  4. js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo
js-controller
1.1k Beiträge 89 Kommentatoren 528.7k Aufrufe 64 Beobachtet
    @apollon77 auch ich habe die .28 geladen
    Adapter die auf Warn/error stehen werden nun nicht mehr gelistet, jedoch ist das log jetzt sehr sehr ruhig??(kaum Meldungen)
    apollon77A
    apollon77A
    #153
    @crunchip zu 2.0.28 bitte Beta thread nutzen!! In 2.0.28 wird jetzt nur das geloggt im Admin was auch zum gesetzten loglevel passt. Da wurde in 1.5.x und vorher auch teilweise zu viel geloggt.
    Vergg ggf Eiche doch mit logfile auf Platte ...
    • S
      S
      Steffl
      #154
      Nach dem Update auf js-controller 2.0 läuft bei mir das Backup nicht mehr.
      iobroker backup endet mit folgender Fehlermeldung:
      /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
      throw e;
      TypeError: Cannot read property 'from' of null
      at states.getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:254:36)
      at client.mget (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:476:13)
      at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
      at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
      at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
      Node und npm Version:
      Node.js v10.16.3
      NPM 6.9.0
      Fixer Script hab ich laufen lassen, bringt aber nix.
      Irgendwelche Ideen?
      apollon77A MathiasJM 2 Antworten Letzte Antwort
      • NegaleinN Negalein
        @Matthias-H sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
        So, das Problem bei mir war der js-controller.
        Hab ihn geupdatet auf 2.0.25 da kam die Fehlermeldung: File index.html not found: permissionError.
        Jetzt hab ich ihn wieder Upgradet auf 1.5.14 jetzt geht VIS wieder.
        Dev. der JS controller.
        Kann man das dem Entwickler von JS irgenwo mitteilen?
        Hallo
        Ich hab deinen Beitrag hierher verschoben.
        @apollon77 ist der Ansprechpartner zum JS-Controller
        apollon77A
        apollon77A
        #155
        Auch da brauche ich jetzt mehr Details.
        • bei was kam der Fehler? Admin aufruf oder Vis per web adapter?
        • alle updates installiert wie nötig?
        • läuft der Web Adapter als spezieller User oder Admin?
        • mal "iobroker upload vis" versucht ob es das fixt?
        Sonst müssten wir tiefer rein, ist bisher noch bei keinem passiert
        • S Steffl
          throw e;
          Node.js v10.16.3
          NPM 6.9.0
          Irgendwelche Ideen?
          apollon77A
          apollon77A
          #156
          @Steffl Fix kommt im nächsten Update (genauer 2.0.29). Du hast irgendwo ein State mit einem invaliden Wert. Wird in nächster Version ignoriert
          • S
            S
            Steffl
            #157
            @apollon77 Aha, ok dann behelfe ich mir solange mit nem tar vom iobroker-data Verzeichnis. Danke für die schnelle Info und hoffentlich baldige (Ab)Hilfe.
            • S Steffl
              arteckA
              arteckA
              arteck
              #158
              @Steffl jetzt
              • X
                X
                xADDRx
                #159
                Hallo Leute,
                ich habe mich auch mal getraut es zu updaten.Bekomme leider nach dem Update iobroker nicht gestartet.
                Kann mir wer helfen?
                Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
                X apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                • S Steffl
                  throw e;
                  Node.js v10.16.3
                  NPM 6.9.0
                  Irgendwelche Ideen?
                  MathiasJM
                  MathiasJM
                  MathiasJ
                  schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
                  #160
                  @Steffl
                  das kann ich leider nicht bestätigen. habe grade ein Backup gezogen. Alles im grünen Bereich.
                  Vllt liegt es auch daran, weil ich IObroker vor dem Update kpl neu aufgesetzt habe sowohl den Master, als auch den Slave.
                  @xADDRx
                  Mir ging es genau so. Gott sei danke habe ich ein Testsystem benutzt und nicht das produktive.
                  Nachdem ich mir von der Downloadseite IObroker für den Raspberry heruntergeladen und neu geflasht habe, sind keine Probleme mehr aufgetaucht. Im Normalfall setzt ich IObroker selber auf. In diesem Fall war ich zu faul.....
                  IObroker auf dem NUC als VM.
                  • X xADDRx
                    Hallo Leute,
                    X
                    X
                    xADDRx
                    #161
                    @xADDRx
                    cd /opt/iobroker
                    sudo iobroker stop
                    sudo iobroker upgrade self
                    sudo npm install winston
                    sudo iobroker start
                    so startet schon mal Iobroker..
                    • MathiasJM MathiasJ
                      @Steffl
                      @xADDRx
                      apollon77A
                      apollon77A
                      #162
                      @MathiasJ sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                      Du hattest diesen Fehler? Davon hast du gestern nix gesagt ... :-(
                      • X xADDRx
                        Hallo Leute,
                        apollon77A
                        apollon77A
                        #163
                        @xADDRx Sehr strange und die Lösung auch ... da hätte mich das log/Konsolenausgabe vom Update interessiert ... weil da muss beim install was komisch gewesen sein :-(
                        Aber super das du es gelöst hast. Merke ich mir ... falls noch jemand kommt damit kommts in die FAQ. Verstehen tue ich es trotzdem noch nicht. Wie kamst Du auf die Lösung? Google?
                        • apollon77A
                          apollon77A
                          #164
                          Hallo an Alle bisherigen Installierer:
                          Mit dem Feedback was wir seit Freitag eingesammelt haben, ist ab sofort ein Update im Latest Repo verfügbar: 2.0.29. Die Version ist ab ca. 23:30 Uhr im Repository, also bitte danach aktualisieren :-)
                          Die Änderungen sind:
                          • Logs im Admin zeigen jetzt korrekt nur die Logs vom gewählten Loglvel an
                          • Fix "iobroker file write"
                          • alias.0 wird jetzt als Objekt angelegt per Default
                          • Arrays sind als State-Werte erlaubt
                          • Einige Kleinere Bugfixes und Optimierungen
                          Installation normal via iobroker upgrade self (bzw alles von oben gilt auch für diese Version)
                          sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
                          • apollon77A apollon77
                            sigi234S
                            sigi234S
                            #165
                            @apollon77
                            Sollte er es nicht anzeigen? Unter Host und im Info Adapter?
                            • sigi234S sigi234
                              @apollon77
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #166
                              @sigi234
                              noch nix da....iobroker is up to date...
                              • dslraserD dslraser
                                @sigi234
                                sigi234S
                                sigi234S
                                #167
                                @dslraser sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                                @sigi234
                                • sigi234S sigi234
                                  @sigi234
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #168
                                  @sigi234
                                  • apollon77A
                                    apollon77A
                                    #169
                                    habt Ihr Repo unter "Adapter "neu geladen. Bei mir zeigt er es an
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      #170
                                      @apollon77 sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                                      Ja
                                      • sigi234S sigi234
                                        Ja
                                        apollon77A
                                        apollon77A
                                        #171
                                        @sigi234 Na bei dir wars ja auch da :-)
                                        sigi234S dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          #172
                                          Neustart des Browsers und es wird auch unter Host angezeigt.
                                          33.2k
                                          84.3k
