  4. [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren
nut usv ups
334 Beiträge 31 Kommentatoren 79.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • J jan_xx
    es geht halt nicht, auch wenn ich das u.g. in die nut.conf eintrage
    [EATON]
    driver = usbhid-ups
    port = auto
    #281
    @jan_xx
    Und was konkret heißt
    "es geht halt nicht"
    Was geht mit welchen Meldungen 'nicht'?
    • J jan_xx
      [EATON]
      driver = usbhid-ups
      port = auto
      #282
      @jan_xx sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
      es geht halt nicht,
      bitte nicht schon wieder so einen Satz!
      was steht im Output
      • David G.D David G.
        Und bevor du es im iobroker testet, schau erstmal wie in der Anleitung beschrieben ob mit
        sudo upsc ups@localhost
        Werte ausgegeben werden.
        #283
        @jan_xx
        hast du das gemacht?
        EDIT:
        Bitte auf den aktuellen UPS-Namen anpassen!
        @David-G. sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
        mit welchem Ergebnis?
          @jan_xx
          EDIT:
          #284
          @Homoran sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
          Wobei das jetzt wohl
          upsc EATON@localhost
          heißen müsste. sudo ist auch nicht erforderlich.
          • J Offline
            jan_xx
            #285
            hier die Ausgabe
            Linux raspberrypi 6.12.75+rpt-rpi-v8 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.12.75-1+rpt1 (2026-03-11) aarch64
            The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
            the exact distribution terms for each program are described in the
            individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
            Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
            permitted by applicable law.
            Last login: Sat Mar 28 18:56:31 2026 from 192.168.122.52
            trj02@raspberrypi:~ $ sudo upsc ups@localhost
            Init SSL without certificate database
            Error: Driver not connected
            • J Offline
              jan_xx
              #286
              und:
              trj02@raspberrypi:~ $ upsc EATON@localhost
              Error: Unknown UPS
              • J jan_xx
                und:
                Error: Unknown UPS
                #287
                da müsstest du mal oben in dem HowTo suchen.
                da war was...
                • J jan_xx
                  und:
                  Error: Unknown UPS
                  #288
                  @jan_xx
                  Läuft der Serveri?
                  systemctl status nut-server.service
                  Hast du auch entsprechende user angelegt?
                  • K klassisch
                    Was macht NUT?
                    Mit NUT (Network UPS Tools) kann man eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV, UPS) mit Computern verbinden und Daten von den UPS bekommen.
                    Für ioBroker gibt es den nut Adapter von @Apollon77, Github und ioBrokerForum . Dieser Adapter stellt einen NUT-Cient bereit und legt eine Datenstruktur im Objektbereich an.
                    Ich nutze den Adapter hauptsächlich zum mitloggen der Daten wie verbleibende Akuulaufzeit und zur Detektion von Netzspannungsausfällen.
                    Geeignete UPS (USV)
                    Die meisten UPS unterstützen diesen Datenaustausch. Entweder per serieller Schnittstelle (nur noch selten anzutreffen), meist per USB oder die edleren direkt über Ethernet.
                    Luxus: UPS mit eingebauter Netzwerkkarte
                    Die Luxuslösung sieht dann so aus:
                    Man kann dann z.B. den NAS einige Minuten nach einem Spannungsausfall herunterfahren und die anderen Geräte wie ioBroker, Router, Switches, Homematic weiter betreiben.
                    Im ioBroker nut-Adapter trägt man die IP-Adresse der Netzwerkkarte der UPS, deren Port (i.d.R 3493), den Namen der UPS sowie Benutzernamen und Passwort, die auf der Netzwerkkarte der UPS festgelegt sind.
                    Ein konkretes Beispiel kann ich hier leider nicht geben, da ich leider eine andere Lösung habe.
                    Einfache Lösung mit Haken: NAS als NUT-Server
                    Wer über ein geeignetes NAS-Gerät verfügt - in meinem Beispiel Synology - kann das USB-Kabel der UPS direkt dort einstecken und den eingebauten NAS-Server nutzen.
                    In diesem Fall detektiert die Synology die angeschlossene UPS. Im Menue Hardware & Energie, Tab USV kann man den NUT Server aktivieren und die IP-Adressen der Clients - also auch des ioBroker-Rechners - einstellen.
                    Im ioBroker Adapter gibt man die IP Adresse der Synology an, sowie wieder Port 3493. Bei Synology muß der Name der UPS sowie dessen Benutzername ups lauten und das password secret .
                    Das funktioniert recht problemlos und stabil, hat aber einen Haken. Wenn die Synology bei einem Stromausfall heruntergefahren wird, stellt auch deren NUT Server den Dienst ein und der ioBroker wird nicht mehr mit den Daten der UPS versorgt. Also gerade dann, wenn es eigentlich am interessantesten ist.
                    Um das zu vermeiden, kann man den NUT-Server auf einem (eigenen) Kleinrechner betreiben. Alle anderen Geräte werden dann als Cient betrieben.
                    NUT-Server auf einem Kleinrechner (SBC)
                    In meinem Fall ist der SBC ein Orange Pi Plus 2e, der für diese Aufgabe zwar viel zu groß ist, aber durch Migration von ioBoker auf einen Windows Rechner frei wurde.
                    Das Aufsetzen des NUT-Server erfolgt auf den Spuren von Haus-Automatisierung und Wiki Ubuntuusers
                    Zuerst System aktualisieren bzw. neu aufsetzen mit µSD Karte
                    apt update
                    apt upgrade
                    Edit: Den NUT-Rechner mit der USV per USB verbinden. Darauf hat @Homoran hingewiesen.
                    Nut installation:
                    sudo apt install nut usbutils
                    Bei älteren Systemen sudo apt-get install nut usbutils
                    sudo nano /etc/nut/ups.conf
                    Einfügen:
                    [ups]
                    	driver = "usbhid-ups"
                    	port = "auto"
                    	desc = "CyberPower"
                    	pollinterval = 30
                    Bei Verwendung einer Synology muß [ups] verwendet werden.
                    Sudo reboot
                    sudo upsdrvctl start
                    sudo cp /lib/udev/rules.d/62-nut-usbups.rules /etc/udev/rules.d/
                    sudo reboot
                    sudo nano /etc/nut/nut.conf
                    Eintragen:
                    MODE=netserver
                    Danach den Dienst starten:
                    sudo upsd
                    Wenn alles funktioniert hat, kann man jetzt Daten ausgeben:
                    Hier muss eine sinnvolle Liste gelistet werden: Beispiel:
                    root@opi2e_reserve:~# sudo upsc ups@localhost
                    battery.charge: 100
                    battery.charge.low: 10
                    battery.charge.warning: 20
                    battery.mfr.date: CPS
                    battery.runtime: 6690
                    battery.runtime.low: 300
                    battery.type: PbAcid
                    battery.voltage: 24.0
                    battery.voltage.nominal: 24
                    device.mfr: CPS
                    device.model: CP1500EPFCLCD
                    device.serial: CRABCD12345678
                    device.type: ups
                    driver.name: usbhid-ups
                    driver.parameter.pollfreq: 30
                    driver.parameter.pollinterval: 30
                    driver.parameter.port: auto
                    driver.parameter.synchronous: no
                    driver.version: 2.7.4
                    driver.version.data: CyberPower HID 0.4
                    driver.version.internal: 0.41
                    input.transfer.high: 260
                    input.transfer.low: 170
                    input.voltage: 235.0
                    input.voltage.nominal: 230
                    output.voltage: 267.0
                    ups.beeper.status: enabled
                    ups.delay.shutdown: 20
                    ups.delay.start: 30
                    ups.load: 5
                    ups.mfr: CPS
                    ups.model: CP1500EPFCLCD
                    ups.productid: 0501
                    ups.realpower.nominal: 900
                    ups.serial: CRABCD12345678
                    ups.status: OL
                    ups.test.result: No test initiated
                    ups.timer.shutdown: -60
                    ups.timer.start: -60
                    ups.vendorid: 0764
                    Weiter gehts
                    sudo nano /etc/nut/upsd.conf
                    Eintragen:
                    LISTEN 127.0.0.1 3493
                    LISTEN 192.168.178.123 3493
                    Also IP-Adresse der eigenen (Nut-Server) Eth Schnittstelle
                    Starten und stoppen, damit das conf-file wieder eingelesen wird
                    sudo upsd -c stop
                    sudo upsd
                    Jetzt werden Benutzerkonten angelegt, unter denen man von anderen Geräten auf den NUT-Server zugreifen kann. In meinem Beispiel:
                    Drei user werden erstellt
                    - upsmaster für den Administrator, der damit aber nichts macht
                    - monuser für die Synology
                    - upsmon_remote für den ioBroker
                    Dazu:
                    sudo nano /etc/nut/upsd.users
                    Eintragen:
                    [upsmaster]
                            password = irgendwasabergutmerken
                            actions = SET
                            instcmds = ALL
                            upsmon master
                    [monuser]
                    	password = secret
                    	upsmon slave
                    [upsmon_remote]
                            password  = secret
                            upsmon slave
                    Wieder übernehmen
                    sudo upsd -c stop
                    sudo upsd
                    Jetzt müssen wir das Ganze auch noch reboot-fest machen.
                    Bei neueren Linux-Systemen geschieht das über systemd. @Thomas-Braun und @David-G haben diese Anpassung dankenswerterweise ausgearbeitet und getestet (siehe dort mit Nutzung dieser Fundstelle):
                    Zuerst mit
                    cat /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service
                    prüfen, ob diese Datei vorhanden ist und nut bereits die Vorkehrungen für systemd getroffen hat.
                    Falls diese Datei existiert, Mit nano öffnen:
                    sudo nano /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service
                    (Edit: Falls diese Datei nicht existiert kopiert man sich die Vorlage
                    /usr/lib/systemd/system
                    dorthin. Danke @thomas-braun )
                    Diese Datei sieht dann erst mal so aus:
                    [Unit]
                    Description=Network UPS Tools - power devices information server
                    After=local-fs.target network.target nut-driver.service
                    # We don't Require drivers to be successfully started! This would be
                    # a change of behavior compared to init SysV, and could prevent from
                    # accessing successfully started, at least to audit a system.
                    Wants=nut-driver.service
                    Before=nut-monitor.service
                    [Service]
                    ExecStart=/sbin/upsd
                    Type=forking
                    [Install]
                    WantedBy=multi-user.target
                    Damit genügend Zeit zur Installation der USB Treiber bleibt, nach der Zeile [Service] noch die Verzögerung
                    ExecStartPre=/bin/sleep 30
                    eintragen und die geänderte Datei abspeichern.
                    Die Datei sollte nun so aussehen
                    [Unit]
                    [Service]
                    Type=forking
                    [Install]
                    Hier die Methode für alte Systeme, bei denen die Datei /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service nicht existiert. Darf nicht verwendet werden, wenn diese Datei vorhanden ist und die vorherigen Schritte schon ausgeführt wurden
                    sudo nano /etc/rc.local
                    Hier VOR exit=0 einfügen
                    #additions  for nut server
                    upsdrvctl start
                    upsd
                    #end additions for nut server
                    } Ende der Einstellungen für Altsysteme. Bei neueren Sytsemen nicht mehr verwenden]
                    Jetzt wird noch der ioBroker Adapter eingestellt. Beispiel
                    IP des NUT Servers: 192.168.178.123 #Beispiel
                    Port des NUT Servers: 3493
                    NUT Name der UPS: ups
                    Aktualisierungsintervall 300s
                    Username der UPS: upsmon_remote
                    Passwort der UPS: secret
                    Bei der Synology wird eingestellt (Hardware & Energie, Tab USV):
                    Anhaken: USV-Unterstützung aktivieren
                    Netzwerk-USV-Typ: Synology USV Server
                    Netzwerk-USV-Server-IP: 192.168.178.123 #Beispiel
                    Die Zeit einstellen, nach der die Synology heruntergefahren werden soll + anhaken.
                    NUT-Server und ioBroker auf einem Rechner
                    Diese Konfiguration hatte ich nie in Betrieb. Sie müßte aber mit den o.g. Installationsschritten möglich sein. Als IP-Adresse des NUT Servers kann innerhalb des Host Rechners dann localhost oder 127.0.0.1 verwendet werden.
                    Edit:
                    Welcher Treiber passt zu meiner USV?
                    Auswahltabelle Treiber auf der Seite des NUT-Projekts
                    #289
                    @jan_xx
                    hast du wirklich all diese Schritte (natürlich mit angepassten Werten) durchgeführt?
                    @klassisch sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
                    Einfügen:
                    [ups]
                    port = "auto"
                    desc = "CyberPower"
                    pollinterval = 30
                    Sudo reboot
                    sudo reboot
                    Eintragen:
                    MODE=netserver
                    sudo upsd
                    • J Offline
                      jan_xx
                      #290
                      ja
                      trj02@raspberrypi:~ $ sudo upsdrvctl start
                      Network UPS Tools - UPS driver controller 2.8.1
                      Network UPS Tools - Generic HID driver 0.52 (2.8.1)
                      USB communication driver (libusb 1.0) 0.46
                      libusb1: Could not open any HID devices: insufficient permissions on everything
                      No matching HID UPS found
                      upsnotify: notify about state 4 with libsystemd: was requested, but not running as a service unit now, will not spam more about it
                      upsnotify: failed to notify about state 4: no notification tech defined, will not spam more about it
                      Driver failed to start (exit status=1)
                      • J jan_xx
                        ja
                        #291
                        ja
                        warum zeigst du dann immer nur dasselbe?
                        und nie die anderen Schritte die dafür Voraussetzung sind?
                        • J Offline
                          jan_xx
                          #292
                          du wolltest doch die Ausgabe!
                          • J jan_xx
                            ja
                            #293
                            Könnte mit den udev-Regeln zusammenhängen. Hast du die an die richtige Stelle kopiert und udev bzw. gleich den ganzen Rechner mal neugestartet?
                            Taucht das Gerät in
                            lsusb
                            auf?
                            • J Offline
                              jan_xx
                              #294
                              trj02@raspberrypi:~ $ lsusb
                              Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                              Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
                              Bus 001 Device 003: ID 0463:ffff MGE UPS Systems UPS
                              Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                              Bus 002 Device 002: ID 090c:1000 Silicon Motion, Inc. - Taiwan (formerly Feiya Technology Corp.) Flash Drive
                              Thomas BraunT ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                              • J jan_xx
                                #295
                                @jan_xx
                                sudo nut-scanner
                                sagt?
                                • J jan_xx
                                  ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  #296
                                  [ups]
                                  driver = upscode2
                                  port = auto
                                  cable = 1234
                                  desc = "USV"
                                  vendorid = 051d
                                  productid = 0002
                                  Was hast du jetzt eigentlich wirklich eingetragen?
                                  Vendorid = 0463
                                  ProductID = ffff
                                  • J Offline
                                    jan_xx
                                    #297
                                    das jetzt:
                                    [EATON]
                                    driver = usbhid-ups
                                    port = auto
                                    • J Offline
                                      jan_xx
                                      #298
                                      wo ist denn nun der Fehler von mir?
                                      • J jan_xx
                                        #299
                                        es fehlt noch
                                        @Thomas-Braun sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
                                        @jan_xx
                                        sudo nut-scanner
                                        sagt?
                                        • J Offline
                                          jan_xx
                                          #300
                                          @raspberrypi:~ $ sudo nut-scanner
                                          Cannot load IPMI library (libfreeipmi.so.17) : file not found. IPMI search disabled.
                                          Scanning USB bus.
                                          No start IP, skipping SNMP
                                          Scanning XML/HTTP bus.
                                          No start IP, skipping NUT bus (old connect method)
                                          Scanning NUT bus (avahi method).
                                          [nutdev1]
                                                  port = "auto"
                                                  vendorid = "0463"
                                                  productid = "FFFF"
                                                  product = "Ellipse ECO"
                                                  serial = "000000000"
                                                  vendor = "EATON"
                                                  bus = "001"
                                                  device = "003"
                                                  busport = "003"
                                                  ###NOTMATCHED-YET###bcdDevice = "0100"
                                          # WARNING: all-same character "serial" with 9 copies of '0' (0x30) reported in some devices: nutdev1
