  4. [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren
nut usv ups
334 Beiträge 31 Kommentatoren 79.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • J Offline
    jan_xx
    #277
    Sagt mir doch bitte wie es richtig ist, sonst basteln wir hier einen endlos chat...
    • J jan_xx
      Hierher:
      https://networkupstools.org/stable-hcl.html
      https://networkupstools.org/docs/man/upscode2.html
      Was soll ich für einen Treiber für die EATON nehmen?
      Wie muss das nut.conf hier aussehen?
      #278
      @jan_xx sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
      Hierher:
      und wo steht da bei eaton ellipse was von upscode2??
      s.o.
      Aber es wäre wichtig wo du dort die falsche Info zu finden glaubst, damit wir das nachvollziehen können und ggf. unsere Hilfe anpassen können.
      ganz abgesehen davon, dass die richtige Lösung schon mehrfach genannt wurde und ein kompletter Thread (für greencell) verlinkt war
      • J jan_xx
        #279
        @jan_xx
        Den musst du wie schon diverse Male geschrieben aktiv nachschauen. Dafür gibt es die auch bereits verlinkte Geräte-Datenbank.
        Wird für die EATON wohl so aussehen, wenn die per USB-Kabel mit dem Server verbunden ist:
        [NAME_DER_USV]
        driver = usbhid-ups
        port = auto
        Für deine Greencell entsprechend anders, weil da ja ein anderer Trieber ( nutdrv_qx )verwendet werden muss. Die anderen Optionen stehen in der Dokumentation zu dem jeweiligen Treiber drin.
        Wo der upscode2 Treiber herkommen soll verstehe ich nicht. Wolltest du die jetzt alle durchprobieren?
        • J Offline
          jan_xx
          #280
          es geht halt nicht, auch wenn ich das u.g. in die nut.conf eintrage
          [EATON]
          driver = usbhid-ups
          port = auto
          • J jan_xx
            [EATON]
            driver = usbhid-ups
            port = auto
            #281
            @jan_xx
            Und was konkret heißt
            "es geht halt nicht"
            Was geht mit welchen Meldungen 'nicht'?
            • J jan_xx
              [EATON]
              driver = usbhid-ups
              port = auto
              #282
              es geht halt nicht,
              bitte nicht schon wieder so einen Satz!
              was steht im Output
              • David G.D David G.
                Und bevor du es im iobroker testet, schau erstmal wie in der Anleitung beschrieben ob mit
                sudo upsc ups@localhost
                Werte ausgegeben werden.
                #283
                @jan_xx
                hast du das gemacht?
                EDIT:
                Bitte auf den aktuellen UPS-Namen anpassen!
                @David-G. sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
                mit welchem Ergebnis?
                  @jan_xx
                  EDIT:
                  #284
                  @Homoran sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
                  Wobei das jetzt wohl
                  upsc EATON@localhost
                  heißen müsste. sudo ist auch nicht erforderlich.
                  • J Offline
                    jan_xx
                    #285
                    hier die Ausgabe
                    Linux raspberrypi 6.12.75+rpt-rpi-v8 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.12.75-1+rpt1 (2026-03-11) aarch64
                    permitted by applicable law.
                    Last login: Sat Mar 28 18:56:31 2026 from 192.168.122.52
                    trj02@raspberrypi:~ $ sudo upsc ups@localhost
                    Init SSL without certificate database
                    Error: Driver not connected
                    • J Offline
                      jan_xx
                      #286
                      und:
                      trj02@raspberrypi:~ $ upsc EATON@localhost
                      Error: Unknown UPS
                      • J jan_xx
                        und:
                        Error: Unknown UPS
                        #287
                        da müsstest du mal oben in dem HowTo suchen.
                        da war was...
                        • J jan_xx
                          und:
                          Error: Unknown UPS
                          #288
                          @jan_xx
                          Läuft der Serveri?
                          systemctl status nut-server.service
                          Hast du auch entsprechende user angelegt?
                          • K klassisch
                            Was macht NUT?
                            Mit NUT (Network UPS Tools) kann man eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV, UPS) mit Computern verbinden und Daten von den UPS bekommen.
                            Für ioBroker gibt es den nut Adapter von @Apollon77, Github und ioBrokerForum . Dieser Adapter stellt einen NUT-Cient bereit und legt eine Datenstruktur im Objektbereich an.
                            Ich nutze den Adapter hauptsächlich zum mitloggen der Daten wie verbleibende Akuulaufzeit und zur Detektion von Netzspannungsausfällen.
                            Geeignete UPS (USV)
                            Die meisten UPS unterstützen diesen Datenaustausch. Entweder per serieller Schnittstelle (nur noch selten anzutreffen), meist per USB oder die edleren direkt über Ethernet.
                            Luxus: UPS mit eingebauter Netzwerkkarte
                            Die Luxuslösung sieht dann so aus:
                            Man kann dann z.B. den NAS einige Minuten nach einem Spannungsausfall herunterfahren und die anderen Geräte wie ioBroker, Router, Switches, Homematic weiter betreiben.
                            Im ioBroker nut-Adapter trägt man die IP-Adresse der Netzwerkkarte der UPS, deren Port (i.d.R 3493), den Namen der UPS sowie Benutzernamen und Passwort, die auf der Netzwerkkarte der UPS festgelegt sind.
                            Ein konkretes Beispiel kann ich hier leider nicht geben, da ich leider eine andere Lösung habe.
                            Einfache Lösung mit Haken: NAS als NUT-Server
                            Wer über ein geeignetes NAS-Gerät verfügt - in meinem Beispiel Synology - kann das USB-Kabel der UPS direkt dort einstecken und den eingebauten NAS-Server nutzen.
                            In diesem Fall detektiert die Synology die angeschlossene UPS. Im Menue Hardware & Energie, Tab USV kann man den NUT Server aktivieren und die IP-Adressen der Clients - also auch des ioBroker-Rechners - einstellen.
                            Im ioBroker Adapter gibt man die IP Adresse der Synology an, sowie wieder Port 3493. Bei Synology muß der Name der UPS sowie dessen Benutzername ups lauten und das password secret .
                            Das funktioniert recht problemlos und stabil, hat aber einen Haken. Wenn die Synology bei einem Stromausfall heruntergefahren wird, stellt auch deren NUT Server den Dienst ein und der ioBroker wird nicht mehr mit den Daten der UPS versorgt. Also gerade dann, wenn es eigentlich am interessantesten ist.
                            Um das zu vermeiden, kann man den NUT-Server auf einem (eigenen) Kleinrechner betreiben. Alle anderen Geräte werden dann als Cient betrieben.
                            NUT-Server auf einem Kleinrechner (SBC)
                            In meinem Fall ist der SBC ein Orange Pi Plus 2e, der für diese Aufgabe zwar viel zu groß ist, aber durch Migration von ioBoker auf einen Windows Rechner frei wurde.
                            Das Aufsetzen des NUT-Server erfolgt auf den Spuren von Haus-Automatisierung und Wiki Ubuntuusers
                            Zuerst System aktualisieren bzw. neu aufsetzen mit µSD Karte
                            apt update
                            apt upgrade
                            Edit: Den NUT-Rechner mit der USV per USB verbinden. Darauf hat @Homoran hingewiesen.
                            Nut installation:
                            sudo apt install nut usbutils
                            Bei älteren Systemen sudo apt-get install nut usbutils
                            sudo nano /etc/nut/ups.conf
                            Einfügen:
                            [ups]
                            	driver = "usbhid-ups"
                            	port = "auto"
                            	desc = "CyberPower"
                            	pollinterval = 30
                            Bei Verwendung einer Synology muß [ups] verwendet werden.
                            Sudo reboot
                            sudo upsdrvctl start
                            sudo cp /lib/udev/rules.d/62-nut-usbups.rules /etc/udev/rules.d/
                            sudo reboot
                            sudo nano /etc/nut/nut.conf
                            Eintragen:
                            MODE=netserver
                            Danach den Dienst starten:
                            sudo upsd
                            Wenn alles funktioniert hat, kann man jetzt Daten ausgeben:
                            Hier muss eine sinnvolle Liste gelistet werden: Beispiel:
                            root@opi2e_reserve:~# sudo upsc ups@localhost
                            battery.charge: 100
                            battery.charge.low: 10
                            battery.charge.warning: 20
                            battery.mfr.date: CPS
                            battery.runtime: 6690
                            battery.runtime.low: 300
                            battery.type: PbAcid
                            battery.voltage: 24.0
                            battery.voltage.nominal: 24
                            device.mfr: CPS
                            device.model: CP1500EPFCLCD
                            device.serial: CRABCD12345678
                            device.type: ups
                            driver.name: usbhid-ups
                            driver.parameter.pollfreq: 30
                            driver.parameter.pollinterval: 30
                            driver.parameter.port: auto
                            driver.parameter.synchronous: no
                            driver.version: 2.7.4
                            driver.version.data: CyberPower HID 0.4
                            driver.version.internal: 0.41
                            input.transfer.high: 260
                            input.transfer.low: 170
                            input.voltage: 235.0
                            input.voltage.nominal: 230
                            output.voltage: 267.0
                            ups.beeper.status: enabled
                            ups.delay.shutdown: 20
                            ups.delay.start: 30
                            ups.load: 5
                            ups.mfr: CPS
                            ups.model: CP1500EPFCLCD
                            ups.productid: 0501
                            ups.realpower.nominal: 900
                            ups.serial: CRABCD12345678
                            ups.status: OL
                            ups.test.result: No test initiated
                            ups.timer.shutdown: -60
                            ups.timer.start: -60
                            ups.vendorid: 0764
                            Weiter gehts
                            sudo nano /etc/nut/upsd.conf
                            Eintragen:
                            LISTEN 127.0.0.1 3493
                            LISTEN 192.168.178.123 3493
                            Also IP-Adresse der eigenen (Nut-Server) Eth Schnittstelle
                            Starten und stoppen, damit das conf-file wieder eingelesen wird
                            sudo upsd -c stop
                            sudo upsd
                            Jetzt werden Benutzerkonten angelegt, unter denen man von anderen Geräten auf den NUT-Server zugreifen kann. In meinem Beispiel:
                            Drei user werden erstellt
                            - upsmaster für den Administrator, der damit aber nichts macht
                            - monuser für die Synology
                            - upsmon_remote für den ioBroker
                            Dazu:
                            sudo nano /etc/nut/upsd.users
                            Eintragen:
                            [upsmaster]
                                    password = irgendwasabergutmerken
                                    actions = SET
                                    instcmds = ALL
                                    upsmon master
                            [monuser]
                            	password = secret
                            	upsmon slave
                            [upsmon_remote]
                                    password  = secret
                                    upsmon slave
                            Wieder übernehmen
                            sudo upsd -c stop
                            sudo upsd
                            Jetzt müssen wir das Ganze auch noch reboot-fest machen.
                            Bei neueren Linux-Systemen geschieht das über systemd. @Thomas-Braun und @David-G haben diese Anpassung dankenswerterweise ausgearbeitet und getestet (siehe dort mit Nutzung dieser Fundstelle):
                            Zuerst mit
                            cat /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service
                            prüfen, ob diese Datei vorhanden ist und nut bereits die Vorkehrungen für systemd getroffen hat.
                            Falls diese Datei existiert, Mit nano öffnen:
                            sudo nano /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service
                            (Edit: Falls diese Datei nicht existiert kopiert man sich die Vorlage
                            /usr/lib/systemd/system
                            dorthin. Danke @thomas-braun )
                            Diese Datei sieht dann erst mal so aus:
                            [Unit]
                            Description=Network UPS Tools - power devices information server
                            After=local-fs.target network.target nut-driver.service
                            # We don't Require drivers to be successfully started! This would be
                            # a change of behavior compared to init SysV, and could prevent from
                            # accessing successfully started, at least to audit a system.
                            Wants=nut-driver.service
                            Before=nut-monitor.service
                            [Service]
                            ExecStart=/sbin/upsd
                            Type=forking
                            [Install]
                            WantedBy=multi-user.target
                            Damit genügend Zeit zur Installation der USB Treiber bleibt, nach der Zeile [Service] noch die Verzögerung
                            ExecStartPre=/bin/sleep 30
                            eintragen und die geänderte Datei abspeichern.
                            Die Datei sollte nun so aussehen
                            [Unit]
                            [Service]
                            Type=forking
                            [Install]
                            Hier die Methode für alte Systeme, bei denen die Datei /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service nicht existiert. Darf nicht verwendet werden, wenn diese Datei vorhanden ist und die vorherigen Schritte schon ausgeführt wurden
                            sudo nano /etc/rc.local
                            Hier VOR exit=0 einfügen
                            #additions  for nut server
                            upsdrvctl start
                            upsd
                            #end additions for nut server
                            } Ende der Einstellungen für Altsysteme. Bei neueren Sytsemen nicht mehr verwenden]
                            Jetzt wird noch der ioBroker Adapter eingestellt. Beispiel
                            IP des NUT Servers: 192.168.178.123 #Beispiel
                            Port des NUT Servers: 3493
                            NUT Name der UPS: ups
                            Aktualisierungsintervall 300s
                            Username der UPS: upsmon_remote
                            Passwort der UPS: secret
                            Bei der Synology wird eingestellt (Hardware & Energie, Tab USV):
                            Anhaken: USV-Unterstützung aktivieren
                            Netzwerk-USV-Typ: Synology USV Server
                            Netzwerk-USV-Server-IP: 192.168.178.123 #Beispiel
                            Die Zeit einstellen, nach der die Synology heruntergefahren werden soll + anhaken.
                            NUT-Server und ioBroker auf einem Rechner
                            Diese Konfiguration hatte ich nie in Betrieb. Sie müßte aber mit den o.g. Installationsschritten möglich sein. Als IP-Adresse des NUT Servers kann innerhalb des Host Rechners dann localhost oder 127.0.0.1 verwendet werden.
                            Edit:
                            Welcher Treiber passt zu meiner USV?
                            Auswahltabelle Treiber auf der Seite des NUT-Projekts
                            #289
                            @jan_xx
                            hast du wirklich all diese Schritte (natürlich mit angepassten Werten) durchgeführt?
                            @klassisch sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
                            Einfügen:
                            [ups]
                            port = "auto"
                            desc = "CyberPower"
                            pollinterval = 30
                            Sudo reboot
                            sudo reboot
                            Eintragen:
                            MODE=netserver
                            sudo upsd
                            • J Offline
                              jan_xx
                              #290
                              ja
                              trj02@raspberrypi:~ $ sudo upsdrvctl start
                              Network UPS Tools - UPS driver controller 2.8.1
                              Network UPS Tools - Generic HID driver 0.52 (2.8.1)
                              USB communication driver (libusb 1.0) 0.46
                              libusb1: Could not open any HID devices: insufficient permissions on everything
                              No matching HID UPS found
                              upsnotify: notify about state 4 with libsystemd: was requested, but not running as a service unit now, will not spam more about it
                              upsnotify: failed to notify about state 4: no notification tech defined, will not spam more about it
                              Driver failed to start (exit status=1)
                              • J jan_xx
                                ja
                                #291
                                ja
                                warum zeigst du dann immer nur dasselbe?
                                und nie die anderen Schritte die dafür Voraussetzung sind?
                                • J Offline
                                  jan_xx
                                  #292
                                  du wolltest doch die Ausgabe!
                                  • J jan_xx
                                    ja
                                    #293
                                    Könnte mit den udev-Regeln zusammenhängen. Hast du die an die richtige Stelle kopiert und udev bzw. gleich den ganzen Rechner mal neugestartet?
                                    Taucht das Gerät in
                                    lsusb
                                    auf?
                                    • J Offline
                                      jan_xx
                                      #294
                                      trj02@raspberrypi:~ $ lsusb
                                      Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
                                      Bus 001 Device 003: ID 0463:ffff MGE UPS Systems UPS
                                      Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                                      Bus 002 Device 002: ID 090c:1000 Silicon Motion, Inc. - Taiwan (formerly Feiya Technology Corp.) Flash Drive
                                      Thomas BraunT ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • J jan_xx
                                        #295
                                        @jan_xx
                                        sudo nut-scanner
                                        sagt?
                                        • J jan_xx
                                          ChaotC Offline
                                          ChaotC Offline
                                          Chaot
                                          #296
                                          [ups]
                                          driver = upscode2
                                          port = auto
                                          cable = 1234
                                          desc = "USV"
                                          vendorid = 051d
                                          productid = 0002
                                          Was hast du jetzt eigentlich wirklich eingetragen?
                                          Vendorid = 0463
                                          ProductID = ffff
