  4. [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren
nut usv ups
334 Beiträge 31 Kommentatoren 79.7k Aufrufe 36 Beobachtet
    #312
    Ich habe gestern nach jahrelanger Abstinenz nochmal nach der o.a. Anleitung einen NUT Server installiert.
    Die Syno ist schon lange abgebaut, aber ich habe noch einige 32Bit SBC, die mittlerweile von vielen Programmen nicht mehr unterstützt werden. Selbst openCCU fällt jetzt aus.
    @klassisch
    Die Einrichtung des Autostarts wurde ja damals geändert, in der Anleitung bin ich da hängen geblieben.
    Die Prüfung auf die neue Datei schlug fehl, die alte existiert aber (natürlich) auch nicht.
    Ich habe dann trotzdem über den Editierbefehl die neue Datei angelegt und alles läuft gut.
    Vielleicht könntest du das noch hinzufügen, dass sudo nano... dann beim Speichern diese Datei anlegt.
    @all
    Es gab irgendwo Fragen welchen Treiber man für eine Cyper Power 800 (??) nehmen sollte, je nach Treiber kämen keine oder nur wenige Daten an.
    Dazu noch etwas.
    Ich musste kurzfristig meine APC BackUPS gegen eine Conceptronic Zeus 2E tauschen, da der Händler vor Ort nichts anderes preiswertes auf Lager hatte.
    Die läuft schon seit 3 Jahren problemlos.
    Da sie bei NUT nicht in der Kombatibilitätsliste steht, habe ich es trotz vorhandenem USB Anschluss nie getestet.
    Ich habe den Server also mit meiner mittlerweile reparierten APC aufgesetzt, und wollte diese bei nächster Gelegenheit wieder einsetzen.
    Aus Neugier habe ich dann den Raspi in den Keller in den Netzwerkschrank an die Zeus geklemmt und gestartet.
    Im ioBroker hagelte es nur Fehler und Warnmeldungen.
    Dann habe ich mit dem Testbefehl ...ups@localhost probiert "eine sinnvolle Ausgabe" zu erhalten und war erstaunt.
    battery.charge: 100
    battery.charge.low: 10
    battery.charge.warning: 20
    battery.mfr.date: 1
    battery.runtime: 2640
    battery.runtime.low: 300
    battery.type: PbAcid
    battery.voltage: 13.8
    battery.voltage.nominal: 12
    device.mfr: 1
    device.model: 800
    device.serial:
    device.type: ups
    driver.debug: 0
    driver.flag.allow_killpower: 0
    driver.name: usbhid-ups
    driver.parameter.pollfreq: 30
    driver.parameter.pollinterval: 30
    driver.parameter.port: auto
    driver.parameter.synchronous: auto
    driver.state: quiet
    driver.version: 2.8.1
    driver.version.data: CyberPower HID 0.8
    driver.version.internal: 0.52
    driver.version.usb: libusb-1.0.28 (API: 0x100010a)
    input.frequency: 50.2
    input.transfer.high: 290
    input.transfer.low: 162
    input.voltage: 232.0
    input.voltage.nominal: 230
    output.frequency: 50.2
    output.voltage: 1.6
    ups.beeper.status: enabled
    ups.delay.shutdown: 20
    ups.delay.start: 30
    ups.load: 7
    ups.mfr: 1
    ups.model: 800
    ups.productid: 0601
    ups.realpower.nominal: 480
    ups.serial:
    ups.status: OL
    ups.timer.shutdown: -60
    ups.timer.start: -60
    ups.vendorid: 0764
    Eine vollständige Ausgabe und die USV identifizierte sich als CyberPower 800!!
    Noch zweimal den Raspi rebooted dann tauchte tatsächlich die "minimaldaten" in den Objekten auf.
    Als ich wieder oben ankam und nochmal nachsah, waren alle Daten im Adapter!
    Anscheinend braucht es da etwas Geduld
      klassisch
      #313
      @homoran Vielen Dank für Deinen Einsatz. Ja, ich ändere gerne etwas im Eingangspost, wenn Du mir genau schreibst was ich wo wie zu ändern habe. Hier im Forum, oder per PN, Chat (oder wie das jetzt heissen mag; Heute bin ich allerdings ausser Haus).
      Weil mir die Linuktischen Inkompatibilitäten auf OS- und Applikationsseite und "breaking changes" auf die Nerven gehen (wie generell alle breaking changes) ändere ich an den SBCs möglichst nichts mehr und meide updates. Du hast ja auch CCU, openCCU, piVCCU erwähnt (ioBroker läuft bei mir immer noch auf Win und die Updates haben mit dem prima Installer bisher bestens funktioniert).
      • K klassisch
        #314
        @klassisch sagte:
        meide updates
        Falscher Ansatz.
          klassisch
          #315
          [OT]
          @thomas-braun to be expected. Ich finde es wirklich klasse, bewundernswert und vorbildlich wie Du hier die User hier unermüdlich und kompetent in linuktischen Fragen unterstützt. Und ich freue mich dann auch, wenn ich mich in solchen Fragen dann auch an Dich wenden kann und Du mich in solchen Fragen unterstützen wirst.
          Aber derzeit gilt mein Hauptinteresse der Nutzung der Systeme und Weiterentwicklung meiner Anwendungen. Und wenn dann durch inkompatible Updates irgendetwas nicht mehr funktioniert, dann weiche ich eben aus.
          Was nicht heißt, daß ich anderen meine Vorgehensweise empfehle oder sie als richtig oder besser bezeichne.
          Derzeit ist die ioBroker Win Lösung für mich gut. Das könnte sich ändern, wenn MS das Ding auch für mich gänzlich unbrauchbar macht, oder jemand Identifikationszwänge durchsetzt und Linux nicht mitspielt und die Freiheit weiterhin gewährleistet.
          • K klassisch
            [OT]
            #316
            @klassisch
            Der Ansatz ist für jegliche IT-Anwendung falsch. Hat mit Linux/Windows/BSDs/MacOS usw. rein gar nichts zu tun.
            Das gilt genauso für APIs oder MiddleWare/RunTimes usw.
            Momentan läuft der ioBroker z. B. nicht mit nodejs@26 zusammen. Da kannste auch nicht sagen, da gehe ich halt nicht mit und höre bei nodejs@24 auf meine Anwendung weiter zu entwickeln. Da stehst du sofort in einer Sackgasse.
              klassisch
              #317
              [OT]
              @thomas-braun meine Win Systeme kann ich aktuell halten. Da gibt es weniger breaking changes. Aber an den linux-SBCs bin ich halt verzweifelt. Ist natürlich ein unfairer Vergleich, weil SBCs stark ressourcenlimitiert sind bzw. waren. Deshalb läuft mein ioBroker auf Laptop CPU.
              Thomas BraunT BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
              • K klassisch
                [OT]
                #318
                @klassisch
                Deine limitierten Kenntnisse bezüglich anderer Betriebssysteme dürfen trotzdem nicht zu dem vollkommen falschen Ansatz des 'never tatsch a running system' führen. Das ist in jeglicher Hinsicht gefährlicher Unfug.
                Und bei z. B. Debian gibt es nur alle paar Jahre mal größere Änderungen, die Stabilität ist da schon fast sprichwörtlich über die Lebenszeit eines Releases. Die Debian-Maintainer hacken sich eher eine Hand ab als das da nach einem Release noch Änderungen eingeführt werden. Das wird erst mit einem kommenden Release gemacht. Deswegen haste bei einer frisch veröffentlichten Debian-Version da nur bereits gut abgehangene Versionen dabei, nie 'bleeding edge'. Anwender, die sowas suchen verwenden andere Distributionen.
                Deswegen liest man ja auch die ReleaseNotes und Upgrade-Hinweise, da wird das nämlich sehr akribisch alles zusammengefasst.
                • K klassisch
                  [OT]
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  #319
                  @klassisch sagte:
                  [OT]
                  Weshalb ich immer gerne jedem virtuelle Systeme ans Herz lege, z.B. Proxmox.
                  Dann hast du mindestens 2 Vorteile:
                  • Du kannst das ganze System als komplette VM sichern - und auf jedem System auf dem der Hypervisior läuft wiederherstellen
                  • Du kannst vor Updates und Upgrades oder sonstigen Umbauten einen Snapshot machen. Der Plan B falls etwas schief geht. Und es später, mit neuen Wissen oder aktuellerer Software noch einmal versuchen
                  Zudem kannst du leicht ein Testsystem daneben aufsetzen oder dir eine Kopie deines Systems machen und die separat betreiben.
                  OK, dann ist ein SBC nicht mehr geeignet. Dafür aber auch kein rumheulen mehr wenn etwas mit der Büchse ist (Probleme nach Stromausfall liest man hier ja öfters)
                  Ja, braucht mehr Strom/Leistung. Bietet aber auch mehr für sein Geld, Preislich sind Mini-PC und SBC ja inzwischen oft gleichauf
                  • K klassisch
                    Was macht NUT?
                    Mit NUT (Network UPS Tools) kann man eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV, UPS) mit Computern verbinden und Daten von den UPS bekommen.
                    Für ioBroker gibt es den nut Adapter von @Apollon77, Github und ioBrokerForum . Dieser Adapter stellt einen NUT-Cient bereit und legt eine Datenstruktur im Objektbereich an.
                    Ich nutze den Adapter hauptsächlich zum mitloggen der Daten wie verbleibende Akuulaufzeit und zur Detektion von Netzspannungsausfällen.
                    Geeignete UPS (USV)
                    Die meisten UPS unterstützen diesen Datenaustausch. Entweder per serieller Schnittstelle (nur noch selten anzutreffen), meist per USB oder die edleren direkt über Ethernet.
                    Luxus: UPS mit eingebauter Netzwerkkarte
                    Die Luxuslösung sieht dann so aus:
                    Man kann dann z.B. den NAS einige Minuten nach einem Spannungsausfall herunterfahren und die anderen Geräte wie ioBroker, Router, Switches, Homematic weiter betreiben.
                    Im ioBroker nut-Adapter trägt man die IP-Adresse der Netzwerkkarte der UPS, deren Port (i.d.R 3493), den Namen der UPS sowie Benutzernamen und Passwort, die auf der Netzwerkkarte der UPS festgelegt sind.
                    Ein konkretes Beispiel kann ich hier leider nicht geben, da ich leider eine andere Lösung habe.
                    Einfache Lösung mit Haken: NAS als NUT-Server
                    Wer über ein geeignetes NAS-Gerät verfügt - in meinem Beispiel Synology - kann das USB-Kabel der UPS direkt dort einstecken und den eingebauten NAS-Server nutzen.
                    In diesem Fall detektiert die Synology die angeschlossene UPS. Im Menue Hardware & Energie, Tab USV kann man den NUT Server aktivieren und die IP-Adressen der Clients - also auch des ioBroker-Rechners - einstellen.
                    Im ioBroker Adapter gibt man die IP Adresse der Synology an, sowie wieder Port 3493. Bei Synology muß der Name der UPS sowie dessen Benutzername ups lauten und das password secret .
                    Das funktioniert recht problemlos und stabil, hat aber einen Haken. Wenn die Synology bei einem Stromausfall heruntergefahren wird, stellt auch deren NUT Server den Dienst ein und der ioBroker wird nicht mehr mit den Daten der UPS versorgt. Also gerade dann, wenn es eigentlich am interessantesten ist.
                    Um das zu vermeiden, kann man den NUT-Server auf einem (eigenen) Kleinrechner betreiben. Alle anderen Geräte werden dann als Cient betrieben.
                    NUT-Server auf einem Kleinrechner (SBC)
                    In meinem Fall ist der SBC ein Orange Pi Plus 2e, der für diese Aufgabe zwar viel zu groß ist, aber durch Migration von ioBoker auf einen Windows Rechner frei wurde.
                    Das Aufsetzen des NUT-Server erfolgt auf den Spuren von Haus-Automatisierung und Wiki Ubuntuusers
                    Zuerst System aktualisieren bzw. neu aufsetzen mit µSD Karte
                    apt update
                    apt upgrade
                    Edit: Den NUT-Rechner mit der USV per USB verbinden. Darauf hat @Homoran hingewiesen.
                    Nut installation:
                    sudo apt install nut usbutils
                    Bei älteren Systemen sudo apt-get install nut usbutils
                    sudo nano /etc/nut/ups.conf
                    Einfügen:
                    [ups]
                    	driver = "usbhid-ups"
                    	port = "auto"
                    	desc = "CyberPower"
                    	pollinterval = 30
                    Bei Verwendung einer Synology muß [ups] verwendet werden.
                    Sudo reboot
                    sudo upsdrvctl start
                    sudo cp /lib/udev/rules.d/62-nut-usbups.rules /etc/udev/rules.d/
                    sudo reboot
                    sudo nano /etc/nut/nut.conf
                    Eintragen:
                    MODE=netserver
                    Danach den Dienst starten:
                    sudo upsd
                    Wenn alles funktioniert hat, kann man jetzt Daten ausgeben:
                    sudo upsc ups@localhost
                    Hier muss eine sinnvolle Liste gelistet werden: Beispiel:
                    root@opi2e_reserve:~# sudo upsc ups@localhost
                    Init SSL without certificate database
                    battery.charge: 100
                    battery.mfr.date: CPS
                    battery.runtime: 6690
                    battery.voltage: 24.0
                    battery.voltage.nominal: 24
                    device.mfr: CPS
                    device.model: CP1500EPFCLCD
                    device.serial: CRABCD12345678
                    device.type: ups
                    driver.parameter.synchronous: no
                    driver.version: 2.7.4
                    driver.version.data: CyberPower HID 0.4
                    driver.version.internal: 0.41
                    input.transfer.high: 260
                    input.transfer.low: 170
                    input.voltage: 235.0
                    output.voltage: 267.0
                    ups.delay.start: 30
                    ups.load: 5
                    ups.mfr: CPS
                    ups.model: CP1500EPFCLCD
                    ups.productid: 0501
                    ups.realpower.nominal: 900
                    ups.serial: CRABCD12345678
                    ups.status: OL
                    ups.test.result: No test initiated
                    ups.vendorid: 0764
                    Weiter gehts
                    sudo nano /etc/nut/upsd.conf
                    Eintragen:
                    LISTEN 127.0.0.1 3493
                    LISTEN 192.168.178.123 3493
                    Also IP-Adresse der eigenen (Nut-Server) Eth Schnittstelle
                    Starten und stoppen, damit das conf-file wieder eingelesen wird
                    sudo upsd -c stop
                    sudo upsd
                    Jetzt werden Benutzerkonten angelegt, unter denen man von anderen Geräten auf den NUT-Server zugreifen kann. In meinem Beispiel:
                    Drei user werden erstellt
                    - upsmaster für den Administrator, der damit aber nichts macht
                    - monuser für die Synology
                    - upsmon_remote für den ioBroker
                    Dazu:
                    sudo nano /etc/nut/upsd.users
                    Eintragen:
                    [upsmaster]
                            password = irgendwasabergutmerken
                            actions = SET
                            instcmds = ALL
                            upsmon master
                    [monuser]
                    	password = secret
                    	upsmon slave
                    [upsmon_remote]
                            password  = secret
                            upsmon slave
                    Wieder übernehmen
                    sudo upsd -c stop
                    sudo upsd
                    Jetzt müssen wir das Ganze auch noch reboot-fest machen.
                    Bei neueren Linux-Systemen geschieht das über systemd. @Thomas-Braun und @David-G haben diese Anpassung dankenswerterweise ausgearbeitet und getestet (siehe dort mit Nutzung dieser Fundstelle):
                    Zuerst mit
                    cat /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service
                    prüfen, ob diese Datei vorhanden ist und nut bereits die Vorkehrungen für systemd getroffen hat.
                    Falls diese Datei existiert, Mit nano öffnen:
                    sudo nano /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service
                    (Edit: Falls diese Datei nicht existiert kopiert man sich die Vorlage
                    /usr/lib/systemd/system
                    dorthin. Danke @thomas-braun )
                    Diese Datei sieht dann erst mal so aus:
                    [Unit]
                    Description=Network UPS Tools - power devices information server
                    After=local-fs.target network.target nut-driver.service
                    # We don't Require drivers to be successfully started! This would be
                    # a change of behavior compared to init SysV, and could prevent from
                    # accessing successfully started, at least to audit a system.
                    Wants=nut-driver.service
                    Before=nut-monitor.service
                    [Service]
                    ExecStart=/sbin/upsd
                    Type=forking
                    [Install]
                    WantedBy=multi-user.target
                    Damit genügend Zeit zur Installation der USB Treiber bleibt, nach der Zeile [Service] noch die Verzögerung
                    ExecStartPre=/bin/sleep 30
                    eintragen und die geänderte Datei abspeichern.
                    Die Datei sollte nun so aussehen
                    [Unit]
                    [Service]
                    Type=forking
                    [Install]
                    Hier die Methode für alte Systeme, bei denen die Datei /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service nicht existiert. Darf nicht verwendet werden, wenn diese Datei vorhanden ist und die vorherigen Schritte schon ausgeführt wurden
                    sudo nano /etc/rc.local
                    Hier VOR exit=0 einfügen
                    #additions  for nut server
                    upsdrvctl start
                    upsd
                    #end additions for nut server
                    } Ende der Einstellungen für Altsysteme. Bei neueren Sytsemen nicht mehr verwenden]
                    Jetzt wird noch der ioBroker Adapter eingestellt. Beispiel
                    IP des NUT Servers: 192.168.178.123 #Beispiel
                    Port des NUT Servers: 3493
                    NUT Name der UPS: ups
                    Aktualisierungsintervall 300s
                    Username der UPS: upsmon_remote
                    Passwort der UPS: secret
                    Bei der Synology wird eingestellt (Hardware & Energie, Tab USV):
                    Anhaken: USV-Unterstützung aktivieren
                    Netzwerk-USV-Typ: Synology USV Server
                    Netzwerk-USV-Server-IP: 192.168.178.123 #Beispiel
                    Die Zeit einstellen, nach der die Synology heruntergefahren werden soll + anhaken.
                    NUT-Server und ioBroker auf einem Rechner
                    Diese Konfiguration hatte ich nie in Betrieb. Sie müßte aber mit den o.g. Installationsschritten möglich sein. Als IP-Adresse des NUT Servers kann innerhalb des Host Rechners dann localhost oder 127.0.0.1 verwendet werden.
                    Edit:
                    Welcher Treiber passt zu meiner USV?
                    Auswahltabelle Treiber auf der Seite des NUT-Projekts
                    #320
                    @klassisch sagte:
                    Zuerst mit
                    Copy to Clipboard
                    Copy to Clipboard
                    Ich denke das markierte könnte einfach ohne den Scritt mit 'cat' in "mit nano öffnen" geändert werden.
                    Dann noch der Hinweis: "Sollte die Datei leer sein, mit.....(dem folgenden) füllen und sichern.
                    Ich wäre allerdings @thomas-braun dankbar, wenn er dazu sein placet erteilt
                      @klassisch sagte:
                      Zuerst mit
                      Copy to Clipboard
                      Copy to Clipboard
                      #321
                      @Homoran sagte:
                      Wenn die Datei leer bzw. gar nicht vorhanden ist, dann hast du eh da was anderes/falsches am Start.
                      Ein aktuelles Paket 'nut-server' oder wie es heißt bringt auch zumindest eine Vorlage für die Datei nut-server.service mit.
                        @Homoran sagte:
                        #322
                        @Thomas-Braun sagte:
                        Danke!
                        Wenn das so sein muss, dann muss ich in die Richtung forschen!
                        Hab ein flammneues Raspbian (32bit!!) Lite für den pi2 gebrannt und aus dem Repo das Paket installiert.
                        Die Datei existierte nicht.
                        Ich mach das nachher nochmal mit armbian auf Tinkerboard
                          Danke!
                          #323
                          @Homoran
                          You have searched for files named nut-server.service in suite trixie, all sections, and all architectures. Found 1 results.
                          File Packages
                          /usr/lib/systemd/system/nut-server.service nut-server
                          Quelle:
                          https://packages.debian.org/search?searchon=contents&keywords=nut-server.service&mode=exactfilename&suite=stable&arch=any
                          Also zumindest bei der Trixie ist die Datei in besagtem Paket 'nut-server' enthalten.
                          €dit:
                          Man kann die dann nach /etc/systemd/system/ rüberkopieren. Muss man aber nicht, es werden beide Pfade auf der Suche nach service-Dateien durchlaufen.
                            @Homoran
                            File Packages
                            Quelle:
                            €dit:
                            #324
                            Seltsam, ich habe Trixie...und u.a. Das Paket nut-server installiert.
                              #325
                              @Homoran
                              Auf die Pfade achten. Siehe Edit oben.
                                @Homoran
                                #326
                                @Thomas-Braun
                                Danke!
                                Hat leider was länger gedauert. Keiner meiner drei Tinkerboards wollte seine Arbeit aufnehmen oder hat sie kartenfressend nach paar Aktionen wieder eingestellt.
                                Jetzt da Trixie läuft, ist es tatsächlich so, dass sich die Datei in dem alternativen Pfad befindet und dort bearbeitet werden kann!
                                Edit
                                ..aber nicht sollte. Siehe folgenden Post von @thomas-braun
                                  @Thomas-Braun
                                  Danke!
                                  Edit
                                  #327
                                  @Homoran sagte:
                                  Bitte keine Dateien in /usr/lib/systemd/system verändern. Dort landen die vom Paketmaintainer im Upstream voreingestellten Dinge. Bei einem Update des Pakets werden eigene Einstellungen dort mit der jeweiligen dann aktuellen 'Ab-Werk'-Konfiguration wieder überschrieben.
                                  Wenn spezifische Anpassungen gemacht werden sollen muss die Datei aus /usr/lib/systemd/system/ nach /etc/systemd/system kopiert werden und dann werden die individuellen Änderungen dort vorgenommen.
                                  Durch dieses Vorgehen auch wird das übliche Geschrei wie "Nach einem Update vom Linux waren meine Einstellungen weg! Never tatsch a running süstäm!" vermieden.
                                    klassisch
                                    #328
                                    Vielen Dank!
                                    Wie darf ich jetzt das Eingangsposting ändern, um es besser zu machen. Dort steht derzeit:
                                    Zuerst mit
                                    • K klassisch
                                      Vielen Dank!
                                      Zuerst mit
                                      #329
                                      @klassisch sagte:
                                      Falls nicht kopiert man sich die Vorlage /usr/lib/systemd/system dorthin.
                                        @Homoran sagte:
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        #330
                                        Verwendet man dafür nicht einfach:
                                        systemctl edit namedesdienstes.service
                                        Das erstellt dann eine .override.conf im Verzeichnis
                                        etc/systemd/system/namedesdienstes.service.d/override.conf
                                        Dann wird zuerst die Originaldatei eingelesen, dann aber mit Dingen aus der override.conf überschrieben.
                                        Nutze ich seit einer Weile bei meinen Anleitungen.
                                        Ich habe das hier kurz überflogen, eventuell passt das hier aber ja nicht, dann Verzeihung für das Klugscheißen
                                        • BananaJoeB BananaJoe
                                          #331
                                          @BananaJoe
                                          Möglich. So genau stecke ich da offen gesagt auch nicht drin. Nur das man besser von den Dateien in /usr/lib/systemd/system besser die Finger lässt und mit Kopien in /etc/systemd/system/ arbeitet weiß ich sicher.
