  4. [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren
nut usv ups
334 Beiträge 31 Kommentatoren 79.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • J jan_xx
    Ich hatte Thomas Braun mal direkt angeschrieben, aber irgendwie gibt es noch keine Rückmeldung….
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    #307
    @jan_xx dann musst du auch @thomas-braun schreiben.
    Mal sehen ob er online ist
      #308
      Wenn du mit der (zugegebenermaßen etwas unübersichtlichen und in Teilen wohl auch veralteten) Anleitung aus dem ersten Posting nicht parat kommst, versuch es mit dem ubuntuwiki:
      https://wiki.ubuntuusers.de/USV/NUT/
      • J Offline
        jan_xx
        #309
        Danke für die Info, ich werde es mal durcharbeiten. Ich hatte gehofft das sich das Problem irgendwie mit einem Befehl beseitigt lässt, da ja beim Scan schon die USV gesehen wird und oben gennant irgendetwas mit den udev Regeln zusammenhängt. Ich schaue mir das dann mal an…
        • J jan_xx
          #310
          @jan_xx
          Artikel für fortgeschrittene Anwender
          Dieser Artikel erfordert mehr Erfahrung im Umgang mit Linux und ist daher nur für fortgeschrittene Benutzer gedacht.
          Da ist i.d.R. nix mit 'einem Klick / einem Befehl' zu machen. Da müssen mehrere Dinge richtig konfiguriert werden.
          • J Offline
            jan_xx
            #311
            Ok verstanden
            • HomoranH Homoran hat dieses Thema am aufgespalten
            • HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              #312
              Ich habe gestern nach jahrelanger Abstinenz nochmal nach der o.a. Anleitung einen NUT Server installiert.
              Die Syno ist schon lange abgebaut, aber ich habe noch einige 32Bit SBC, die mittlerweile von vielen Programmen nicht mehr unterstützt werden. Selbst openCCU fällt jetzt aus.
              @klassisch
              Die Einrichtung des Autostarts wurde ja damals geändert, in der Anleitung bin ich da hängen geblieben.
              Die Prüfung auf die neue Datei schlug fehl, die alte existiert aber (natürlich) auch nicht.
              Ich habe dann trotzdem über den Editierbefehl die neue Datei angelegt und alles läuft gut.
              Vielleicht könntest du das noch hinzufügen, dass sudo nano... dann beim Speichern diese Datei anlegt.
              @all
              Es gab irgendwo Fragen welchen Treiber man für eine Cyper Power 800 (??) nehmen sollte, je nach Treiber kämen keine oder nur wenige Daten an.
              Dazu noch etwas.
              Ich musste kurzfristig meine APC BackUPS gegen eine Conceptronic Zeus 2E tauschen, da der Händler vor Ort nichts anderes preiswertes auf Lager hatte.
              Die läuft schon seit 3 Jahren problemlos.
              Da sie bei NUT nicht in der Kombatibilitätsliste steht, habe ich es trotz vorhandenem USB Anschluss nie getestet.
              Ich habe den Server also mit meiner mittlerweile reparierten APC aufgesetzt, und wollte diese bei nächster Gelegenheit wieder einsetzen.
              Aus Neugier habe ich dann den Raspi in den Keller in den Netzwerkschrank an die Zeus geklemmt und gestartet.
              Im ioBroker hagelte es nur Fehler und Warnmeldungen.
              Dann habe ich mit dem Testbefehl ...ups@localhost probiert "eine sinnvolle Ausgabe" zu erhalten und war erstaunt.
              battery.charge: 100
              battery.charge.low: 10
              battery.charge.warning: 20
              battery.mfr.date: 1
              battery.runtime: 2640
              battery.runtime.low: 300
              battery.type: PbAcid
              battery.voltage: 13.8
              battery.voltage.nominal: 12
              device.mfr: 1
              device.model: 800
              device.serial:
              device.type: ups
              driver.debug: 0
              driver.flag.allow_killpower: 0
              driver.name: usbhid-ups
              driver.parameter.pollfreq: 30
              driver.parameter.pollinterval: 30
              driver.parameter.port: auto
              driver.parameter.synchronous: auto
              driver.state: quiet
              driver.version: 2.8.1
              driver.version.data: CyberPower HID 0.8
              driver.version.internal: 0.52
              driver.version.usb: libusb-1.0.28 (API: 0x100010a)
              input.frequency: 50.2
              input.transfer.high: 290
              input.transfer.low: 162
              input.voltage: 232.0
              input.voltage.nominal: 230
              output.frequency: 50.2
              output.voltage: 1.6
              ups.beeper.status: enabled
              ups.delay.shutdown: 20
              ups.delay.start: 30
              ups.load: 7
              ups.mfr: 1
              ups.model: 800
              ups.productid: 0601
              ups.realpower.nominal: 480
              ups.serial:
              ups.status: OL
              ups.timer.shutdown: -60
              ups.timer.start: -60
              ups.vendorid: 0764
              Eine vollständige Ausgabe und die USV identifizierte sich als CyberPower 800!!
              Noch zweimal den Raspi rebooted dann tauchte tatsächlich die "minimaldaten" in den Objekten auf.
              Als ich wieder oben ankam und nochmal nachsah, waren alle Daten im Adapter!
              Anscheinend braucht es da etwas Geduld
                klassisch
                #313
                @homoran Vielen Dank für Deinen Einsatz. Ja, ich ändere gerne etwas im Eingangspost, wenn Du mir genau schreibst was ich wo wie zu ändern habe. Hier im Forum, oder per PN, Chat (oder wie das jetzt heissen mag; Heute bin ich allerdings ausser Haus).
                Weil mir die Linuktischen Inkompatibilitäten auf OS- und Applikationsseite und "breaking changes" auf die Nerven gehen (wie generell alle breaking changes) ändere ich an den SBCs möglichst nichts mehr und meide updates. Du hast ja auch CCU, openCCU, piVCCU erwähnt (ioBroker läuft bei mir immer noch auf Win und die Updates haben mit dem prima Installer bisher bestens funktioniert).
                • K klassisch
                  #314
                  @klassisch sagte:
                  meide updates
                  Falscher Ansatz.
                    klassisch
                    #315
                    [OT]
                    @thomas-braun to be expected. Ich finde es wirklich klasse, bewundernswert und vorbildlich wie Du hier die User hier unermüdlich und kompetent in linuktischen Fragen unterstützt. Und ich freue mich dann auch, wenn ich mich in solchen Fragen dann auch an Dich wenden kann und Du mich in solchen Fragen unterstützen wirst.
                    Aber derzeit gilt mein Hauptinteresse der Nutzung der Systeme und Weiterentwicklung meiner Anwendungen. Und wenn dann durch inkompatible Updates irgendetwas nicht mehr funktioniert, dann weiche ich eben aus.
                    Was nicht heißt, daß ich anderen meine Vorgehensweise empfehle oder sie als richtig oder besser bezeichne.
                    Derzeit ist die ioBroker Win Lösung für mich gut. Das könnte sich ändern, wenn MS das Ding auch für mich gänzlich unbrauchbar macht, oder jemand Identifikationszwänge durchsetzt und Linux nicht mitspielt und die Freiheit weiterhin gewährleistet.
                    • K klassisch
                      [OT]
                      #316
                      @klassisch
                      Der Ansatz ist für jegliche IT-Anwendung falsch. Hat mit Linux/Windows/BSDs/MacOS usw. rein gar nichts zu tun.
                      Das gilt genauso für APIs oder MiddleWare/RunTimes usw.
                      Momentan läuft der ioBroker z. B. nicht mit nodejs@26 zusammen. Da kannste auch nicht sagen, da gehe ich halt nicht mit und höre bei nodejs@24 auf meine Anwendung weiter zu entwickeln. Da stehst du sofort in einer Sackgasse.
                        klassisch
                        #317
                        [OT]
                        @thomas-braun meine Win Systeme kann ich aktuell halten. Da gibt es weniger breaking changes. Aber an den linux-SBCs bin ich halt verzweifelt. Ist natürlich ein unfairer Vergleich, weil SBCs stark ressourcenlimitiert sind bzw. waren. Deshalb läuft mein ioBroker auf Laptop CPU.
                        Thomas BraunT BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                        • K klassisch
                          [OT]
                          #318
                          @klassisch
                          Deine limitierten Kenntnisse bezüglich anderer Betriebssysteme dürfen trotzdem nicht zu dem vollkommen falschen Ansatz des 'never tatsch a running system' führen. Das ist in jeglicher Hinsicht gefährlicher Unfug.
                          Und bei z. B. Debian gibt es nur alle paar Jahre mal größere Änderungen, die Stabilität ist da schon fast sprichwörtlich über die Lebenszeit eines Releases. Die Debian-Maintainer hacken sich eher eine Hand ab als das da nach einem Release noch Änderungen eingeführt werden. Das wird erst mit einem kommenden Release gemacht. Deswegen haste bei einer frisch veröffentlichten Debian-Version da nur bereits gut abgehangene Versionen dabei, nie 'bleeding edge'. Anwender, die sowas suchen verwenden andere Distributionen.
                          Deswegen liest man ja auch die ReleaseNotes und Upgrade-Hinweise, da wird das nämlich sehr akribisch alles zusammengefasst.
                          • K klassisch
                            [OT]
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoe
                            #319
                            @klassisch sagte:
                            [OT]
                            Weshalb ich immer gerne jedem virtuelle Systeme ans Herz lege, z.B. Proxmox.
                            Dann hast du mindestens 2 Vorteile:
                            • Du kannst das ganze System als komplette VM sichern - und auf jedem System auf dem der Hypervisior läuft wiederherstellen
                            • Du kannst vor Updates und Upgrades oder sonstigen Umbauten einen Snapshot machen. Der Plan B falls etwas schief geht. Und es später, mit neuen Wissen oder aktuellerer Software noch einmal versuchen
                            Zudem kannst du leicht ein Testsystem daneben aufsetzen oder dir eine Kopie deines Systems machen und die separat betreiben.
                            OK, dann ist ein SBC nicht mehr geeignet. Dafür aber auch kein rumheulen mehr wenn etwas mit der Büchse ist (Probleme nach Stromausfall liest man hier ja öfters)
                            Ja, braucht mehr Strom/Leistung. Bietet aber auch mehr für sein Geld, Preislich sind Mini-PC und SBC ja inzwischen oft gleichauf
                            • K klassisch
                              Was macht NUT?
                              Mit NUT (Network UPS Tools) kann man eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV, UPS) mit Computern verbinden und Daten von den UPS bekommen.
                              Für ioBroker gibt es den nut Adapter von @Apollon77, Github und ioBrokerForum . Dieser Adapter stellt einen NUT-Cient bereit und legt eine Datenstruktur im Objektbereich an.
                              Ich nutze den Adapter hauptsächlich zum mitloggen der Daten wie verbleibende Akuulaufzeit und zur Detektion von Netzspannungsausfällen.
                              Geeignete UPS (USV)
                              Die meisten UPS unterstützen diesen Datenaustausch. Entweder per serieller Schnittstelle (nur noch selten anzutreffen), meist per USB oder die edleren direkt über Ethernet.
                              Luxus: UPS mit eingebauter Netzwerkkarte
                              Die Luxuslösung sieht dann so aus:
                              Man kann dann z.B. den NAS einige Minuten nach einem Spannungsausfall herunterfahren und die anderen Geräte wie ioBroker, Router, Switches, Homematic weiter betreiben.
                              Im ioBroker nut-Adapter trägt man die IP-Adresse der Netzwerkkarte der UPS, deren Port (i.d.R 3493), den Namen der UPS sowie Benutzernamen und Passwort, die auf der Netzwerkkarte der UPS festgelegt sind.
                              Ein konkretes Beispiel kann ich hier leider nicht geben, da ich leider eine andere Lösung habe.
                              Einfache Lösung mit Haken: NAS als NUT-Server
                              Wer über ein geeignetes NAS-Gerät verfügt - in meinem Beispiel Synology - kann das USB-Kabel der UPS direkt dort einstecken und den eingebauten NAS-Server nutzen.
                              In diesem Fall detektiert die Synology die angeschlossene UPS. Im Menue Hardware & Energie, Tab USV kann man den NUT Server aktivieren und die IP-Adressen der Clients - also auch des ioBroker-Rechners - einstellen.
                              Im ioBroker Adapter gibt man die IP Adresse der Synology an, sowie wieder Port 3493. Bei Synology muß der Name der UPS sowie dessen Benutzername ups lauten und das password secret .
                              Das funktioniert recht problemlos und stabil, hat aber einen Haken. Wenn die Synology bei einem Stromausfall heruntergefahren wird, stellt auch deren NUT Server den Dienst ein und der ioBroker wird nicht mehr mit den Daten der UPS versorgt. Also gerade dann, wenn es eigentlich am interessantesten ist.
                              Um das zu vermeiden, kann man den NUT-Server auf einem (eigenen) Kleinrechner betreiben. Alle anderen Geräte werden dann als Cient betrieben.
                              NUT-Server auf einem Kleinrechner (SBC)
                              In meinem Fall ist der SBC ein Orange Pi Plus 2e, der für diese Aufgabe zwar viel zu groß ist, aber durch Migration von ioBoker auf einen Windows Rechner frei wurde.
                              Das Aufsetzen des NUT-Server erfolgt auf den Spuren von Haus-Automatisierung und Wiki Ubuntuusers
                              Zuerst System aktualisieren bzw. neu aufsetzen mit µSD Karte
                              apt update
                              apt upgrade
                              Edit: Den NUT-Rechner mit der USV per USB verbinden. Darauf hat @Homoran hingewiesen.
                              Nut installation:
                              sudo apt install nut usbutils
                              Bei älteren Systemen sudo apt-get install nut usbutils
                              sudo nano /etc/nut/ups.conf
                              Einfügen:
                              [ups]
                              	driver = "usbhid-ups"
                              	port = "auto"
                              	desc = "CyberPower"
                              	pollinterval = 30
                              Bei Verwendung einer Synology muß [ups] verwendet werden.
                              Sudo reboot
                              sudo upsdrvctl start
                              sudo cp /lib/udev/rules.d/62-nut-usbups.rules /etc/udev/rules.d/
                              sudo reboot
                              sudo nano /etc/nut/nut.conf
                              Eintragen:
                              MODE=netserver
                              Danach den Dienst starten:
                              sudo upsd
                              Wenn alles funktioniert hat, kann man jetzt Daten ausgeben:
                              sudo upsc ups@localhost
                              Hier muss eine sinnvolle Liste gelistet werden: Beispiel:
                              root@opi2e_reserve:~# sudo upsc ups@localhost
                              Init SSL without certificate database
                              battery.charge: 100
                              battery.mfr.date: CPS
                              battery.runtime: 6690
                              battery.voltage: 24.0
                              battery.voltage.nominal: 24
                              device.mfr: CPS
                              device.model: CP1500EPFCLCD
                              device.serial: CRABCD12345678
                              device.type: ups
                              driver.parameter.synchronous: no
                              driver.version: 2.7.4
                              driver.version.data: CyberPower HID 0.4
                              driver.version.internal: 0.41
                              input.transfer.high: 260
                              input.transfer.low: 170
                              input.voltage: 235.0
                              output.voltage: 267.0
                              ups.delay.start: 30
                              ups.load: 5
                              ups.mfr: CPS
                              ups.model: CP1500EPFCLCD
                              ups.productid: 0501
                              ups.realpower.nominal: 900
                              ups.serial: CRABCD12345678
                              ups.status: OL
                              ups.test.result: No test initiated
                              ups.vendorid: 0764
                              Weiter gehts
                              sudo nano /etc/nut/upsd.conf
                              Eintragen:
                              LISTEN 127.0.0.1 3493
                              LISTEN 192.168.178.123 3493
                              Also IP-Adresse der eigenen (Nut-Server) Eth Schnittstelle
                              Starten und stoppen, damit das conf-file wieder eingelesen wird
                              sudo upsd -c stop
                              sudo upsd
                              Jetzt werden Benutzerkonten angelegt, unter denen man von anderen Geräten auf den NUT-Server zugreifen kann. In meinem Beispiel:
                              Drei user werden erstellt
                              - upsmaster für den Administrator, der damit aber nichts macht
                              - monuser für die Synology
                              - upsmon_remote für den ioBroker
                              Dazu:
                              sudo nano /etc/nut/upsd.users
                              Eintragen:
                              [upsmaster]
                                      password = irgendwasabergutmerken
                                      actions = SET
                                      instcmds = ALL
                                      upsmon master
                              [monuser]
                              	password = secret
                              	upsmon slave
                              [upsmon_remote]
                                      password  = secret
                                      upsmon slave
                              Wieder übernehmen
                              sudo upsd -c stop
                              sudo upsd
                              Jetzt müssen wir das Ganze auch noch reboot-fest machen.
                              Bei neueren Linux-Systemen geschieht das über systemd. @Thomas-Braun und @David-G haben diese Anpassung dankenswerterweise ausgearbeitet und getestet (siehe dort mit Nutzung dieser Fundstelle):
                              Zuerst mit
                              cat /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service
                              prüfen, ob diese Datei vorhanden ist und nut bereits die Vorkehrungen für systemd getroffen hat.
                              Falls diese Datei existiert, Mit nano öffnen:
                              sudo nano /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service
                              (Edit: Falls diese Datei nicht existiert kopiert man sich die Vorlage
                              /usr/lib/systemd/system
                              dorthin. Danke @thomas-braun )
                              Diese Datei sieht dann erst mal so aus:
                              [Unit]
                              Description=Network UPS Tools - power devices information server
                              After=local-fs.target network.target nut-driver.service
                              # We don't Require drivers to be successfully started! This would be
                              # a change of behavior compared to init SysV, and could prevent from
                              # accessing successfully started, at least to audit a system.
                              Wants=nut-driver.service
                              Before=nut-monitor.service
                              [Service]
                              ExecStart=/sbin/upsd
                              Type=forking
                              [Install]
                              WantedBy=multi-user.target
                              Damit genügend Zeit zur Installation der USB Treiber bleibt, nach der Zeile [Service] noch die Verzögerung
                              ExecStartPre=/bin/sleep 30
                              eintragen und die geänderte Datei abspeichern.
                              Die Datei sollte nun so aussehen
                              [Unit]
                              [Service]
                              Type=forking
                              [Install]
                              Hier die Methode für alte Systeme, bei denen die Datei /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service nicht existiert. Darf nicht verwendet werden, wenn diese Datei vorhanden ist und die vorherigen Schritte schon ausgeführt wurden
                              sudo nano /etc/rc.local
                              Hier VOR exit=0 einfügen
                              #additions  for nut server
                              upsdrvctl start
                              upsd
                              #end additions for nut server
                              } Ende der Einstellungen für Altsysteme. Bei neueren Sytsemen nicht mehr verwenden]
                              Jetzt wird noch der ioBroker Adapter eingestellt. Beispiel
                              IP des NUT Servers: 192.168.178.123 #Beispiel
                              Port des NUT Servers: 3493
                              NUT Name der UPS: ups
                              Aktualisierungsintervall 300s
                              Username der UPS: upsmon_remote
                              Passwort der UPS: secret
                              Bei der Synology wird eingestellt (Hardware & Energie, Tab USV):
                              Anhaken: USV-Unterstützung aktivieren
                              Netzwerk-USV-Typ: Synology USV Server
                              Netzwerk-USV-Server-IP: 192.168.178.123 #Beispiel
                              Die Zeit einstellen, nach der die Synology heruntergefahren werden soll + anhaken.
                              NUT-Server und ioBroker auf einem Rechner
                              Diese Konfiguration hatte ich nie in Betrieb. Sie müßte aber mit den o.g. Installationsschritten möglich sein. Als IP-Adresse des NUT Servers kann innerhalb des Host Rechners dann localhost oder 127.0.0.1 verwendet werden.
                              Edit:
                              Welcher Treiber passt zu meiner USV?
                              Auswahltabelle Treiber auf der Seite des NUT-Projekts
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              #320
                              @klassisch sagte:
                              Zuerst mit
                              Copy to Clipboard
                              Copy to Clipboard
                              Ich denke das markierte könnte einfach ohne den Scritt mit 'cat' in "mit nano öffnen" geändert werden.
                              Dann noch der Hinweis: "Sollte die Datei leer sein, mit.....(dem folgenden) füllen und sichern.
                              Ich wäre allerdings @thomas-braun dankbar, wenn er dazu sein placet erteilt
                                @klassisch sagte:
                                Zuerst mit
                                Copy to Clipboard
                                Copy to Clipboard
                                #321
                                @Homoran sagte:
                                Wenn die Datei leer bzw. gar nicht vorhanden ist, dann hast du eh da was anderes/falsches am Start.
                                Ein aktuelles Paket 'nut-server' oder wie es heißt bringt auch zumindest eine Vorlage für die Datei nut-server.service mit.
                                  @Homoran sagte:
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  #322
                                  @Thomas-Braun sagte:
                                  Danke!
                                  Wenn das so sein muss, dann muss ich in die Richtung forschen!
                                  Hab ein flammneues Raspbian (32bit!!) Lite für den pi2 gebrannt und aus dem Repo das Paket installiert.
                                  Die Datei existierte nicht.
                                  Ich mach das nachher nochmal mit armbian auf Tinkerboard
                                    Danke!
                                    #323
                                    @Homoran
                                    You have searched for files named nut-server.service in suite trixie, all sections, and all architectures. Found 1 results.
                                    File Packages
                                    /usr/lib/systemd/system/nut-server.service nut-server
                                    Quelle:
                                    https://packages.debian.org/search?searchon=contents&keywords=nut-server.service&mode=exactfilename&suite=stable&arch=any
                                    Also zumindest bei der Trixie ist die Datei in besagtem Paket 'nut-server' enthalten.
                                    €dit:
                                    Man kann die dann nach /etc/systemd/system/ rüberkopieren. Muss man aber nicht, es werden beide Pfade auf der Suche nach service-Dateien durchlaufen.
                                      @Homoran
                                      File Packages
                                      Quelle:
                                      €dit:
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      #324
                                      Seltsam, ich habe Trixie...und u.a. Das Paket nut-server installiert.
                                        #325
                                        @Homoran
                                        Auf die Pfade achten. Siehe Edit oben.
                                          @Homoran
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          #326
                                          @Thomas-Braun
                                          Danke!
                                          Hat leider was länger gedauert. Keiner meiner drei Tinkerboards wollte seine Arbeit aufnehmen oder hat sie kartenfressend nach paar Aktionen wieder eingestellt.
                                          Jetzt da Trixie läuft, ist es tatsächlich so, dass sich die Datei in dem alternativen Pfad befindet und dort bearbeitet werden kann!
                                          Edit
                                          ..aber nicht sollte. Siehe folgenden Post von @thomas-braun
