  4. [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren
nut usv ups
334 Beiträge 31 Kommentatoren 79.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • J jan_xx
    trj02@raspberrypi:~ $ lsusb
    Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
    Bus 001 Device 003: ID 0463:ffff MGE UPS Systems UPS
    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
    Bus 002 Device 002: ID 090c:1000 Silicon Motion, Inc. - Taiwan (formerly Feiya Technology Corp.) Flash Drive
    #295
    @jan_xx
    sudo nut-scanner
    sagt?
    • J jan_xx
      ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      #296
      @jan_xx sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
      [ups]
      driver = upscode2
      port = auto
      cable = 1234
      desc = "USV"
      vendorid = 051d
      productid = 0002
      Was hast du jetzt eigentlich wirklich eingetragen?
      Vendorid = 0463
      ProductID = ffff
      • J Offline
        jan_xx
        #297
        das jetzt:
        [EATON]
        driver = usbhid-ups
        port = auto
        • J Offline
          jan_xx
          #298
          wo ist denn nun der Fehler von mir?
          • J jan_xx
            #299
            es fehlt noch
            @Thomas-Braun sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
            @jan_xx
            sudo nut-scanner
            sagt?
            • J Offline
              jan_xx
              #300
              @raspberrypi:~ $ sudo nut-scanner
              Cannot load IPMI library (libfreeipmi.so.17) : file not found. IPMI search disabled.
              Scanning USB bus.
              No start IP, skipping SNMP
              Scanning XML/HTTP bus.
              No start IP, skipping NUT bus (old connect method)
              Scanning NUT bus (avahi method).
              [nutdev1]
                      driver = "usbhid-ups"
                      port = "auto"
                      vendorid = "0463"
                      productid = "FFFF"
                      product = "Ellipse ECO"
                      serial = "000000000"
                      vendor = "EATON"
                      bus = "001"
                      device = "003"
                      busport = "003"
                      ###NOTMATCHED-YET###bcdDevice = "0100"
              # WARNING: all-same character "serial" with 9 copies of '0' (0x30) reported in some devices: nutdev1
              • J Offline
                jan_xx
                #301
                und nun?
                • J Offline
                  jan_xx
                  #302
                  anscheinend sieht doch der Scanner die USV, warum bekomme ich dann keine Daten?
                    libusb1: Could not open any HID devices: insufficient permissions on everything
                    Könnte mit den udev-Regeln zusammenhängen. Hast du die an die richtige Stelle kopiert und udev bzw. gleich den ganzen Rechner mal neugestartet?
                    Taucht das Gerät in
                    lsusb
                    auf?
                    #303
                    #293
                    libusb1: Could not open any HID devices: **insufficient permissions on everything**
                    hast du das gemacht?
                    • J Offline
                      jan_xx
                      #304
                      den PI habe ich nach jeder Anpassung der nut.conf neu gestartet. Was sind denn udev-Regeln bzw. an die richtige Stelle kopiert?
                      • J jan_xx
                        #305
                        gut!
                        für den Rest müssen wir warten, bis @thomas-braun mal wieder online ist
                        • J Offline
                          jan_xx
                          #306
                          Ich hatte Thomas Braun mal direkt angeschrieben, aber irgendwie gibt es noch keine Rückmeldung….
                          • J jan_xx
                            #307
                            @jan_xx dann musst du auch @thomas-braun schreiben.
                            Mal sehen ob er online ist
                              #308
                              Wenn du mit der (zugegebenermaßen etwas unübersichtlichen und in Teilen wohl auch veralteten) Anleitung aus dem ersten Posting nicht parat kommst, versuch es mit dem ubuntuwiki:
                              https://wiki.ubuntuusers.de/USV/NUT/
                              • J Offline
                                jan_xx
                                #309
                                Danke für die Info, ich werde es mal durcharbeiten. Ich hatte gehofft das sich das Problem irgendwie mit einem Befehl beseitigt lässt, da ja beim Scan schon die USV gesehen wird und oben gennant irgendetwas mit den udev Regeln zusammenhängt. Ich schaue mir das dann mal an…
                                • J jan_xx
                                  #310
                                  @jan_xx
                                  Artikel für fortgeschrittene Anwender
                                  Dieser Artikel erfordert mehr Erfahrung im Umgang mit Linux und ist daher nur für fortgeschrittene Benutzer gedacht.
                                  Da ist i.d.R. nix mit 'einem Klick / einem Befehl' zu machen. Da müssen mehrere Dinge richtig konfiguriert werden.
                                  • J Offline
                                    jan_xx
                                    #311
                                    Ok verstanden
                                    • HomoranH Homoran hat dieses Thema am aufgespalten
                                      #312
                                      Ich habe gestern nach jahrelanger Abstinenz nochmal nach der o.a. Anleitung einen NUT Server installiert.
                                      Die Syno ist schon lange abgebaut, aber ich habe noch einige 32Bit SBC, die mittlerweile von vielen Programmen nicht mehr unterstützt werden. Selbst openCCU fällt jetzt aus.
                                      @klassisch
                                      Die Einrichtung des Autostarts wurde ja damals geändert, in der Anleitung bin ich da hängen geblieben.
                                      Die Prüfung auf die neue Datei schlug fehl, die alte existiert aber (natürlich) auch nicht.
                                      Ich habe dann trotzdem über den Editierbefehl die neue Datei angelegt und alles läuft gut.
                                      Vielleicht könntest du das noch hinzufügen, dass sudo nano... dann beim Speichern diese Datei anlegt.
                                      @all
                                      Es gab irgendwo Fragen welchen Treiber man für eine Cyper Power 800 (??) nehmen sollte, je nach Treiber kämen keine oder nur wenige Daten an.
                                      Dazu noch etwas.
                                      Ich musste kurzfristig meine APC BackUPS gegen eine Conceptronic Zeus 2E tauschen, da der Händler vor Ort nichts anderes preiswertes auf Lager hatte.
                                      Die läuft schon seit 3 Jahren problemlos.
                                      Da sie bei NUT nicht in der Kombatibilitätsliste steht, habe ich es trotz vorhandenem USB Anschluss nie getestet.
                                      Ich habe den Server also mit meiner mittlerweile reparierten APC aufgesetzt, und wollte diese bei nächster Gelegenheit wieder einsetzen.
                                      Aus Neugier habe ich dann den Raspi in den Keller in den Netzwerkschrank an die Zeus geklemmt und gestartet.
                                      Im ioBroker hagelte es nur Fehler und Warnmeldungen.
                                      Dann habe ich mit dem Testbefehl ...ups@localhost probiert "eine sinnvolle Ausgabe" zu erhalten und war erstaunt.
                                      battery.charge: 100
                                      battery.charge.low: 10
                                      battery.charge.warning: 20
                                      battery.mfr.date: 1
                                      battery.runtime: 2640
                                      battery.runtime.low: 300
                                      battery.type: PbAcid
                                      battery.voltage: 13.8
                                      battery.voltage.nominal: 12
                                      device.mfr: 1
                                      device.model: 800
                                      device.serial:
                                      device.type: ups
                                      driver.debug: 0
                                      driver.flag.allow_killpower: 0
                                      driver.name: usbhid-ups
                                      driver.parameter.pollfreq: 30
                                      driver.parameter.pollinterval: 30
                                      driver.parameter.port: auto
                                      driver.parameter.synchronous: auto
                                      driver.state: quiet
                                      driver.version: 2.8.1
                                      driver.version.data: CyberPower HID 0.8
                                      driver.version.internal: 0.52
                                      driver.version.usb: libusb-1.0.28 (API: 0x100010a)
                                      input.frequency: 50.2
                                      input.transfer.high: 290
                                      input.transfer.low: 162
                                      input.voltage: 232.0
                                      input.voltage.nominal: 230
                                      output.frequency: 50.2
                                      output.voltage: 1.6
                                      ups.beeper.status: enabled
                                      ups.delay.shutdown: 20
                                      ups.delay.start: 30
                                      ups.load: 7
                                      ups.mfr: 1
                                      ups.model: 800
                                      ups.productid: 0601
                                      ups.realpower.nominal: 480
                                      ups.serial:
                                      ups.status: OL
                                      ups.timer.shutdown: -60
                                      ups.timer.start: -60
                                      ups.vendorid: 0764
                                      Eine vollständige Ausgabe und die USV identifizierte sich als CyberPower 800!!
                                      Noch zweimal den Raspi rebooted dann tauchte tatsächlich die "minimaldaten" in den Objekten auf.
                                      Als ich wieder oben ankam und nochmal nachsah, waren alle Daten im Adapter!
                                      Anscheinend braucht es da etwas Geduld
                                        klassisch
                                        #313
                                        @homoran Vielen Dank für Deinen Einsatz. Ja, ich ändere gerne etwas im Eingangspost, wenn Du mir genau schreibst was ich wo wie zu ändern habe. Hier im Forum, oder per PN, Chat (oder wie das jetzt heissen mag; Heute bin ich allerdings ausser Haus).
                                        Weil mir die Linuktischen Inkompatibilitäten auf OS- und Applikationsseite und "breaking changes" auf die Nerven gehen (wie generell alle breaking changes) ändere ich an den SBCs möglichst nichts mehr und meide updates. Du hast ja auch CCU, openCCU, piVCCU erwähnt (ioBroker läuft bei mir immer noch auf Win und die Updates haben mit dem prima Installer bisher bestens funktioniert).
                                        • K klassisch
                                          #314
                                          @klassisch sagte:
                                          meide updates
                                          Falscher Ansatz.
