              Hallo
                              apollon77A
                              apollon77A
                              #155
                              Auch da brauche ich jetzt mehr Details.
                              • bei was kam der Fehler? Admin aufruf oder Vis per web adapter?
                              • alle updates installiert wie nötig?
                              • läuft der Web Adapter als spezieller User oder Admin?
                              • mal "iobroker upload vis" versucht ob es das fixt?
                              Sonst müssten wir tiefer rein, ist bisher noch bei keinem passiert
                              • S Steffl
                                throw e;
                                Node.js v10.16.3
                                NPM 6.9.0
                                Irgendwelche Ideen?
                                apollon77A
                                apollon77A
                                #156
                                @Steffl Fix kommt im nächsten Update (genauer 2.0.29). Du hast irgendwo ein State mit einem invaliden Wert. Wird in nächster Version ignoriert
                                • S
                                  S
                                  Steffl
                                  #157
                                  @apollon77 Aha, ok dann behelfe ich mir solange mit nem tar vom iobroker-data Verzeichnis. Danke für die schnelle Info und hoffentlich baldige (Ab)Hilfe.
                                  • S Steffl
                                    arteckA
                                    arteckA
                                    arteck
                                    #158
                                    @Steffl jetzt
                                    • X
                                      X
                                      xADDRx
                                      #159
                                      Hallo Leute,
                                      ich habe mich auch mal getraut es zu updaten.Bekomme leider nach dem Update iobroker nicht gestartet.
                                      Kann mir wer helfen?
                                      Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
                                      X apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S Steffl
                                        throw e;
                                        Node.js v10.16.3
                                        NPM 6.9.0
                                        Irgendwelche Ideen?
                                        MathiasJM
                                        MathiasJM
                                        MathiasJ
                                        schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
                                        #160
                                        @Steffl
                                        das kann ich leider nicht bestätigen. habe grade ein Backup gezogen. Alles im grünen Bereich.
                                        Vllt liegt es auch daran, weil ich IObroker vor dem Update kpl neu aufgesetzt habe sowohl den Master, als auch den Slave.
                                        @xADDRx
                                        Mir ging es genau so. Gott sei danke habe ich ein Testsystem benutzt und nicht das produktive.
                                        Nachdem ich mir von der Downloadseite IObroker für den Raspberry heruntergeladen und neu geflasht habe, sind keine Probleme mehr aufgetaucht. Im Normalfall setzt ich IObroker selber auf. In diesem Fall war ich zu faul.....
                                        • X xADDRx
                                          Hallo Leute,
                                          X
                                          X
                                          xADDRx
                                          #161
                                          @xADDRx
                                          cd /opt/iobroker
                                          sudo iobroker stop
                                          sudo iobroker upgrade self
                                          sudo npm install winston
                                          sudo iobroker start
                                          so startet schon mal Iobroker..
                                          33.2k
                                          84.3k
