  4. [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren
nut usv ups
334 Beiträge 31 Kommentatoren 79.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • J jan_xx
    es geht halt nicht, auch wenn ich das u.g. in die nut.conf eintrage
    [EATON]
    driver = usbhid-ups
    port = auto
    #282
    @jan_xx sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
    es geht halt nicht,
    bitte nicht schon wieder so einen Satz!
    was steht im Output
    • David G.D David G.
      Und bevor du es im iobroker testet, schau erstmal wie in der Anleitung beschrieben ob mit
      sudo upsc ups@localhost
      Werte ausgegeben werden.
      #283
      @jan_xx
      hast du das gemacht?
      EDIT:
      Bitte auf den aktuellen UPS-Namen anpassen!
      @David-G. sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
      mit welchem Ergebnis?
        @jan_xx
        EDIT:
        #284
        @Homoran sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
        Wobei das jetzt wohl
        upsc EATON@localhost
        heißen müsste. sudo ist auch nicht erforderlich.
        • J Offline
          jan_xx
          #285
          hier die Ausgabe
          Linux raspberrypi 6.12.75+rpt-rpi-v8 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.12.75-1+rpt1 (2026-03-11) aarch64
          permitted by applicable law.
          Last login: Sat Mar 28 18:56:31 2026 from 192.168.122.52
          trj02@raspberrypi:~ $ sudo upsc ups@localhost
          Init SSL without certificate database
          Error: Driver not connected
          • J Offline
            jan_xx
            #286
            und:
            trj02@raspberrypi:~ $ upsc EATON@localhost
            Error: Unknown UPS
            • J jan_xx
              und:
              Error: Unknown UPS
              #287
              da müsstest du mal oben in dem HowTo suchen.
              da war was...
              • J jan_xx
                und:
                Error: Unknown UPS
                #288
                @jan_xx
                Läuft der Serveri?
                systemctl status nut-server.service
                Hast du auch entsprechende user angelegt?
                • K klassisch
                  Was macht NUT?
                  Mit NUT (Network UPS Tools) kann man eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV, UPS) mit Computern verbinden und Daten von den UPS bekommen.
                  Für ioBroker gibt es den nut Adapter von @Apollon77, Github und ioBrokerForum . Dieser Adapter stellt einen NUT-Cient bereit und legt eine Datenstruktur im Objektbereich an.
                  Ich nutze den Adapter hauptsächlich zum mitloggen der Daten wie verbleibende Akuulaufzeit und zur Detektion von Netzspannungsausfällen.
                  Geeignete UPS (USV)
                  Die meisten UPS unterstützen diesen Datenaustausch. Entweder per serieller Schnittstelle (nur noch selten anzutreffen), meist per USB oder die edleren direkt über Ethernet.
                  Luxus: UPS mit eingebauter Netzwerkkarte
                  Die Luxuslösung sieht dann so aus:
                  Man kann dann z.B. den NAS einige Minuten nach einem Spannungsausfall herunterfahren und die anderen Geräte wie ioBroker, Router, Switches, Homematic weiter betreiben.
                  Im ioBroker nut-Adapter trägt man die IP-Adresse der Netzwerkkarte der UPS, deren Port (i.d.R 3493), den Namen der UPS sowie Benutzernamen und Passwort, die auf der Netzwerkkarte der UPS festgelegt sind.
                  Ein konkretes Beispiel kann ich hier leider nicht geben, da ich leider eine andere Lösung habe.
                  Einfache Lösung mit Haken: NAS als NUT-Server
                  Wer über ein geeignetes NAS-Gerät verfügt - in meinem Beispiel Synology - kann das USB-Kabel der UPS direkt dort einstecken und den eingebauten NAS-Server nutzen.
                  In diesem Fall detektiert die Synology die angeschlossene UPS. Im Menue Hardware & Energie, Tab USV kann man den NUT Server aktivieren und die IP-Adressen der Clients - also auch des ioBroker-Rechners - einstellen.
                  Im ioBroker Adapter gibt man die IP Adresse der Synology an, sowie wieder Port 3493. Bei Synology muß der Name der UPS sowie dessen Benutzername ups lauten und das password secret .
                  Das funktioniert recht problemlos und stabil, hat aber einen Haken. Wenn die Synology bei einem Stromausfall heruntergefahren wird, stellt auch deren NUT Server den Dienst ein und der ioBroker wird nicht mehr mit den Daten der UPS versorgt. Also gerade dann, wenn es eigentlich am interessantesten ist.
                  Um das zu vermeiden, kann man den NUT-Server auf einem (eigenen) Kleinrechner betreiben. Alle anderen Geräte werden dann als Cient betrieben.
                  NUT-Server auf einem Kleinrechner (SBC)
                  In meinem Fall ist der SBC ein Orange Pi Plus 2e, der für diese Aufgabe zwar viel zu groß ist, aber durch Migration von ioBoker auf einen Windows Rechner frei wurde.
                  Das Aufsetzen des NUT-Server erfolgt auf den Spuren von Haus-Automatisierung und Wiki Ubuntuusers
                  Zuerst System aktualisieren bzw. neu aufsetzen mit µSD Karte
                  apt update
                  apt upgrade
                  Edit: Den NUT-Rechner mit der USV per USB verbinden. Darauf hat @Homoran hingewiesen.
                  Nut installation:
                  sudo apt install nut usbutils
                  Bei älteren Systemen sudo apt-get install nut usbutils
                  sudo nano /etc/nut/ups.conf
                  Einfügen:
                  [ups]
                  	driver = "usbhid-ups"
                  	port = "auto"
                  	desc = "CyberPower"
                  	pollinterval = 30
                  Bei Verwendung einer Synology muß [ups] verwendet werden.
                  Sudo reboot
                  sudo upsdrvctl start
                  sudo cp /lib/udev/rules.d/62-nut-usbups.rules /etc/udev/rules.d/
                  sudo reboot
                  sudo nano /etc/nut/nut.conf
                  Eintragen:
                  MODE=netserver
                  Danach den Dienst starten:
                  sudo upsd
                  Wenn alles funktioniert hat, kann man jetzt Daten ausgeben:
                  Hier muss eine sinnvolle Liste gelistet werden: Beispiel:
                  root@opi2e_reserve:~# sudo upsc ups@localhost
                  battery.charge: 100
                  battery.charge.low: 10
                  battery.charge.warning: 20
                  battery.mfr.date: CPS
                  battery.runtime: 6690
                  battery.runtime.low: 300
                  battery.type: PbAcid
                  battery.voltage: 24.0
                  battery.voltage.nominal: 24
                  device.mfr: CPS
                  device.model: CP1500EPFCLCD
                  device.serial: CRABCD12345678
                  device.type: ups
                  driver.name: usbhid-ups
                  driver.parameter.pollfreq: 30
                  driver.parameter.pollinterval: 30
                  driver.parameter.port: auto
                  driver.parameter.synchronous: no
                  driver.version: 2.7.4
                  driver.version.data: CyberPower HID 0.4
                  driver.version.internal: 0.41
                  input.transfer.high: 260
                  input.transfer.low: 170
                  input.voltage: 235.0
                  input.voltage.nominal: 230
                  output.voltage: 267.0
                  ups.beeper.status: enabled
                  ups.delay.shutdown: 20
                  ups.delay.start: 30
                  ups.load: 5
                  ups.mfr: CPS
                  ups.model: CP1500EPFCLCD
                  ups.productid: 0501
                  ups.realpower.nominal: 900
                  ups.serial: CRABCD12345678
                  ups.status: OL
                  ups.test.result: No test initiated
                  ups.timer.shutdown: -60
                  ups.timer.start: -60
                  ups.vendorid: 0764
                  Weiter gehts
                  sudo nano /etc/nut/upsd.conf
                  Eintragen:
                  LISTEN 127.0.0.1 3493
                  LISTEN 192.168.178.123 3493
                  Also IP-Adresse der eigenen (Nut-Server) Eth Schnittstelle
                  Starten und stoppen, damit das conf-file wieder eingelesen wird
                  sudo upsd -c stop
                  sudo upsd
                  Jetzt werden Benutzerkonten angelegt, unter denen man von anderen Geräten auf den NUT-Server zugreifen kann. In meinem Beispiel:
                  Drei user werden erstellt
                  - upsmaster für den Administrator, der damit aber nichts macht
                  - monuser für die Synology
                  - upsmon_remote für den ioBroker
                  Dazu:
                  sudo nano /etc/nut/upsd.users
                  Eintragen:
                  [upsmaster]
                          password = irgendwasabergutmerken
                          actions = SET
                          instcmds = ALL
                          upsmon master
                  [monuser]
                  	password = secret
                  	upsmon slave
                  [upsmon_remote]
                          password  = secret
                          upsmon slave
                  Wieder übernehmen
                  sudo upsd -c stop
                  sudo upsd
                  Jetzt müssen wir das Ganze auch noch reboot-fest machen.
                  Bei neueren Linux-Systemen geschieht das über systemd. @Thomas-Braun und @David-G haben diese Anpassung dankenswerterweise ausgearbeitet und getestet (siehe dort mit Nutzung dieser Fundstelle):
                  Zuerst mit
                  cat /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service
                  prüfen, ob diese Datei vorhanden ist und nut bereits die Vorkehrungen für systemd getroffen hat.
                  Falls diese Datei existiert, Mit nano öffnen:
                  sudo nano /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service
                  (Edit: Falls diese Datei nicht existiert kopiert man sich die Vorlage
                  /usr/lib/systemd/system
                  dorthin. Danke @thomas-braun )
                  Diese Datei sieht dann erst mal so aus:
                  [Unit]
                  Description=Network UPS Tools - power devices information server
                  After=local-fs.target network.target nut-driver.service
                  # We don't Require drivers to be successfully started! This would be
                  # a change of behavior compared to init SysV, and could prevent from
                  # accessing successfully started, at least to audit a system.
                  Wants=nut-driver.service
                  Before=nut-monitor.service
                  [Service]
                  ExecStart=/sbin/upsd
                  Type=forking
                  [Install]
                  WantedBy=multi-user.target
                  Damit genügend Zeit zur Installation der USB Treiber bleibt, nach der Zeile [Service] noch die Verzögerung
                  ExecStartPre=/bin/sleep 30
                  eintragen und die geänderte Datei abspeichern.
                  Die Datei sollte nun so aussehen
                  [Unit]
                  [Service]
                  Type=forking
                  [Install]
                  Hier die Methode für alte Systeme, bei denen die Datei /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service nicht existiert. Darf nicht verwendet werden, wenn diese Datei vorhanden ist und die vorherigen Schritte schon ausgeführt wurden
                  sudo nano /etc/rc.local
                  Hier VOR exit=0 einfügen
                  #additions  for nut server
                  upsdrvctl start
                  upsd
                  #end additions for nut server
                  } Ende der Einstellungen für Altsysteme. Bei neueren Sytsemen nicht mehr verwenden]
                  Jetzt wird noch der ioBroker Adapter eingestellt. Beispiel
                  IP des NUT Servers: 192.168.178.123 #Beispiel
                  Port des NUT Servers: 3493
                  NUT Name der UPS: ups
                  Aktualisierungsintervall 300s
                  Username der UPS: upsmon_remote
                  Passwort der UPS: secret
                  Bei der Synology wird eingestellt (Hardware & Energie, Tab USV):
                  Anhaken: USV-Unterstützung aktivieren
                  Netzwerk-USV-Typ: Synology USV Server
                  Netzwerk-USV-Server-IP: 192.168.178.123 #Beispiel
                  Die Zeit einstellen, nach der die Synology heruntergefahren werden soll + anhaken.
                  NUT-Server und ioBroker auf einem Rechner
                  Diese Konfiguration hatte ich nie in Betrieb. Sie müßte aber mit den o.g. Installationsschritten möglich sein. Als IP-Adresse des NUT Servers kann innerhalb des Host Rechners dann localhost oder 127.0.0.1 verwendet werden.
                  Edit:
                  Welcher Treiber passt zu meiner USV?
                  Auswahltabelle Treiber auf der Seite des NUT-Projekts
                  #289
                  @jan_xx
                  hast du wirklich all diese Schritte (natürlich mit angepassten Werten) durchgeführt?
                  @klassisch sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
                  Einfügen:
                  [ups]
                  port = "auto"
                  desc = "CyberPower"
                  pollinterval = 30
                  Sudo reboot
                  sudo reboot
                  Eintragen:
                  MODE=netserver
                  sudo upsd
                  • J Offline
                    jan_xx
                    #290
                    ja
                    trj02@raspberrypi:~ $ sudo upsdrvctl start
                    Network UPS Tools - UPS driver controller 2.8.1
                    Network UPS Tools - Generic HID driver 0.52 (2.8.1)
                    USB communication driver (libusb 1.0) 0.46
                    libusb1: Could not open any HID devices: insufficient permissions on everything
                    No matching HID UPS found
                    upsnotify: notify about state 4 with libsystemd: was requested, but not running as a service unit now, will not spam more about it
                    upsnotify: failed to notify about state 4: no notification tech defined, will not spam more about it
                    Driver failed to start (exit status=1)
                    • J jan_xx
                      ja
                      #291
                      ja
                      warum zeigst du dann immer nur dasselbe?
                      und nie die anderen Schritte die dafür Voraussetzung sind?
                      • J Offline
                        jan_xx
                        #292
                        du wolltest doch die Ausgabe!
                        • J jan_xx
                          ja
                          #293
                          Könnte mit den udev-Regeln zusammenhängen. Hast du die an die richtige Stelle kopiert und udev bzw. gleich den ganzen Rechner mal neugestartet?
                          Taucht das Gerät in
                          lsusb
                          auf?
                          • J Offline
                            jan_xx
                            #294
                            trj02@raspberrypi:~ $ lsusb
                            Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
                            Bus 001 Device 003: ID 0463:ffff MGE UPS Systems UPS
                            Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                            Bus 002 Device 002: ID 090c:1000 Silicon Motion, Inc. - Taiwan (formerly Feiya Technology Corp.) Flash Drive
                            Thomas BraunT ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                            • J jan_xx
                              #295
                              @jan_xx
                              sudo nut-scanner
                              sagt?
                              • J jan_xx
                                ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                #296
                                [ups]
                                driver = upscode2
                                port = auto
                                cable = 1234
                                desc = "USV"
                                vendorid = 051d
                                productid = 0002
                                Was hast du jetzt eigentlich wirklich eingetragen?
                                Vendorid = 0463
                                ProductID = ffff
                                • J Offline
                                  jan_xx
                                  #297
                                  das jetzt:
                                  [EATON]
                                  driver = usbhid-ups
                                  port = auto
                                  • J Offline
                                    jan_xx
                                    #298
                                    wo ist denn nun der Fehler von mir?
                                    • J jan_xx
                                      #299
                                      es fehlt noch
                                      @Thomas-Braun sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
                                      @jan_xx
                                      sudo nut-scanner
                                      sagt?
                                      • J Offline
                                        jan_xx
                                        #300
                                        @raspberrypi:~ $ sudo nut-scanner
                                        Cannot load IPMI library (libfreeipmi.so.17) : file not found. IPMI search disabled.
                                        Scanning USB bus.
                                        No start IP, skipping SNMP
                                        Scanning XML/HTTP bus.
                                        No start IP, skipping NUT bus (old connect method)
                                        Scanning NUT bus (avahi method).
                                        [nutdev1]
                                                port = "auto"
                                                vendorid = "0463"
                                                productid = "FFFF"
                                                product = "Ellipse ECO"
                                                serial = "000000000"
                                                vendor = "EATON"
                                                bus = "001"
                                                device = "003"
                                                busport = "003"
                                                ###NOTMATCHED-YET###bcdDevice = "0100"
                                        # WARNING: all-same character "serial" with 9 copies of '0' (0x30) reported in some devices: nutdev1
                                        • J Offline
                                          jan_xx
                                          #301
                                          und nun?
