  4. [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren
    5.7k
nut usv ups
334 Beiträge 31 Kommentatoren 74.6k Aufrufe 36 Beobachtet
  • K klassisch
    Was macht NUT?
    Mit NUT (Network UPS Tools) kann man eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV, UPS) mit Computern verbinden und Daten von den UPS bekommen.
    Für ioBroker gibt es den nut Adapter von @Apollon77, Github und ioBrokerForum . Dieser Adapter stellt einen NUT-Cient bereit und legt eine Datenstruktur im Objektbereich an.
    Ich nutze den Adapter hauptsächlich zum mitloggen der Daten wie verbleibende Akuulaufzeit und zur Detektion von Netzspannungsausfällen.
    Geeignete UPS (USV)
    Die meisten UPS unterstützen diesen Datenaustausch. Entweder per serieller Schnittstelle (nur noch selten anzutreffen), meist per USB oder die edleren direkt über Ethernet.
    Luxus: UPS mit eingebauter Netzwerkkarte
    Die Luxuslösung sieht dann so aus:
    Man kann dann z.B. den NAS einige Minuten nach einem Spannungsausfall herunterfahren und die anderen Geräte wie ioBroker, Router, Switches, Homematic weiter betreiben.
    Im ioBroker nut-Adapter trägt man die IP-Adresse der Netzwerkkarte der UPS, deren Port (i.d.R 3493), den Namen der UPS sowie Benutzernamen und Passwort, die auf der Netzwerkkarte der UPS festgelegt sind.
    Ein konkretes Beispiel kann ich hier leider nicht geben, da ich leider eine andere Lösung habe.
    Einfache Lösung mit Haken: NAS als NUT-Server
    Wer über ein geeignetes NAS-Gerät verfügt - in meinem Beispiel Synology - kann das USB-Kabel der UPS direkt dort einstecken und den eingebauten NAS-Server nutzen.
    In diesem Fall detektiert die Synology die angeschlossene UPS. Im Menue Hardware & Energie, Tab USV kann man den NUT Server aktivieren und die IP-Adressen der Clients - also auch des ioBroker-Rechners - einstellen.
    Im ioBroker Adapter gibt man die IP Adresse der Synology an, sowie wieder Port 3493. Bei Synology muß der Name der UPS sowie dessen Benutzername ups lauten und das password secret .
    Das funktioniert recht problemlos und stabil, hat aber einen Haken. Wenn die Synology bei einem Stromausfall heruntergefahren wird, stellt auch deren NUT Server den Dienst ein und der ioBroker wird nicht mehr mit den Daten der UPS versorgt. Also gerade dann, wenn es eigentlich am interessantesten ist.
    Um das zu vermeiden, kann man den NUT-Server auf einem (eigenen) Kleinrechner betreiben. Alle anderen Geräte werden dann als Cient betrieben.
    NUT-Server auf einem Kleinrechner (SBC)
    In meinem Fall ist der SBC ein Orange Pi Plus 2e, der für diese Aufgabe zwar viel zu groß ist, aber durch Migration von ioBoker auf einen Windows Rechner frei wurde.
    Das Aufsetzen des NUT-Server erfolgt auf den Spuren von Haus-Automatisierung und Wiki Ubuntuusers
    Zuerst System aktualisieren bzw. neu aufsetzen mit µSD Karte
    apt update
    apt upgrade
    Edit: Den NUT-Rechner mit der USV per USB verbinden. Darauf hat @Homoran hingewiesen.
    Nut installation:
    sudo apt install nut usbutils
    Bei älteren Systemen sudo apt-get install nut usbutils
    sudo nano /etc/nut/ups.conf
    Einfügen:
    [ups]
    	driver = "usbhid-ups"
    	port = "auto"
    	desc = "CyberPower"
    	pollinterval = 30
    Bei Verwendung einer Synology muß [ups] verwendet werden.
    Sudo reboot
    sudo upsdrvctl start
    sudo cp /lib/udev/rules.d/62-nut-usbups.rules /etc/udev/rules.d/
    sudo reboot
    sudo nano /etc/nut/nut.conf
    Eintragen:
    MODE=netserver
    Danach den Dienst starten:
    sudo upsd
    Wenn alles funktioniert hat, kann man jetzt Daten ausgeben:
    sudo upsc ups@localhost
    Hier muss eine sinnvolle Liste gelistet werden: Beispiel:
    root@opi2e_reserve:~# sudo upsc ups@localhost
    Init SSL without certificate database
    battery.charge: 100
    battery.charge.low: 10
    battery.charge.warning: 20
    battery.mfr.date: CPS
    battery.runtime: 6690
    battery.runtime.low: 300
    battery.type: PbAcid
    battery.voltage: 24.0
    battery.voltage.nominal: 24
    device.mfr: CPS
    device.model: CP1500EPFCLCD
    device.serial: CRABCD12345678
    device.type: ups
    driver.name: usbhid-ups
    driver.parameter.pollfreq: 30
    driver.parameter.pollinterval: 30
    driver.parameter.port: auto
    driver.parameter.synchronous: no
    driver.version: 2.7.4
    driver.version.data: CyberPower HID 0.4
    driver.version.internal: 0.41
    input.transfer.high: 260
    input.transfer.low: 170
    input.voltage: 235.0
    input.voltage.nominal: 230
    output.voltage: 267.0
    ups.beeper.status: enabled
    ups.delay.shutdown: 20
    ups.delay.start: 30
    ups.load: 5
    ups.mfr: CPS
    ups.model: CP1500EPFCLCD
    ups.productid: 0501
    ups.realpower.nominal: 900
    ups.serial: CRABCD12345678
    ups.status: OL
    ups.test.result: No test initiated
    ups.timer.shutdown: -60
    ups.timer.start: -60
    ups.vendorid: 0764
    Weiter gehts
    sudo nano /etc/nut/upsd.conf
    Eintragen:
    LISTEN 127.0.0.1 3493
    LISTEN 192.168.178.123 3493
    Also IP-Adresse der eigenen (Nut-Server) Eth Schnittstelle
    Starten und stoppen, damit das conf-file wieder eingelesen wird
    sudo upsd -c stop
    sudo upsd
    Jetzt werden Benutzerkonten angelegt, unter denen man von anderen Geräten auf den NUT-Server zugreifen kann. In meinem Beispiel:
    Drei user werden erstellt
    - upsmaster für den Administrator, der damit aber nichts macht
    - monuser für die Synology
    - upsmon_remote für den ioBroker
    Dazu:
    sudo nano /etc/nut/upsd.users
    Eintragen:
    [upsmaster]
            password = irgendwasabergutmerken
            actions = SET
            instcmds = ALL
            upsmon master
    [monuser]
    	password = secret
    	upsmon slave
    [upsmon_remote]
            password  = secret
            upsmon slave
    Wieder übernehmen
    sudo upsd -c stop
    sudo upsd
    Jetzt müssen wir das Ganze auch noch reboot-fest machen.
    Bei neueren Linux-Systemen geschieht das über systemd. @Thomas-Braun und @David-G haben diese Anpassung dankenswerterweise ausgearbeitet und getestet (siehe dort mit Nutzung dieser Fundstelle):
    Zuerst mit
    cat /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service
    prüfen, ob diese Datei vorhanden ist und nut bereits die Vorkehrungen für systemd getroffen hat.
    Falls diese Datei existiert, Mit nano öffnen:
    sudo nano /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service
    (Edit: Falls diese Datei nicht existiert kopiert man sich die Vorlage
    /usr/lib/systemd/system
    dorthin. Danke @thomas-braun )
    Diese Datei sieht dann erst mal so aus:
    [Unit]
    Description=Network UPS Tools - power devices information server
    After=local-fs.target network.target nut-driver.service
    # We don't Require drivers to be successfully started! This would be
    # a change of behavior compared to init SysV, and could prevent from
    # accessing successfully started, at least to audit a system.
    Wants=nut-driver.service
    Before=nut-monitor.service
    [Service]
    ExecStart=/sbin/upsd
    Type=forking
    [Install]
    WantedBy=multi-user.target
    Damit genügend Zeit zur Installation der USB Treiber bleibt, nach der Zeile [Service] noch die Verzögerung
    ExecStartPre=/bin/sleep 30
    eintragen und die geänderte Datei abspeichern.
    Die Datei sollte nun so aussehen
    [Unit]
    [Service]
    Type=forking
    [Install]
    Hier die Methode für alte Systeme, bei denen die Datei /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service nicht existiert. Darf nicht verwendet werden, wenn diese Datei vorhanden ist und die vorherigen Schritte schon ausgeführt wurden
    sudo nano /etc/rc.local
    Hier VOR exit=0 einfügen
    #additions  for nut server
    upsdrvctl start
    upsd
    #end additions for nut server
    } Ende der Einstellungen für Altsysteme. Bei neueren Sytsemen nicht mehr verwenden]
    Jetzt wird noch der ioBroker Adapter eingestellt. Beispiel
    IP des NUT Servers: 192.168.178.123 #Beispiel
    Port des NUT Servers: 3493
    NUT Name der UPS: ups
    Aktualisierungsintervall 300s
    Username der UPS: upsmon_remote
    Passwort der UPS: secret
    Bei der Synology wird eingestellt (Hardware & Energie, Tab USV):
    Anhaken: USV-Unterstützung aktivieren
    Netzwerk-USV-Typ: Synology USV Server
    Netzwerk-USV-Server-IP: 192.168.178.123 #Beispiel
    Die Zeit einstellen, nach der die Synology heruntergefahren werden soll + anhaken.
    NUT-Server und ioBroker auf einem Rechner
    Diese Konfiguration hatte ich nie in Betrieb. Sie müßte aber mit den o.g. Installationsschritten möglich sein. Als IP-Adresse des NUT Servers kann innerhalb des Host Rechners dann localhost oder 127.0.0.1 verwendet werden.
    Edit:
    Welcher Treiber passt zu meiner USV?
    Auswahltabelle Treiber auf der Seite des NUT-Projekts
    qqolliQ Offline
    qqolliQ Offline
    qqolli
    schrieb am zuletzt editiert von qqolli
    #221
    @klassisch
    ERLEDIGT *** Problem gelöst und ja, wer lesen kann ... :-)
    ich habe den Server schon lange auf meinem Raspi erfolgreich laufen. Aber nach einem Update/Upgrade hat es den etwas zerschossen. Auf dem Raspi angezeigt bekomme ich nun folgendes:
    pi@NUT-Server:~ $ systemctl status nut-monitor.service
    ● nut-monitor.service - Network UPS Tools - power device monitor and shutdown controller
         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nut-monitor.service; enabled; vendor preset: enabled)
         Active: active (running) since Thu 2024-04-25 19:36:29 CEST; 10min ago
        Process: 462 ExecStart=/sbin/upsmon (code=exited, status=0/SUCCESS)
       Main PID: 465 (upsmon)
          Tasks: 2 (limit: 1597)
            CPU: 289ms
         CGroup: /system.slice/nut-monitor.service
                 ├─464 /lib/nut/upsmon
                 └─465 /lib/nut/upsmon
    Apr 25 19:46:06 NUT-Server upsmon[465]: UPS [ups@localhost]: connect failed: Connection failure: Connection refused
    Apr 25 19:46:11 NUT-Server upsmon[465]: UPS [ups@localhost]: connect failed: Connection failure: Connection refused
    Apr 25 19:46:16 NUT-Server upsmon[465]: UPS [ups@localhost]: connect failed: Connection failure: Connection refused
    Apr 25 19:46:21 NUT-Server upsmon[465]: UPS [ups@localhost]: connect failed: Connection failure: Connection refused
    Apr 25 19:46:26 NUT-Server upsmon[465]: UPS [ups@localhost]: connect failed: Connection failure: Connection refused
    Apr 25 19:46:31 NUT-Server upsmon[465]: UPS [ups@localhost]: connect failed: Connection failure: Connection refused
    Apr 25 19:46:36 NUT-Server upsmon[465]: UPS [ups@localhost]: connect failed: Connection failure: Connection refused
    Apr 25 19:46:36 NUT-Server upsmon[465]: UPS ups@localhost is unavailable
    Apr 25 19:46:41 NUT-Server upsmon[465]: UPS [ups@localhost]: connect failed: Connection failure: Connection refused
    Apr 25 19:46:46 NUT-Server upsmon[465]: UPS [ups@localhost]: connect failed: Connection failure: Connection refused
    Im Moment kann ich diese Fehlermeldung nicht ganz zuordnen. Hab ihr vielleicht eine Idee dazu?
    • stefu87_CHS Offline
      stefu87_CHS Offline
      stefu87_CH
      #222
      Hallo
      wollte nach langem mal wieder meine USV einbinden, nach dem ich ein neues System zu gelegt habe für Proxmox und Iobroker.
      Meine "doofe" Frage, wo muss ich diese Befehle alle absetzen? In der Shell von Iobroker oder in der von Proxmox?
      Model : AMD Ryzen 7 8745HS w/ Radeon 780M Graphics
      Cores: 1 × 8 = 8 cores
      Threads: 16
      mit Proxmox
      LXC Container mit Iobroker
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • stefu87_CHS stefu87_CH
        Hallo
        W Online
        W Online
        Wildbill
        #223
        @stefu87_ch Nachdem Du ja bestimmt den gesamten Proxmox-Host und nicht nur iobroker im Fall eines Stromausfalls sauber herunterfahren willst, musst Du das natürlich direkt im Proxmox-Host einrichten.
        Wenn der runterfährt, werden die laufenden VM und LXC automatisch vorher sauber heruntergefahren.
        Gruss, Jürgen
        stefu87_CHS 1 Antwort Letzte Antwort
        • W Wildbill
          Gruss, Jürgen
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CH
          #224
          @wildbill Das habe ich mir auch so halbwegs gedacht, aber beim Befehel : upsc ups@localhost erhalte ich diese Meldung
          root@Proxmox:~#  upsc ups@localhost
          Error: Connection failure: Connection refused
          root@Proxmox:~#
          Threads: 16
          mit Proxmox
            root@Proxmox:~#
            #225
            @stefu87_ch wo ist denn der NUT Server installiert?
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CH
              schrieb am zuletzt editiert von stefu87_CH
              #226
              @homoran Führe alle Befehle in der Shell von Proxmox aus. Und wenn dann alles klappt, per Iobroker Adapter die Daten auslesen.
              Threads: 16
              mit Proxmox
                #227
                @stefu87_ch sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
                im PVE und nicht in der VM?
                das sind beides Shells von Proxmox
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CH
                  #228
                  @homoran sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
                  Genau im PVE.
                  Threads: 16
                  mit Proxmox
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CH
                    #229
                    Habe jetzt nochmals einen Anlauf versucht und habe das Gefühl das die IP Adresse nicht übernommen wird.
                    Wenn ich dies so machen nach der Anleitung, erhalte ich nach diesem Schritt den folgenden Fehler:
                    Fehler bei meiner Installation
                    root@Proxmox:~# upsd
                    Network UPS Tools upsd 2.8.0
                    fopen /run/nut/upsd.pid: No such file or directory
                    Could not find PID file '/run/nut/upsd.pid' to see if previous upsd instance is already running!
                    Threads: 16
                    mit Proxmox
                      S Nicht stören
                      S Nicht stören
                      stenmic
                      #230
                      versuche gerade den Nut Sever auf einem Pi Bookworm zu installieren.
                      Bei mir existiert werder:
                      noch
                      /etc/rc.local
                      wie bekomme ich den "Autostart" hin?
                      Thomas BraunT BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S stenmic
                        noch
                        /etc/rc.local
                        #231
                        @stenmic
                        Die liegt (auf meinem System) hier:
                        /etc/systemd/system/nut.target.wants/nut-server.service
                        • S stenmic
                          noch
                          /etc/rc.local
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          #232
                          @stenmic
                          Wenn du per
                          systemctl start nut-server.service
                          den Dienst starten kannst (egal wo die Datei gerade liegt) reicht ein
                          systemctl enable nut-server.service
                          um den beim reboot automatisch zu starten.
                          Beide Befehle ggf. mit sudo davor
                          • BananaJoeB BananaJoe
                            @stenmic
                            Wenn du per
                            S Nicht stören
                            S Nicht stören
                            stenmic
                            schrieb am zuletzt editiert von stenmic
                            #233
                            @bananajoe @thomas-braun
                            danke, es läuft jetzt
                            • I Offline
                              I Offline
                              iobroker2001
                              #234
                              bei mir fährt der nut-Server nicht herunter, wenn 20 % unterschritten werden (ich vermute mal, dass das die Grenze ist, s. unten). Ich habe die Einstellungen jetzt zigmal überprüft und finde keinen Fehler.
                              Situation:
                              Eaton Ellipse ECO 650, hieran angeschlossen per USB:
                              Raspi 3 mit NUT-Server
                              Raspi 5 mit ioBroker und NUT-Adapter
                              Das funktioniert:
                              Auf Raspi5 (ioBroker) läuft ein Blockly-Script und liest den Füllstand der Batterie aus Raspi3.
                              Wenn Füllstand <= 25 % fährt Raspi5 herunter.
                              Das funktioniert nicht:
                              Der Raspi3 mit dem NUT-Server fährt NICHT bei 20 % herunter, sondern wird am bitteren Ende durch den leeren Akku abgewürgt. Mein Verständnis war, dass der Raspi3 bei ca. 20 % auch herunterfährt und anschließend die USV sich auch schlafen legt.
                              Kann es sein, dass der Server und die USV nicht herunterfahren, weil sie vom Client/Raspi5/ioBroker noch eine Rückmeldung erwarten? Auf dem Raspi5 habe ich nur den NUT-Adapter installiert, keine zusätzl. nut-client-Software.
                              In nut.conf:
                              MODE=netserver
                              In ups.conf:
                              [ups]
                                      port = "auto"
                                      desc = "Eaton-USV"
                                      pollinterval = 15
                                      sdorder = -1
                              In upsd.users:
                              [upsmaster]
                                      password = meinpasswort1
                                      actions = SET
                                      instcmds = ALL
                                      upsmon master
                              [upsmon_iobroker]
                                      upsmon slave
                              In upsmon.conf:
                              SHUTDOWNCMD "/sbin/shutdown -h +0"
                              In upsmon.conf:
                              NOTIFYFLAG ONLINE       SYSLOG+WALL
                              NOTIFYFLAG ONBATT       SYSLOG+WALL
                              Beispiel während eines Testspannungsausfalls (Rest 18 %):
                              battery.charge: 18
                              battery.charge.low: 20
                              battery.runtime: 388
                              battery.type: PbAc
                              device.mfr: EATON
                              device.model: Ellipse ECO 650
                              device.serial: 000000000
                              device.type: ups
                              driver.debug: 0
                              driver.flag.allow_killpower: 0
                              driver.parameter.pollinterval: 15
                              driver.parameter.synchronous: auto
                              driver.state: quiet
                              driver.version: 2.8.1
                              driver.version.data: MGE HID 1.46
                              driver.version.internal: 0.52
                              driver.version.usb: libusb-1.0.28 (API: 0x100010a)
                              input.transfer.high: 264
                              input.transfer.low: 184
                              outlet.1.desc: PowerShare Outlet 1
                              outlet.1.id: 2
                              outlet.1.status: off
                              outlet.1.switchable: no
                              outlet.2.desc: PowerShare Outlet 2
                              outlet.2.id: 3
                              outlet.2.status: on
                              outlet.2.switchable: no
                              outlet.desc: Main Outlet
                              outlet.id: 1
                              outlet.power: 25
                              outlet.switchable: no
                              output.frequency.nominal: 50
                              output.voltage: 230.0
                              output.voltage.nominal: 230
                              ups.delay.start: 30
                              ups.firmware: 02
                              ups.load: 0
                              ups.mfr: EATON
                              ups.model: Ellipse ECO 650
                              ups.power.nominal: 650
                              ups.productid: ffff
                              ups.realpower: 0
                              ups.serial: 000000000
                              ups.status: OB LB
                              ups.timer.shutdown: -1
                              ups.timer.start: -1
                              ups.vendorid: 0463
                              sudo systemctl status upsd
                              ● nut-server.service - Network UPS Tools - power devices information server
                                   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nut-server.service; enabled; prese>
                                   Active: active (running) since Wed 2026-01-07 10:34:22 CET; 8s ago
                               Invocation: a8df3ce125b34643a7aba6557defba50
                                  Process: 1729 ExecStartPre=/usr/bin/systemd-tmpfiles --create /usr/lib/tmpf>
                                 Main PID: 1731 (upsd)
                                    Tasks: 1 (limit: 764)
                                      CPU: 101ms
                                   CGroup: /system.slice/nut-server.service
                                           └─1731 /lib/nut/upsd -F
                              Jan 07 10:34:22 pihole upsd[1731]: Connected to UPS [ups]: usbhid-ups-ups
                              Jan 07 10:34:22 pihole upsd[1731]: Found 1 UPS defined in ups.conf
                              Jan 07 10:34:22 pihole nut-server[1731]: Running as foreground process, not sav>
                              Jan 07 10:34:22 pihole upsd[1731]: Running as foreground process, not saving a >
                              Jan 07 10:34:22 pihole nut-server[1731]: upsnotify: notify about state 2 with l>
                              Jan 07 10:34:22 pihole nut-server[1731]: upsnotify: failed to notify about stat>
                              Jan 07 10:34:22 pihole nut-server[1731]: upsnotify: logged the systemd watchdog>
                              Jan 07 10:34:22 pihole upsd[1731]: upsnotify: notify about state 2 with libsyst>
                              Jan 07 10:34:22 pihole upsd[1731]: upsnotify: failed to notify about state 2: n>
                              Jan 07 10:34:22 pihole upsd[1731]: upsnotify: logged the systemd watchdog situa>
                              • J Offline
                                jan_xx
                                #235
                                Hallo zusammen, ich versuche meine USV mit dem PI zu verbinden und die Daten auszulesen, leider ohne Erfolg, ich habe o.g. Punkte bereits ausgeführt, leider komme ich nicht weiter. Hat jemand eine Anleitung bzw. kann mir sagen an welcher Stelle ich anfangen muss um den Fehler zu finden? vlt. einfach erklärt... Danke!
                                • J jan_xx
                                  #236
                                  @jan_xx sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
                                  das hier ist die Anleitung.
                                  z.B. das log/den output nicht abschneiden!
                                  Da sollte genug drin stehen
                                  EDIT:
                                  Die Outputs sind ja gar nicht von dir!!
                                  Wo sind denn deine?
                                  • J Offline
                                    jan_xx
                                    #237
                                    Was genau soll ich jetzt zeigen?
                                    • J jan_xx
                                      #238
                                      was du da tust, was nicht klappt.
                                      Konsoleneingabe und die daraus folgende Ausgabe/Fehlermeldung.
                                      Oder Stellen in der Anleitung bei denen du Fragen hast zitieren und deine Frage dazu
                                      Ohne irgendwas von dir, wo es klemmt, wird es unmöglich etwas zu sagen
                                      • J Offline
                                        jan_xx
                                        #239
                                        Also ich habe alle o.g. Schritte per Konsole ausgeführt, aber leider ist die USV nicht zu erreichen. Gerne zeige ich auch das was für eine Diagnose gebraucht wird, nur leider weiß ich garnicht was ich hier posten soll...
                                        • J Offline
                                          jan_xx
                                          #240
                                          	2026-03-26 20:23:19.875	error	USV not available - Delay initialization
                                          nut.0
                                          	2026-03-26 20:23:19.871	error	Error happened: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.122.174:3493
