  4. js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo
    6.4k
js-controller
1.1k Beiträge 89 Kommentatoren 437.1k Aufrufe 64 Beobachtet
  • MathiasJM MathiasJ
    @apollon77
    Das ist aber schon eigenartig.
    Mit der 2.0 habe ich täglich gefühlte 1000 Abstürze, mit der 1.5.x lief das Teil wochenlang ohne Störung durch.....
    Ich werde jetzt mal das produktive System einschalten, um zu gucken, was geht.
    #441
    @MathiasJ andererseits haben wir inzwischen über 1800 User auf der 2.0 ... und nur du hast diese Effekte.
    Effektiv ja die 2.0 hat ein anderes CPU verhalten. Und das kann verschiedene Dinge triggern. Netzteil ist gut und so dimensioniert eigenes soll? Also raspi mindestens. 2.1A?
    MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      MathiasJM Offline
      MathiasJM Offline
      MathiasJ
      schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
      #442
      @apollon77
      Raspberry-Netzteil 3A,
      Habe heute mal das Modem neu gestartet, gleiches Problem.
      Vielleicht gibt's dieses Problem nur bei WLAN-Empfang? Der Master, der an der Strippe hängt, läuft ja.
      IObroker auf dem NUC als VM.
      apollon77A R 2 Antworten Letzte Antwort
        @apollon77
        #443
        @MathiasJ Wenn ists aber ein Raspi Problem mit WLAN nicht iobroker.
          MathiasJM Offline
          MathiasJM Offline
          MathiasJ
          #444
          @apollon77
          Ich weiss ja nicht, in wieweit der neue JS-Controller ins Betriebssystem geschweige bei den Treibern eingreift.
          Wenn es, wie Du sagst, ein Raspberry-Problem wäre, hätte ich schon immer diese Abbrüche mit dem WLAN, oder?
          Die Probleme gingen ja erst nach dem Update los.
            @apollon77
            #445
            @MathiasJ das Ist es ja. Es greift an sich nicht ein.
            Was „anders“ ist ist wie gesagt das cpu verhalten. Generell ist cpu im Schnitt etwas weniger aber teilweise brauchtest mehr cpu. Das liegt daran da ein paar blocking stellen verbessert wurden. Daher fühlt es sich schneller an weil der Durchsatz höher ist.
            Wenn irgendwas nicht passt dann reagiert das System ggf schon durch so ein anderes cpu verhalten ggf anders. Ich würde mal Netzteil tauschen.
            Auf Daten Ebene sollte weniger übertragen werden.
            Eine Software alleine bringt ein System an sich nicht zum Absturz.
            Hast du mal wie vorgeschlagen eine Shell mit „top“ laufen lassen?
              @telekom0815 ok dann eine Idee: du erinnerst dich an das was wir mit silly oben für den web Adapter gemacht haben? Jetzt bitte bei System.host.name.logLevel machen und da auf silly setzen. Sobald du das tust sollte einiges im log passieren. Dann bitte den Web call machen. Dann kannst du es wieder auf Info zurück setzen und log zeigen bitte.
              #446
              @apollon77 sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
              System.host.name.logLevel.txt
                #447
                @telekom0815 Hm ... hat weniger geholfen als gedacht ... ALso nächste runde. Ich schreibe dir im Persönlichen Chat.
                ? 2 Antworten Letzte Antwort
                  #448
                  @apollon77
                  iobroker.2019-10-21.log
                  Fehler bleibt
                    @apollon77
                    RappiRN
                    #449
                    @MathiasJ sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                    @apollon77
                    Hast du denn die Möglichkeit, deinen Slave mal an ein Kabelnetzwerk anzuschließen, grundsätzlich ist es ja empfohlen, die ioBroker-Hosts am Kabel zu betreiben.
                    Enrico
                    • opossumO Offline
                      opossumO Offline
                      opossum
                      schrieb am zuletzt editiert von opossum
                      #450
                      ich habe nun meine Testumgebung auf den JS-Controller 2.034 angehoben. Habe dann für meine VIS die Icons und Bilder via vis-1.2.1-Dateimanager hochgeladen, die Bilder werden dann bei der Auswahl auch angezeigt. Sie werden aber trotz dem nicht in der vis angezeigt. Betroffen sind bei mir die Icons der Widgets, wo man Signalbilder einstellen kann (Basic, jqui-mfd). Die bekomme ich zwar ausgewählt, aber sie werden nicht angezeit.
                      85dc0146-e940-44eb-830b-92d33b16d068-image.png b4d8fe05-fe95-44b6-93a3-6ac8bc8d042b-image.png
                      Zweites Problem: Ich hatte alle meine Flot-Diagramme im iFrame laufen. Jetzt erzählt mir vis, dass das nicht mehr geht.
                      Wie kann ich denn jetzt wieder retour mit dem Controller?
                      https://www.schlepper-petersdorf.de
                      • opossumO opossum
                        #451
                        @opossum
                        Hast Du die Uploads auch mit vis 1.2.1 gemacht? Versionen darunter hatten einen File upload Bug! Wenn ja bitte updaten und nochmal hochladen. Hätte dann faktisch nichts mit dem controller zu tun.
                        ALternativ (falls es nicht alte vis war): Was kommt denn wenn Du so ein bild direkt aufrufen willst im Browser?
                        Das mit iFrame hat auch nichts mit Controller zu tun sondern mit web glaube ich. Da gibts glaube auch nen GitHub Issue
                        • opossumO Offline
                          opossumO Offline
                          opossum
                          #452
                          Upload mit vis 1.2.1, Aufruf mit diesem Pfad http://192.168.1.68/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/project_1/battery/measure_battery_0.png, bei Edge und bei Chrome kommt kein Zugriff. Ich hoffe, ich habe das Icon richtig aufgerufen.
                          • opossumO opossum
                            #453
                            @opossum Nimm doch mal genau de Pfad aus deiner Visu wo die Broken Icons kommen.
                            Der Pfad müsste eher: http://192.168.1.68:WEBPORT/vis.0/project_1/battery/measure_battery_0.png
                            • opossumO Offline
                              opossumO Offline
                              opossum
                              #454
                              da kommt dann sauber das Icon zur Anzeige. Ein Aufruf von http://192.168.1.68:8082/vis.0/project_1/battery/measure_battery_0.png bringt dann 04f9af44-5e81-41c8-9b82-e30b674f8cd5-image.png .
                              • apollon77A Offline
                                #455
                                Kann es sein das dein Browser noch irgendwas an alte URLs gecached hat?
                                Wenn du deine VIS lädst was genau will der Browser denn laden wo es nicht tut?
                                  #456
                                  Gute Nacht alle miteinander,
                                  ab sofort ist die 2.0.35 auf npm und bald im Latest Repo verfügbar.
                                  neben wieder einige Bugfixes und Optimierungen ist vor allem bei Aliases noch einiges gefixt worden. Weiterhin ist das "Hängenbleiben" bei "iobroker upgrade self" von 1.5 auf 2.0 auch gefixt.
                                  Changelog:
                                  2.0.35 (2019-10-19) Release Bella
                                  (Apollon77) Allow to use Redis password as "pass" parameter for States and Objects
                                  (Apollon77) Prevent hangs on "iobroker upgrade self" from 1.5 to 2.0
                                  (bluefox) Update IPs information periodically
                                  (bluefox) Remove safe-replace, bluebird, pyconf packages
                                  (paul53/AlCalzone/Apollon77) Fix datatype of system.host.cpu and system.adapter.XY.Z.cpu
                                  (Apollon77) Make sure alias.0 and other controller objects are also checked and created if needed on setup first when updating
                                  (bluefox) Allow one state to multiple aliases connections
                                  (Apollon77) Make sure required adapters are also checked correctly when using compact mode and groups
                                  (Apollon77) Enhance logging for unsupported (should not happen) commands
                                  • opossumO Offline
                                    opossumO Offline
                                    opossum
                                    #457
                                    Cache ist gelöscht, aber keine Besserung. Er versucht http://192.168.1.68:8082/vis/edit.html#305_battery_state zu laden.
                                    • opossumO Offline
                                      opossumO Offline
                                      opossum
                                      #458
                                      @apollon77
                                      das mit den Icons habe ich gefunden, ich muss für jedes Signalbild jetzt auch den zugehörigen Wert eingeben. Hatte ich bis dato nicht. Daher scheint das mit den Icons erledigt.
                                        #459
                                        Ist das wirklich das was du im Browser siehst oder nur wenn Du die URL anzeigst? Der exakte Pfad wäre cool. mach mal die Web-Developer Tools auf und dort die Netzwerkansicht. Da siehst DU exakt was er laden will
                                        • opossumO Offline
                                          opossumO Offline
                                          opossum
                                          #460
                                          Welche Ansicht meinst Du? Hatte wegen "Gute Nacht" gedacht, Du bist in der Koje.
                                          Kann gerade nichts hochladen.
