js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo
Telegram hat wohl mit dem compact mode Probleme:
2019-10-13 16:23:40.533 error ndefined host.Beelink.compactgroup1 2019-10-13 16:23:40.532 error Cannot start telegram.0 in compact mode. Fallback to normal start! : cannot enable cancellation after promises are in useobwohl er eigentlich aktiv ist:
+ system.adapter.telegram.0 : telegram - enabled, compact enabled (group 1), port: 8443, bind: 0.0.0.0 -
Jetzt muss ich mich auch mal melden
ioBroker läuft nach dem Update soweit.
Er startet beim Aufrufen der Adapter-Seite im Admin aber komplett neu.
Im Log sind dann folgende Meldungen:2019-10-13 10:49:54.699 - error: host.Nathan uncaught exception: Cannot create property 'stats' on string 'image/png' 2019-10-13 10:49:54.700 - error: host.Nathan TypeError: Cannot create property 'stats' on string 'image/png' at RedisHandler.handler.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServerRedis.js:434:31) at RedisHandler.emit (events.js:198:13) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/redisHandler.js:89:37) at runCallback (timers.js:705:18) at tryOnImmediate (timers.js:676:5) at processImmediate (timers.js:658:5)Auserdem habe ich im Log-Verzeichniss seltsame Unterverzeichnisse:
ls -lR .: -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 147230 Okt 13 16:02 iobroker.log.2019-10-13 drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Okt 13 10:47 iobroker..yyyy-10-Su.10 -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 131 Okt 13 11:00 restart.log ./iobroker..yyyy-10-Su.10: insgesamt 4 drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4096 Okt 13 10:47 13 ./iobroker..yyyy-10-Su.10/13: insgesamt 0 -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 0 Okt 13 10:47 2019og -
@Jan1 Bitte noch paar Logzeilen davor? Ansonsten: Issue bei Telegram bitte und dann am besten compact ausschalten. Scheinbar gibts da einen Fehler im Adapter. Welche Version hast Du?
@apollon77 sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
telegram.0 2019-10-13 17:04:27.787 info (25492) starting. Version 1.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v10.16.3 host.Beelink.compactgroup1 2019-10-13 17:04:25.057 info instance system.adapter.telegram.0 started with pid 25492 2019-10-13 17:04:25.033 error ndefined host.Beelink.compactgroup1 2019-10-13 17:04:25.033 error Cannot start telegram.0 in compact mode. Fallback to normal start! : require(...) is not a function host.Beelink.compactgroup1 2019-10-13 17:04:25.027 info "system.adapter.telegram.0" enabled host.Beelink 2019-10-13 17:04:25.024 info instance system.adapter.telegram.0 is handled by compact group controller pid 16141 host.Beelink 2019-10-13 17:04:25.023 info "system.adapter.telegram.0" enabledTelegram 1.4.3
JS Controller 2.0.26 -
@HelmutS zu 1. interessant. Fix kommt mit einem Update morgen. Oder du versuchst GitHub version ... 2.0.28 dort
Logfile: Hast Du Sonos im Einsatz? Bitte mal GitHub Version installieren. Dann komisches File löschen
@apollon77
Sonos ist richtig.
Ich habe die GitHub-Version installiert. Bis jetzt sind die Dateien weg.Edit
Aber auch mit 2.0.28 habe ich immer noch das Problem:
2019-10-13 17:47:50.248 - error: host.Nathan uncaught exception: Cannot create property 'mimeType' on string 'image/png' 2019-10-13 17:47:50.249 - error: host.Nathan TypeError: Cannot create property 'mimeType' on string 'image/png' at Object.checkFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsUtils.js:171:30) at ObjectsInMemoryServer.checkFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemFileDB.js:180:19) at checkFileRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsUtils.js:244:13) at ObjectsInMemoryServer.objects.getUserGroup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsUtils.js:230:13) at ObjectsInMemoryServer.utils.getUserGroup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemFileDB.js:226:22) at Object.getUserGroup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsUtils.js:333:25) at ObjectsInMemoryServer.getUserGroup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemFileDB.js:224:22) at Object.checkFileRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsUtils.js:226:17) at ObjectsInMemoryServer.checkFileRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemFileDB.js:188:22) at ObjectsInMemoryServer.readFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemFileDB.js:433:14) -
@MathiasJ sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
Log im Debug:
Danke für den Report, bitte 0.10.1 probieren
@AlCalzone
0.10.1 läuft.
Ich habe auch beim Zigbee gleich ein Update gemacht..... -
@apollon77
Sonos ist richtig.
@HelmutS ja. Dazu hatte ich geschrieben das eine neue Version vom Controller, die 2.0.28, das fixen wird. ;-)
@apollon77
Habe die 2.0.28 aus dem GitHub installiert -
So, das Problem bei mir war der js-controller.
Hab ihn geupdatet auf 2.0.25 da kam die Fehlermeldung: File index.html not found: permissionError.
Jetzt hab ich ihn wieder Upgradet auf 1.5.14 jetzt geht VIS wieder.Dev. der JS controller.
Kann man das dem Entwickler von JS irgenwo mitteilen?@Matthias-H sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
Kann man das dem Entwickler von JS irgenwo mitteilen?Hallo
Ich hab deinen Beitrag hierher verschoben.
@apollon77 ist der Ansprechpartner zum JS-Controller -
@apollon77 auch ich habe die .28 geladen
Adapter die auf Warn/error stehen werden nun nicht mehr gelistet, jedoch ist das log jetzt sehr sehr ruhig??(kaum Meldungen) -
Nach dem Update auf js-controller 2.0 läuft bei mir das Backup nicht mehr.
iobroker backup endet mit folgender Fehlermeldung:/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
throw e;
^TypeError: Cannot read property 'from' of null
at states.getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:254:36)
at client.mget (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:476:13)
at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)Node und npm Version:
Node.js v10.16.3
NPM 6.9.0Fixer Script hab ich laufen lassen, bringt aber nix.
Irgendwelche Ideen? -
@apollon77 ist der Ansprechpartner zum JS-Controller@Matthias-H sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
Auch da brauche ich jetzt mehr Details.
- bei was kam der Fehler? Admin aufruf oder Vis per web adapter?
- alle updates installiert wie nötig?
- läuft der Web Adapter als spezieller User oder Admin?
- mal "iobroker upload vis" versucht ob es das fixt?
Sonst müssten wir tiefer rein, ist bisher noch bei keinem passiert
throw e;
Node.js v10.16.3
@apollon77 Aha, ok dann behelfe ich mir solange mit nem tar vom iobroker-data Verzeichnis. Danke für die schnelle Info und hoffentlich baldige (Ab)Hilfe.
throw e;
Node.js v10.16.3
Irgendwelche Ideen?@Steffl
das kann ich leider nicht bestätigen. habe grade ein Backup gezogen. Alles im grünen Bereich.
Vllt liegt es auch daran, weil ich IObroker vor dem Update kpl neu aufgesetzt habe sowohl den Master, als auch den Slave.@xADDRx
Mir ging es genau so. Gott sei danke habe ich ein Testsystem benutzt und nicht das produktive.
Nachdem ich mir von der Downloadseite IObroker für den Raspberry heruntergeladen und neu geflasht habe, sind keine Probleme mehr aufgetaucht. Im Normalfall setzt ich IObroker selber auf. In diesem Fall war ich zu faul..... -
Hallo Leute,
ich habe mich auch mal getraut es zu updaten.Bekomme leider nach dem Update iobroker nicht gestartet.
Kann mir wer helfen?
@Steffl
Hallo Leute,
@xADDRx Sehr strange und die Lösung auch ... da hätte mich das log/Konsolenausgabe vom Update interessiert ... weil da muss beim install was komisch gewesen sein :-(
Aber super das du es gelöst hast. Merke ich mir ... falls noch jemand kommt damit kommts in die FAQ. Verstehen tue ich es trotzdem noch nicht. Wie kamst Du auf die Lösung? Google?
