  4. [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren
nut usv ups
334 Beiträge 31 Kommentatoren 79.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • J Offline
    jan_xx
    #285
    hier die Ausgabe
    Linux raspberrypi 6.12.75+rpt-rpi-v8 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.12.75-1+rpt1 (2026-03-11) aarch64
    permitted by applicable law.
    Last login: Sat Mar 28 18:56:31 2026 from 192.168.122.52
    trj02@raspberrypi:~ $ sudo upsc ups@localhost
    Init SSL without certificate database
    Error: Driver not connected
    • J Offline
      jan_xx
      #286
      und:
      trj02@raspberrypi:~ $ upsc EATON@localhost
      Error: Unknown UPS
      • J jan_xx
        und:
        Error: Unknown UPS
        #287
        @jan_xx sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
        da müsstest du mal oben in dem HowTo suchen.
        da war was...
        • J jan_xx
          und:
          Error: Unknown UPS
          #288
          @jan_xx
          Läuft der Serveri?
          systemctl status nut-server.service
          Hast du auch entsprechende user angelegt?
          • K klassisch
            Was macht NUT?
            Mit NUT (Network UPS Tools) kann man eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV, UPS) mit Computern verbinden und Daten von den UPS bekommen.
            Für ioBroker gibt es den nut Adapter von @Apollon77, Github und ioBrokerForum . Dieser Adapter stellt einen NUT-Cient bereit und legt eine Datenstruktur im Objektbereich an.
            Ich nutze den Adapter hauptsächlich zum mitloggen der Daten wie verbleibende Akuulaufzeit und zur Detektion von Netzspannungsausfällen.
            Geeignete UPS (USV)
            Die meisten UPS unterstützen diesen Datenaustausch. Entweder per serieller Schnittstelle (nur noch selten anzutreffen), meist per USB oder die edleren direkt über Ethernet.
            Luxus: UPS mit eingebauter Netzwerkkarte
            Die Luxuslösung sieht dann so aus:
            Man kann dann z.B. den NAS einige Minuten nach einem Spannungsausfall herunterfahren und die anderen Geräte wie ioBroker, Router, Switches, Homematic weiter betreiben.
            Im ioBroker nut-Adapter trägt man die IP-Adresse der Netzwerkkarte der UPS, deren Port (i.d.R 3493), den Namen der UPS sowie Benutzernamen und Passwort, die auf der Netzwerkkarte der UPS festgelegt sind.
            Ein konkretes Beispiel kann ich hier leider nicht geben, da ich leider eine andere Lösung habe.
            Einfache Lösung mit Haken: NAS als NUT-Server
            Wer über ein geeignetes NAS-Gerät verfügt - in meinem Beispiel Synology - kann das USB-Kabel der UPS direkt dort einstecken und den eingebauten NAS-Server nutzen.
            In diesem Fall detektiert die Synology die angeschlossene UPS. Im Menue Hardware & Energie, Tab USV kann man den NUT Server aktivieren und die IP-Adressen der Clients - also auch des ioBroker-Rechners - einstellen.
            Im ioBroker Adapter gibt man die IP Adresse der Synology an, sowie wieder Port 3493. Bei Synology muß der Name der UPS sowie dessen Benutzername ups lauten und das password secret .
            Das funktioniert recht problemlos und stabil, hat aber einen Haken. Wenn die Synology bei einem Stromausfall heruntergefahren wird, stellt auch deren NUT Server den Dienst ein und der ioBroker wird nicht mehr mit den Daten der UPS versorgt. Also gerade dann, wenn es eigentlich am interessantesten ist.
            Um das zu vermeiden, kann man den NUT-Server auf einem (eigenen) Kleinrechner betreiben. Alle anderen Geräte werden dann als Cient betrieben.
            NUT-Server auf einem Kleinrechner (SBC)
            In meinem Fall ist der SBC ein Orange Pi Plus 2e, der für diese Aufgabe zwar viel zu groß ist, aber durch Migration von ioBoker auf einen Windows Rechner frei wurde.
            Das Aufsetzen des NUT-Server erfolgt auf den Spuren von Haus-Automatisierung und Wiki Ubuntuusers
            Zuerst System aktualisieren bzw. neu aufsetzen mit µSD Karte
            apt update
            apt upgrade
            Edit: Den NUT-Rechner mit der USV per USB verbinden. Darauf hat @Homoran hingewiesen.
            Nut installation:
            sudo apt install nut usbutils
            Bei älteren Systemen sudo apt-get install nut usbutils
            sudo nano /etc/nut/ups.conf
            Einfügen:
            [ups]
            	driver = "usbhid-ups"
            	port = "auto"
            	desc = "CyberPower"
            	pollinterval = 30
            Bei Verwendung einer Synology muß [ups] verwendet werden.
            Sudo reboot
            sudo upsdrvctl start
            sudo cp /lib/udev/rules.d/62-nut-usbups.rules /etc/udev/rules.d/
            sudo reboot
            sudo nano /etc/nut/nut.conf
            Eintragen:
            MODE=netserver
            Danach den Dienst starten:
            sudo upsd
            Wenn alles funktioniert hat, kann man jetzt Daten ausgeben:
            Hier muss eine sinnvolle Liste gelistet werden: Beispiel:
            root@opi2e_reserve:~# sudo upsc ups@localhost
            battery.charge: 100
            battery.charge.low: 10
            battery.charge.warning: 20
            battery.mfr.date: CPS
            battery.runtime: 6690
            battery.runtime.low: 300
            battery.type: PbAcid
            battery.voltage: 24.0
            battery.voltage.nominal: 24
            device.mfr: CPS
            device.model: CP1500EPFCLCD
            device.serial: CRABCD12345678
            device.type: ups
            driver.name: usbhid-ups
            driver.parameter.pollfreq: 30
            driver.parameter.pollinterval: 30
            driver.parameter.port: auto
            driver.parameter.synchronous: no
            driver.version: 2.7.4
            driver.version.data: CyberPower HID 0.4
            driver.version.internal: 0.41
            input.transfer.high: 260
            input.transfer.low: 170
            input.voltage: 235.0
            input.voltage.nominal: 230
            output.voltage: 267.0
            ups.beeper.status: enabled
            ups.delay.shutdown: 20
            ups.delay.start: 30
            ups.load: 5
            ups.mfr: CPS
            ups.model: CP1500EPFCLCD
            ups.productid: 0501
            ups.realpower.nominal: 900
            ups.serial: CRABCD12345678
            ups.status: OL
            ups.test.result: No test initiated
            ups.timer.shutdown: -60
            ups.timer.start: -60
            ups.vendorid: 0764
            Weiter gehts
            sudo nano /etc/nut/upsd.conf
            Eintragen:
            LISTEN 127.0.0.1 3493
            LISTEN 192.168.178.123 3493
            Also IP-Adresse der eigenen (Nut-Server) Eth Schnittstelle
            Starten und stoppen, damit das conf-file wieder eingelesen wird
            sudo upsd -c stop
            sudo upsd
            Jetzt werden Benutzerkonten angelegt, unter denen man von anderen Geräten auf den NUT-Server zugreifen kann. In meinem Beispiel:
            Drei user werden erstellt
            - upsmaster für den Administrator, der damit aber nichts macht
            - monuser für die Synology
            - upsmon_remote für den ioBroker
            Dazu:
            sudo nano /etc/nut/upsd.users
            Eintragen:
            [upsmaster]
                    password = irgendwasabergutmerken
                    actions = SET
                    instcmds = ALL
                    upsmon master
            [monuser]
            	password = secret
            	upsmon slave
            [upsmon_remote]
                    password  = secret
                    upsmon slave
            Wieder übernehmen
            sudo upsd -c stop
            sudo upsd
            Jetzt müssen wir das Ganze auch noch reboot-fest machen.
            Bei neueren Linux-Systemen geschieht das über systemd. @Thomas-Braun und @David-G haben diese Anpassung dankenswerterweise ausgearbeitet und getestet (siehe dort mit Nutzung dieser Fundstelle):
            Zuerst mit
            cat /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service
            prüfen, ob diese Datei vorhanden ist und nut bereits die Vorkehrungen für systemd getroffen hat.
            Falls diese Datei existiert, Mit nano öffnen:
            sudo nano /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service
            (Edit: Falls diese Datei nicht existiert kopiert man sich die Vorlage
            /usr/lib/systemd/system
            dorthin. Danke @thomas-braun )
            Diese Datei sieht dann erst mal so aus:
            [Unit]
            Description=Network UPS Tools - power devices information server
            After=local-fs.target network.target nut-driver.service
            # We don't Require drivers to be successfully started! This would be
            # a change of behavior compared to init SysV, and could prevent from
            # accessing successfully started, at least to audit a system.
            Wants=nut-driver.service
            Before=nut-monitor.service
            [Service]
            ExecStart=/sbin/upsd
            Type=forking
            [Install]
            WantedBy=multi-user.target
            Damit genügend Zeit zur Installation der USB Treiber bleibt, nach der Zeile [Service] noch die Verzögerung
            ExecStartPre=/bin/sleep 30
            eintragen und die geänderte Datei abspeichern.
            Die Datei sollte nun so aussehen
            [Unit]
            [Service]
            Type=forking
            [Install]
            Hier die Methode für alte Systeme, bei denen die Datei /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service nicht existiert. Darf nicht verwendet werden, wenn diese Datei vorhanden ist und die vorherigen Schritte schon ausgeführt wurden
            sudo nano /etc/rc.local
            Hier VOR exit=0 einfügen
            #additions  for nut server
            upsdrvctl start
            upsd
            #end additions for nut server
            } Ende der Einstellungen für Altsysteme. Bei neueren Sytsemen nicht mehr verwenden]
            Jetzt wird noch der ioBroker Adapter eingestellt. Beispiel
            IP des NUT Servers: 192.168.178.123 #Beispiel
            Port des NUT Servers: 3493
            NUT Name der UPS: ups
            Aktualisierungsintervall 300s
            Username der UPS: upsmon_remote
            Passwort der UPS: secret
            Bei der Synology wird eingestellt (Hardware & Energie, Tab USV):
            Anhaken: USV-Unterstützung aktivieren
            Netzwerk-USV-Typ: Synology USV Server
            Netzwerk-USV-Server-IP: 192.168.178.123 #Beispiel
            Die Zeit einstellen, nach der die Synology heruntergefahren werden soll + anhaken.
            NUT-Server und ioBroker auf einem Rechner
            Diese Konfiguration hatte ich nie in Betrieb. Sie müßte aber mit den o.g. Installationsschritten möglich sein. Als IP-Adresse des NUT Servers kann innerhalb des Host Rechners dann localhost oder 127.0.0.1 verwendet werden.
            Edit:
            Welcher Treiber passt zu meiner USV?
            Auswahltabelle Treiber auf der Seite des NUT-Projekts
            #289
            @jan_xx
            hast du wirklich all diese Schritte (natürlich mit angepassten Werten) durchgeführt?
            @klassisch sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
            Einfügen:
            [ups]
            port = "auto"
            desc = "CyberPower"
            pollinterval = 30
            Sudo reboot
            sudo reboot
            Eintragen:
            MODE=netserver
            sudo upsd
            • J Offline
              jan_xx
              #290
              ja
              trj02@raspberrypi:~ $ sudo upsdrvctl start
              Network UPS Tools - UPS driver controller 2.8.1
              Network UPS Tools - Generic HID driver 0.52 (2.8.1)
              USB communication driver (libusb 1.0) 0.46
              libusb1: Could not open any HID devices: insufficient permissions on everything
              No matching HID UPS found
              upsnotify: notify about state 4 with libsystemd: was requested, but not running as a service unit now, will not spam more about it
              upsnotify: failed to notify about state 4: no notification tech defined, will not spam more about it
              Driver failed to start (exit status=1)
              • J jan_xx
                ja
                #291
                ja
                warum zeigst du dann immer nur dasselbe?
                und nie die anderen Schritte die dafür Voraussetzung sind?
                • J Offline
                  jan_xx
                  #292
                  du wolltest doch die Ausgabe!
                  • J jan_xx
                    ja
                    #293
                    Könnte mit den udev-Regeln zusammenhängen. Hast du die an die richtige Stelle kopiert und udev bzw. gleich den ganzen Rechner mal neugestartet?
                    Taucht das Gerät in
                    lsusb
                    auf?
                    • J Offline
                      jan_xx
                      #294
                      trj02@raspberrypi:~ $ lsusb
                      Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
                      Bus 001 Device 003: ID 0463:ffff MGE UPS Systems UPS
                      Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                      Bus 002 Device 002: ID 090c:1000 Silicon Motion, Inc. - Taiwan (formerly Feiya Technology Corp.) Flash Drive
                      Thomas BraunT ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • J jan_xx
                        #295
                        @jan_xx
                        sudo nut-scanner
                        sagt?
                        • J jan_xx
                          ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          #296
                          [ups]
                          driver = upscode2
                          port = auto
                          cable = 1234
                          desc = "USV"
                          vendorid = 051d
                          productid = 0002
                          Was hast du jetzt eigentlich wirklich eingetragen?
                          Vendorid = 0463
                          ProductID = ffff
                          • J Offline
                            jan_xx
                            #297
                            das jetzt:
                            [EATON]
                            driver = usbhid-ups
                            port = auto
                            • J Offline
                              jan_xx
                              #298
                              wo ist denn nun der Fehler von mir?
                              • J jan_xx
                                #299
                                es fehlt noch
                                @Thomas-Braun sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
                                @jan_xx
                                sudo nut-scanner
                                sagt?
                                • J Offline
                                  jan_xx
                                  #300
                                  @raspberrypi:~ $ sudo nut-scanner
                                  Cannot load IPMI library (libfreeipmi.so.17) : file not found. IPMI search disabled.
                                  Scanning USB bus.
                                  No start IP, skipping SNMP
                                  Scanning XML/HTTP bus.
                                  No start IP, skipping NUT bus (old connect method)
                                  Scanning NUT bus (avahi method).
                                  [nutdev1]
                                          port = "auto"
                                          vendorid = "0463"
                                          productid = "FFFF"
                                          product = "Ellipse ECO"
                                          serial = "000000000"
                                          vendor = "EATON"
                                          bus = "001"
                                          device = "003"
                                          busport = "003"
                                          ###NOTMATCHED-YET###bcdDevice = "0100"
                                  # WARNING: all-same character "serial" with 9 copies of '0' (0x30) reported in some devices: nutdev1
                                  • J Offline
                                    jan_xx
                                    #301
                                    und nun?
                                    • J Offline
                                      jan_xx
                                      #302
                                      anscheinend sieht doch der Scanner die USV, warum bekomme ich dann keine Daten?
                                        Taucht das Gerät in
                                        lsusb
                                        auf?
                                        #303
                                        #293
                                        libusb1: Could not open any HID devices: **insufficient permissions on everything**
                                        hast du das gemacht?
                                        • J Offline
                                          jan_xx
                                          #304
                                          den PI habe ich nach jeder Anpassung der nut.conf neu gestartet. Was sind denn udev-Regeln bzw. an die richtige Stelle kopiert?
