  4. [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren
nut usv ups
334 Beiträge 31 Kommentatoren 79.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • J Offline
    jan_xx
    #276
    Hierher:
    https://networkupstools.org/stable-hcl.html
    https://networkupstools.org/docs/man/upscode2.html
    Was soll ich für einen Treiber für die EATON nehmen?
    Wie muss das nut.conf hier aussehen?
    • J Offline
      jan_xx
      #277
      Sagt mir doch bitte wie es richtig ist, sonst basteln wir hier einen endlos chat...
      • J jan_xx
        Hierher:
        #278
        @jan_xx sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
        Hierher:
        und wo steht da bei eaton ellipse was von upscode2??
        s.o.
        Aber es wäre wichtig wo du dort die falsche Info zu finden glaubst, damit wir das nachvollziehen können und ggf. unsere Hilfe anpassen können.
        ganz abgesehen davon, dass die richtige Lösung schon mehrfach genannt wurde und ein kompletter Thread (für greencell) verlinkt war
        • J jan_xx
          #279
          @jan_xx
          Den musst du wie schon diverse Male geschrieben aktiv nachschauen. Dafür gibt es die auch bereits verlinkte Geräte-Datenbank.
          Wird für die EATON wohl so aussehen, wenn die per USB-Kabel mit dem Server verbunden ist:
          [NAME_DER_USV]
          driver = usbhid-ups
          port = auto
          Für deine Greencell entsprechend anders, weil da ja ein anderer Trieber ( nutdrv_qx )verwendet werden muss. Die anderen Optionen stehen in der Dokumentation zu dem jeweiligen Treiber drin.
          Wo der upscode2 Treiber herkommen soll verstehe ich nicht. Wolltest du die jetzt alle durchprobieren?
          • J Offline
            jan_xx
            #280
            es geht halt nicht, auch wenn ich das u.g. in die nut.conf eintrage
            [EATON]
            driver = usbhid-ups
            port = auto
            • J jan_xx
              [EATON]
              driver = usbhid-ups
              port = auto
              #281
              @jan_xx
              Und was konkret heißt
              "es geht halt nicht"
              Was geht mit welchen Meldungen 'nicht'?
              • J jan_xx
                [EATON]
                driver = usbhid-ups
                port = auto
                #282
                es geht halt nicht,
                bitte nicht schon wieder so einen Satz!
                was steht im Output
                • David G.D David G.
                  Und bevor du es im iobroker testet, schau erstmal wie in der Anleitung beschrieben ob mit
                  sudo upsc ups@localhost
                  Werte ausgegeben werden.
                  #283
                  @jan_xx
                  hast du das gemacht?
                  EDIT:
                  Bitte auf den aktuellen UPS-Namen anpassen!
                  @David-G. sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
                  mit welchem Ergebnis?
                    @jan_xx
                    EDIT:
                    #284
                    @Homoran sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
                    Wobei das jetzt wohl
                    upsc EATON@localhost
                    heißen müsste. sudo ist auch nicht erforderlich.
                    • J Offline
                      jan_xx
                      #285
                      hier die Ausgabe
                      Linux raspberrypi 6.12.75+rpt-rpi-v8 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.12.75-1+rpt1 (2026-03-11) aarch64
                      permitted by applicable law.
                      Last login: Sat Mar 28 18:56:31 2026 from 192.168.122.52
                      trj02@raspberrypi:~ $ sudo upsc ups@localhost
                      Init SSL without certificate database
                      Error: Driver not connected
                      • J Offline
                        jan_xx
                        #286
                        und:
                        trj02@raspberrypi:~ $ upsc EATON@localhost
                        Error: Unknown UPS
                        • J jan_xx
                          und:
                          Error: Unknown UPS
                          #287
                          da müsstest du mal oben in dem HowTo suchen.
                          da war was...
                          • J jan_xx
                            und:
                            Error: Unknown UPS
                            #288
                            @jan_xx
                            Läuft der Serveri?
                            systemctl status nut-server.service
                            Hast du auch entsprechende user angelegt?
                            • K klassisch
                              Was macht NUT?
                              Mit NUT (Network UPS Tools) kann man eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV, UPS) mit Computern verbinden und Daten von den UPS bekommen.
                              Für ioBroker gibt es den nut Adapter von @Apollon77, Github und ioBrokerForum . Dieser Adapter stellt einen NUT-Cient bereit und legt eine Datenstruktur im Objektbereich an.
                              Ich nutze den Adapter hauptsächlich zum mitloggen der Daten wie verbleibende Akuulaufzeit und zur Detektion von Netzspannungsausfällen.
                              Geeignete UPS (USV)
                              Die meisten UPS unterstützen diesen Datenaustausch. Entweder per serieller Schnittstelle (nur noch selten anzutreffen), meist per USB oder die edleren direkt über Ethernet.
                              Luxus: UPS mit eingebauter Netzwerkkarte
                              Die Luxuslösung sieht dann so aus:
                              Man kann dann z.B. den NAS einige Minuten nach einem Spannungsausfall herunterfahren und die anderen Geräte wie ioBroker, Router, Switches, Homematic weiter betreiben.
                              Im ioBroker nut-Adapter trägt man die IP-Adresse der Netzwerkkarte der UPS, deren Port (i.d.R 3493), den Namen der UPS sowie Benutzernamen und Passwort, die auf der Netzwerkkarte der UPS festgelegt sind.
                              Ein konkretes Beispiel kann ich hier leider nicht geben, da ich leider eine andere Lösung habe.
                              Einfache Lösung mit Haken: NAS als NUT-Server
                              Wer über ein geeignetes NAS-Gerät verfügt - in meinem Beispiel Synology - kann das USB-Kabel der UPS direkt dort einstecken und den eingebauten NAS-Server nutzen.
                              In diesem Fall detektiert die Synology die angeschlossene UPS. Im Menue Hardware & Energie, Tab USV kann man den NUT Server aktivieren und die IP-Adressen der Clients - also auch des ioBroker-Rechners - einstellen.
                              Im ioBroker Adapter gibt man die IP Adresse der Synology an, sowie wieder Port 3493. Bei Synology muß der Name der UPS sowie dessen Benutzername ups lauten und das password secret .
                              Das funktioniert recht problemlos und stabil, hat aber einen Haken. Wenn die Synology bei einem Stromausfall heruntergefahren wird, stellt auch deren NUT Server den Dienst ein und der ioBroker wird nicht mehr mit den Daten der UPS versorgt. Also gerade dann, wenn es eigentlich am interessantesten ist.
                              Um das zu vermeiden, kann man den NUT-Server auf einem (eigenen) Kleinrechner betreiben. Alle anderen Geräte werden dann als Cient betrieben.
                              NUT-Server auf einem Kleinrechner (SBC)
                              In meinem Fall ist der SBC ein Orange Pi Plus 2e, der für diese Aufgabe zwar viel zu groß ist, aber durch Migration von ioBoker auf einen Windows Rechner frei wurde.
                              Das Aufsetzen des NUT-Server erfolgt auf den Spuren von Haus-Automatisierung und Wiki Ubuntuusers
                              Zuerst System aktualisieren bzw. neu aufsetzen mit µSD Karte
                              apt update
                              apt upgrade
                              Edit: Den NUT-Rechner mit der USV per USB verbinden. Darauf hat @Homoran hingewiesen.
                              Nut installation:
                              sudo apt install nut usbutils
                              Bei älteren Systemen sudo apt-get install nut usbutils
                              sudo nano /etc/nut/ups.conf
                              Einfügen:
                              [ups]
                              	driver = "usbhid-ups"
                              	port = "auto"
                              	desc = "CyberPower"
                              	pollinterval = 30
                              Bei Verwendung einer Synology muß [ups] verwendet werden.
                              Sudo reboot
                              sudo upsdrvctl start
                              sudo cp /lib/udev/rules.d/62-nut-usbups.rules /etc/udev/rules.d/
                              sudo reboot
                              sudo nano /etc/nut/nut.conf
                              Eintragen:
                              MODE=netserver
                              Danach den Dienst starten:
                              sudo upsd
                              Wenn alles funktioniert hat, kann man jetzt Daten ausgeben:
                              Hier muss eine sinnvolle Liste gelistet werden: Beispiel:
                              root@opi2e_reserve:~# sudo upsc ups@localhost
                              battery.charge: 100
                              battery.charge.low: 10
                              battery.charge.warning: 20
                              battery.mfr.date: CPS
                              battery.runtime: 6690
                              battery.runtime.low: 300
                              battery.type: PbAcid
                              battery.voltage: 24.0
                              battery.voltage.nominal: 24
                              device.mfr: CPS
                              device.model: CP1500EPFCLCD
                              device.serial: CRABCD12345678
                              device.type: ups
                              driver.name: usbhid-ups
                              driver.parameter.pollfreq: 30
                              driver.parameter.pollinterval: 30
                              driver.parameter.port: auto
                              driver.parameter.synchronous: no
                              driver.version: 2.7.4
                              driver.version.data: CyberPower HID 0.4
                              driver.version.internal: 0.41
                              input.transfer.high: 260
                              input.transfer.low: 170
                              input.voltage: 235.0
                              input.voltage.nominal: 230
                              output.voltage: 267.0
                              ups.beeper.status: enabled
                              ups.delay.shutdown: 20
                              ups.delay.start: 30
                              ups.load: 5
                              ups.mfr: CPS
                              ups.model: CP1500EPFCLCD
                              ups.productid: 0501
                              ups.realpower.nominal: 900
                              ups.serial: CRABCD12345678
                              ups.status: OL
                              ups.test.result: No test initiated
                              ups.timer.shutdown: -60
                              ups.timer.start: -60
                              ups.vendorid: 0764
                              Weiter gehts
                              sudo nano /etc/nut/upsd.conf
                              Eintragen:
                              LISTEN 127.0.0.1 3493
                              LISTEN 192.168.178.123 3493
                              Also IP-Adresse der eigenen (Nut-Server) Eth Schnittstelle
                              Starten und stoppen, damit das conf-file wieder eingelesen wird
                              sudo upsd -c stop
                              sudo upsd
                              Jetzt werden Benutzerkonten angelegt, unter denen man von anderen Geräten auf den NUT-Server zugreifen kann. In meinem Beispiel:
                              Drei user werden erstellt
                              - upsmaster für den Administrator, der damit aber nichts macht
                              - monuser für die Synology
                              - upsmon_remote für den ioBroker
                              Dazu:
                              sudo nano /etc/nut/upsd.users
                              Eintragen:
                              [upsmaster]
                                      password = irgendwasabergutmerken
                                      actions = SET
                                      instcmds = ALL
                                      upsmon master
                              [monuser]
                              	password = secret
                              	upsmon slave
                              [upsmon_remote]
                                      password  = secret
                                      upsmon slave
                              Wieder übernehmen
                              sudo upsd -c stop
                              sudo upsd
                              Jetzt müssen wir das Ganze auch noch reboot-fest machen.
                              Bei neueren Linux-Systemen geschieht das über systemd. @Thomas-Braun und @David-G haben diese Anpassung dankenswerterweise ausgearbeitet und getestet (siehe dort mit Nutzung dieser Fundstelle):
                              Zuerst mit
                              cat /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service
                              prüfen, ob diese Datei vorhanden ist und nut bereits die Vorkehrungen für systemd getroffen hat.
                              Falls diese Datei existiert, Mit nano öffnen:
                              sudo nano /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service
                              (Edit: Falls diese Datei nicht existiert kopiert man sich die Vorlage
                              /usr/lib/systemd/system
                              dorthin. Danke @thomas-braun )
                              Diese Datei sieht dann erst mal so aus:
                              [Unit]
                              Description=Network UPS Tools - power devices information server
                              After=local-fs.target network.target nut-driver.service
                              # We don't Require drivers to be successfully started! This would be
                              # a change of behavior compared to init SysV, and could prevent from
                              # accessing successfully started, at least to audit a system.
                              Wants=nut-driver.service
                              Before=nut-monitor.service
                              [Service]
                              ExecStart=/sbin/upsd
                              Type=forking
                              [Install]
                              WantedBy=multi-user.target
                              Damit genügend Zeit zur Installation der USB Treiber bleibt, nach der Zeile [Service] noch die Verzögerung
                              ExecStartPre=/bin/sleep 30
                              eintragen und die geänderte Datei abspeichern.
                              Die Datei sollte nun so aussehen
                              [Unit]
                              [Service]
                              Type=forking
                              [Install]
                              Hier die Methode für alte Systeme, bei denen die Datei /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service nicht existiert. Darf nicht verwendet werden, wenn diese Datei vorhanden ist und die vorherigen Schritte schon ausgeführt wurden
                              sudo nano /etc/rc.local
                              Hier VOR exit=0 einfügen
                              #additions  for nut server
                              upsdrvctl start
                              upsd
                              #end additions for nut server
                              } Ende der Einstellungen für Altsysteme. Bei neueren Sytsemen nicht mehr verwenden]
                              Jetzt wird noch der ioBroker Adapter eingestellt. Beispiel
                              IP des NUT Servers: 192.168.178.123 #Beispiel
                              Port des NUT Servers: 3493
                              NUT Name der UPS: ups
                              Aktualisierungsintervall 300s
                              Username der UPS: upsmon_remote
                              Passwort der UPS: secret
                              Bei der Synology wird eingestellt (Hardware & Energie, Tab USV):
                              Anhaken: USV-Unterstützung aktivieren
                              Netzwerk-USV-Typ: Synology USV Server
                              Netzwerk-USV-Server-IP: 192.168.178.123 #Beispiel
                              Die Zeit einstellen, nach der die Synology heruntergefahren werden soll + anhaken.
                              NUT-Server und ioBroker auf einem Rechner
                              Diese Konfiguration hatte ich nie in Betrieb. Sie müßte aber mit den o.g. Installationsschritten möglich sein. Als IP-Adresse des NUT Servers kann innerhalb des Host Rechners dann localhost oder 127.0.0.1 verwendet werden.
                              Edit:
                              Welcher Treiber passt zu meiner USV?
                              Auswahltabelle Treiber auf der Seite des NUT-Projekts
                              #289
                              @jan_xx
                              hast du wirklich all diese Schritte (natürlich mit angepassten Werten) durchgeführt?
                              @klassisch sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
                              Einfügen:
                              [ups]
                              port = "auto"
                              desc = "CyberPower"
                              pollinterval = 30
                              Sudo reboot
                              sudo reboot
                              Eintragen:
                              MODE=netserver
                              sudo upsd
                              • J Offline
                                jan_xx
                                #290
                                ja
                                trj02@raspberrypi:~ $ sudo upsdrvctl start
                                Network UPS Tools - UPS driver controller 2.8.1
                                Network UPS Tools - Generic HID driver 0.52 (2.8.1)
                                USB communication driver (libusb 1.0) 0.46
                                libusb1: Could not open any HID devices: insufficient permissions on everything
                                No matching HID UPS found
                                upsnotify: notify about state 4 with libsystemd: was requested, but not running as a service unit now, will not spam more about it
                                upsnotify: failed to notify about state 4: no notification tech defined, will not spam more about it
                                Driver failed to start (exit status=1)
                                • J jan_xx
                                  ja
                                  #291
                                  ja
                                  warum zeigst du dann immer nur dasselbe?
                                  und nie die anderen Schritte die dafür Voraussetzung sind?
                                  • J Offline
                                    jan_xx
                                    #292
                                    du wolltest doch die Ausgabe!
                                    • J jan_xx
                                      ja
                                      #293
                                      Könnte mit den udev-Regeln zusammenhängen. Hast du die an die richtige Stelle kopiert und udev bzw. gleich den ganzen Rechner mal neugestartet?
                                      Taucht das Gerät in
                                      lsusb
                                      auf?
                                      • J Offline
                                        jan_xx
                                        #294
                                        trj02@raspberrypi:~ $ lsusb
                                        Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
                                        Bus 001 Device 003: ID 0463:ffff MGE UPS Systems UPS
                                        Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                                        Bus 002 Device 002: ID 090c:1000 Silicon Motion, Inc. - Taiwan (formerly Feiya Technology Corp.) Flash Drive
                                        Thomas BraunT ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • J jan_xx
                                          #295
                                          @jan_xx
                                          sudo nut-scanner
                                          sagt?
