  4. [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren
nut usv ups
334 Beiträge 31 Kommentatoren 79.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • J Offline
    jan_xx
    #292
    du wolltest doch die Ausgabe!
    • J jan_xx
      ja
      Linux raspberrypi 6.12.75+rpt-rpi-v8 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.12.75-1+rpt1 (2026-03-11) aarch64
      permitted by applicable law.
      trj02@raspberrypi:~ $ sudo upsc ups@localhost
      Init SSL without certificate database
      Error: Driver not connected
      trj02@raspberrypi:~ $ sudo upsdrvctl start
      Network UPS Tools - UPS driver controller 2.8.1
      Network UPS Tools - Generic HID driver 0.52 (2.8.1)
      USB communication driver (libusb 1.0) 0.46
      libusb1: Could not open any HID devices: insufficient permissions on everything
      No matching HID UPS found
      upsnotify: notify about state 4 with libsystemd: was requested, but not running as a service unit now, will not spam more about it
      upsnotify: failed to notify about state 4: no notification tech defined, will not spam more about it
      Driver failed to start (exit status=1)
      #293
      @jan_xx sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
      Könnte mit den udev-Regeln zusammenhängen. Hast du die an die richtige Stelle kopiert und udev bzw. gleich den ganzen Rechner mal neugestartet?
      Taucht das Gerät in
      lsusb
      auf?
      • J Offline
        jan_xx
        #294
        trj02@raspberrypi:~ $ lsusb
        Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
        Bus 001 Device 003: ID 0463:ffff MGE UPS Systems UPS
        Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
        Bus 002 Device 002: ID 090c:1000 Silicon Motion, Inc. - Taiwan (formerly Feiya Technology Corp.) Flash Drive
        Thomas BraunT ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
        • J jan_xx
          #295
          @jan_xx
          sudo nut-scanner
          sagt?
          • J jan_xx
            ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            #296
            [ups]
            driver = upscode2
            port = auto
            cable = 1234
            desc = "USV"
            vendorid = 051d
            productid = 0002
            Was hast du jetzt eigentlich wirklich eingetragen?
            Vendorid = 0463
            ProductID = ffff
            • J Offline
              jan_xx
              #297
              das jetzt:
              [EATON]
              driver = usbhid-ups
              port = auto
              • J Offline
                jan_xx
                #298
                wo ist denn nun der Fehler von mir?
                • J jan_xx
                  #299
                  es fehlt noch
                  @Thomas-Braun sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
                  @jan_xx
                  sudo nut-scanner
                  sagt?
                  • J Offline
                    jan_xx
                    #300
                    @raspberrypi:~ $ sudo nut-scanner
                    Cannot load IPMI library (libfreeipmi.so.17) : file not found. IPMI search disabled.
                    Scanning USB bus.
                    No start IP, skipping SNMP
                    Scanning XML/HTTP bus.
                    No start IP, skipping NUT bus (old connect method)
                    Scanning NUT bus (avahi method).
                    [nutdev1]
                            driver = "usbhid-ups"
                            port = "auto"
                            vendorid = "0463"
                            productid = "FFFF"
                            product = "Ellipse ECO"
                            serial = "000000000"
                            vendor = "EATON"
                            bus = "001"
                            device = "003"
                            busport = "003"
                            ###NOTMATCHED-YET###bcdDevice = "0100"
                    # WARNING: all-same character "serial" with 9 copies of '0' (0x30) reported in some devices: nutdev1
                    • J Offline
                      jan_xx
                      #301
                      und nun?
                      • J Offline
                        jan_xx
                        #302
                        anscheinend sieht doch der Scanner die USV, warum bekomme ich dann keine Daten?
                          Taucht das Gerät in
                          lsusb
                          auf?
                          #303
                          #293
                          libusb1: Could not open any HID devices: **insufficient permissions on everything**
                          hast du das gemacht?
                          • J Offline
                            jan_xx
                            #304
                            den PI habe ich nach jeder Anpassung der nut.conf neu gestartet. Was sind denn udev-Regeln bzw. an die richtige Stelle kopiert?
                            • J jan_xx
                              #305
                              gut!
                              für den Rest müssen wir warten, bis @thomas-braun mal wieder online ist
                              • J Offline
                                jan_xx
                                #306
                                Ich hatte Thomas Braun mal direkt angeschrieben, aber irgendwie gibt es noch keine Rückmeldung….
                                • J jan_xx
                                  #307
                                  @jan_xx dann musst du auch @thomas-braun schreiben.
                                  Mal sehen ob er online ist
                                    #308
                                    Wenn du mit der (zugegebenermaßen etwas unübersichtlichen und in Teilen wohl auch veralteten) Anleitung aus dem ersten Posting nicht parat kommst, versuch es mit dem ubuntuwiki:
                                    https://wiki.ubuntuusers.de/USV/NUT/
                                    • J Offline
                                      jan_xx
                                      #309
                                      Danke für die Info, ich werde es mal durcharbeiten. Ich hatte gehofft das sich das Problem irgendwie mit einem Befehl beseitigt lässt, da ja beim Scan schon die USV gesehen wird und oben gennant irgendetwas mit den udev Regeln zusammenhängt. Ich schaue mir das dann mal an…
                                      • J jan_xx
                                        #310
                                        @jan_xx
                                        Artikel für fortgeschrittene Anwender
                                        Dieser Artikel erfordert mehr Erfahrung im Umgang mit Linux und ist daher nur für fortgeschrittene Benutzer gedacht.
                                        Da ist i.d.R. nix mit 'einem Klick / einem Befehl' zu machen. Da müssen mehrere Dinge richtig konfiguriert werden.
                                        • J Offline
                                          jan_xx
                                          #311
                                          Ok verstanden
                                          • HomoranH Homoran hat dieses Thema am aufgespalten
