  4. js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo
    6.3k
js-controller
1.1k Beiträge 89 Kommentatoren 435.8k Aufrufe 64 Beobachtet
  • ChaotC Chaot
    @apollon77 Danke für deine Ausführungen.
    Also werde ich einstweilen bei file/redis bleiben.
    Ausfallsicherheit bzw. Hochverfügbarkeit werde ich frühestens nächstes Jahr angehen.
    So nebenbei:
    Ist eigentlich geplant im ioBroker für Redis eine Backuplösung zu implementieren oder eventuell ein Adapter in Planung der sowas übernehmen könnte?
    #137
    @Chaot backitup kann das glaube ich schon.
    • apollon77A apollon77
      @crunchip also den zusätzlichen Speicherverbrauch kann ich nicht bestätigen und er würde auch keinerlei Sinn machen. Es sind Paketabhängigkeiten aktualisiert aber das sollte nicht so einen Effekt haben. und ohne das du jetzt sagen kannst wo der Platz weg ist ist es sehr schwierig das in direkte Verbindung zu bringen.
      Zu redis/redis hat niemand gesagt das es bestimmte Effekte hat und ja es kann sein das cpu damit leicht hoch geht. Redis/redis hat auch ganz andere Zielsetzungen, wie es auch im Text oben steht. Es ist die Basis beispielsweise für ein high availability System wobei automatischer failover zwischen zwei hosts oder ein Cluster Ansatz möglich wird.
      Redis/redis ist nichts was man haben MUSS wenn man es nicht braucht ;-)
      Hier gilt wieder mal: man muss sich überlegen was man warum braucht und dann das wählen was für sein System sinn macht bzw nötig ist.
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #138
      @apollon77 gerade mal nachgesehen, auch mein VZDump backup file ist von
      • 4,68GB (alter Controller)
        auf
      • 5,39GB (neuer Controller)
        angestiegen
        @darkiop sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
        Muss ich, außer für ein Backup des Redis-Containers, noch irgendwas anderes beachten?
        Infos zum Thema "Redis Persistance" siehe Artikel und Links oben.
        Auch hier muss man überlegen was man will. Mit Redis hat man keine "alle paar Stunden Backups" wie bei den File-DBs aktuell. bedeutet: Wenn man Redis einmal am Tag backupt muss man bis dahin zurück im Worst Case.
        Um das abzusichern kann man einen Redis-Slave aufsetzen, so hat man den aktuellen Stand auf zwei Hosts - hilft aber auch nur bei File-System-Fehlern und sollten dann getrennte Dateisysteme sein.
        Eine Absicherung für "uups ich habe was gelöscht was ich nicht wollte" ist bei Redis wieder etwas schwieriger. Da ist man beim "BGSAVE" und Speichern des dump.drb . Diese Dump-File Generierung kostet aber kurzzeitig "doppelt RAM". Muss man wieder berücksichtigen.
        Also Redis generell und speziell Redis für Objekte sollte man gut überlegen ...
        darkiop
        #139
        @apollon77 Alles klar, Danke für die ausführliche Info. Schau mir das mal an.
        Ggf. teste ich dann auch erst file/redis wie @Chaot
        Andere Frage, seit wann ist dem im Log die Process ID?
        Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
          @lonsimbt Welche nodejs Version hast Du? An der Stelle sind es erstmal nur "compiler Warnungen" von einem nativen Paket. Kann passieren, und hat ist kein Fehler und daher ok.
          lonsimbt
          #140
          @apollon77
          nodejs hat Version v10.16.3
          Gruß Marco
          iobroker im Container (debian Bullseye) unter proxmox 7.1
          debmatic in VM (debian Buster) unter proxmox 7.1 mit HB-RF-USB und RPI-RF-MOD
          40 HomeMatic Geräte, Phillips Hue, Ikea Tradfri, Logitech Harmony Hub, Botvac Connected, Robonect
          • H Offline
            HelmutS
            #141
            Jetzt muss ich mich auch mal melden
            ioBroker läuft nach dem Update soweit.
            Er startet beim Aufrufen der Adapter-Seite im Admin aber komplett neu.
            Im Log sind dann folgende Meldungen:
            2019-10-13 10:49:54.699  - error: host.Nathan uncaught exception: Cannot create property 'stats' on string 'image/png'
            2019-10-13 10:49:54.700  - error: host.Nathan TypeError: Cannot create property 'stats' on string 'image/png'
                at RedisHandler.handler.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServerRedis.js:434:31)
                at RedisHandler.emit (events.js:198:13)
                at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/redisHandler.js:89:37)
                at runCallback (timers.js:705:18)
                at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                at processImmediate (timers.js:658:5)
            Auserdem habe ich im Log-Verzeichniss seltsame Unterverzeichnisse:
            ls -lR
            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 147230 Okt 13 16:02 iobroker.log.2019-10-13
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker   4096 Okt 13 10:47 iobroker..yyyy-10-Su.10
            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    131 Okt 13 11:00 restart.log
            ./iobroker..yyyy-10-Su.10:
            insgesamt 4
            drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4096 Okt 13 10:47 13
            ./iobroker..yyyy-10-Su.10/13:
            insgesamt 0
            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 0 Okt 13 10:47 2019og
            • J Offline
              Jan1
              #142
              Telegram hat wohl mit dem compact mode Probleme:
              	2019-10-13 16:23:40.533	error	ndefined
              host.Beelink.compactgroup1	2019-10-13 16:23:40.532	error	Cannot start telegram.0 in compact mode. Fallback to normal start! : cannot enable cancellation after promises are in use
              obwohl er eigentlich aktiv ist:
              + system.adapter.telegram.0              : telegram              -  enabled, compact enabled (group 1), port: 8443, bind: 0.0.0.0
              • D darkiop
                #143
                Seit irgendeiner 2.0.x Beta Version :-)
                • J Jan1
                  #144
                  @Jan1 Bitte noch paar Logzeilen davor? Ansonsten: Issue bei Telegram bitte und dann am besten compact ausschalten. Scheinbar gibts da einen Fehler im Adapter. Welche Version hast Du?
                  • H HelmutS
                    ls -lR
                    insgesamt 4
                    insgesamt 0
                    #145
                    @HelmutS zu 1. interessant. Fix kommt mit einem Update morgen. Oder du versuchst GitHub version ... 2.0.28 dort
                    Logfile: Hast Du Sonos im Einsatz? Bitte mal GitHub Version installieren. Dann komisches File löschen
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                      Jan1
                      #146
                      @apollon77 sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                      telegram.0	2019-10-13 17:04:27.787	info	(25492) starting. Version 1.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v10.16.3
                      host.Beelink.compactgroup1	2019-10-13 17:04:25.057	info	instance system.adapter.telegram.0 started with pid 25492
                      	2019-10-13 17:04:25.033	error	ndefined
                      host.Beelink.compactgroup1	2019-10-13 17:04:25.033	error	Cannot start telegram.0 in compact mode. Fallback to normal start! : require(...) is not a function
                      host.Beelink.compactgroup1	2019-10-13 17:04:25.027	info	"system.adapter.telegram.0" enabled
                      host.Beelink	2019-10-13 17:04:25.024	info	instance system.adapter.telegram.0 is handled by compact group controller pid 16141
                      host.Beelink	2019-10-13 17:04:25.023	info	"system.adapter.telegram.0" enabled
                      Telegram 1.4.3
                      JS Controller 2.0.26
                        HelmutS
                        schrieb am zuletzt editiert von HelmutS
                        #147
                        @apollon77
                        Sonos ist richtig.
                        Ich habe die GitHub-Version installiert. Bis jetzt sind die Dateien weg.
                        Edit
                        Aber auch mit 2.0.28 habe ich immer noch das Problem:
                        2019-10-13 17:47:50.248  - error: host.Nathan uncaught exception: Cannot create property 'mimeType' on string 'image/png'
                        2019-10-13 17:47:50.249  - error: host.Nathan TypeError: Cannot create property 'mimeType' on string 'image/png'
                            at Object.checkFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsUtils.js:171:30)
                            at ObjectsInMemoryServer.checkFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemFileDB.js:180:19)
                            at checkFileRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsUtils.js:244:13)
                            at ObjectsInMemoryServer.objects.getUserGroup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsUtils.js:230:13)
                            at ObjectsInMemoryServer.utils.getUserGroup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemFileDB.js:226:22)
                            at Object.getUserGroup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsUtils.js:333:25)
                            at ObjectsInMemoryServer.getUserGroup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemFileDB.js:224:22)
                            at Object.checkFileRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsUtils.js:226:17)
                            at ObjectsInMemoryServer.checkFileRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemFileDB.js:188:22)
                            at ObjectsInMemoryServer.readFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemFileDB.js:433:14)
                        • AlCalzoneA AlCalzone
                          @MathiasJ sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                          Log im Debug:
                          Danke für den Report, bitte 0.10.1 probieren
                          MathiasJM Offline
                          MathiasJM Offline
                          MathiasJ
                          #148
                          @AlCalzone
                          0.10.1 läuft.
                          Ich habe auch beim Zigbee gleich ein Update gemacht.....
                          IObroker auf dem NUC als VM.
                          • H HelmutS
                            @apollon77
                            Sonos ist richtig.
                            Edit
                            #149
                            @HelmutS ja. Dazu hatte ich geschrieben das eine neue Version vom Controller, die 2.0.28, das fixen wird. ;-)
                            H 2 Antworten Letzte Antwort
                              HelmutS
                              #150
                              @apollon77
                              Habe die 2.0.28 aus dem GitHub installiert
                              • Matthias HM Matthias H
                                So, das Problem bei mir war der js-controller.
                                Hab ihn geupdatet auf 2.0.25 da kam die Fehlermeldung: File index.html not found: permissionError.
                                Jetzt hab ich ihn wieder Upgradet auf 1.5.14 jetzt geht VIS wieder.
                                Dev. der JS controller.
                                Kann man das dem Entwickler von JS irgenwo mitteilen?
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #151
                                @Matthias-H sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                                Hallo
                                Ich hab deinen Beitrag hierher verschoben.
                                @apollon77 ist der Ansprechpartner zum JS-Controller
                                ° Fixer ---> iob fix
                                • crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #152
                                  @apollon77 auch ich habe die .28 geladen
                                  Adapter die auf Warn/error stehen werden nun nicht mehr gelistet, jedoch ist das log jetzt sehr sehr ruhig??(kaum Meldungen)
                                    #153
                                    @crunchip zu 2.0.28 bitte Beta thread nutzen!! In 2.0.28 wird jetzt nur das geloggt im Admin was auch zum gesetzten loglevel passt. Da wurde in 1.5.x und vorher auch teilweise zu viel geloggt.
                                    Vergg ggf Eiche doch mit logfile auf Platte ...
                                      Steffl
                                      #154
                                      Nach dem Update auf js-controller 2.0 läuft bei mir das Backup nicht mehr.
                                      iobroker backup endet mit folgender Fehlermeldung:
                                      /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
                                      throw e;
                                      TypeError: Cannot read property 'from' of null
                                      at states.getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:254:36)
                                      at client.mget (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:476:13)
                                      at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                      at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                                      at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                      Node und npm Version:
                                      Node.js v10.16.3
                                      NPM 6.9.0
                                      Fixer Script hab ich laufen lassen, bringt aber nix.
                                      Irgendwelche Ideen?
                                      apollon77A MathiasJM 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • NegaleinN Negalein
                                        Hallo
                                        #155
                                        Auch da brauche ich jetzt mehr Details.
                                        • bei was kam der Fehler? Admin aufruf oder Vis per web adapter?
                                        • alle updates installiert wie nötig?
                                        • läuft der Web Adapter als spezieller User oder Admin?
                                        • mal "iobroker upload vis" versucht ob es das fixt?
                                        Sonst müssten wir tiefer rein, ist bisher noch bei keinem passiert
                                        • S Steffl
                                          throw e;
                                          Node.js v10.16.3
                                          NPM 6.9.0
                                          Irgendwelche Ideen?
                                          #156
                                          @Steffl Fix kommt im nächsten Update (genauer 2.0.29). Du hast irgendwo ein State mit einem invaliden Wert. Wird in nächster Version ignoriert
