  4. [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren
nut usv ups
334 Beiträge 31 Kommentatoren 79.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    iobroker2001
    #234
    bei mir fährt der nut-Server nicht herunter, wenn 20 % unterschritten werden (ich vermute mal, dass das die Grenze ist, s. unten). Ich habe die Einstellungen jetzt zigmal überprüft und finde keinen Fehler.
    Situation:
    Eaton Ellipse ECO 650, hieran angeschlossen per USB:
    Raspi 3 mit NUT-Server
    Raspi 5 mit ioBroker und NUT-Adapter
    Das funktioniert:
    Auf Raspi5 (ioBroker) läuft ein Blockly-Script und liest den Füllstand der Batterie aus Raspi3.
    Wenn Füllstand <= 25 % fährt Raspi5 herunter.
    Das funktioniert nicht:
    Der Raspi3 mit dem NUT-Server fährt NICHT bei 20 % herunter, sondern wird am bitteren Ende durch den leeren Akku abgewürgt. Mein Verständnis war, dass der Raspi3 bei ca. 20 % auch herunterfährt und anschließend die USV sich auch schlafen legt.
    Kann es sein, dass der Server und die USV nicht herunterfahren, weil sie vom Client/Raspi5/ioBroker noch eine Rückmeldung erwarten? Auf dem Raspi5 habe ich nur den NUT-Adapter installiert, keine zusätzl. nut-client-Software.
    In nut.conf:
    MODE=netserver
    In ups.conf:
    [ups]
            driver = "usbhid-ups"
            port = "auto"
            desc = "Eaton-USV"
            pollinterval = 15
            sdorder = -1
    In upsd.users:
    [upsmaster]
            password = meinpasswort1
            actions = SET
            instcmds = ALL
            upsmon master
    [upsmon_iobroker]
            upsmon slave
    In upsmon.conf:
    SHUTDOWNCMD "/sbin/shutdown -h +0"
    In upsmon.conf:
    NOTIFYFLAG ONLINE       SYSLOG+WALL
    NOTIFYFLAG ONBATT       SYSLOG+WALL
    Beispiel während eines Testspannungsausfalls (Rest 18 %):
    sudo upsc ups@localhost
    Init SSL without certificate database
    battery.charge: 18
    battery.charge.low: 20
    battery.runtime: 388
    battery.type: PbAc
    device.mfr: EATON
    device.model: Ellipse ECO 650
    device.serial: 000000000
    device.type: ups
    driver.debug: 0
    driver.flag.allow_killpower: 0
    driver.name: usbhid-ups
    driver.parameter.pollfreq: 30
    driver.parameter.pollinterval: 15
    driver.parameter.port: auto
    driver.parameter.synchronous: auto
    driver.state: quiet
    driver.version: 2.8.1
    driver.version.data: MGE HID 1.46
    driver.version.internal: 0.52
    driver.version.usb: libusb-1.0.28 (API: 0x100010a)
    input.transfer.high: 264
    input.transfer.low: 184
    outlet.1.desc: PowerShare Outlet 1
    outlet.1.id: 2
    outlet.1.status: off
    outlet.1.switchable: no
    outlet.2.desc: PowerShare Outlet 2
    outlet.2.id: 3
    outlet.2.status: on
    outlet.2.switchable: no
    outlet.desc: Main Outlet
    outlet.id: 1
    outlet.power: 25
    outlet.switchable: no
    output.frequency.nominal: 50
    output.voltage: 230.0
    output.voltage.nominal: 230
    ups.beeper.status: enabled
    ups.delay.shutdown: 20
    ups.delay.start: 30
    ups.firmware: 02
    ups.load: 0
    ups.mfr: EATON
    ups.model: Ellipse ECO 650
    ups.power.nominal: 650
    ups.productid: ffff
    ups.realpower: 0
    ups.serial: 000000000
    ups.status: OB LB
    ups.timer.shutdown: -1
    ups.timer.start: -1
    ups.vendorid: 0463
    sudo systemctl status upsd
    ● nut-server.service - Network UPS Tools - power devices information server
         Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nut-server.service; enabled; prese>
         Active: active (running) since Wed 2026-01-07 10:34:22 CET; 8s ago
     Invocation: a8df3ce125b34643a7aba6557defba50
        Process: 1729 ExecStartPre=/usr/bin/systemd-tmpfiles --create /usr/lib/tmpf>
       Main PID: 1731 (upsd)
          Tasks: 1 (limit: 764)
            CPU: 101ms
         CGroup: /system.slice/nut-server.service
                 └─1731 /lib/nut/upsd -F
    Jan 07 10:34:22 pihole upsd[1731]: Connected to UPS [ups]: usbhid-ups-ups
    Jan 07 10:34:22 pihole upsd[1731]: Found 1 UPS defined in ups.conf
    Jan 07 10:34:22 pihole nut-server[1731]: Running as foreground process, not sav>
    Jan 07 10:34:22 pihole upsd[1731]: Running as foreground process, not saving a >
    Jan 07 10:34:22 pihole nut-server[1731]: upsnotify: notify about state 2 with l>
    Jan 07 10:34:22 pihole nut-server[1731]: upsnotify: failed to notify about stat>
    Jan 07 10:34:22 pihole nut-server[1731]: upsnotify: logged the systemd watchdog>
    Jan 07 10:34:22 pihole upsd[1731]: upsnotify: notify about state 2 with libsyst>
    Jan 07 10:34:22 pihole upsd[1731]: upsnotify: failed to notify about state 2: n>
    Jan 07 10:34:22 pihole upsd[1731]: upsnotify: logged the systemd watchdog situa>
    • J Offline
      jan_xx
      #235
      Hallo zusammen, ich versuche meine USV mit dem PI zu verbinden und die Daten auszulesen, leider ohne Erfolg, ich habe o.g. Punkte bereits ausgeführt, leider komme ich nicht weiter. Hat jemand eine Anleitung bzw. kann mir sagen an welcher Stelle ich anfangen muss um den Fehler zu finden? vlt. einfach erklärt... Danke!
      • J jan_xx
        #236
        @jan_xx sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
        das hier ist die Anleitung.
        z.B. das log/den output nicht abschneiden!
        Da sollte genug drin stehen
        EDIT:
        Die Outputs sind ja gar nicht von dir!!
        Wo sind denn deine?
        • J Offline
          jan_xx
          #237
          Was genau soll ich jetzt zeigen?
          • J jan_xx
            #238
            was du da tust, was nicht klappt.
            Konsoleneingabe und die daraus folgende Ausgabe/Fehlermeldung.
            Oder Stellen in der Anleitung bei denen du Fragen hast zitieren und deine Frage dazu
            Ohne irgendwas von dir, wo es klemmt, wird es unmöglich etwas zu sagen
            • J Offline
              jan_xx
              #239
              Also ich habe alle o.g. Schritte per Konsole ausgeführt, aber leider ist die USV nicht zu erreichen. Gerne zeige ich auch das was für eine Diagnose gebraucht wird, nur leider weiß ich garnicht was ich hier posten soll...
              • J Offline
                jan_xx
                #240
                	2026-03-26 20:23:19.875	error	USV not available - Delay initialization
                nut.0
                	2026-03-26 20:23:19.871	error	Error happened: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.122.174:3493
                • J Offline
                  jan_xx
                  #241
                  log file
                  • J jan_xx
                    #242
                    dann zeig mal die Konfiguration
                    was hast du für eine USV?
                    Wird die überhaupt von nut unterstützt?
                    wenn ja, mit welchem Treiber?
                    • J Offline
                      jan_xx
                      #243
                      green cell, habe aber auch eine eaton die am Synology nas hängt die geht aber auch nicht.
                      ich denke hier liegt schon das erste problem
                      • J Offline
                        jan_xx
                        #244
                        das habe ich im ups.conf eingetrageniScreen Shoter - WebSSH - 260326210839.jpg
                        • J jan_xx
                          #245
                          @jan_xx
                          Bitte KEINE Bildchen aus dem Terminal.
                          Deine ups.conf ist korrupt. Hier meine:
                          [ups]
                          driver = usbhid-ups
                          port = auto
                          #   cable = 1234
                          desc = "USV"
                          vendorid = 051d
                          productid = 0002
                          Finde den Unterschied.
                          Als Tip aus der kommentierten Datei:
                          The general form is:
                          [upsname]
                          driver = <drivername>
                          port = <portname>
                          < any other directives here >
                          The section header ([upsname]) can be just about anything as long as
                          it is a single word inside brackets. upsd uses this to uniquely
                          identify a UPS on this system.
                          • J Offline
                            jan_xx
                            #246
                            kann ich deine Daten einfach bei mir eintragen?
                            • J jan_xx
                              #247
                              von diesen Firmen gibt es nur eine einzige?
                              Typenbezeichnungen gibt es nicht?
                              Dass es bei dir :nicht geht" heisst nicht das nut sie nicht mit dem jeweilgen Treiber unterstützt!?
                              Hast du das geprüft?
                              • J jan_xx
                                #248
                                Nein. Das sind natürlich die Daten für meine USV. Deine wird andere benötigen. Die entsprechenden Optionen finden sich aber in der Dokumentation:
                                To find out if your driver supports any extra settings, start it with
                                the -h option and/or read the driver's documentation.
                                • J Offline
                                  jan_xx
                                  #249
                                  ist eine green cell power proof, sollte gehen
                                  • J jan_xx
                                    #250
                                    @jan_xx
                                    Dann verifizier dein 'sollte' mal konkret:
                                    https://networkupstools.org/stable-hcl.html
                                    • J jan_xx
                                      #251
                                      dann bringt die Suche diesen ganz frischen Thread
                                      https://forum.iobroker.net/post/1326711
                                      • J Offline
                                        jan_xx
                                        #252
                                        ich werde morgen mal den pi an die funktionierende eaton hängen und schauen ob es dort funktioniert...
                                        • J Offline
                                          jan_xx
                                          #253
                                          wie wären dann die settings für einer eaton eclipse eco 800?
