  4. [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren
nut usv ups
334 Beiträge 31 Kommentatoren 79.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • J Offline
    jan_xx
    #301
    und nun?
    • J Offline
      jan_xx
      #302
      anscheinend sieht doch der Scanner die USV, warum bekomme ich dann keine Daten?
        @jan_xx sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
        libusb1: Could not open any HID devices: insufficient permissions on everything
        Könnte mit den udev-Regeln zusammenhängen. Hast du die an die richtige Stelle kopiert und udev bzw. gleich den ganzen Rechner mal neugestartet?
        Taucht das Gerät in
        lsusb
        auf?
        #303
        @Thomas-Braun sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
        #293
        libusb1: Could not open any HID devices: **insufficient permissions on everything**
        hast du das gemacht?
        • J Offline
          jan_xx
          #304
          den PI habe ich nach jeder Anpassung der nut.conf neu gestartet. Was sind denn udev-Regeln bzw. an die richtige Stelle kopiert?
          • J jan_xx
            #305
            gut!
            für den Rest müssen wir warten, bis @thomas-braun mal wieder online ist
            • J Offline
              jan_xx
              #306
              Ich hatte Thomas Braun mal direkt angeschrieben, aber irgendwie gibt es noch keine Rückmeldung….
              • J jan_xx
                #307
                @jan_xx dann musst du auch @thomas-braun schreiben.
                Mal sehen ob er online ist
                  #308
                  Wenn du mit der (zugegebenermaßen etwas unübersichtlichen und in Teilen wohl auch veralteten) Anleitung aus dem ersten Posting nicht parat kommst, versuch es mit dem ubuntuwiki:
                  https://wiki.ubuntuusers.de/USV/NUT/
                  • J Offline
                    jan_xx
                    #309
                    Danke für die Info, ich werde es mal durcharbeiten. Ich hatte gehofft das sich das Problem irgendwie mit einem Befehl beseitigt lässt, da ja beim Scan schon die USV gesehen wird und oben gennant irgendetwas mit den udev Regeln zusammenhängt. Ich schaue mir das dann mal an…
                    • J jan_xx
                      #310
                      @jan_xx
                      Artikel für fortgeschrittene Anwender
                      Dieser Artikel erfordert mehr Erfahrung im Umgang mit Linux und ist daher nur für fortgeschrittene Benutzer gedacht.
                      Da ist i.d.R. nix mit 'einem Klick / einem Befehl' zu machen. Da müssen mehrere Dinge richtig konfiguriert werden.
                      • J Offline
                        jan_xx
                        #311
                        Ok verstanden
                        • HomoranH Homoran hat dieses Thema am aufgespalten
                          #312
                          Ich habe gestern nach jahrelanger Abstinenz nochmal nach der o.a. Anleitung einen NUT Server installiert.
                          Die Syno ist schon lange abgebaut, aber ich habe noch einige 32Bit SBC, die mittlerweile von vielen Programmen nicht mehr unterstützt werden. Selbst openCCU fällt jetzt aus.
                          @klassisch
                          Die Einrichtung des Autostarts wurde ja damals geändert, in der Anleitung bin ich da hängen geblieben.
                          Die Prüfung auf die neue Datei schlug fehl, die alte existiert aber (natürlich) auch nicht.
                          Ich habe dann trotzdem über den Editierbefehl die neue Datei angelegt und alles läuft gut.
                          Vielleicht könntest du das noch hinzufügen, dass sudo nano... dann beim Speichern diese Datei anlegt.
                          @all
                          Es gab irgendwo Fragen welchen Treiber man für eine Cyper Power 800 (??) nehmen sollte, je nach Treiber kämen keine oder nur wenige Daten an.
                          Dazu noch etwas.
                          Ich musste kurzfristig meine APC BackUPS gegen eine Conceptronic Zeus 2E tauschen, da der Händler vor Ort nichts anderes preiswertes auf Lager hatte.
                          Die läuft schon seit 3 Jahren problemlos.
                          Da sie bei NUT nicht in der Kombatibilitätsliste steht, habe ich es trotz vorhandenem USB Anschluss nie getestet.
                          Ich habe den Server also mit meiner mittlerweile reparierten APC aufgesetzt, und wollte diese bei nächster Gelegenheit wieder einsetzen.
                          Aus Neugier habe ich dann den Raspi in den Keller in den Netzwerkschrank an die Zeus geklemmt und gestartet.
                          Im ioBroker hagelte es nur Fehler und Warnmeldungen.
                          Dann habe ich mit dem Testbefehl ...ups@localhost probiert "eine sinnvolle Ausgabe" zu erhalten und war erstaunt.
                          battery.charge: 100
                          battery.charge.low: 10
                          battery.charge.warning: 20
                          battery.mfr.date: 1
                          battery.runtime: 2640
                          battery.runtime.low: 300
                          battery.type: PbAcid
                          battery.voltage: 13.8
                          battery.voltage.nominal: 12
                          device.mfr: 1
                          device.model: 800
                          device.serial:
                          device.type: ups
                          driver.debug: 0
                          driver.flag.allow_killpower: 0
                          driver.name: usbhid-ups
                          driver.parameter.pollfreq: 30
                          driver.parameter.pollinterval: 30
                          driver.parameter.port: auto
                          driver.parameter.synchronous: auto
                          driver.state: quiet
                          driver.version: 2.8.1
                          driver.version.data: CyberPower HID 0.8
                          driver.version.internal: 0.52
                          driver.version.usb: libusb-1.0.28 (API: 0x100010a)
                          input.frequency: 50.2
                          input.transfer.high: 290
                          input.transfer.low: 162
                          input.voltage: 232.0
                          input.voltage.nominal: 230
                          output.frequency: 50.2
                          output.voltage: 1.6
                          ups.beeper.status: enabled
                          ups.delay.shutdown: 20
                          ups.delay.start: 30
                          ups.load: 7
                          ups.mfr: 1
                          ups.model: 800
                          ups.productid: 0601
                          ups.realpower.nominal: 480
                          ups.serial:
                          ups.status: OL
                          ups.timer.shutdown: -60
                          ups.timer.start: -60
                          ups.vendorid: 0764
                          Eine vollständige Ausgabe und die USV identifizierte sich als CyberPower 800!!
                          Noch zweimal den Raspi rebooted dann tauchte tatsächlich die "minimaldaten" in den Objekten auf.
                          Als ich wieder oben ankam und nochmal nachsah, waren alle Daten im Adapter!
                          Anscheinend braucht es da etwas Geduld
                          • K Offline
                            klassisch
                            #313
                            @homoran Vielen Dank für Deinen Einsatz. Ja, ich ändere gerne etwas im Eingangspost, wenn Du mir genau schreibst was ich wo wie zu ändern habe. Hier im Forum, oder per PN, Chat (oder wie das jetzt heissen mag; Heute bin ich allerdings ausser Haus).
                            Weil mir die Linuktischen Inkompatibilitäten auf OS- und Applikationsseite und "breaking changes" auf die Nerven gehen (wie generell alle breaking changes) ändere ich an den SBCs möglichst nichts mehr und meide updates. Du hast ja auch CCU, openCCU, piVCCU erwähnt (ioBroker läuft bei mir immer noch auf Win und die Updates haben mit dem prima Installer bisher bestens funktioniert).
                            • K klassisch
                              #314
                              @klassisch sagte:
                              meide updates
                              Falscher Ansatz.
                              • K Offline
                                klassisch
                                #315
                                [OT]
                                @thomas-braun to be expected. Ich finde es wirklich klasse, bewundernswert und vorbildlich wie Du hier die User hier unermüdlich und kompetent in linuktischen Fragen unterstützt. Und ich freue mich dann auch, wenn ich mich in solchen Fragen dann auch an Dich wenden kann und Du mich in solchen Fragen unterstützen wirst.
                                Aber derzeit gilt mein Hauptinteresse der Nutzung der Systeme und Weiterentwicklung meiner Anwendungen. Und wenn dann durch inkompatible Updates irgendetwas nicht mehr funktioniert, dann weiche ich eben aus.
                                Was nicht heißt, daß ich anderen meine Vorgehensweise empfehle oder sie als richtig oder besser bezeichne.
                                Derzeit ist die ioBroker Win Lösung für mich gut. Das könnte sich ändern, wenn MS das Ding auch für mich gänzlich unbrauchbar macht, oder jemand Identifikationszwänge durchsetzt und Linux nicht mitspielt und die Freiheit weiterhin gewährleistet.
                                • K klassisch
                                  [OT]
                                  #316
                                  @klassisch
                                  Der Ansatz ist für jegliche IT-Anwendung falsch. Hat mit Linux/Windows/BSDs/MacOS usw. rein gar nichts zu tun.
                                  Das gilt genauso für APIs oder MiddleWare/RunTimes usw.
                                  Momentan läuft der ioBroker z. B. nicht mit nodejs@26 zusammen. Da kannste auch nicht sagen, da gehe ich halt nicht mit und höre bei nodejs@24 auf meine Anwendung weiter zu entwickeln. Da stehst du sofort in einer Sackgasse.
                                  • K Offline
                                    klassisch
                                    #317
                                    [OT]
                                    @thomas-braun meine Win Systeme kann ich aktuell halten. Da gibt es weniger breaking changes. Aber an den linux-SBCs bin ich halt verzweifelt. Ist natürlich ein unfairer Vergleich, weil SBCs stark ressourcenlimitiert sind bzw. waren. Deshalb läuft mein ioBroker auf Laptop CPU.
                                    Thomas BraunT BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • K klassisch
                                      [OT]
                                      #318
                                      @klassisch
                                      Deine limitierten Kenntnisse bezüglich anderer Betriebssysteme dürfen trotzdem nicht zu dem vollkommen falschen Ansatz des 'never tatsch a running system' führen. Das ist in jeglicher Hinsicht gefährlicher Unfug.
                                      Und bei z. B. Debian gibt es nur alle paar Jahre mal größere Änderungen, die Stabilität ist da schon fast sprichwörtlich über die Lebenszeit eines Releases. Die Debian-Maintainer hacken sich eher eine Hand ab als das da nach einem Release noch Änderungen eingeführt werden. Das wird erst mit einem kommenden Release gemacht. Deswegen haste bei einer frisch veröffentlichten Debian-Version da nur bereits gut abgehangene Versionen dabei, nie 'bleeding edge'. Anwender, die sowas suchen verwenden andere Distributionen.
                                      Deswegen liest man ja auch die ReleaseNotes und Upgrade-Hinweise, da wird das nämlich sehr akribisch alles zusammengefasst.
                                      • K klassisch
                                        [OT]
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        #319
                                        @klassisch sagte:
                                        [OT]
                                        Weshalb ich immer gerne jedem virtuelle Systeme ans Herz lege, z.B. Proxmox.
                                        Dann hast du mindestens 2 Vorteile:
                                        • Du kannst das ganze System als komplette VM sichern - und auf jedem System auf dem der Hypervisior läuft wiederherstellen
                                        • Du kannst vor Updates und Upgrades oder sonstigen Umbauten einen Snapshot machen. Der Plan B falls etwas schief geht. Und es später, mit neuen Wissen oder aktuellerer Software noch einmal versuchen
                                        Zudem kannst du leicht ein Testsystem daneben aufsetzen oder dir eine Kopie deines Systems machen und die separat betreiben.
                                        OK, dann ist ein SBC nicht mehr geeignet. Dafür aber auch kein rumheulen mehr wenn etwas mit der Büchse ist (Probleme nach Stromausfall liest man hier ja öfters)
                                        Ja, braucht mehr Strom/Leistung. Bietet aber auch mehr für sein Geld, Preislich sind Mini-PC und SBC ja inzwischen oft gleichauf
                                        • K klassisch
                                          Was macht NUT?
                                          Mit NUT (Network UPS Tools) kann man eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV, UPS) mit Computern verbinden und Daten von den UPS bekommen.
                                          Für ioBroker gibt es den nut Adapter von @Apollon77, Github und ioBrokerForum . Dieser Adapter stellt einen NUT-Cient bereit und legt eine Datenstruktur im Objektbereich an.
                                          Ich nutze den Adapter hauptsächlich zum mitloggen der Daten wie verbleibende Akuulaufzeit und zur Detektion von Netzspannungsausfällen.
                                          Geeignete UPS (USV)
                                          Die meisten UPS unterstützen diesen Datenaustausch. Entweder per serieller Schnittstelle (nur noch selten anzutreffen), meist per USB oder die edleren direkt über Ethernet.
                                          Luxus: UPS mit eingebauter Netzwerkkarte
                                          Die Luxuslösung sieht dann so aus:
                                          Man kann dann z.B. den NAS einige Minuten nach einem Spannungsausfall herunterfahren und die anderen Geräte wie ioBroker, Router, Switches, Homematic weiter betreiben.
                                          Im ioBroker nut-Adapter trägt man die IP-Adresse der Netzwerkkarte der UPS, deren Port (i.d.R 3493), den Namen der UPS sowie Benutzernamen und Passwort, die auf der Netzwerkkarte der UPS festgelegt sind.
                                          Ein konkretes Beispiel kann ich hier leider nicht geben, da ich leider eine andere Lösung habe.
                                          Einfache Lösung mit Haken: NAS als NUT-Server
                                          Wer über ein geeignetes NAS-Gerät verfügt - in meinem Beispiel Synology - kann das USB-Kabel der UPS direkt dort einstecken und den eingebauten NAS-Server nutzen.
                                          In diesem Fall detektiert die Synology die angeschlossene UPS. Im Menue Hardware & Energie, Tab USV kann man den NUT Server aktivieren und die IP-Adressen der Clients - also auch des ioBroker-Rechners - einstellen.
                                          Im ioBroker Adapter gibt man die IP Adresse der Synology an, sowie wieder Port 3493. Bei Synology muß der Name der UPS sowie dessen Benutzername ups lauten und das password secret .
                                          Das funktioniert recht problemlos und stabil, hat aber einen Haken. Wenn die Synology bei einem Stromausfall heruntergefahren wird, stellt auch deren NUT Server den Dienst ein und der ioBroker wird nicht mehr mit den Daten der UPS versorgt. Also gerade dann, wenn es eigentlich am interessantesten ist.
                                          Um das zu vermeiden, kann man den NUT-Server auf einem (eigenen) Kleinrechner betreiben. Alle anderen Geräte werden dann als Cient betrieben.
                                          NUT-Server auf einem Kleinrechner (SBC)
                                          In meinem Fall ist der SBC ein Orange Pi Plus 2e, der für diese Aufgabe zwar viel zu groß ist, aber durch Migration von ioBoker auf einen Windows Rechner frei wurde.
                                          Das Aufsetzen des NUT-Server erfolgt auf den Spuren von Haus-Automatisierung und Wiki Ubuntuusers
                                          Zuerst System aktualisieren bzw. neu aufsetzen mit µSD Karte
                                          apt update
                                          apt upgrade
                                          Edit: Den NUT-Rechner mit der USV per USB verbinden. Darauf hat @Homoran hingewiesen.
                                          Nut installation:
                                          sudo apt install nut usbutils
                                          Bei älteren Systemen sudo apt-get install nut usbutils
                                          sudo nano /etc/nut/ups.conf
                                          Einfügen:
                                          [ups]
                                          	driver = "usbhid-ups"
                                          	port = "auto"
                                          	desc = "CyberPower"
                                          	pollinterval = 30
                                          Bei Verwendung einer Synology muß [ups] verwendet werden.
                                          Sudo reboot
                                          sudo upsdrvctl start
                                          sudo cp /lib/udev/rules.d/62-nut-usbups.rules /etc/udev/rules.d/
                                          sudo reboot
                                          sudo nano /etc/nut/nut.conf
                                          Eintragen:
                                          MODE=netserver
                                          Danach den Dienst starten:
                                          sudo upsd
                                          Wenn alles funktioniert hat, kann man jetzt Daten ausgeben:
                                          sudo upsc ups@localhost
                                          Hier muss eine sinnvolle Liste gelistet werden: Beispiel:
                                          root@opi2e_reserve:~# sudo upsc ups@localhost
                                          Init SSL without certificate database
                                          battery.charge: 100
                                          battery.mfr.date: CPS
                                          battery.runtime: 6690
                                          battery.voltage: 24.0
                                          battery.voltage.nominal: 24
                                          device.mfr: CPS
                                          device.model: CP1500EPFCLCD
                                          device.serial: CRABCD12345678
                                          device.type: ups
                                          driver.parameter.synchronous: no
                                          driver.version: 2.7.4
                                          driver.version.data: CyberPower HID 0.4
                                          driver.version.internal: 0.41
                                          input.transfer.high: 260
                                          input.transfer.low: 170
                                          input.voltage: 235.0
                                          output.voltage: 267.0
                                          ups.delay.start: 30
                                          ups.load: 5
                                          ups.mfr: CPS
                                          ups.model: CP1500EPFCLCD
                                          ups.productid: 0501
                                          ups.realpower.nominal: 900
                                          ups.serial: CRABCD12345678
                                          ups.status: OL
                                          ups.test.result: No test initiated
                                          ups.vendorid: 0764
                                          Weiter gehts
                                          sudo nano /etc/nut/upsd.conf
                                          Eintragen:
                                          LISTEN 127.0.0.1 3493
                                          LISTEN 192.168.178.123 3493
                                          Also IP-Adresse der eigenen (Nut-Server) Eth Schnittstelle
                                          Starten und stoppen, damit das conf-file wieder eingelesen wird
                                          sudo upsd -c stop
                                          sudo upsd
                                          Jetzt werden Benutzerkonten angelegt, unter denen man von anderen Geräten auf den NUT-Server zugreifen kann. In meinem Beispiel:
                                          Drei user werden erstellt
                                          - upsmaster für den Administrator, der damit aber nichts macht
                                          - monuser für die Synology
                                          - upsmon_remote für den ioBroker
                                          Dazu:
                                          sudo nano /etc/nut/upsd.users
                                          Eintragen:
                                          [upsmaster]
                                                  password = irgendwasabergutmerken
                                                  actions = SET
                                                  instcmds = ALL
                                                  upsmon master
                                          [monuser]
                                          	password = secret
                                          	upsmon slave
                                          [upsmon_remote]
                                                  password  = secret
                                                  upsmon slave
                                          Wieder übernehmen
                                          sudo upsd -c stop
                                          sudo upsd
                                          Jetzt müssen wir das Ganze auch noch reboot-fest machen.
                                          Bei neueren Linux-Systemen geschieht das über systemd. @Thomas-Braun und @David-G haben diese Anpassung dankenswerterweise ausgearbeitet und getestet (siehe dort mit Nutzung dieser Fundstelle):
                                          Zuerst mit
                                          cat /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service
                                          prüfen, ob diese Datei vorhanden ist und nut bereits die Vorkehrungen für systemd getroffen hat.
                                          Falls diese Datei existiert, Mit nano öffnen:
                                          sudo nano /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service
                                          (Edit: Falls diese Datei nicht existiert kopiert man sich die Vorlage
                                          /usr/lib/systemd/system
                                          dorthin. Danke @thomas-braun )
                                          Diese Datei sieht dann erst mal so aus:
                                          [Unit]
                                          Description=Network UPS Tools - power devices information server
                                          After=local-fs.target network.target nut-driver.service
                                          # We don't Require drivers to be successfully started! This would be
                                          # a change of behavior compared to init SysV, and could prevent from
                                          # accessing successfully started, at least to audit a system.
                                          Wants=nut-driver.service
                                          Before=nut-monitor.service
                                          [Service]
                                          ExecStart=/sbin/upsd
                                          Type=forking
                                          [Install]
                                          WantedBy=multi-user.target
                                          Damit genügend Zeit zur Installation der USB Treiber bleibt, nach der Zeile [Service] noch die Verzögerung
                                          ExecStartPre=/bin/sleep 30
                                          eintragen und die geänderte Datei abspeichern.
                                          Die Datei sollte nun so aussehen
                                          [Unit]
                                          [Service]
                                          Type=forking
                                          [Install]
                                          Hier die Methode für alte Systeme, bei denen die Datei /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service nicht existiert. Darf nicht verwendet werden, wenn diese Datei vorhanden ist und die vorherigen Schritte schon ausgeführt wurden
                                          sudo nano /etc/rc.local
                                          Hier VOR exit=0 einfügen
                                          #additions  for nut server
                                          upsdrvctl start
                                          upsd
                                          #end additions for nut server
                                          } Ende der Einstellungen für Altsysteme. Bei neueren Sytsemen nicht mehr verwenden]
                                          Jetzt wird noch der ioBroker Adapter eingestellt. Beispiel
                                          IP des NUT Servers: 192.168.178.123 #Beispiel
                                          Port des NUT Servers: 3493
                                          NUT Name der UPS: ups
                                          Aktualisierungsintervall 300s
                                          Username der UPS: upsmon_remote
                                          Passwort der UPS: secret
                                          Bei der Synology wird eingestellt (Hardware & Energie, Tab USV):
                                          Anhaken: USV-Unterstützung aktivieren
                                          Netzwerk-USV-Typ: Synology USV Server
                                          Netzwerk-USV-Server-IP: 192.168.178.123 #Beispiel
                                          Die Zeit einstellen, nach der die Synology heruntergefahren werden soll + anhaken.
                                          NUT-Server und ioBroker auf einem Rechner
                                          Diese Konfiguration hatte ich nie in Betrieb. Sie müßte aber mit den o.g. Installationsschritten möglich sein. Als IP-Adresse des NUT Servers kann innerhalb des Host Rechners dann localhost oder 127.0.0.1 verwendet werden.
                                          Edit:
                                          Welcher Treiber passt zu meiner USV?
                                          Auswahltabelle Treiber auf der Seite des NUT-Projekts
                                          #320
                                          @klassisch sagte:
                                          Zuerst mit
                                          Copy to Clipboard
                                          Copy to Clipboard
                                          Ich denke das markierte könnte einfach ohne den Scritt mit 'cat' in "mit nano öffnen" geändert werden.
                                          Dann noch der Hinweis: "Sollte die Datei leer sein, mit.....(dem folgenden) füllen und sichern.
                                          Ich wäre allerdings @thomas-braun dankbar, wenn er dazu sein placet erteilt
