  4. [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren
nut usv ups
334 Beiträge 31 Kommentatoren 79.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • opossumO opossum
    Hallo, @klassisch ,
    ich habe heute meine USV Back-UPS RS 900G erfolgreich nach Deiner Anleitung eingebunden. Ich betreibe auf einem NUC Proxmox, iobroker in einer VM. Habe dann auf dem iobroker den NUT-Adapter installiert, Daten kommen und sind plausibel. Vielen Dank für die Anleitung.
    klassisch
    #41
    @opossum Vielen Dank für die Rückmeldung und die Info daß es auch in Deiner komplexeren Umgebung funktioniert.
      #42
      Hallo @Klassisch!
      heute habe ich es auch gewagt und deine Anleitung befolgt.
      Ursache war das bereits beschriebene Phänomen: USV hängt an der Syno als NUT-Server, Akku war leer und keine Info in ioBroker :-(
      Auch in den geloggten Daten des NUT-Adapters war nichts zu sehn, dabei müsste die USV gut eine halbe Stunde durchgehalten haben.
      Möglich ist auch, dass die Einstellung in der Syno "herunterfahren bei niedrigem Akkustand" nicht nachzuvollziehen ist was "niedrig" ist.
      Habe das jetzt mal auf 20 Minuten gestellt und ich habe 17 Minuten getestet - alles sichtbar. Zeitgleich aber den polling Abstand im Adapter auch von 300 Sekunden auf 30 Sekunden geändert.
      Jetzt werde ich den Raspi mit dem NUT-Server nehmen, dann kan die Syno sofort runterfahren und die USV (Back-UPS ES 700G) hält dann noch länger.
      Zwei "Probleme" sind mir aufgefallen:
      • die Fehlermeldung mit dem fatal error - da läuft bereits was hatte ich auch.
      • ebenso läuft nix vernünftig wenn keine USV am RasPi hängt. Ich wollte es erst hier oben programmieren und dann nach unten im Hamsterkäfig installieren (am besten einfach die SD-Karte umstecken)
      Hast du jetzt deine Syno als Client am OPi laufen?
      K 1 Antwort Letzte Antwort
        Hallo @Klassisch!
        klassisch
        #43
        @Homoran sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
        Bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube das getestet zu haben: Events (z.B. Netzausfall) werden gleich gemeldet, unabhängig von der Pollingzeit.
        Jetzt werde ich den Raspi mit dem NUT-Server nehmen, dann kann die Syno sofort runterfahren und die USV (Back-UPS ES 700G) hält dann noch länger.
        Bei mir steht das auf 7 Minuten, damit ich auch mal kurz umstecken kann
        Meinst Du das was der Usrer@Kuddel berichtet hat? Wie hast Du das gelöst?
        Also ich habs von oben programmiert- Aber halt via SSH weil der Opi nicht so gut zugänglich ist. Und der muß ja auch neben der USV stehen wegen USB Anschluß. Eigentlich lästig.
        Das sieht bei mir so aus:
        Und bei Geräteinformationen so:
        Und wichtig: Den automatischen Start nach Stromausfall deaktivieren
        Der hat mir beim letzten mehrstündigen Stromausfall vor 780 Tagen (oder wars beim vorletzten? müßte ich nachschauen) die Suppe versalzen. Denn der Netzbetreiber hat wieder eingeschaltet und die Syno fuhr hoch. Dann flog die Sicherung gleich wieder und das ganze Spiel noch ein paar mal. Dummerweise fuhr dann die Syno nicht schnell genug runter (hatte damals noch 15 Minuten). Jedenfalls war der Akku wenige Sekunden bevor die Spannung dauerhaft zurückkehrte leer.
        -1
        • K klassisch
          #44
          @klassisch sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
          Ja das hattest du geschrieben, bei meinen Tests hat es auch immer geklappt, deswegen war ich ja so erschrocken, dass ich in meinem Graphen nichts gesehen hatte.
          in anderen Charts konnte ich dann rekostruieren, ab wann nichts mehr geloggt wurde.
          Beim gestrigen Test fiel die Spannung deutlich herunter, sobald das Netz weg war
          ich hatte in Erinnerung, dass das beim Installationstest nicht der Fall war und dass vielleicht die Batterie nach 3 Jahren an die Grenze kommt.
          da werde ich noch testen, im Moment zieht der Hamsterkäfig etwa 75/85Watt. Mal sehen wieviel davon die Syno zieht.
          Ich hatte mir schon überlegt ob ich für den Fall einer defekten Batterie einfach die Batteriekabel herausführe und eine Yttriumbatterie (kleinste hat 40Ah) dranhänge. Dass das Ladegerät dann nach einem Stromausfall notfalls eine Woche braucht ist mir relativ egal, aber ich habe keine Ahnung wie der Batteriecomputer der USV die Prozente berechnet.
          Dann bin ich auf der Suche nach etwas stärkerem auf das hier gestoßen:
          https://www.alternate.de/BlueWalker/PowerWalker-VFI-3000-RT-HID-USV/html/product/912904?event=search
          Da eine richtige 200AH/24V= 4800Wh Batterie dran.....
          und dann per POE das restliche Equipment versorgen.
          Man darf ja auch noch mal träumen.
          wahrscheinlich. trat auch nach reboot noch auf, also konnte es nicht mit stoppen des Services zusammenhängen.
          Ich bilde mir aber ein, dass diese Meldung nachdem ich meine zweite USV, die schon seit 3 Jahren im Schrank liegt und für mein Spielzimmer mit den ganzen SBC gedacht war, angeschlossen hatte, nicht mehr auftrat.
          bei mir noch so:
          wenn ich den Haken beim Server rausnehme sehe ich immer noch nicht deine Einstellungen, muss wahrscheinlich erst bestätigen.
          Läuft aber im Moment noch so. Weiß gar nicht ob ich "mal eben so" hinten an den USB von der Syno rankomme:
          Danke für den Tipp!
          ich hatte nach dem letzten, evtl auch stotternden, Stromausfall nämlich bereits ein Problem mit dem Dateisystem, das konnte Gottseidank automatisch repariert werden
            bei mir noch so:
            Danke für den Tipp!
            klassisch
            schrieb am zuletzt editiert von klassisch
            #45
            Bei mir sind es etwa 65 bis 70W. Eigentlich zu wenig, noch im Gebiet des schlechten Wirkungsgrades. Daran hängt die Syno, Fritte, OPis, iobroker-Notebook (i5-6300u) und noch ein 42V Hausnetz, das parallel zu den LAN Leitungen liegt und die Switches, Wemos und sonst noch einiges versorgt. Sozusagen PoE des armen Mannes. Etwas mehr Arbeit, dafür auch flexibler.
            Das ist das eine. Dann muß man noch prüfen, ob die Batterie wirklich galvanisch vom Netz getrennt ist.
            Meine Cyberpower hat auch schon 24V. 2 Stück 12V in Reihe. Die hat mich 200 EUR gekostet, heute wohl etwas teurer. Also so weit liegen die etwa im gleichen Rahmen.
            Die PowerWalker hat noch eine RS232 Schnittstelle. Damit könnte man mit eine USRIOT RS232<->Eth Wandler eventuell vom USB port wegkommen. Damit könnte ich den NUT-Server auf den piVCCU-OPi legen und hätte noch ein paar W gespart. Oder auf meinen Windows Notbook, auf dem auch ioBroker läuft.
            Ja, an sowas erinnere ich mich auch. Da muß man tatsächlich igendwas bestätigen, irgendeinen button drücken. Bin daran auch erst gescheitert. Wenn mans dann mal gemacht hatte war es klar....
            Ein schönes Rack hat Vorteile, aber manchmal auch Nachteile
            • K klassisch
              #46
              es ist aber ein Billigrack, das schöne, bei dem man die Seitenteile abnehmen kann kostet 500€+
              • NashraN Offline
                NashraN Offline
                Nashra
                Most Active Forum Testing
                schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                #47
                Moin, versuche gerade nach der Anleitung meine USV einzubinden.
                Sie wird auch gefunden wenn ich folgendes eingebe
                gebe ich dann ein
                wird nichts gefunden. Kann mir einer von euch einen Tip geben was falsch läuft.
                Gruß Ralf
                Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
                • K klassisch
                  Was macht NUT?
                  Mit NUT (Network UPS Tools) kann man eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV, UPS) mit Computern verbinden und Daten von den UPS bekommen.
                  Für ioBroker gibt es den nut Adapter von @Apollon77, Github und ioBrokerForum . Dieser Adapter stellt einen NUT-Cient bereit und legt eine Datenstruktur im Objektbereich an.
                  Ich nutze den Adapter hauptsächlich zum mitloggen der Daten wie verbleibende Akuulaufzeit und zur Detektion von Netzspannungsausfällen.
                  Geeignete UPS (USV)
                  Die meisten UPS unterstützen diesen Datenaustausch. Entweder per serieller Schnittstelle (nur noch selten anzutreffen), meist per USB oder die edleren direkt über Ethernet.
                  Luxus: UPS mit eingebauter Netzwerkkarte
                  Die Luxuslösung sieht dann so aus:
                  Man kann dann z.B. den NAS einige Minuten nach einem Spannungsausfall herunterfahren und die anderen Geräte wie ioBroker, Router, Switches, Homematic weiter betreiben.
                  Im ioBroker nut-Adapter trägt man die IP-Adresse der Netzwerkkarte der UPS, deren Port (i.d.R 3493), den Namen der UPS sowie Benutzernamen und Passwort, die auf der Netzwerkkarte der UPS festgelegt sind.
                  Ein konkretes Beispiel kann ich hier leider nicht geben, da ich leider eine andere Lösung habe.
                  Einfache Lösung mit Haken: NAS als NUT-Server
                  Wer über ein geeignetes NAS-Gerät verfügt - in meinem Beispiel Synology - kann das USB-Kabel der UPS direkt dort einstecken und den eingebauten NAS-Server nutzen.
                  In diesem Fall detektiert die Synology die angeschlossene UPS. Im Menue Hardware & Energie, Tab USV kann man den NUT Server aktivieren und die IP-Adressen der Clients - also auch des ioBroker-Rechners - einstellen.
                  Im ioBroker Adapter gibt man die IP Adresse der Synology an, sowie wieder Port 3493. Bei Synology muß der Name der UPS sowie dessen Benutzername ups lauten und das password secret .
                  Das funktioniert recht problemlos und stabil, hat aber einen Haken. Wenn die Synology bei einem Stromausfall heruntergefahren wird, stellt auch deren NUT Server den Dienst ein und der ioBroker wird nicht mehr mit den Daten der UPS versorgt. Also gerade dann, wenn es eigentlich am interessantesten ist.
                  Um das zu vermeiden, kann man den NUT-Server auf einem (eigenen) Kleinrechner betreiben. Alle anderen Geräte werden dann als Cient betrieben.
                  NUT-Server auf einem Kleinrechner (SBC)
                  In meinem Fall ist der SBC ein Orange Pi Plus 2e, der für diese Aufgabe zwar viel zu groß ist, aber durch Migration von ioBoker auf einen Windows Rechner frei wurde.
                  Das Aufsetzen des NUT-Server erfolgt auf den Spuren von Haus-Automatisierung und Wiki Ubuntuusers
                  Zuerst System aktualisieren bzw. neu aufsetzen mit µSD Karte
                  apt update
                  apt upgrade
                  Edit: Den NUT-Rechner mit der USV per USB verbinden. Darauf hat @Homoran hingewiesen.
                  Nut installation:
                  sudo apt install nut usbutils
                  Bei älteren Systemen sudo apt-get install nut usbutils
                  sudo nano /etc/nut/ups.conf
                  Einfügen:
                  [ups]
                  	driver = "usbhid-ups"
                  	port = "auto"
                  	desc = "CyberPower"
                  	pollinterval = 30
                  Bei Verwendung einer Synology muß [ups] verwendet werden.
                  Sudo reboot
                  sudo upsdrvctl start
                  sudo cp /lib/udev/rules.d/62-nut-usbups.rules /etc/udev/rules.d/
                  sudo reboot
                  sudo nano /etc/nut/nut.conf
                  Eintragen:
                  MODE=netserver
                  Danach den Dienst starten:
                  sudo upsd
                  Wenn alles funktioniert hat, kann man jetzt Daten ausgeben:
                  sudo upsc ups@localhost
                  Hier muss eine sinnvolle Liste gelistet werden: Beispiel:
                  root@opi2e_reserve:~# sudo upsc ups@localhost
                  Init SSL without certificate database
                  battery.charge: 100
                  battery.charge.low: 10
                  battery.charge.warning: 20
                  battery.mfr.date: CPS
                  battery.runtime: 6690
                  battery.runtime.low: 300
                  battery.type: PbAcid
                  battery.voltage: 24.0
                  battery.voltage.nominal: 24
                  device.mfr: CPS
                  device.model: CP1500EPFCLCD
                  device.serial: CRABCD12345678
                  device.type: ups
                  driver.name: usbhid-ups
                  driver.parameter.pollfreq: 30
                  driver.parameter.pollinterval: 30
                  driver.parameter.port: auto
                  driver.parameter.synchronous: no
                  driver.version: 2.7.4
                  driver.version.data: CyberPower HID 0.4
                  driver.version.internal: 0.41
                  input.transfer.high: 260
                  input.transfer.low: 170
                  input.voltage: 235.0
                  input.voltage.nominal: 230
                  output.voltage: 267.0
                  ups.beeper.status: enabled
                  ups.delay.shutdown: 20
                  ups.delay.start: 30
                  ups.load: 5
                  ups.mfr: CPS
                  ups.model: CP1500EPFCLCD
                  ups.productid: 0501
                  ups.realpower.nominal: 900
                  ups.serial: CRABCD12345678
                  ups.status: OL
                  ups.test.result: No test initiated
                  ups.timer.shutdown: -60
                  ups.timer.start: -60
                  ups.vendorid: 0764
                  Weiter gehts
                  sudo nano /etc/nut/upsd.conf
                  Eintragen:
                  LISTEN 127.0.0.1 3493
                  LISTEN 192.168.178.123 3493
                  Also IP-Adresse der eigenen (Nut-Server) Eth Schnittstelle
                  Starten und stoppen, damit das conf-file wieder eingelesen wird
                  sudo upsd -c stop
                  sudo upsd
                  Jetzt werden Benutzerkonten angelegt, unter denen man von anderen Geräten auf den NUT-Server zugreifen kann. In meinem Beispiel:
                  Drei user werden erstellt
                  - upsmaster für den Administrator, der damit aber nichts macht
                  - monuser für die Synology
                  - upsmon_remote für den ioBroker
                  Dazu:
                  sudo nano /etc/nut/upsd.users
                  Eintragen:
                  [upsmaster]
                          password = irgendwasabergutmerken
                          actions = SET
                          instcmds = ALL
                          upsmon master
                  [monuser]
                  	password = secret
                  	upsmon slave
                  [upsmon_remote]
                          password  = secret
                          upsmon slave
                  Wieder übernehmen
                  sudo upsd -c stop
                  sudo upsd
                  Jetzt müssen wir das Ganze auch noch reboot-fest machen.
                  Bei neueren Linux-Systemen geschieht das über systemd. @Thomas-Braun und @David-G haben diese Anpassung dankenswerterweise ausgearbeitet und getestet (siehe dort mit Nutzung dieser Fundstelle):
                  Zuerst mit
                  cat /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service
                  prüfen, ob diese Datei vorhanden ist und nut bereits die Vorkehrungen für systemd getroffen hat.
                  Falls diese Datei existiert, Mit nano öffnen:
                  sudo nano /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service
                  (Edit: Falls diese Datei nicht existiert kopiert man sich die Vorlage
                  /usr/lib/systemd/system
                  dorthin. Danke @thomas-braun )
                  Diese Datei sieht dann erst mal so aus:
                  [Unit]
                  Description=Network UPS Tools - power devices information server
                  After=local-fs.target network.target nut-driver.service
                  # We don't Require drivers to be successfully started! This would be
                  # a change of behavior compared to init SysV, and could prevent from
                  # accessing successfully started, at least to audit a system.
                  Wants=nut-driver.service
                  Before=nut-monitor.service
                  [Service]
                  ExecStart=/sbin/upsd
                  Type=forking
                  [Install]
                  WantedBy=multi-user.target
                  Damit genügend Zeit zur Installation der USB Treiber bleibt, nach der Zeile [Service] noch die Verzögerung
                  ExecStartPre=/bin/sleep 30
                  eintragen und die geänderte Datei abspeichern.
                  Die Datei sollte nun so aussehen
                  [Unit]
                  [Service]
                  Type=forking
                  [Install]
                  Hier die Methode für alte Systeme, bei denen die Datei /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service nicht existiert. Darf nicht verwendet werden, wenn diese Datei vorhanden ist und die vorherigen Schritte schon ausgeführt wurden
                  sudo nano /etc/rc.local
                  Hier VOR exit=0 einfügen
                  #additions  for nut server
                  upsdrvctl start
                  upsd
                  #end additions for nut server
                  } Ende der Einstellungen für Altsysteme. Bei neueren Sytsemen nicht mehr verwenden]
                  Jetzt wird noch der ioBroker Adapter eingestellt. Beispiel
                  IP des NUT Servers: 192.168.178.123 #Beispiel
                  Port des NUT Servers: 3493
                  NUT Name der UPS: ups
                  Aktualisierungsintervall 300s
                  Username der UPS: upsmon_remote
                  Passwort der UPS: secret
                  Bei der Synology wird eingestellt (Hardware & Energie, Tab USV):
                  Anhaken: USV-Unterstützung aktivieren
                  Netzwerk-USV-Typ: Synology USV Server
                  Netzwerk-USV-Server-IP: 192.168.178.123 #Beispiel
                  Die Zeit einstellen, nach der die Synology heruntergefahren werden soll + anhaken.
                  NUT-Server und ioBroker auf einem Rechner
                  Diese Konfiguration hatte ich nie in Betrieb. Sie müßte aber mit den o.g. Installationsschritten möglich sein. Als IP-Adresse des NUT Servers kann innerhalb des Host Rechners dann localhost oder 127.0.0.1 verwendet werden.
                  Edit:
                  Welcher Treiber passt zu meiner USV?
                  Auswahltabelle Treiber auf der Seite des NUT-Projekts
                  #48
                  @Nashra
                  Hast du den korrekten Treiber installiert?
                  Einfügen:
                  [ups]
                  port = "auto"
                  desc = "CyberPower"
                  pollinterval = 30
                  NashraN 1 Antwort Letzte Antwort
                    @Nashra
                    Einfügen:
                    [ups]
                    port = "auto"
                    desc = "CyberPower"
                    pollinterval = 30
                    NashraN Offline
                    NashraN Offline
                    Nashra
                    #49
                    @Homoran ja habe ich, genau wie in der Anleitung.
                    Gruß Ralf
                    • NashraN Nashra
                      #50
                      @Nashra auch rebooted?
                      Ich habe da dunkel was im Hintergrund, dass es bei mir auch nicht sofort lief, welcher Teil das war weiß ich nicht mehr
                      • NashraN Offline
                        NashraN Offline
                        Nashra
                        #51
                        Hm, ich setz mal alles neu auf und nehme statt LXC mal VM, vielleicht klappt es dann.
                        Hatte damals mit MotionEye auch so ein Problem und als ich es in der VM installiert
                        hatte war Ruhe. Geht ja flott bei Proxmox :-)
                        Gruß Ralf
                        HomoranH ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                        • NashraN Nashra
                          #52
                          @Nashra sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
                          statt LXC mal VM
                          das kann natürlich sein
                          • NashraN Nashra
                            ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            #53
                            @Nashra Mit Durchreichen der USV auf einen Container hat bei mir auch nicht funktioniert.
                            Aber warum bindest du die USV nicht direkt in Proxmox ein?
                            Funktioniert einwandfrei und du kannst direkt Proxmox runterfahren wenn die Laufzeit erreicht ist.
                              statt LXC mal VM
                              NashraN Offline
                              NashraN Offline
                              Nashra
                              #54
                              statt LXC mal VM
                              Mist, in der VM kommt die selbe Meldung
                              Gruß Ralf
                              • ChaotC Chaot
                                NashraN Offline
                                NashraN Offline
                                Nashra
                                #55
                                @Chaot sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
                                Das wäre auch eine gute Idee, aber ich bekomme es ja noch nicht mal in der VM ans laufen :-(
                                Gruß Ralf
                                • K klassisch
                                  Was macht NUT?
                                  Geeignete UPS (USV)
                                  apt update
                                  apt upgrade
                                  Nut installation:
                                  Einfügen:
                                  [ups]
                                  	port = "auto"
                                  	desc = "CyberPower"
                                  	pollinterval = 30
                                  Sudo reboot
                                  sudo reboot
                                  Eintragen:
                                  MODE=netserver
                                  sudo upsd
                                  battery.charge: 100
                                  device.mfr: CPS
                                  device.type: ups
                                  ups.delay.start: 30
                                  ups.load: 5
                                  ups.mfr: CPS
                                  ups.productid: 0501
                                  ups.status: OL
                                  ups.vendorid: 0764
                                  Weiter gehts
                                  Eintragen:
                                  sudo upsd -c stop
                                  sudo upsd
                                  Dazu:
                                  Eintragen:
                                  [upsmaster]
                                          actions = SET
                                          instcmds = ALL
                                          upsmon master
                                  [monuser]
                                  	password = secret
                                  	upsmon slave
                                  [upsmon_remote]
                                          password  = secret
                                          upsmon slave
                                  Wieder übernehmen
                                  sudo upsd -c stop
                                  sudo upsd
                                  Zuerst mit
                                  [Unit]
                                  [Service]
                                  Type=forking
                                  [Install]
                                  [Unit]
                                  [Service]
                                  Type=forking
                                  [Install]
                                  upsdrvctl start
                                  upsd
                                  Edit:
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  #56
                                  bei mir klappt der Autostart am Pi irgendwie nicht.
                                  Anbei meine rc.local.
                                  Sieht da jemand einen Fehler?
                                  #!/bin/sh -e
                                  # rc.local
                                  # This script is executed at the end of each multiuser runleve$
                                  # Make sure that the script will "exit 0" on success or any ot$
                                  # value on error.
                                  # In order to enable or disable this script just change the ex$
                                  # bits.
                                  # By default this script does nothing.
                                  # Print the IP address
                                  _IP=$(hostname -I) || true
                                  if [ "$_IP" ]; then
                                    printf "My IP address is %s\n" "$_IP"
                                  fi
                                  upsdrvctl start
                                  upsd
                                  exit 0
                                    #57
                                    Hallo @klassisch
                                    kannst du mir bitte helfen, möglicherweise?
                                    seit ein paar Tagen läuft mein nut-Adapter nicht mehr. Habe es heute erst gemerkt.
                                    Den Server hatte ich auch auf einem cubietruck getestet und dort installiert.
                                    jetzt habe ich einiges an dem Cubie rumgespielt (mal wieder einen Akku drangehängt und die ganzen Daten in den rpi2 Adapter versucht einzupflegen, seit gestern dann noch einen dump1090 ADB-2 receiver)
                                    Bei der Überprüfung der ganzen Funktionen sehe ich ein ECONNREFUSED und habe mal auf dem Cubie nachgesehen und:
                                    pi@cubietruck:~$ sudo upsd
                                    Network UPS Tools upsd 2.7.4
                                    fopen /var/run/nut/upsd.pid: No such file or directory
                                    listening on 192.168.138.73 port 3493
                                    listening on 127.0.0.1 port 3493
                                    Can't connect to UPS [ups] (usbhid-ups-ups): No such file or directory
                                    sagt dir diese Meldung etwas?
                                    David G.D K 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Hallo @klassisch
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      #58
                                      @Homoran
                                      Ich weiß nicht, ob es im Ansatz was mit zu tun hat, schreibe es aber einfach mal. Erst recht weil ich im Gegensatz zu dir ein Linux Dau bin 😁.
                                      Hatte das
                                      nach den ersten beiden installationen vom Nut-Server als ich ich die Verzeichnisse wechseln wollte wo der Treiber und die User angelegt werden.
                                      Erst nach einer dritten Wiederholung der Installation wurden die Dateien gefunden.
                                        Hallo @klassisch
                                        klassisch
                                        #59
                                        leider nicht. Habe meine Notizen durchgeschaut und da habe ich nichts dazu gefunden. Ich würde bei Linux auf ein Rechtethema oder USB-Durchreichung tippen.
                                        Habe aber keine wirkliche Ahnung von Linux. Und da ich ioBroker unter Windows betreibe wird das auch immer weniger.
                                        Hab noch einen OPi mit piVCCU, bei dem ich die Kernel-Updaterei deaktiviert habe und nur noch piVCCU update. Solange noch Stretch unterstützt wird.
                                        Der NUT OPi hatte ja nach dem letzten Aufsetzen von armbian Stretch nur noch 1GB statt der 2GB zur Verfügung. Das hat mein Vertrauen in Linux auch nicht gerade gestärkt. Ich mache mit diesem OPi nichts, außer NUT. Völlige Verschwendung, aber das Ding hat
                                         Up time:       481 days
                                        Also alles stabil und deshalb mache ich nichts dran. Sorry. Läuft also parktisch schon seit dem Aufsetzen ohne Unterbrechung. Der erste Post in diesem Thread ist 476 Tage her, also wohl knapp eine Woche nach dem Aufsetzen.
                                        Der OPi hängt ja selbst auch an der gepufferten Stromversorgung und hat deshalb nichts vom kürzlichen Austausch des Stromzählers mitbekommen.
                                        Da ich jetzt sowohl RFLink als auch smartmeter über TCP statt USB betreibe, könnte ich meinen Windows Rechner translozieren und neben die USV stellen, dort einen NUT Server installieren und auch noch den NUT-OPi ausser Betrieb setzen. Windows handelt USB ja problemlos und einen NUT-Server unter Windows scheint es auch zu geben. Die Verlockung ist groß. Aber dann hätte ich wieder die räumliche Abhängigkeit, die ich nicht will. Also werden die paar Watt spendiert und der OPI NUTtet weiter.
                                        • K klassisch
                                           Up time:       481 days
                                          #60
                                          @klassisch
                                          @David-G
                                          Danke für den Input.
                                          Ich hatte gestern Abend auch noch etwas unkoordiniert an dem Cubietruck rumgehackt und bin jetzt auch zu dem Schluss gekommen, dass es irgendwie mit dem USB Anschluss zu tun haben muss.
                                          Habe die APC jetzt an dem anderen USB angeschlossen, natürlich mehrfach gewechselt ohne Erfolg, dann diverse Schritte aus der Installation ebenfalls unkoordiniert wiederholt genauso wie mehrere Reboots.
                                          Irgendwann lief es dann wieder.
                                          Beim ersten nachvollziehen der Anleitung auf einem Pi klappte es ja auch erst, wenn bei der Installation die USV bereits angeschlossen war.
                                          ggf. wird die Konfiguration automatisch dann irgendwie mit dem USB Anschluss verheiratet.
