  4. js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo
    6.4k
js-controller
1.1k Beiträge 89 Kommentatoren 437.3k Aufrufe 64 Beobachtet
  • X Offline
    X Offline
    xADDRx
    #159
    Hallo Leute,
    ich habe mich auch mal getraut es zu updaten.Bekomme leider nach dem Update iobroker nicht gestartet.
    Kann mir wer helfen?
    Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
    X apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Steffl
      Nach dem Update auf js-controller 2.0 läuft bei mir das Backup nicht mehr.
      iobroker backup endet mit folgender Fehlermeldung:
      /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
      throw e;
      TypeError: Cannot read property 'from' of null
      at states.getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:254:36)
      at client.mget (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:476:13)
      at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
      at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
      at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
      Node und npm Version:
      Node.js v10.16.3
      NPM 6.9.0
      Fixer Script hab ich laufen lassen, bringt aber nix.
      Irgendwelche Ideen?
      MathiasJM Offline
      MathiasJM Offline
      MathiasJ
      schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
      #160
      @Steffl
      das kann ich leider nicht bestätigen. habe grade ein Backup gezogen. Alles im grünen Bereich.
      Vllt liegt es auch daran, weil ich IObroker vor dem Update kpl neu aufgesetzt habe sowohl den Master, als auch den Slave.
      @xADDRx
      Mir ging es genau so. Gott sei danke habe ich ein Testsystem benutzt und nicht das produktive.
      Nachdem ich mir von der Downloadseite IObroker für den Raspberry heruntergeladen und neu geflasht habe, sind keine Probleme mehr aufgetaucht. Im Normalfall setzt ich IObroker selber auf. In diesem Fall war ich zu faul.....
      IObroker auf dem NUC als VM.
      • X xADDRx
        Hallo Leute,
        X Offline
        X Offline
        xADDRx
        #161
        @xADDRx
        cd /opt/iobroker
        sudo iobroker stop
        sudo iobroker upgrade self
        sudo npm install winston
        sudo iobroker start
        so startet schon mal Iobroker..
        • MathiasJM MathiasJ
          @Steffl
          @xADDRx
          #162
          @MathiasJ sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
          Du hattest diesen Fehler? Davon hast du gestern nix gesagt ... :-(
          • X xADDRx
            Hallo Leute,
            #163
            @xADDRx Sehr strange und die Lösung auch ... da hätte mich das log/Konsolenausgabe vom Update interessiert ... weil da muss beim install was komisch gewesen sein :-(
            Aber super das du es gelöst hast. Merke ich mir ... falls noch jemand kommt damit kommts in die FAQ. Verstehen tue ich es trotzdem noch nicht. Wie kamst Du auf die Lösung? Google?
            • apollon77A Offline
              #164
              Hallo an Alle bisherigen Installierer:
              Mit dem Feedback was wir seit Freitag eingesammelt haben, ist ab sofort ein Update im Latest Repo verfügbar: 2.0.29. Die Version ist ab ca. 23:30 Uhr im Repository, also bitte danach aktualisieren :-)
              Die Änderungen sind:
              • Logs im Admin zeigen jetzt korrekt nur die Logs vom gewählten Loglvel an
              • Fix "iobroker file write"
              • alias.0 wird jetzt als Objekt angelegt per Default
              • Arrays sind als State-Werte erlaubt
              • Einige Kleinere Bugfixes und Optimierungen
              Installation normal via iobroker upgrade self (bzw alles von oben gilt auch für diese Version)
              sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
              • apollon77A apollon77
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #165
                @apollon77
                Sollte er es nicht anzeigen? Unter Host und im Info Adapter?
                • sigi234S sigi234
                  @apollon77
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #166
                  @sigi234
                  noch nix da....iobroker is up to date...
                  • dslraserD dslraser
                    @sigi234
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #167
                    @dslraser sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                    @sigi234
                    • sigi234S sigi234
                      @sigi234
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #168
                      @sigi234
                        #169
                        habt Ihr Repo unter "Adapter "neu geladen. Bei mir zeigt er es an
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #170
                          @apollon77 sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                          Ja
                          • sigi234S sigi234
                            Ja
                            #171
                            @sigi234 Na bei dir wars ja auch da :-)
                            sigi234S dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #172
                              Neustart des Browsers und es wird auch unter Host angezeigt.
                              • sigi234S sigi234
                                #173
                                @sigi234 sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                                Caching FTW ;-)
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #174
                                  @apollon77
                                  ja, schon mehrfach. Auch schon umgestellt von latest und default und wieder zurück...Browser Cache gelöscht...
                                    #175
                                    Dann geht schlafen und morgen früh sieht die Welt bestimmt anders aus ;-)) We weiss wo da ggf noch gecached wird
                                    dslraserD crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #176
                                      @apollon77
                                      jupp, Du auch. Gute Nacht.
                                      (anderer Browser ging auch nicht, zeigt auch 2.0.25)
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #177
                                        Geht nicht hängt. Forum fällt auch teilweise aus.
                                        Edit:
                                        OK, läuft. Aber es gab keine Fortschrittsanzeige in der Konsole. Cursor blinkte ständig.
                                        • BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          #178
                                          hmmm .... bei mir wurde das Update auf v2.0.29 gerade eben einwandfrei eingespielt
