  4. js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo
    6.4k
js-controller
1.1k Beiträge 89 Kommentatoren 437.1k Aufrufe 64 Beobachtet
  • H HelmutS
    @apollon77
    Sonos ist richtig.
    Ich habe die GitHub-Version installiert. Bis jetzt sind die Dateien weg.
    Edit
    Aber auch mit 2.0.28 habe ich immer noch das Problem:
    2019-10-13 17:47:50.248  - error: host.Nathan uncaught exception: Cannot create property 'mimeType' on string 'image/png'
    2019-10-13 17:47:50.249  - error: host.Nathan TypeError: Cannot create property 'mimeType' on string 'image/png'
        at Object.checkFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsUtils.js:171:30)
        at ObjectsInMemoryServer.checkFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemFileDB.js:180:19)
        at checkFileRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsUtils.js:244:13)
        at ObjectsInMemoryServer.objects.getUserGroup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsUtils.js:230:13)
        at ObjectsInMemoryServer.utils.getUserGroup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemFileDB.js:226:22)
        at Object.getUserGroup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsUtils.js:333:25)
        at ObjectsInMemoryServer.getUserGroup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemFileDB.js:224:22)
        at Object.checkFileRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsUtils.js:226:17)
        at ObjectsInMemoryServer.checkFileRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemFileDB.js:188:22)
        at ObjectsInMemoryServer.readFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemFileDB.js:433:14)
    #149
    @HelmutS ja. Dazu hatte ich geschrieben das eine neue Version vom Controller, die 2.0.28, das fixen wird. ;-)
    H 2 Antworten Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      HelmutS
      #150
      @apollon77
      Habe die 2.0.28 aus dem GitHub installiert
      • Matthias HM Matthias H
        So, das Problem bei mir war der js-controller.
        Hab ihn geupdatet auf 2.0.25 da kam die Fehlermeldung: File index.html not found: permissionError.
        Jetzt hab ich ihn wieder Upgradet auf 1.5.14 jetzt geht VIS wieder.
        Dev. der JS controller.
        Kann man das dem Entwickler von JS irgenwo mitteilen?
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #151
        @Matthias-H sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
        Hallo
        Ich hab deinen Beitrag hierher verschoben.
        @apollon77 ist der Ansprechpartner zum JS-Controller
        ° Fixer ---> iob fix
        • crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #152
          @apollon77 auch ich habe die .28 geladen
          Adapter die auf Warn/error stehen werden nun nicht mehr gelistet, jedoch ist das log jetzt sehr sehr ruhig??(kaum Meldungen)
            #153
            @crunchip zu 2.0.28 bitte Beta thread nutzen!! In 2.0.28 wird jetzt nur das geloggt im Admin was auch zum gesetzten loglevel passt. Da wurde in 1.5.x und vorher auch teilweise zu viel geloggt.
            Vergg ggf Eiche doch mit logfile auf Platte ...
              Steffl
              #154
              Nach dem Update auf js-controller 2.0 läuft bei mir das Backup nicht mehr.
              iobroker backup endet mit folgender Fehlermeldung:
              /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
              throw e;
              TypeError: Cannot read property 'from' of null
              at states.getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:254:36)
              at client.mget (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:476:13)
              at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
              at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
              at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
              Node und npm Version:
              Node.js v10.16.3
              NPM 6.9.0
              Fixer Script hab ich laufen lassen, bringt aber nix.
              Irgendwelche Ideen?
              apollon77A MathiasJM 2 Antworten Letzte Antwort
              • NegaleinN Negalein
                Hallo
                #155
                Auch da brauche ich jetzt mehr Details.
                • bei was kam der Fehler? Admin aufruf oder Vis per web adapter?
                • alle updates installiert wie nötig?
                • läuft der Web Adapter als spezieller User oder Admin?
                • mal "iobroker upload vis" versucht ob es das fixt?
                Sonst müssten wir tiefer rein, ist bisher noch bei keinem passiert
                • S Steffl
                  throw e;
                  Node.js v10.16.3
                  NPM 6.9.0
                  Irgendwelche Ideen?
                  #156
                  @Steffl Fix kommt im nächsten Update (genauer 2.0.29). Du hast irgendwo ein State mit einem invaliden Wert. Wird in nächster Version ignoriert
                    Steffl
                    #157
                    @apollon77 Aha, ok dann behelfe ich mir solange mit nem tar vom iobroker-data Verzeichnis. Danke für die schnelle Info und hoffentlich baldige (Ab)Hilfe.
                    • S Steffl
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #158
                      @Steffl jetzt
                      • X Offline
                        X Offline
                        xADDRx
                        #159
                        Hallo Leute,
                        ich habe mich auch mal getraut es zu updaten.Bekomme leider nach dem Update iobroker nicht gestartet.
                        Kann mir wer helfen?
                        Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
                        X apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S Steffl
                          throw e;
                          Node.js v10.16.3
                          NPM 6.9.0
                          Irgendwelche Ideen?
                          MathiasJM Offline
                          MathiasJM Offline
                          MathiasJ
                          schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
                          #160
                          @Steffl
                          das kann ich leider nicht bestätigen. habe grade ein Backup gezogen. Alles im grünen Bereich.
                          Vllt liegt es auch daran, weil ich IObroker vor dem Update kpl neu aufgesetzt habe sowohl den Master, als auch den Slave.
                          @xADDRx
                          Mir ging es genau so. Gott sei danke habe ich ein Testsystem benutzt und nicht das produktive.
                          Nachdem ich mir von der Downloadseite IObroker für den Raspberry heruntergeladen und neu geflasht habe, sind keine Probleme mehr aufgetaucht. Im Normalfall setzt ich IObroker selber auf. In diesem Fall war ich zu faul.....
                          IObroker auf dem NUC als VM.
                          • X xADDRx
                            Hallo Leute,
                            X Offline
                            X Offline
                            xADDRx
                            #161
                            @xADDRx
                            cd /opt/iobroker
                            sudo iobroker stop
                            sudo iobroker upgrade self
                            sudo npm install winston
                            sudo iobroker start
                            so startet schon mal Iobroker..
                            • MathiasJM MathiasJ
                              @Steffl
                              @xADDRx
                              #162
                              @MathiasJ sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                              Du hattest diesen Fehler? Davon hast du gestern nix gesagt ... :-(
                              • X xADDRx
                                Hallo Leute,
                                #163
                                @xADDRx Sehr strange und die Lösung auch ... da hätte mich das log/Konsolenausgabe vom Update interessiert ... weil da muss beim install was komisch gewesen sein :-(
                                Aber super das du es gelöst hast. Merke ich mir ... falls noch jemand kommt damit kommts in die FAQ. Verstehen tue ich es trotzdem noch nicht. Wie kamst Du auf die Lösung? Google?
                                • apollon77A Offline
                                  #164
                                  Hallo an Alle bisherigen Installierer:
                                  Mit dem Feedback was wir seit Freitag eingesammelt haben, ist ab sofort ein Update im Latest Repo verfügbar: 2.0.29. Die Version ist ab ca. 23:30 Uhr im Repository, also bitte danach aktualisieren :-)
                                  Die Änderungen sind:
                                  • Logs im Admin zeigen jetzt korrekt nur die Logs vom gewählten Loglvel an
                                  • Fix "iobroker file write"
                                  • alias.0 wird jetzt als Objekt angelegt per Default
                                  • Arrays sind als State-Werte erlaubt
                                  • Einige Kleinere Bugfixes und Optimierungen
                                  Installation normal via iobroker upgrade self (bzw alles von oben gilt auch für diese Version)
                                  sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #165
                                    @apollon77
                                    Sollte er es nicht anzeigen? Unter Host und im Info Adapter?
                                    • sigi234S sigi234
                                      @apollon77
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #166
                                      @sigi234
                                      noch nix da....iobroker is up to date...
                                      • dslraserD dslraser
                                        @sigi234
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #167
                                        @dslraser sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                                        @sigi234
                                        • sigi234S sigi234
                                          @sigi234
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #168
                                          @sigi234
