  4. js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo
    6.4k
js-controller
1.1k Beiträge 89 Kommentatoren 437.1k Aufrufe 64 Beobachtet
  • MathiasJM MathiasJ
    @apollon77
    Zu spät, ich bin jetzt auf der letzten Version.
    Wie komme ich zum Log des Slaves, nachdem er stehen geblieben ist?
    Heute früh habe ich ihn komplett herunter gefahren und neu gestartet.
    Jetzt warte ich erst mal auf die nächste Pushnachricht, dass er ausgefallen ist.
    #373
    @MathiasJ wie mehrfach gesagt und in meiner signatur enthalten: logfile liegt in /opt/iobroker/log/...
      @apollon77 also @helfi9999 hatte auch admin und Js-controller update gemacht und nach Neustart de Iobrokers der selbe Fehler
      #374
      @crunchip mehr Kontext bitte?
      • apollon77A apollon77
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #375
        @apollon77 https://forum.iobroker.net/post/312986
        schliesst sich nur daraus, das beide admin und js update und neustart von iobroker gemacht haben, mit der selbigen anhaltenden Fehlermeldung
          @telekom0815 ps: das zweite log zeigt einen npm install ins falsche Verzeichnis!! Musst vorher cd /opt/iobroker machen
          #376
          @apollon77 sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker upgrade self
          Host "raspberrypi" is up to date.
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
          iobroker.js-controller@2.0.34 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
          node lib/preinstallCheck.js
          NPM version: 6.9.0
          iobroker.js-controller@2.0.34 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
          node iobroker.js setup first
          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/needle/package.json'
          npm WARN hoist-non-react-statics@3.1.0 requires a peer of react@>=14.x but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
          npm WARN react-beautiful-dnd@9.0.2 requires a peer of react@^16.3.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
          npm WARN react-motion@0.5.2 requires a peer of react@^0.14.9 || ^15.3.0 || ^16.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
          npm WARN react-redux@5.1.0 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0-0 || ^16.0.0-0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.1 (node_modules/fsevents):
          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.1: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
          • iobroker.js-controller@2.0.34
            updated 1 package in 39.49s
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker start
          Fehler bleibt leider, VIS nicht erreichbar
            @telekom0815 in dem Fall ist die Meldung klar: iobroker läuft noch. Kann das sein? Versuch nochmal bitte und schau genau das sie Prozesse beendet sind.
            #377
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo pkill io
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ps auxww|grep io
            root 12 0.0 0.0 0 0 ? S 20:30 0:00 [migration/0]
            root 15 0.0 0.0 0 0 ? S 20:30 0:00 [migration/1]
            root 20 0.0 0.0 0 0 ? S 20:30 0:00 [migration/2]
            root 25 0.0 0.0 0 0 ? S 20:30 0:00 [migration/3]
            root 42 0.0 0.0 0 0 ? I< 20:30 0:00 [rpciod]
            root 44 0.0 0.0 0 0 ? I< 20:30 0:00 [xprtiod]
            root 48 0.0 0.0 0 0 ? I< 20:30 0:00 [nfsiod]
            root 64 0.0 0.0 0 0 ? I< 20:30 0:00 [DWC Notificatio]
            message+ 351 0.0 0.0 6644 3568 ? Ss 20:30 0:00 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only
            pi 15087 0.0 0.0 7360 516 pts/0 S+ 21:02 0:00 grep --color=auto io
              NPM version: 6.9.0
              #378
              @telekom0815 was sagt iobroker log?
                #379
                @telekom0815 hast du Master Slave oder Single Host System und was ist das gerade hier?
                  #380
                  keine Fehler, ausser den vom Pollenadapter
                    #381
                    @telekom0815 und was heißt dann das Vis nicht lädt? Fehler? Was? Wie? Fehlen icons?
                      #382
                      Single Host, auf dem 2. Raspberry läuft nur die HomematicsCCU
                        #383
                        File edit.html not found: permissionError
                          #384
                          @telekom0815 dann kommen wir der Sache näher. Bitte mal „iobroker upload vis“ ausführen. Tut es dann?
                            #385
                            nein, Fehler bleibt
                              nein, Fehler bleibt
                              #386
                              @telekom0815 wie ist die Ausgabe von
                              iobroker list files vis
                                #387
                                ist länger wie 50.000 Zeichen, wie kann ich es hier posten?
                                  #388
                                  @telekom0815 als txt file hochladen? Zip?
                                    #389
                                    @apollon77 danke, hätte ich selbst drauf kommen können ;)
                                    log.txt
                                      log.txt
                                      #390
                                      @telekom0815 welche Versionen von Vis, Web, ?
                                        #391
                                        VIS 1.2.1
                                        web 2.4.6
                                        -1
                                          VIS 1.2.1
                                          web 2.4.6
                                          #392
                                          @telekom0815 ok ich checke nachher mal. Web läuft als Admin oder unter einem User?
                                          wie ist die genaue url wenn die Fehlermeldung zu edit.html kommt?
                                          Iobroker upload all bitte mal machen.
