  4. [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren
nut usv ups
334 Beiträge 31 Kommentatoren 79.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • J jan_xx
    Hierher:
    https://networkupstools.org/stable-hcl.html
    https://networkupstools.org/docs/man/upscode2.html
    Was soll ich für einen Treiber für die EATON nehmen?
    Wie muss das nut.conf hier aussehen?
    #278
    @jan_xx sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
    Hierher:
    und wo steht da bei eaton ellipse was von upscode2??
    Sagt mir doch bitte wie es richtig ist,
    s.o.
    Aber es wäre wichtig wo du dort die falsche Info zu finden glaubst, damit wir das nachvollziehen können und ggf. unsere Hilfe anpassen können.
    ganz abgesehen davon, dass die richtige Lösung schon mehrfach genannt wurde und ein kompletter Thread (für greencell) verlinkt war
    • J jan_xx
      Sagt mir doch bitte wie es richtig ist, sonst basteln wir hier einen endlos chat...
      #279
      @jan_xx
      Den musst du wie schon diverse Male geschrieben aktiv nachschauen. Dafür gibt es die auch bereits verlinkte Geräte-Datenbank.
      Wird für die EATON wohl so aussehen, wenn die per USB-Kabel mit dem Server verbunden ist:
      [NAME_DER_USV]
      driver = usbhid-ups
      port = auto
      Für deine Greencell entsprechend anders, weil da ja ein anderer Trieber ( nutdrv_qx )verwendet werden muss. Die anderen Optionen stehen in der Dokumentation zu dem jeweiligen Treiber drin.
      Wo der upscode2 Treiber herkommen soll verstehe ich nicht. Wolltest du die jetzt alle durchprobieren?
      • J Offline
        jan_xx
        #280
        es geht halt nicht, auch wenn ich das u.g. in die nut.conf eintrage
        [EATON]
        driver = usbhid-ups
        port = auto
        • J jan_xx
          [EATON]
          driver = usbhid-ups
          port = auto
          #281
          @jan_xx
          Und was konkret heißt
          "es geht halt nicht"
          Was geht mit welchen Meldungen 'nicht'?
          • J jan_xx
            [EATON]
            driver = usbhid-ups
            port = auto
            #282
            es geht halt nicht,
            bitte nicht schon wieder so einen Satz!
            was steht im Output
            • David G.D David G.
              Und bevor du es im iobroker testet, schau erstmal wie in der Anleitung beschrieben ob mit
              sudo upsc ups@localhost
              Werte ausgegeben werden.
              #283
              @jan_xx
              hast du das gemacht?
              EDIT:
              Bitte auf den aktuellen UPS-Namen anpassen!
              @David-G. sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
              mit welchem Ergebnis?
                @jan_xx
                EDIT:
                #284
                @Homoran sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
                Wobei das jetzt wohl
                upsc EATON@localhost
                heißen müsste. sudo ist auch nicht erforderlich.
                • J Offline
                  jan_xx
                  #285
                  hier die Ausgabe
                  Linux raspberrypi 6.12.75+rpt-rpi-v8 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.12.75-1+rpt1 (2026-03-11) aarch64
                  permitted by applicable law.
                  Last login: Sat Mar 28 18:56:31 2026 from 192.168.122.52
                  trj02@raspberrypi:~ $ sudo upsc ups@localhost
                  Init SSL without certificate database
                  Error: Driver not connected
                  • J Offline
                    jan_xx
                    #286
                    und:
                    trj02@raspberrypi:~ $ upsc EATON@localhost
                    Error: Unknown UPS
                    • J jan_xx
                      und:
                      Error: Unknown UPS
                      #287
                      da müsstest du mal oben in dem HowTo suchen.
                      da war was...
                      • J jan_xx
                        und:
                        Error: Unknown UPS
                        #288
                        @jan_xx
                        Läuft der Serveri?
                        systemctl status nut-server.service
                        Hast du auch entsprechende user angelegt?
                        • K klassisch
                          Was macht NUT?
                          Mit NUT (Network UPS Tools) kann man eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV, UPS) mit Computern verbinden und Daten von den UPS bekommen.
                          Für ioBroker gibt es den nut Adapter von @Apollon77, Github und ioBrokerForum . Dieser Adapter stellt einen NUT-Cient bereit und legt eine Datenstruktur im Objektbereich an.
                          Ich nutze den Adapter hauptsächlich zum mitloggen der Daten wie verbleibende Akuulaufzeit und zur Detektion von Netzspannungsausfällen.
                          Geeignete UPS (USV)
                          Die meisten UPS unterstützen diesen Datenaustausch. Entweder per serieller Schnittstelle (nur noch selten anzutreffen), meist per USB oder die edleren direkt über Ethernet.
                          Luxus: UPS mit eingebauter Netzwerkkarte
                          Die Luxuslösung sieht dann so aus:
                          Man kann dann z.B. den NAS einige Minuten nach einem Spannungsausfall herunterfahren und die anderen Geräte wie ioBroker, Router, Switches, Homematic weiter betreiben.
                          Im ioBroker nut-Adapter trägt man die IP-Adresse der Netzwerkkarte der UPS, deren Port (i.d.R 3493), den Namen der UPS sowie Benutzernamen und Passwort, die auf der Netzwerkkarte der UPS festgelegt sind.
                          Ein konkretes Beispiel kann ich hier leider nicht geben, da ich leider eine andere Lösung habe.
                          Einfache Lösung mit Haken: NAS als NUT-Server
                          Wer über ein geeignetes NAS-Gerät verfügt - in meinem Beispiel Synology - kann das USB-Kabel der UPS direkt dort einstecken und den eingebauten NAS-Server nutzen.
                          In diesem Fall detektiert die Synology die angeschlossene UPS. Im Menue Hardware & Energie, Tab USV kann man den NUT Server aktivieren und die IP-Adressen der Clients - also auch des ioBroker-Rechners - einstellen.
                          Im ioBroker Adapter gibt man die IP Adresse der Synology an, sowie wieder Port 3493. Bei Synology muß der Name der UPS sowie dessen Benutzername ups lauten und das password secret .
                          Das funktioniert recht problemlos und stabil, hat aber einen Haken. Wenn die Synology bei einem Stromausfall heruntergefahren wird, stellt auch deren NUT Server den Dienst ein und der ioBroker wird nicht mehr mit den Daten der UPS versorgt. Also gerade dann, wenn es eigentlich am interessantesten ist.
                          Um das zu vermeiden, kann man den NUT-Server auf einem (eigenen) Kleinrechner betreiben. Alle anderen Geräte werden dann als Cient betrieben.
                          NUT-Server auf einem Kleinrechner (SBC)
                          In meinem Fall ist der SBC ein Orange Pi Plus 2e, der für diese Aufgabe zwar viel zu groß ist, aber durch Migration von ioBoker auf einen Windows Rechner frei wurde.
                          Das Aufsetzen des NUT-Server erfolgt auf den Spuren von Haus-Automatisierung und Wiki Ubuntuusers
                          Zuerst System aktualisieren bzw. neu aufsetzen mit µSD Karte
                          apt update
                          apt upgrade
                          Edit: Den NUT-Rechner mit der USV per USB verbinden. Darauf hat @Homoran hingewiesen.
                          Nut installation:
                          sudo apt install nut usbutils
                          Bei älteren Systemen sudo apt-get install nut usbutils
                          sudo nano /etc/nut/ups.conf
                          Einfügen:
                          [ups]
                          	driver = "usbhid-ups"
                          	port = "auto"
                          	desc = "CyberPower"
                          	pollinterval = 30
                          Bei Verwendung einer Synology muß [ups] verwendet werden.
                          Sudo reboot
                          sudo upsdrvctl start
                          sudo cp /lib/udev/rules.d/62-nut-usbups.rules /etc/udev/rules.d/
                          sudo reboot
                          sudo nano /etc/nut/nut.conf
                          Eintragen:
                          MODE=netserver
                          Danach den Dienst starten:
                          sudo upsd
                          Wenn alles funktioniert hat, kann man jetzt Daten ausgeben:
                          Hier muss eine sinnvolle Liste gelistet werden: Beispiel:
                          root@opi2e_reserve:~# sudo upsc ups@localhost
                          battery.charge: 100
                          battery.charge.low: 10
                          battery.charge.warning: 20
                          battery.mfr.date: CPS
                          battery.runtime: 6690
                          battery.runtime.low: 300
                          battery.type: PbAcid
                          battery.voltage: 24.0
                          battery.voltage.nominal: 24
                          device.mfr: CPS
                          device.model: CP1500EPFCLCD
                          device.serial: CRABCD12345678
                          device.type: ups
                          driver.name: usbhid-ups
                          driver.parameter.pollfreq: 30
                          driver.parameter.pollinterval: 30
                          driver.parameter.port: auto
                          driver.parameter.synchronous: no
                          driver.version: 2.7.4
                          driver.version.data: CyberPower HID 0.4
                          driver.version.internal: 0.41
                          input.transfer.high: 260
                          input.transfer.low: 170
                          input.voltage: 235.0
                          input.voltage.nominal: 230
                          output.voltage: 267.0
                          ups.beeper.status: enabled
                          ups.delay.shutdown: 20
                          ups.delay.start: 30
                          ups.load: 5
                          ups.mfr: CPS
                          ups.model: CP1500EPFCLCD
                          ups.productid: 0501
                          ups.realpower.nominal: 900
                          ups.serial: CRABCD12345678
                          ups.status: OL
                          ups.test.result: No test initiated
                          ups.timer.shutdown: -60
                          ups.timer.start: -60
                          ups.vendorid: 0764
                          Weiter gehts
                          sudo nano /etc/nut/upsd.conf
                          Eintragen:
                          LISTEN 127.0.0.1 3493
                          LISTEN 192.168.178.123 3493
                          Also IP-Adresse der eigenen (Nut-Server) Eth Schnittstelle
                          Starten und stoppen, damit das conf-file wieder eingelesen wird
                          sudo upsd -c stop
                          sudo upsd
                          Jetzt werden Benutzerkonten angelegt, unter denen man von anderen Geräten auf den NUT-Server zugreifen kann. In meinem Beispiel:
                          Drei user werden erstellt
                          - upsmaster für den Administrator, der damit aber nichts macht
                          - monuser für die Synology
                          - upsmon_remote für den ioBroker
                          Dazu:
                          sudo nano /etc/nut/upsd.users
                          Eintragen:
                          [upsmaster]
                                  password = irgendwasabergutmerken
                                  actions = SET
                                  instcmds = ALL
                                  upsmon master
                          [monuser]
                          	password = secret
                          	upsmon slave
                          [upsmon_remote]
                                  password  = secret
                                  upsmon slave
                          Wieder übernehmen
                          sudo upsd -c stop
                          sudo upsd
                          Jetzt müssen wir das Ganze auch noch reboot-fest machen.
                          Bei neueren Linux-Systemen geschieht das über systemd. @Thomas-Braun und @David-G haben diese Anpassung dankenswerterweise ausgearbeitet und getestet (siehe dort mit Nutzung dieser Fundstelle):
                          Zuerst mit
                          cat /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service
                          prüfen, ob diese Datei vorhanden ist und nut bereits die Vorkehrungen für systemd getroffen hat.
                          Falls diese Datei existiert, Mit nano öffnen:
                          sudo nano /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service
                          (Edit: Falls diese Datei nicht existiert kopiert man sich die Vorlage
                          /usr/lib/systemd/system
                          dorthin. Danke @thomas-braun )
                          Diese Datei sieht dann erst mal so aus:
                          [Unit]
                          Description=Network UPS Tools - power devices information server
                          After=local-fs.target network.target nut-driver.service
                          # We don't Require drivers to be successfully started! This would be
                          # a change of behavior compared to init SysV, and could prevent from
                          # accessing successfully started, at least to audit a system.
                          Wants=nut-driver.service
                          Before=nut-monitor.service
                          [Service]
                          ExecStart=/sbin/upsd
                          Type=forking
                          [Install]
                          WantedBy=multi-user.target
                          Damit genügend Zeit zur Installation der USB Treiber bleibt, nach der Zeile [Service] noch die Verzögerung
                          ExecStartPre=/bin/sleep 30
                          eintragen und die geänderte Datei abspeichern.
                          Die Datei sollte nun so aussehen
                          [Unit]
                          [Service]
                          Type=forking
                          [Install]
                          Hier die Methode für alte Systeme, bei denen die Datei /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service nicht existiert. Darf nicht verwendet werden, wenn diese Datei vorhanden ist und die vorherigen Schritte schon ausgeführt wurden
                          sudo nano /etc/rc.local
                          Hier VOR exit=0 einfügen
                          #additions  for nut server
                          upsdrvctl start
                          upsd
                          #end additions for nut server
                          } Ende der Einstellungen für Altsysteme. Bei neueren Sytsemen nicht mehr verwenden]
                          Jetzt wird noch der ioBroker Adapter eingestellt. Beispiel
                          IP des NUT Servers: 192.168.178.123 #Beispiel
                          Port des NUT Servers: 3493
                          NUT Name der UPS: ups
                          Aktualisierungsintervall 300s
                          Username der UPS: upsmon_remote
                          Passwort der UPS: secret
                          Bei der Synology wird eingestellt (Hardware & Energie, Tab USV):
                          Anhaken: USV-Unterstützung aktivieren
                          Netzwerk-USV-Typ: Synology USV Server
                          Netzwerk-USV-Server-IP: 192.168.178.123 #Beispiel
                          Die Zeit einstellen, nach der die Synology heruntergefahren werden soll + anhaken.
                          NUT-Server und ioBroker auf einem Rechner
                          Diese Konfiguration hatte ich nie in Betrieb. Sie müßte aber mit den o.g. Installationsschritten möglich sein. Als IP-Adresse des NUT Servers kann innerhalb des Host Rechners dann localhost oder 127.0.0.1 verwendet werden.
                          Edit:
                          Welcher Treiber passt zu meiner USV?
                          Auswahltabelle Treiber auf der Seite des NUT-Projekts
                          #289
                          @jan_xx
                          hast du wirklich all diese Schritte (natürlich mit angepassten Werten) durchgeführt?
                          @klassisch sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
                          Einfügen:
                          [ups]
                          port = "auto"
                          desc = "CyberPower"
                          pollinterval = 30
                          Sudo reboot
                          sudo reboot
                          Eintragen:
                          MODE=netserver
                          sudo upsd
                          • J Offline
                            jan_xx
                            #290
                            ja
                            trj02@raspberrypi:~ $ sudo upsdrvctl start
                            Network UPS Tools - UPS driver controller 2.8.1
                            Network UPS Tools - Generic HID driver 0.52 (2.8.1)
                            USB communication driver (libusb 1.0) 0.46
                            libusb1: Could not open any HID devices: insufficient permissions on everything
                            No matching HID UPS found
                            upsnotify: notify about state 4 with libsystemd: was requested, but not running as a service unit now, will not spam more about it
                            upsnotify: failed to notify about state 4: no notification tech defined, will not spam more about it
                            Driver failed to start (exit status=1)
                            • J jan_xx
                              ja
                              #291
                              ja
                              warum zeigst du dann immer nur dasselbe?
                              und nie die anderen Schritte die dafür Voraussetzung sind?
                              • J Offline
                                jan_xx
                                #292
                                du wolltest doch die Ausgabe!
                                • J jan_xx
                                  ja
                                  #293
                                  Könnte mit den udev-Regeln zusammenhängen. Hast du die an die richtige Stelle kopiert und udev bzw. gleich den ganzen Rechner mal neugestartet?
                                  Taucht das Gerät in
                                  lsusb
                                  auf?
                                  • J Offline
                                    jan_xx
                                    #294
                                    trj02@raspberrypi:~ $ lsusb
                                    Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
                                    Bus 001 Device 003: ID 0463:ffff MGE UPS Systems UPS
                                    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                                    Bus 002 Device 002: ID 090c:1000 Silicon Motion, Inc. - Taiwan (formerly Feiya Technology Corp.) Flash Drive
                                    Thomas BraunT ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • J jan_xx
                                      #295
                                      @jan_xx
                                      sudo nut-scanner
                                      sagt?
                                      • J jan_xx
                                        ChaotC Offline
                                        ChaotC Offline
                                        Chaot
                                        #296
                                        [ups]
                                        driver = upscode2
                                        port = auto
                                        cable = 1234
                                        desc = "USV"
                                        vendorid = 051d
                                        productid = 0002
                                        Was hast du jetzt eigentlich wirklich eingetragen?
                                        Vendorid = 0463
                                        ProductID = ffff
                                        • J Offline
                                          jan_xx
                                          #297
                                          das jetzt:
                                          [EATON]
                                          driver = usbhid-ups
                                          port = auto
