  4. [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren
nut usv ups
334 Beiträge 31 Kommentatoren 79.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • J jan_xx
    trj02@raspberrypi:~ $ lsusb
    Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
    Bus 001 Device 003: ID 0463:ffff MGE UPS Systems UPS
    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
    Bus 002 Device 002: ID 090c:1000 Silicon Motion, Inc. - Taiwan (formerly Feiya Technology Corp.) Flash Drive
    ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    #296
    @jan_xx sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
    [ups]
    driver = upscode2
    port = auto
    cable = 1234
    desc = "USV"
    vendorid = 051d
    productid = 0002
    Was hast du jetzt eigentlich wirklich eingetragen?
    Vendorid = 0463
    ProductID = ffff
    • J Offline
      jan_xx
      #297
      das jetzt:
      [EATON]
      driver = usbhid-ups
      port = auto
      • J Offline
        jan_xx
        #298
        wo ist denn nun der Fehler von mir?
        • J jan_xx
          #299
          es fehlt noch
          @Thomas-Braun sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
          @jan_xx
          sudo nut-scanner
          sagt?
          • J Offline
            jan_xx
            #300
            @raspberrypi:~ $ sudo nut-scanner
            Cannot load IPMI library (libfreeipmi.so.17) : file not found. IPMI search disabled.
            Scanning USB bus.
            No start IP, skipping SNMP
            Scanning XML/HTTP bus.
            No start IP, skipping NUT bus (old connect method)
            Scanning NUT bus (avahi method).
            [nutdev1]
                    driver = "usbhid-ups"
                    port = "auto"
                    vendorid = "0463"
                    productid = "FFFF"
                    product = "Ellipse ECO"
                    serial = "000000000"
                    vendor = "EATON"
                    bus = "001"
                    device = "003"
                    busport = "003"
                    ###NOTMATCHED-YET###bcdDevice = "0100"
            # WARNING: all-same character "serial" with 9 copies of '0' (0x30) reported in some devices: nutdev1
            • J Offline
              jan_xx
              #301
              und nun?
              • J Offline
                jan_xx
                #302
                anscheinend sieht doch der Scanner die USV, warum bekomme ich dann keine Daten?
                  libusb1: Could not open any HID devices: insufficient permissions on everything
                  Könnte mit den udev-Regeln zusammenhängen. Hast du die an die richtige Stelle kopiert und udev bzw. gleich den ganzen Rechner mal neugestartet?
                  Taucht das Gerät in
                  lsusb
                  auf?
                  #303
                  #293
                  libusb1: Could not open any HID devices: **insufficient permissions on everything**
                  hast du das gemacht?
                  • J Offline
                    jan_xx
                    #304
                    den PI habe ich nach jeder Anpassung der nut.conf neu gestartet. Was sind denn udev-Regeln bzw. an die richtige Stelle kopiert?
                    • J jan_xx
                      #305
                      gut!
                      für den Rest müssen wir warten, bis @thomas-braun mal wieder online ist
                      • J Offline
                        jan_xx
                        #306
                        Ich hatte Thomas Braun mal direkt angeschrieben, aber irgendwie gibt es noch keine Rückmeldung….
                        • J jan_xx
                          #307
                          @jan_xx dann musst du auch @thomas-braun schreiben.
                          Mal sehen ob er online ist
                            #308
                            Wenn du mit der (zugegebenermaßen etwas unübersichtlichen und in Teilen wohl auch veralteten) Anleitung aus dem ersten Posting nicht parat kommst, versuch es mit dem ubuntuwiki:
                            https://wiki.ubuntuusers.de/USV/NUT/
                            • J Offline
                              jan_xx
                              #309
                              Danke für die Info, ich werde es mal durcharbeiten. Ich hatte gehofft das sich das Problem irgendwie mit einem Befehl beseitigt lässt, da ja beim Scan schon die USV gesehen wird und oben gennant irgendetwas mit den udev Regeln zusammenhängt. Ich schaue mir das dann mal an…
                              • J jan_xx
                                #310
                                @jan_xx
                                Artikel für fortgeschrittene Anwender
                                Dieser Artikel erfordert mehr Erfahrung im Umgang mit Linux und ist daher nur für fortgeschrittene Benutzer gedacht.
                                Da ist i.d.R. nix mit 'einem Klick / einem Befehl' zu machen. Da müssen mehrere Dinge richtig konfiguriert werden.
                                • J Offline
                                  jan_xx
                                  #311
                                  Ok verstanden
                                  • HomoranH Homoran hat dieses Thema am aufgespalten
                                    #312
                                    Ich habe gestern nach jahrelanger Abstinenz nochmal nach der o.a. Anleitung einen NUT Server installiert.
                                    Die Syno ist schon lange abgebaut, aber ich habe noch einige 32Bit SBC, die mittlerweile von vielen Programmen nicht mehr unterstützt werden. Selbst openCCU fällt jetzt aus.
                                    @klassisch
                                    Die Einrichtung des Autostarts wurde ja damals geändert, in der Anleitung bin ich da hängen geblieben.
                                    Die Prüfung auf die neue Datei schlug fehl, die alte existiert aber (natürlich) auch nicht.
                                    Ich habe dann trotzdem über den Editierbefehl die neue Datei angelegt und alles läuft gut.
                                    Vielleicht könntest du das noch hinzufügen, dass sudo nano... dann beim Speichern diese Datei anlegt.
                                    @all
                                    Es gab irgendwo Fragen welchen Treiber man für eine Cyper Power 800 (??) nehmen sollte, je nach Treiber kämen keine oder nur wenige Daten an.
                                    Dazu noch etwas.
                                    Ich musste kurzfristig meine APC BackUPS gegen eine Conceptronic Zeus 2E tauschen, da der Händler vor Ort nichts anderes preiswertes auf Lager hatte.
                                    Die läuft schon seit 3 Jahren problemlos.
                                    Da sie bei NUT nicht in der Kombatibilitätsliste steht, habe ich es trotz vorhandenem USB Anschluss nie getestet.
                                    Ich habe den Server also mit meiner mittlerweile reparierten APC aufgesetzt, und wollte diese bei nächster Gelegenheit wieder einsetzen.
                                    Aus Neugier habe ich dann den Raspi in den Keller in den Netzwerkschrank an die Zeus geklemmt und gestartet.
                                    Im ioBroker hagelte es nur Fehler und Warnmeldungen.
                                    Dann habe ich mit dem Testbefehl ...ups@localhost probiert "eine sinnvolle Ausgabe" zu erhalten und war erstaunt.
                                    battery.charge: 100
                                    battery.charge.low: 10
                                    battery.charge.warning: 20
                                    battery.mfr.date: 1
                                    battery.runtime: 2640
                                    battery.runtime.low: 300
                                    battery.type: PbAcid
                                    battery.voltage: 13.8
                                    battery.voltage.nominal: 12
                                    device.mfr: 1
                                    device.model: 800
                                    device.serial:
                                    device.type: ups
                                    driver.debug: 0
                                    driver.flag.allow_killpower: 0
                                    driver.name: usbhid-ups
                                    driver.parameter.pollfreq: 30
                                    driver.parameter.pollinterval: 30
                                    driver.parameter.port: auto
                                    driver.parameter.synchronous: auto
                                    driver.state: quiet
                                    driver.version: 2.8.1
                                    driver.version.data: CyberPower HID 0.8
                                    driver.version.internal: 0.52
                                    driver.version.usb: libusb-1.0.28 (API: 0x100010a)
                                    input.frequency: 50.2
                                    input.transfer.high: 290
                                    input.transfer.low: 162
                                    input.voltage: 232.0
                                    input.voltage.nominal: 230
                                    output.frequency: 50.2
                                    output.voltage: 1.6
                                    ups.beeper.status: enabled
                                    ups.delay.shutdown: 20
                                    ups.delay.start: 30
                                    ups.load: 7
                                    ups.mfr: 1
                                    ups.model: 800
                                    ups.productid: 0601
                                    ups.realpower.nominal: 480
                                    ups.serial:
                                    ups.status: OL
                                    ups.timer.shutdown: -60
                                    ups.timer.start: -60
                                    ups.vendorid: 0764
                                    Eine vollständige Ausgabe und die USV identifizierte sich als CyberPower 800!!
                                    Noch zweimal den Raspi rebooted dann tauchte tatsächlich die "minimaldaten" in den Objekten auf.
                                    Als ich wieder oben ankam und nochmal nachsah, waren alle Daten im Adapter!
                                    Anscheinend braucht es da etwas Geduld
                                      klassisch
                                      #313
                                      @homoran Vielen Dank für Deinen Einsatz. Ja, ich ändere gerne etwas im Eingangspost, wenn Du mir genau schreibst was ich wo wie zu ändern habe. Hier im Forum, oder per PN, Chat (oder wie das jetzt heissen mag; Heute bin ich allerdings ausser Haus).
                                      Weil mir die Linuktischen Inkompatibilitäten auf OS- und Applikationsseite und "breaking changes" auf die Nerven gehen (wie generell alle breaking changes) ändere ich an den SBCs möglichst nichts mehr und meide updates. Du hast ja auch CCU, openCCU, piVCCU erwähnt (ioBroker läuft bei mir immer noch auf Win und die Updates haben mit dem prima Installer bisher bestens funktioniert).
                                      • K klassisch
                                        #314
                                        @klassisch sagte:
                                        meide updates
                                        Falscher Ansatz.
                                          klassisch
                                          #315
                                          [OT]
                                          @thomas-braun to be expected. Ich finde es wirklich klasse, bewundernswert und vorbildlich wie Du hier die User hier unermüdlich und kompetent in linuktischen Fragen unterstützt. Und ich freue mich dann auch, wenn ich mich in solchen Fragen dann auch an Dich wenden kann und Du mich in solchen Fragen unterstützen wirst.
                                          Aber derzeit gilt mein Hauptinteresse der Nutzung der Systeme und Weiterentwicklung meiner Anwendungen. Und wenn dann durch inkompatible Updates irgendetwas nicht mehr funktioniert, dann weiche ich eben aus.
                                          Was nicht heißt, daß ich anderen meine Vorgehensweise empfehle oder sie als richtig oder besser bezeichne.
                                          Derzeit ist die ioBroker Win Lösung für mich gut. Das könnte sich ändern, wenn MS das Ding auch für mich gänzlich unbrauchbar macht, oder jemand Identifikationszwänge durchsetzt und Linux nicht mitspielt und die Freiheit weiterhin gewährleistet.
