  4. [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren
nut usv ups
334 Beiträge 31 Kommentatoren 79.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • J Offline
    jan_xx
    #300
    @raspberrypi:~ $ sudo nut-scanner
    Cannot load IPMI library (libfreeipmi.so.17) : file not found. IPMI search disabled.
    Scanning USB bus.
    No start IP, skipping SNMP
    Scanning XML/HTTP bus.
    No start IP, skipping NUT bus (old connect method)
    Scanning NUT bus (avahi method).
    [nutdev1]
            driver = "usbhid-ups"
            port = "auto"
            vendorid = "0463"
            productid = "FFFF"
            product = "Ellipse ECO"
            serial = "000000000"
            vendor = "EATON"
            bus = "001"
            device = "003"
            busport = "003"
            ###NOTMATCHED-YET###bcdDevice = "0100"
    # WARNING: all-same character "serial" with 9 copies of '0' (0x30) reported in some devices: nutdev1
    trj02@raspberrypi:~ $
    • J Offline
      jan_xx
      #301
      und nun?
      • J Offline
        jan_xx
        #302
        anscheinend sieht doch der Scanner die USV, warum bekomme ich dann keine Daten?
          @jan_xx sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
          libusb1: Could not open any HID devices: insufficient permissions on everything
          Könnte mit den udev-Regeln zusammenhängen. Hast du die an die richtige Stelle kopiert und udev bzw. gleich den ganzen Rechner mal neugestartet?
          Taucht das Gerät in
          lsusb
          auf?
          #303
          @Thomas-Braun sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
          #293
          libusb1: Could not open any HID devices: **insufficient permissions on everything**
          hast du das gemacht?
          • J Offline
            jan_xx
            #304
            den PI habe ich nach jeder Anpassung der nut.conf neu gestartet. Was sind denn udev-Regeln bzw. an die richtige Stelle kopiert?
            • J jan_xx
              #305
              gut!
              für den Rest müssen wir warten, bis @thomas-braun mal wieder online ist
              • J Offline
                jan_xx
                #306
                Ich hatte Thomas Braun mal direkt angeschrieben, aber irgendwie gibt es noch keine Rückmeldung….
                • J jan_xx
                  #307
                  @jan_xx dann musst du auch @thomas-braun schreiben.
                  Mal sehen ob er online ist
                    #308
                    Wenn du mit der (zugegebenermaßen etwas unübersichtlichen und in Teilen wohl auch veralteten) Anleitung aus dem ersten Posting nicht parat kommst, versuch es mit dem ubuntuwiki:
                    https://wiki.ubuntuusers.de/USV/NUT/
                    • J Offline
                      jan_xx
                      #309
                      Danke für die Info, ich werde es mal durcharbeiten. Ich hatte gehofft das sich das Problem irgendwie mit einem Befehl beseitigt lässt, da ja beim Scan schon die USV gesehen wird und oben gennant irgendetwas mit den udev Regeln zusammenhängt. Ich schaue mir das dann mal an…
                      • J jan_xx
                        #310
                        @jan_xx
                        Artikel für fortgeschrittene Anwender
                        Dieser Artikel erfordert mehr Erfahrung im Umgang mit Linux und ist daher nur für fortgeschrittene Benutzer gedacht.
                        Da ist i.d.R. nix mit 'einem Klick / einem Befehl' zu machen. Da müssen mehrere Dinge richtig konfiguriert werden.
                        • J Offline
                          jan_xx
                          #311
                          Ok verstanden
                          • HomoranH Homoran hat dieses Thema am aufgespalten
                            #312
                            Ich habe gestern nach jahrelanger Abstinenz nochmal nach der o.a. Anleitung einen NUT Server installiert.
                            Die Syno ist schon lange abgebaut, aber ich habe noch einige 32Bit SBC, die mittlerweile von vielen Programmen nicht mehr unterstützt werden. Selbst openCCU fällt jetzt aus.
                            @klassisch
                            Die Einrichtung des Autostarts wurde ja damals geändert, in der Anleitung bin ich da hängen geblieben.
                            Die Prüfung auf die neue Datei schlug fehl, die alte existiert aber (natürlich) auch nicht.
                            Ich habe dann trotzdem über den Editierbefehl die neue Datei angelegt und alles läuft gut.
                            Vielleicht könntest du das noch hinzufügen, dass sudo nano... dann beim Speichern diese Datei anlegt.
                            @all
                            Es gab irgendwo Fragen welchen Treiber man für eine Cyper Power 800 (??) nehmen sollte, je nach Treiber kämen keine oder nur wenige Daten an.
                            Dazu noch etwas.
                            Ich musste kurzfristig meine APC BackUPS gegen eine Conceptronic Zeus 2E tauschen, da der Händler vor Ort nichts anderes preiswertes auf Lager hatte.
                            Die läuft schon seit 3 Jahren problemlos.
                            Da sie bei NUT nicht in der Kombatibilitätsliste steht, habe ich es trotz vorhandenem USB Anschluss nie getestet.
                            Ich habe den Server also mit meiner mittlerweile reparierten APC aufgesetzt, und wollte diese bei nächster Gelegenheit wieder einsetzen.
                            Aus Neugier habe ich dann den Raspi in den Keller in den Netzwerkschrank an die Zeus geklemmt und gestartet.
                            Im ioBroker hagelte es nur Fehler und Warnmeldungen.
                            Dann habe ich mit dem Testbefehl ...ups@localhost probiert "eine sinnvolle Ausgabe" zu erhalten und war erstaunt.
                            battery.charge: 100
                            battery.charge.low: 10
                            battery.charge.warning: 20
                            battery.mfr.date: 1
                            battery.runtime: 2640
                            battery.runtime.low: 300
                            battery.type: PbAcid
                            battery.voltage: 13.8
                            battery.voltage.nominal: 12
                            device.mfr: 1
                            device.model: 800
                            device.serial:
                            device.type: ups
                            driver.debug: 0
                            driver.flag.allow_killpower: 0
                            driver.name: usbhid-ups
                            driver.parameter.pollfreq: 30
                            driver.parameter.pollinterval: 30
                            driver.parameter.port: auto
                            driver.parameter.synchronous: auto
                            driver.state: quiet
                            driver.version: 2.8.1
                            driver.version.data: CyberPower HID 0.8
                            driver.version.internal: 0.52
                            driver.version.usb: libusb-1.0.28 (API: 0x100010a)
                            input.frequency: 50.2
                            input.transfer.high: 290
                            input.transfer.low: 162
                            input.voltage: 232.0
                            input.voltage.nominal: 230
                            output.frequency: 50.2
                            output.voltage: 1.6
                            ups.beeper.status: enabled
                            ups.delay.shutdown: 20
                            ups.delay.start: 30
                            ups.load: 7
                            ups.mfr: 1
                            ups.model: 800
                            ups.productid: 0601
                            ups.realpower.nominal: 480
                            ups.serial:
                            ups.status: OL
                            ups.timer.shutdown: -60
                            ups.timer.start: -60
                            ups.vendorid: 0764
                            Eine vollständige Ausgabe und die USV identifizierte sich als CyberPower 800!!
                            Noch zweimal den Raspi rebooted dann tauchte tatsächlich die "minimaldaten" in den Objekten auf.
                            Als ich wieder oben ankam und nochmal nachsah, waren alle Daten im Adapter!
                            Anscheinend braucht es da etwas Geduld
                              klassisch
                              #313
                              @homoran Vielen Dank für Deinen Einsatz. Ja, ich ändere gerne etwas im Eingangspost, wenn Du mir genau schreibst was ich wo wie zu ändern habe. Hier im Forum, oder per PN, Chat (oder wie das jetzt heissen mag; Heute bin ich allerdings ausser Haus).
                              Weil mir die Linuktischen Inkompatibilitäten auf OS- und Applikationsseite und "breaking changes" auf die Nerven gehen (wie generell alle breaking changes) ändere ich an den SBCs möglichst nichts mehr und meide updates. Du hast ja auch CCU, openCCU, piVCCU erwähnt (ioBroker läuft bei mir immer noch auf Win und die Updates haben mit dem prima Installer bisher bestens funktioniert).
                              • K klassisch
                                #314
                                @klassisch sagte:
                                meide updates
                                Falscher Ansatz.
                                  klassisch
                                  #315
                                  [OT]
                                  @thomas-braun to be expected. Ich finde es wirklich klasse, bewundernswert und vorbildlich wie Du hier die User hier unermüdlich und kompetent in linuktischen Fragen unterstützt. Und ich freue mich dann auch, wenn ich mich in solchen Fragen dann auch an Dich wenden kann und Du mich in solchen Fragen unterstützen wirst.
                                  Aber derzeit gilt mein Hauptinteresse der Nutzung der Systeme und Weiterentwicklung meiner Anwendungen. Und wenn dann durch inkompatible Updates irgendetwas nicht mehr funktioniert, dann weiche ich eben aus.
                                  Was nicht heißt, daß ich anderen meine Vorgehensweise empfehle oder sie als richtig oder besser bezeichne.
                                  Derzeit ist die ioBroker Win Lösung für mich gut. Das könnte sich ändern, wenn MS das Ding auch für mich gänzlich unbrauchbar macht, oder jemand Identifikationszwänge durchsetzt und Linux nicht mitspielt und die Freiheit weiterhin gewährleistet.
                                  • K klassisch
                                    [OT]
                                    #316
                                    @klassisch
                                    Der Ansatz ist für jegliche IT-Anwendung falsch. Hat mit Linux/Windows/BSDs/MacOS usw. rein gar nichts zu tun.
                                    Das gilt genauso für APIs oder MiddleWare/RunTimes usw.
                                    Momentan läuft der ioBroker z. B. nicht mit nodejs@26 zusammen. Da kannste auch nicht sagen, da gehe ich halt nicht mit und höre bei nodejs@24 auf meine Anwendung weiter zu entwickeln. Da stehst du sofort in einer Sackgasse.
                                      klassisch
                                      #317
                                      [OT]
                                      @thomas-braun meine Win Systeme kann ich aktuell halten. Da gibt es weniger breaking changes. Aber an den linux-SBCs bin ich halt verzweifelt. Ist natürlich ein unfairer Vergleich, weil SBCs stark ressourcenlimitiert sind bzw. waren. Deshalb läuft mein ioBroker auf Laptop CPU.
                                      Thomas BraunT BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • K klassisch
                                        [OT]
                                        #318
                                        @klassisch
                                        Deine limitierten Kenntnisse bezüglich anderer Betriebssysteme dürfen trotzdem nicht zu dem vollkommen falschen Ansatz des 'never tatsch a running system' führen. Das ist in jeglicher Hinsicht gefährlicher Unfug.
                                        Und bei z. B. Debian gibt es nur alle paar Jahre mal größere Änderungen, die Stabilität ist da schon fast sprichwörtlich über die Lebenszeit eines Releases. Die Debian-Maintainer hacken sich eher eine Hand ab als das da nach einem Release noch Änderungen eingeführt werden. Das wird erst mit einem kommenden Release gemacht. Deswegen haste bei einer frisch veröffentlichten Debian-Version da nur bereits gut abgehangene Versionen dabei, nie 'bleeding edge'. Anwender, die sowas suchen verwenden andere Distributionen.
                                        Deswegen liest man ja auch die ReleaseNotes und Upgrade-Hinweise, da wird das nämlich sehr akribisch alles zusammengefasst.
                                        • K klassisch
                                          [OT]
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoe
                                          #319
                                          @klassisch sagte:
                                          [OT]
                                          Weshalb ich immer gerne jedem virtuelle Systeme ans Herz lege, z.B. Proxmox.
                                          Dann hast du mindestens 2 Vorteile:
                                          • Du kannst das ganze System als komplette VM sichern - und auf jedem System auf dem der Hypervisior läuft wiederherstellen
                                          • Du kannst vor Updates und Upgrades oder sonstigen Umbauten einen Snapshot machen. Der Plan B falls etwas schief geht. Und es später, mit neuen Wissen oder aktuellerer Software noch einmal versuchen
                                          Zudem kannst du leicht ein Testsystem daneben aufsetzen oder dir eine Kopie deines Systems machen und die separat betreiben.
                                          OK, dann ist ein SBC nicht mehr geeignet. Dafür aber auch kein rumheulen mehr wenn etwas mit der Büchse ist (Probleme nach Stromausfall liest man hier ja öfters)
                                          Ja, braucht mehr Strom/Leistung. Bietet aber auch mehr für sein Geld, Preislich sind Mini-PC und SBC ja inzwischen oft gleichauf
