  4. [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren
nut usv ups
334 Beiträge 31 Kommentatoren 79.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • J jan_xx
    ja
    Linux raspberrypi 6.12.75+rpt-rpi-v8 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.12.75-1+rpt1 (2026-03-11) aarch64
    permitted by applicable law.
    trj02@raspberrypi:~ $ sudo upsc ups@localhost
    Init SSL without certificate database
    Error: Driver not connected
    trj02@raspberrypi:~ $ sudo upsdrvctl start
    Network UPS Tools - UPS driver controller 2.8.1
    Network UPS Tools - Generic HID driver 0.52 (2.8.1)
    USB communication driver (libusb 1.0) 0.46
    libusb1: Could not open any HID devices: insufficient permissions on everything
    No matching HID UPS found
    upsnotify: notify about state 4 with libsystemd: was requested, but not running as a service unit now, will not spam more about it
    upsnotify: failed to notify about state 4: no notification tech defined, will not spam more about it
    Driver failed to start (exit status=1)
    #291
    @jan_xx sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
    ja
    warum zeigst du dann immer nur dasselbe?
    und nie die anderen Schritte die dafür Voraussetzung sind?
    • J Offline
      jan_xx
      #292
      du wolltest doch die Ausgabe!
      • J jan_xx
        ja
        #293
        Könnte mit den udev-Regeln zusammenhängen. Hast du die an die richtige Stelle kopiert und udev bzw. gleich den ganzen Rechner mal neugestartet?
        Taucht das Gerät in
        lsusb
        auf?
        • J Offline
          jan_xx
          #294
          trj02@raspberrypi:~ $ lsusb
          Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
          Bus 001 Device 003: ID 0463:ffff MGE UPS Systems UPS
          Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
          Bus 002 Device 002: ID 090c:1000 Silicon Motion, Inc. - Taiwan (formerly Feiya Technology Corp.) Flash Drive
          Thomas BraunT ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
          • J jan_xx
            #295
            @jan_xx
            sudo nut-scanner
            sagt?
            • J jan_xx
              ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              #296
              [ups]
              driver = upscode2
              port = auto
              cable = 1234
              desc = "USV"
              vendorid = 051d
              productid = 0002
              Was hast du jetzt eigentlich wirklich eingetragen?
              Vendorid = 0463
              ProductID = ffff
              • J Offline
                jan_xx
                #297
                das jetzt:
                [EATON]
                driver = usbhid-ups
                port = auto
                • J Offline
                  jan_xx
                  #298
                  wo ist denn nun der Fehler von mir?
                  • J jan_xx
                    #299
                    es fehlt noch
                    @Thomas-Braun sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
                    @jan_xx
                    sudo nut-scanner
                    sagt?
                    • J Offline
                      jan_xx
                      #300
                      @raspberrypi:~ $ sudo nut-scanner
                      Cannot load IPMI library (libfreeipmi.so.17) : file not found. IPMI search disabled.
                      Scanning USB bus.
                      No start IP, skipping SNMP
                      Scanning XML/HTTP bus.
                      No start IP, skipping NUT bus (old connect method)
                      Scanning NUT bus (avahi method).
                      [nutdev1]
                              driver = "usbhid-ups"
                              port = "auto"
                              vendorid = "0463"
                              productid = "FFFF"
                              product = "Ellipse ECO"
                              serial = "000000000"
                              vendor = "EATON"
                              bus = "001"
                              device = "003"
                              busport = "003"
                              ###NOTMATCHED-YET###bcdDevice = "0100"
                      # WARNING: all-same character "serial" with 9 copies of '0' (0x30) reported in some devices: nutdev1
                      • J Offline
                        jan_xx
                        #301
                        und nun?
                        • J Offline
                          jan_xx
                          #302
                          anscheinend sieht doch der Scanner die USV, warum bekomme ich dann keine Daten?
                            Taucht das Gerät in
                            lsusb
                            auf?
                            #303
                            #293
                            libusb1: Could not open any HID devices: **insufficient permissions on everything**
                            hast du das gemacht?
                            • J Offline
                              jan_xx
                              #304
                              den PI habe ich nach jeder Anpassung der nut.conf neu gestartet. Was sind denn udev-Regeln bzw. an die richtige Stelle kopiert?
                              • J jan_xx
                                #305
                                gut!
                                für den Rest müssen wir warten, bis @thomas-braun mal wieder online ist
                                • J Offline
                                  jan_xx
                                  #306
                                  Ich hatte Thomas Braun mal direkt angeschrieben, aber irgendwie gibt es noch keine Rückmeldung….
                                  • J jan_xx
                                    #307
                                    @jan_xx dann musst du auch @thomas-braun schreiben.
                                    Mal sehen ob er online ist
                                      #308
                                      Wenn du mit der (zugegebenermaßen etwas unübersichtlichen und in Teilen wohl auch veralteten) Anleitung aus dem ersten Posting nicht parat kommst, versuch es mit dem ubuntuwiki:
                                      https://wiki.ubuntuusers.de/USV/NUT/
                                      • J Offline
                                        jan_xx
                                        #309
                                        Danke für die Info, ich werde es mal durcharbeiten. Ich hatte gehofft das sich das Problem irgendwie mit einem Befehl beseitigt lässt, da ja beim Scan schon die USV gesehen wird und oben gennant irgendetwas mit den udev Regeln zusammenhängt. Ich schaue mir das dann mal an…
                                        • J jan_xx
                                          #310
                                          @jan_xx
                                          Artikel für fortgeschrittene Anwender
                                          Dieser Artikel erfordert mehr Erfahrung im Umgang mit Linux und ist daher nur für fortgeschrittene Benutzer gedacht.
                                          Da ist i.d.R. nix mit 'einem Klick / einem Befehl' zu machen. Da müssen mehrere Dinge richtig konfiguriert werden.
