  4. [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren
nut usv ups
334 Beiträge 31 Kommentatoren 79.7k Aufrufe 36 Beobachtet
    @jan_xx
    hast du das gemacht?
    EDIT:
    Bitte auf den aktuellen UPS-Namen anpassen!
    @David-G. sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
    Und bevor du es im iobroker testet, schau erstmal wie in der Anleitung beschrieben ob mit
    sudo upsc ups@localhost
    Werte ausgegeben werden.
    mit welchem Ergebnis?
    #284
    @Homoran sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
    Wobei das jetzt wohl
    upsc EATON@localhost
    heißen müsste. sudo ist auch nicht erforderlich.
    • J Offline
      jan_xx
      #285
      hier die Ausgabe
      Linux raspberrypi 6.12.75+rpt-rpi-v8 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.12.75-1+rpt1 (2026-03-11) aarch64
      permitted by applicable law.
      Last login: Sat Mar 28 18:56:31 2026 from 192.168.122.52
      trj02@raspberrypi:~ $ sudo upsc ups@localhost
      Init SSL without certificate database
      Error: Driver not connected
      • J Offline
        jan_xx
        #286
        und:
        trj02@raspberrypi:~ $ upsc EATON@localhost
        Error: Unknown UPS
        • J jan_xx
          und:
          Error: Unknown UPS
          #287
          @jan_xx sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
          da müsstest du mal oben in dem HowTo suchen.
          da war was...
          • J jan_xx
            und:
            Error: Unknown UPS
            #288
            @jan_xx
            Läuft der Serveri?
            systemctl status nut-server.service
            Hast du auch entsprechende user angelegt?
            • K klassisch
              Was macht NUT?
              Mit NUT (Network UPS Tools) kann man eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV, UPS) mit Computern verbinden und Daten von den UPS bekommen.
              Für ioBroker gibt es den nut Adapter von @Apollon77, Github und ioBrokerForum . Dieser Adapter stellt einen NUT-Cient bereit und legt eine Datenstruktur im Objektbereich an.
              Ich nutze den Adapter hauptsächlich zum mitloggen der Daten wie verbleibende Akuulaufzeit und zur Detektion von Netzspannungsausfällen.
              Geeignete UPS (USV)
              Die meisten UPS unterstützen diesen Datenaustausch. Entweder per serieller Schnittstelle (nur noch selten anzutreffen), meist per USB oder die edleren direkt über Ethernet.
              Luxus: UPS mit eingebauter Netzwerkkarte
              Die Luxuslösung sieht dann so aus:
              Man kann dann z.B. den NAS einige Minuten nach einem Spannungsausfall herunterfahren und die anderen Geräte wie ioBroker, Router, Switches, Homematic weiter betreiben.
              Im ioBroker nut-Adapter trägt man die IP-Adresse der Netzwerkkarte der UPS, deren Port (i.d.R 3493), den Namen der UPS sowie Benutzernamen und Passwort, die auf der Netzwerkkarte der UPS festgelegt sind.
              Ein konkretes Beispiel kann ich hier leider nicht geben, da ich leider eine andere Lösung habe.
              Einfache Lösung mit Haken: NAS als NUT-Server
              Wer über ein geeignetes NAS-Gerät verfügt - in meinem Beispiel Synology - kann das USB-Kabel der UPS direkt dort einstecken und den eingebauten NAS-Server nutzen.
              In diesem Fall detektiert die Synology die angeschlossene UPS. Im Menue Hardware & Energie, Tab USV kann man den NUT Server aktivieren und die IP-Adressen der Clients - also auch des ioBroker-Rechners - einstellen.
              Im ioBroker Adapter gibt man die IP Adresse der Synology an, sowie wieder Port 3493. Bei Synology muß der Name der UPS sowie dessen Benutzername ups lauten und das password secret .
              Das funktioniert recht problemlos und stabil, hat aber einen Haken. Wenn die Synology bei einem Stromausfall heruntergefahren wird, stellt auch deren NUT Server den Dienst ein und der ioBroker wird nicht mehr mit den Daten der UPS versorgt. Also gerade dann, wenn es eigentlich am interessantesten ist.
              Um das zu vermeiden, kann man den NUT-Server auf einem (eigenen) Kleinrechner betreiben. Alle anderen Geräte werden dann als Cient betrieben.
              NUT-Server auf einem Kleinrechner (SBC)
              In meinem Fall ist der SBC ein Orange Pi Plus 2e, der für diese Aufgabe zwar viel zu groß ist, aber durch Migration von ioBoker auf einen Windows Rechner frei wurde.
              Das Aufsetzen des NUT-Server erfolgt auf den Spuren von Haus-Automatisierung und Wiki Ubuntuusers
              Zuerst System aktualisieren bzw. neu aufsetzen mit µSD Karte
              apt update
              apt upgrade
              Edit: Den NUT-Rechner mit der USV per USB verbinden. Darauf hat @Homoran hingewiesen.
              Nut installation:
              sudo apt install nut usbutils
              Bei älteren Systemen sudo apt-get install nut usbutils
              sudo nano /etc/nut/ups.conf
              Einfügen:
              [ups]
              	driver = "usbhid-ups"
              	port = "auto"
              	desc = "CyberPower"
              	pollinterval = 30
              Bei Verwendung einer Synology muß [ups] verwendet werden.
              Sudo reboot
              sudo upsdrvctl start
              sudo cp /lib/udev/rules.d/62-nut-usbups.rules /etc/udev/rules.d/
              sudo reboot
              sudo nano /etc/nut/nut.conf
              Eintragen:
              MODE=netserver
              Danach den Dienst starten:
              sudo upsd
              Wenn alles funktioniert hat, kann man jetzt Daten ausgeben:
              Hier muss eine sinnvolle Liste gelistet werden: Beispiel:
              root@opi2e_reserve:~# sudo upsc ups@localhost
              battery.charge: 100
              battery.charge.low: 10
              battery.charge.warning: 20
              battery.mfr.date: CPS
              battery.runtime: 6690
              battery.runtime.low: 300
              battery.type: PbAcid
              battery.voltage: 24.0
              battery.voltage.nominal: 24
              device.mfr: CPS
              device.model: CP1500EPFCLCD
              device.serial: CRABCD12345678
              device.type: ups
              driver.name: usbhid-ups
              driver.parameter.pollfreq: 30
              driver.parameter.pollinterval: 30
              driver.parameter.port: auto
              driver.parameter.synchronous: no
              driver.version: 2.7.4
              driver.version.data: CyberPower HID 0.4
              driver.version.internal: 0.41
              input.transfer.high: 260
              input.transfer.low: 170
              input.voltage: 235.0
              input.voltage.nominal: 230
              output.voltage: 267.0
              ups.beeper.status: enabled
              ups.delay.shutdown: 20
              ups.delay.start: 30
              ups.load: 5
              ups.mfr: CPS
              ups.model: CP1500EPFCLCD
              ups.productid: 0501
              ups.realpower.nominal: 900
              ups.serial: CRABCD12345678
              ups.status: OL
              ups.test.result: No test initiated
              ups.timer.shutdown: -60
              ups.timer.start: -60
              ups.vendorid: 0764
              Weiter gehts
              sudo nano /etc/nut/upsd.conf
              Eintragen:
              LISTEN 127.0.0.1 3493
              LISTEN 192.168.178.123 3493
              Also IP-Adresse der eigenen (Nut-Server) Eth Schnittstelle
              Starten und stoppen, damit das conf-file wieder eingelesen wird
              sudo upsd -c stop
              sudo upsd
              Jetzt werden Benutzerkonten angelegt, unter denen man von anderen Geräten auf den NUT-Server zugreifen kann. In meinem Beispiel:
              Drei user werden erstellt
              - upsmaster für den Administrator, der damit aber nichts macht
              - monuser für die Synology
              - upsmon_remote für den ioBroker
              Dazu:
              sudo nano /etc/nut/upsd.users
              Eintragen:
              [upsmaster]
                      password = irgendwasabergutmerken
                      actions = SET
                      instcmds = ALL
                      upsmon master
              [monuser]
              	password = secret
              	upsmon slave
              [upsmon_remote]
                      password  = secret
                      upsmon slave
              Wieder übernehmen
              sudo upsd -c stop
              sudo upsd
              Jetzt müssen wir das Ganze auch noch reboot-fest machen.
              Bei neueren Linux-Systemen geschieht das über systemd. @Thomas-Braun und @David-G haben diese Anpassung dankenswerterweise ausgearbeitet und getestet (siehe dort mit Nutzung dieser Fundstelle):
              Zuerst mit
              cat /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service
              prüfen, ob diese Datei vorhanden ist und nut bereits die Vorkehrungen für systemd getroffen hat.
              Falls diese Datei existiert, Mit nano öffnen:
              sudo nano /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service
              (Edit: Falls diese Datei nicht existiert kopiert man sich die Vorlage
              /usr/lib/systemd/system
              dorthin. Danke @thomas-braun )
              Diese Datei sieht dann erst mal so aus:
              [Unit]
              Description=Network UPS Tools - power devices information server
              After=local-fs.target network.target nut-driver.service
              # We don't Require drivers to be successfully started! This would be
              # a change of behavior compared to init SysV, and could prevent from
              # accessing successfully started, at least to audit a system.
              Wants=nut-driver.service
              Before=nut-monitor.service
              [Service]
              ExecStart=/sbin/upsd
              Type=forking
              [Install]
              WantedBy=multi-user.target
              Damit genügend Zeit zur Installation der USB Treiber bleibt, nach der Zeile [Service] noch die Verzögerung
              ExecStartPre=/bin/sleep 30
              eintragen und die geänderte Datei abspeichern.
              Die Datei sollte nun so aussehen
              [Unit]
              [Service]
              Type=forking
              [Install]
              Hier die Methode für alte Systeme, bei denen die Datei /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service nicht existiert. Darf nicht verwendet werden, wenn diese Datei vorhanden ist und die vorherigen Schritte schon ausgeführt wurden
              sudo nano /etc/rc.local
              Hier VOR exit=0 einfügen
              #additions  for nut server
              upsdrvctl start
              upsd
              #end additions for nut server
              } Ende der Einstellungen für Altsysteme. Bei neueren Sytsemen nicht mehr verwenden]
              Jetzt wird noch der ioBroker Adapter eingestellt. Beispiel
              IP des NUT Servers: 192.168.178.123 #Beispiel
              Port des NUT Servers: 3493
              NUT Name der UPS: ups
              Aktualisierungsintervall 300s
              Username der UPS: upsmon_remote
              Passwort der UPS: secret
              Bei der Synology wird eingestellt (Hardware & Energie, Tab USV):
              Anhaken: USV-Unterstützung aktivieren
              Netzwerk-USV-Typ: Synology USV Server
              Netzwerk-USV-Server-IP: 192.168.178.123 #Beispiel
              Die Zeit einstellen, nach der die Synology heruntergefahren werden soll + anhaken.
              NUT-Server und ioBroker auf einem Rechner
              Diese Konfiguration hatte ich nie in Betrieb. Sie müßte aber mit den o.g. Installationsschritten möglich sein. Als IP-Adresse des NUT Servers kann innerhalb des Host Rechners dann localhost oder 127.0.0.1 verwendet werden.
              Edit:
              Welcher Treiber passt zu meiner USV?
              Auswahltabelle Treiber auf der Seite des NUT-Projekts
              #289
              @jan_xx
              hast du wirklich all diese Schritte (natürlich mit angepassten Werten) durchgeführt?
              @klassisch sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
              Einfügen:
              [ups]
              port = "auto"
              desc = "CyberPower"
              pollinterval = 30
              Sudo reboot
              sudo reboot
              Eintragen:
              MODE=netserver
              sudo upsd
              • J Offline
                jan_xx
                #290
                ja
                trj02@raspberrypi:~ $ sudo upsdrvctl start
                Network UPS Tools - UPS driver controller 2.8.1
                Network UPS Tools - Generic HID driver 0.52 (2.8.1)
                USB communication driver (libusb 1.0) 0.46
                libusb1: Could not open any HID devices: insufficient permissions on everything
                No matching HID UPS found
                upsnotify: notify about state 4 with libsystemd: was requested, but not running as a service unit now, will not spam more about it
                upsnotify: failed to notify about state 4: no notification tech defined, will not spam more about it
                Driver failed to start (exit status=1)
                • J jan_xx
                  ja
                  #291
                  ja
                  warum zeigst du dann immer nur dasselbe?
                  und nie die anderen Schritte die dafür Voraussetzung sind?
                  • J Offline
                    jan_xx
                    #292
                    du wolltest doch die Ausgabe!
                    • J jan_xx
                      ja
                      #293
                      Könnte mit den udev-Regeln zusammenhängen. Hast du die an die richtige Stelle kopiert und udev bzw. gleich den ganzen Rechner mal neugestartet?
                      Taucht das Gerät in
                      lsusb
                      auf?
                      • J Offline
                        jan_xx
                        #294
                        trj02@raspberrypi:~ $ lsusb
                        Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
                        Bus 001 Device 003: ID 0463:ffff MGE UPS Systems UPS
                        Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                        Bus 002 Device 002: ID 090c:1000 Silicon Motion, Inc. - Taiwan (formerly Feiya Technology Corp.) Flash Drive
                        Thomas BraunT ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                        • J jan_xx
                          #295
                          @jan_xx
                          sudo nut-scanner
                          sagt?
                          • J jan_xx
                            ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            #296
                            [ups]
                            driver = upscode2
                            port = auto
                            cable = 1234
                            desc = "USV"
                            vendorid = 051d
                            productid = 0002
                            Was hast du jetzt eigentlich wirklich eingetragen?
                            Vendorid = 0463
                            ProductID = ffff
                            • J Offline
                              jan_xx
                              #297
                              das jetzt:
                              [EATON]
                              driver = usbhid-ups
                              port = auto
                              • J Offline
                                jan_xx
                                #298
                                wo ist denn nun der Fehler von mir?
                                • J jan_xx
                                  #299
                                  es fehlt noch
                                  @Thomas-Braun sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
                                  @jan_xx
                                  sudo nut-scanner
                                  sagt?
                                  • J Offline
                                    jan_xx
                                    #300
                                    @raspberrypi:~ $ sudo nut-scanner
                                    Cannot load IPMI library (libfreeipmi.so.17) : file not found. IPMI search disabled.
                                    Scanning USB bus.
                                    No start IP, skipping SNMP
                                    Scanning XML/HTTP bus.
                                    No start IP, skipping NUT bus (old connect method)
                                    Scanning NUT bus (avahi method).
                                    [nutdev1]
                                            port = "auto"
                                            vendorid = "0463"
                                            productid = "FFFF"
                                            product = "Ellipse ECO"
                                            serial = "000000000"
                                            vendor = "EATON"
                                            bus = "001"
                                            device = "003"
                                            busport = "003"
                                            ###NOTMATCHED-YET###bcdDevice = "0100"
                                    # WARNING: all-same character "serial" with 9 copies of '0' (0x30) reported in some devices: nutdev1
                                    • J Offline
                                      jan_xx
                                      #301
                                      und nun?
                                      • J Offline
                                        jan_xx
                                        #302
                                        anscheinend sieht doch der Scanner die USV, warum bekomme ich dann keine Daten?
                                          Taucht das Gerät in
                                          lsusb
                                          auf?
                                          #303
                                          #293
                                          libusb1: Could not open any HID devices: **insufficient permissions on everything**
