[HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren
es geht halt nicht, auch wenn ich das u.g. in die nut.conf eintrage
[EATON]
driver = usbhid-ups
port = autoUnd was konkret heißt
"es geht halt nicht"
Was geht mit welchen Meldungen 'nicht'? -
[EATON]
driver = usbhid-ups
port = auto -
Und bevor du es im iobroker testet, schau erstmal wie in der Anleitung beschrieben ob mit
sudo upsc ups@localhostWerte ausgegeben werden.
@jan_xx
hast du das gemacht?
EDIT:
Bitte auf den aktuellen UPS-Namen anpassen!@David-G. sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
mit welchem Ergebnis?
@jan_xx
EDIT:
@Homoran sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
Wobei das jetzt wohl
upsc EATON@localhostheißen müsste. sudo ist auch nicht erforderlich.
hier die Ausgabe
Linux raspberrypi 6.12.75+rpt-rpi-v8 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.12.75-1+rpt1 (2026-03-11) aarch64 The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software; the exact distribution terms for each program are described in the individual files in /usr/share/doc/*/copyright. Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by applicable law. Last login: Sat Mar 28 18:56:31 2026 from 192.168.122.52 trj02@raspberrypi:~ $ sudo upsc ups@localhost Init SSL without certificate database Error: Driver not connected trj02@raspberrypi:~ $ -
und:
Linux raspberrypi 6.12.75+rpt-rpi-v8 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.12.75-1+rpt1 (2026-03-11) aarch64 The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software; the exact distribution terms for each program are described in the individual files in /usr/share/doc/*/copyright. Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by applicable law. Last login: Sat Mar 28 18:56:31 2026 from 192.168.122.52 trj02@raspberrypi:~ $ sudo upsc ups@localhost Init SSL without certificate database Error: Driver not connected trj02@raspberrypi:~ $ upsc EATON@localhost Init SSL without certificate database Error: Unknown UPS trj02@raspberrypi:~ $ -
und:
und:
Linux raspberrypi 6.12.75+rpt-rpi-v8 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.12.75-1+rpt1 (2026-03-11) aarch64 The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software; the exact distribution terms for each program are described in the individual files in /usr/share/doc/*/copyright. Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by applicable law. Last login: Sat Mar 28 18:56:31 2026 from 192.168.122.52 trj02@raspberrypi:~ $ sudo upsc ups@localhost Init SSL without certificate database Error: Driver not connected trj02@raspberrypi:~ $ upsc EATON@localhost Init SSL without certificate database Error: Unknown UPS trj02@raspberrypi:~ $Läuft der Serveri?
systemctl status nut-server.serviceHast du auch entsprechende user angelegt?
Was macht NUT?
Mit NUT (Network UPS Tools) kann man eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV, UPS) mit Computern verbinden und Daten von den UPS bekommen.
Für ioBroker gibt es den nut Adapter von @Apollon77, Github und ioBrokerForum . Dieser Adapter stellt einen NUT-Cient bereit und legt eine Datenstruktur im Objektbereich an.
Ich nutze den Adapter hauptsächlich zum mitloggen der Daten wie verbleibende Akuulaufzeit und zur Detektion von Netzspannungsausfällen.Geeignete UPS (USV)
Die meisten UPS unterstützen diesen Datenaustausch. Entweder per serieller Schnittstelle (nur noch selten anzutreffen), meist per USB oder die edleren direkt über Ethernet.
Luxus: UPS mit eingebauter Netzwerkkarte
Die Luxuslösung sieht dann so aus:
Man kann dann z.B. den NAS einige Minuten nach einem Spannungsausfall herunterfahren und die anderen Geräte wie ioBroker, Router, Switches, Homematic weiter betreiben.
Im ioBroker nut-Adapter trägt man die IP-Adresse der Netzwerkkarte der UPS, deren Port (i.d.R 3493), den Namen der UPS sowie Benutzernamen und Passwort, die auf der Netzwerkkarte der UPS festgelegt sind.
Ein konkretes Beispiel kann ich hier leider nicht geben, da ich leider eine andere Lösung habe.Einfache Lösung mit Haken: NAS als NUT-Server
Wer über ein geeignetes NAS-Gerät verfügt - in meinem Beispiel Synology - kann das USB-Kabel der UPS direkt dort einstecken und den eingebauten NAS-Server nutzen.
In diesem Fall detektiert die Synology die angeschlossene UPS. Im Menue Hardware & Energie, Tab USV kann man den NUT Server aktivieren und die IP-Adressen der Clients - also auch des ioBroker-Rechners - einstellen.
Im ioBroker Adapter gibt man die IP Adresse der Synology an, sowie wieder Port 3493. Bei Synology muß der Name der UPS sowie dessen Benutzername ups lauten und das password secret .
Das funktioniert recht problemlos und stabil, hat aber einen Haken. Wenn die Synology bei einem Stromausfall heruntergefahren wird, stellt auch deren NUT Server den Dienst ein und der ioBroker wird nicht mehr mit den Daten der UPS versorgt. Also gerade dann, wenn es eigentlich am interessantesten ist.
Um das zu vermeiden, kann man den NUT-Server auf einem (eigenen) Kleinrechner betreiben. Alle anderen Geräte werden dann als Cient betrieben.NUT-Server auf einem Kleinrechner (SBC)
In meinem Fall ist der SBC ein Orange Pi Plus 2e, der für diese Aufgabe zwar viel zu groß ist, aber durch Migration von ioBoker auf einen Windows Rechner frei wurde.
Das Aufsetzen des NUT-Server erfolgt auf den Spuren von Haus-Automatisierung und Wiki Ubuntuusers
Zuerst System aktualisieren bzw. neu aufsetzen mit µSD Karteapt update apt upgradeEdit: Den NUT-Rechner mit der USV per USB verbinden. Darauf hat @Homoran hingewiesen.
Nut installation:sudo apt install nut usbutilsBei älteren Systemen sudo apt-get install nut usbutils
sudo nano /etc/nut/ups.confEinfügen:
[ups] driver = "usbhid-ups" port = "auto" desc = "CyberPower" pollinterval = 30Bei Verwendung einer Synology muß [ups] verwendet werden.
Sudo rebootsudo upsdrvctl start sudo cp /lib/udev/rules.d/62-nut-usbups.rules /etc/udev/rules.d/ sudo rebootsudo upsdrvctl start sudo nano /etc/nut/nut.confEintragen:
MODE=netserverDanach den Dienst starten:
sudo upsdWenn alles funktioniert hat, kann man jetzt Daten ausgeben:
sudo upsc ups@localhostHier muss eine sinnvolle Liste gelistet werden: Beispiel:
root@opi2e_reserve:~# sudo upsc ups@localhost Init SSL without certificate database battery.charge: 100 battery.charge.low: 10 battery.charge.warning: 20 battery.mfr.date: CPS battery.runtime: 6690 battery.runtime.low: 300 battery.type: PbAcid battery.voltage: 24.0 battery.voltage.nominal: 24 device.mfr: CPS device.model: CP1500EPFCLCD device.serial: CRABCD12345678 device.type: ups driver.name: usbhid-ups driver.parameter.pollfreq: 30 driver.parameter.pollinterval: 30 driver.parameter.port: auto driver.parameter.synchronous: no driver.version: 2.7.4 driver.version.data: CyberPower HID 0.4 driver.version.internal: 0.41 input.transfer.high: 260 input.transfer.low: 170 input.voltage: 235.0 input.voltage.nominal: 230 output.voltage: 267.0 ups.beeper.status: enabled ups.delay.shutdown: 20 ups.delay.start: 30 ups.load: 5 ups.mfr: CPS ups.model: CP1500EPFCLCD ups.productid: 0501 ups.realpower.nominal: 900 ups.serial: CRABCD12345678 ups.status: OL ups.test.result: No test initiated ups.timer.shutdown: -60 ups.timer.start: -60 ups.vendorid: 0764 root@opi2e_reserve:~#Weiter gehts
sudo nano /etc/nut/upsd.confEintragen:
LISTEN 127.0.0.1 3493 LISTEN 192.168.178.123 3493Also IP-Adresse der eigenen (Nut-Server) Eth Schnittstelle
Starten und stoppen, damit das conf-file wieder eingelesen wirdsudo upsd -c stop sudo upsdJetzt werden Benutzerkonten angelegt, unter denen man von anderen Geräten auf den NUT-Server zugreifen kann. In meinem Beispiel:
Drei user werden erstellt
- upsmaster für den Administrator, der damit aber nichts macht
- monuser für die Synology
- upsmon_remote für den ioBrokerDazu:
sudo nano /etc/nut/upsd.usersEintragen:
[upsmaster] password = irgendwasabergutmerken actions = SET instcmds = ALL upsmon master [monuser] password = secret upsmon slave [upsmon_remote] password = secret upsmon slaveWieder übernehmen
sudo upsd -c stop sudo upsdJetzt müssen wir das Ganze auch noch reboot-fest machen.
Bei neueren Linux-Systemen geschieht das über systemd. @Thomas-Braun und @David-G haben diese Anpassung dankenswerterweise ausgearbeitet und getestet (siehe dort mit Nutzung dieser Fundstelle):
Zuerst mitcat /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.serviceprüfen, ob diese Datei vorhanden ist und nut bereits die Vorkehrungen für systemd getroffen hat.
Falls diese Datei existiert, Mit nano öffnen:sudo nano /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service(Edit: Falls diese Datei nicht existiert kopiert man sich die Vorlage
/usr/lib/systemd/systemdorthin. Danke @thomas-braun )
Diese Datei sieht dann erst mal so aus:
[Unit] Description=Network UPS Tools - power devices information server After=local-fs.target network.target nut-driver.service # We don't Require drivers to be successfully started! This would be # a change of behavior compared to init SysV, and could prevent from # accessing successfully started, at least to audit a system. Wants=nut-driver.service Before=nut-monitor.service [Service] ExecStart=/sbin/upsd Type=forking [Install] WantedBy=multi-user.targetDamit genügend Zeit zur Installation der USB Treiber bleibt, nach der Zeile [Service] noch die Verzögerung
ExecStartPre=/bin/sleep 30eintragen und die geänderte Datei abspeichern.
Die Datei sollte nun so aussehen[Unit] Description=Network UPS Tools - power devices information server After=local-fs.target network.target nut-driver.service # We don't Require drivers to be successfully started! This would be # a change of behavior compared to init SysV, and could prevent from # accessing successfully started, at least to audit a system. Wants=nut-driver.service Before=nut-monitor.service [Service] ExecStartPre=/bin/sleep 30 ExecStart=/sbin/upsd Type=forking [Install] WantedBy=multi-user.target{
Hier die Methode für alte Systeme, bei denen die Datei /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service nicht existiert. Darf nicht verwendet werden, wenn diese Datei vorhanden ist und die vorherigen Schritte schon ausgeführt wurdensudo nano /etc/rc.localHier VOR exit=0 einfügen
#additions for nut server upsdrvctl start upsd #end additions for nut server} Ende der Einstellungen für Altsysteme. Bei neueren Sytsemen nicht mehr verwenden]
Jetzt wird noch der ioBroker Adapter eingestellt. Beispiel
IP des NUT Servers: 192.168.178.123 #Beispiel Port des NUT Servers: 3493 NUT Name der UPS: ups Aktualisierungsintervall 300s Username der UPS: upsmon_remote Passwort der UPS: secretBei der Synology wird eingestellt (Hardware & Energie, Tab USV):
Anhaken: USV-Unterstützung aktivieren
Netzwerk-USV-Typ: Synology USV Server
Netzwerk-USV-Server-IP: 192.168.178.123 #BeispielDie Zeit einstellen, nach der die Synology heruntergefahren werden soll + anhaken.
NUT-Server und ioBroker auf einem Rechner
Diese Konfiguration hatte ich nie in Betrieb. Sie müßte aber mit den o.g. Installationsschritten möglich sein. Als IP-Adresse des NUT Servers kann innerhalb des Host Rechners dann localhost oder 127.0.0.1 verwendet werden.
Edit:
Welcher Treiber passt zu meiner USV?
Auswahltabelle Treiber auf der Seite des NUT-Projekts@jan_xx
hast du wirklich all diese Schritte (natürlich mit angepassten Werten) durchgeführt?@klassisch sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
Einfügen:
[ups]
port = "auto"
desc = "CyberPower"
Sudo reboot
MODE=netserver
sudo upsd
ja
Linux raspberrypi 6.12.75+rpt-rpi-v8 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.12.75-1+rpt1 (2026-03-11) aarch64 The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software; the exact distribution terms for each program are described in the individual files in /usr/share/doc/*/copyright. Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by applicable law. trj02@raspberrypi:~ $ sudo upsc ups@localhost Init SSL without certificate database Error: Driver not connected trj02@raspberrypi:~ $ sudo upsdrvctl start Network UPS Tools - UPS driver controller 2.8.1 Network UPS Tools - Generic HID driver 0.52 (2.8.1) USB communication driver (libusb 1.0) 0.46 libusb1: Could not open any HID devices: insufficient permissions on everything No matching HID UPS found upsnotify: notify about state 4 with libsystemd: was requested, but not running as a service unit now, will not spam more about it upsnotify: failed to notify about state 4: no notification tech defined, will not spam more about it Driver failed to start (exit status=1) Network UPS Tools - Generic HID driver 0.52 (2.8.1) USB communication driver (libusb 1.0) 0.46 libusb1: Could not open any HID devices: insufficient permissions on everything No matching HID UPS found upsnotify: notify about state 4 with libsystemd: was requested, but not running as a service unit now, will not spam more about it upsnotify: failed to notify about state 4: no notification tech defined, will not spam more about it Driver failed to start (exit status=1) Network UPS Tools - Generic HID driver 0.52 (2.8.1) USB communication driver (libusb 1.0) 0.46 -
ja
ja
Linux raspberrypi 6.12.75+rpt-rpi-v8 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.12.75-1+rpt1 (2026-03-11) aarch64 The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software; the exact distribution terms for each program are described in the individual files in /usr/share/doc/*/copyright. Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by applicable law. trj02@raspberrypi:~ $ sudo upsc ups@localhost Init SSL without certificate database Error: Driver not connected trj02@raspberrypi:~ $ sudo upsdrvctl start Network UPS Tools - UPS driver controller 2.8.1 Network UPS Tools - Generic HID driver 0.52 (2.8.1) USB communication driver (libusb 1.0) 0.46 libusb1: Could not open any HID devices: insufficient permissions on everything No matching HID UPS found upsnotify: notify about state 4 with libsystemd: was requested, but not running as a service unit now, will not spam more about it upsnotify: failed to notify about state 4: no notification tech defined, will not spam more about it Driver failed to start (exit status=1) Network UPS Tools - Generic HID driver 0.52 (2.8.1) USB communication driver (libusb 1.0) 0.46 libusb1: Could not open any HID devices: insufficient permissions on everything No matching HID UPS found upsnotify: notify about state 4 with libsystemd: was requested, but not running as a service unit now, will not spam more about it upsnotify: failed to notify about state 4: no notification tech defined, will not spam more about it Driver failed to start (exit status=1) Network UPS Tools - Generic HID driver 0.52 (2.8.1) USB communication driver (libusb 1.0) 0.46@jan_xx sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
Könnte mit den udev-Regeln zusammenhängen. Hast du die an die richtige Stelle kopiert und udev bzw. gleich den ganzen Rechner mal neugestartet?
Taucht das Gerät in
lsusbauf?
trj02@raspberrypi:~ $ lsusb
Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
Bus 001 Device 003: ID 0463:ffff MGE UPS Systems UPS
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 002 Device 002: ID 090c:1000 Silicon Motion, Inc. - Taiwan (formerly Feiya Technology Corp.) Flash Drive -
Bus 002 Device 002: ID 090c:1000 Silicon Motion, Inc. - Taiwan (formerly Feiya Technology Corp.) Flash Drive@jan_xx sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
[ups]
driver = upscode2
port = auto
cable = 1234
desc = "USV"
vendorid = 051d
productid = 0002Was hast du jetzt eigentlich wirklich eingetragen?
Vendorid = 0463
ProductID = ffff -
wo ist denn nun der Fehler von mir?
es fehlt noch
@Thomas-Braun sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
sudo nut-scannersagt?
