  4. [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren
nut usv ups
334 Beiträge 31 Kommentatoren 79.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • J Offline
    jan_xx
    #241
    log file
    • J jan_xx
      Also ich habe alle o.g. Schritte per Konsole ausgeführt, aber leider ist die USV nicht zu erreichen. Gerne zeige ich auch das was für eine Diagnose gebraucht wird, nur leider weiß ich garnicht was ich hier posten soll...
      #242
      @jan_xx sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
      dann zeig mal die Konfiguration
      was hast du für eine USV?
      Wird die überhaupt von nut unterstützt?
      wenn ja, mit welchem Treiber?
      • J Offline
        jan_xx
        #243
        green cell, habe aber auch eine eaton die am Synology nas hängt die geht aber auch nicht.
        ich denke hier liegt schon das erste problem
        • J Offline
          jan_xx
          #244
          das habe ich im ups.conf eingetrageniScreen Shoter - WebSSH - 260326210839.jpg
          • J jan_xx
            #245
            @jan_xx
            Bitte KEINE Bildchen aus dem Terminal.
            Deine ups.conf ist korrupt. Hier meine:
            [ups]
            driver = usbhid-ups
            port = auto
            #   cable = 1234
            desc = "USV"
            vendorid = 051d
            productid = 0002
            Finde den Unterschied.
            Als Tip aus der kommentierten Datei:
            The general form is:
            [upsname]
            driver = <drivername>
            port = <portname>
            < any other directives here >
            The section header ([upsname]) can be just about anything as long as
            it is a single word inside brackets. upsd uses this to uniquely
            identify a UPS on this system.
            • J Offline
              jan_xx
              #246
              kann ich deine Daten einfach bei mir eintragen?
              • J jan_xx
                #247
                von diesen Firmen gibt es nur eine einzige?
                Typenbezeichnungen gibt es nicht?
                Dass es bei dir :nicht geht" heisst nicht das nut sie nicht mit dem jeweilgen Treiber unterstützt!?
                Hast du das geprüft?
                • J jan_xx
                  #248
                  Nein. Das sind natürlich die Daten für meine USV. Deine wird andere benötigen. Die entsprechenden Optionen finden sich aber in der Dokumentation:
                  To find out if your driver supports any extra settings, start it with
                  the -h option and/or read the driver's documentation.
                  • J Offline
                    jan_xx
                    #249
                    ist eine green cell power proof, sollte gehen
                    • J jan_xx
                      #250
                      @jan_xx
                      Dann verifizier dein 'sollte' mal konkret:
                      https://networkupstools.org/stable-hcl.html
                      • J jan_xx
                        #251
                        dann bringt die Suche diesen ganz frischen Thread
                        https://forum.iobroker.net/post/1326711
                        • J Offline
                          jan_xx
                          #252
                          ich werde morgen mal den pi an die funktionierende eaton hängen und schauen ob es dort funktioniert...
                          • J Offline
                            jan_xx
                            #253
                            wie wären dann die settings für einer eaton eclipse eco 800?
                            • J jan_xx
                              #254
                              steht das nicht im Link von Thomas?
                              • J jan_xx
                                #255
                                @jan_xx
                                Das Ding läuft über den
                                https://networkupstools.org/docs/man/usbhid-ups.html
                                  @jan_xx
                                  #256
                                  @Thomas-Braun ...usbhid-ups
                                  • J jan_xx
                                    #257
                                    warum nicht mit der greencell weiter machen?
                                    korrigier deinen header in der conf und probiere es
                                    • J Offline
                                      jan_xx
                                      #258
                                      na wenn sie nicht gelistet ist dachte ich das sie nicht funktioniert? was soll ich in der config versuchen einzutragen?
                                      • J Offline
                                        jan_xx
                                        #259
                                        [ups]
                                        driver = usbhid-ups
                                        port = auto
                                        cable = 1234
                                        desc = "USV"
                                        vendorid = 051d
                                        productid = 0002
                                        • J jan_xx
                                          [ups]
                                          driver = usbhid-ups
                                          port = auto
                                          cable = 1234
                                          desc = "USV"
                                          vendorid = 051d
                                          productid = 0002
                                          #260
                                          @jan_xx
                                          Aus der Doku:
                                          https://networkupstools.org/docs/man/ups.conf.html
                                          You must define the driver and port elements for each entry. Anything after that in a section is optional. A simple example might look like this:
                                          [myups]
                                                  driver = blazer_ser
                                                  port = /dev/ttyS0
                                                  desc = "Web server UPS"
                                          Driver musst du nachschauen, welcher da für dein Modell verwendet werden muss, eben so musst du mindestens den Port herausfinden, an dem die USV hängt.
