  4. [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren
nut usv ups
334 Beiträge 31 Kommentatoren 79.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • S stenmic
    versuche gerade den Nut Sever auf einem Pi Bookworm zu installieren.
    Bei mir existiert werder:
    /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service
    noch
    /etc/rc.local
    wie bekomme ich den "Autostart" hin?
    #231
    @stenmic
    Die liegt (auf meinem System) hier:
    /etc/systemd/system/nut.target.wants/nut-server.service
    • S stenmic
      noch
      /etc/rc.local
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      #232
      @stenmic
      Wenn du per
      systemctl start nut-server.service
      den Dienst starten kannst (egal wo die Datei gerade liegt) reicht ein
      systemctl enable nut-server.service
      um den beim reboot automatisch zu starten.
      Beide Befehle ggf. mit sudo davor
      • BananaJoeB BananaJoe
        @stenmic
        Wenn du per
        S Nicht stören
        S Nicht stören
        stenmic
        schrieb am zuletzt editiert von stenmic
        #233
        @bananajoe @thomas-braun
        danke, es läuft jetzt
        • I Offline
          I Offline
          iobroker2001
          #234
          bei mir fährt der nut-Server nicht herunter, wenn 20 % unterschritten werden (ich vermute mal, dass das die Grenze ist, s. unten). Ich habe die Einstellungen jetzt zigmal überprüft und finde keinen Fehler.
          Situation:
          Eaton Ellipse ECO 650, hieran angeschlossen per USB:
          Raspi 3 mit NUT-Server
          Raspi 5 mit ioBroker und NUT-Adapter
          Das funktioniert:
          Auf Raspi5 (ioBroker) läuft ein Blockly-Script und liest den Füllstand der Batterie aus Raspi3.
          Wenn Füllstand <= 25 % fährt Raspi5 herunter.
          Das funktioniert nicht:
          Der Raspi3 mit dem NUT-Server fährt NICHT bei 20 % herunter, sondern wird am bitteren Ende durch den leeren Akku abgewürgt. Mein Verständnis war, dass der Raspi3 bei ca. 20 % auch herunterfährt und anschließend die USV sich auch schlafen legt.
          Kann es sein, dass der Server und die USV nicht herunterfahren, weil sie vom Client/Raspi5/ioBroker noch eine Rückmeldung erwarten? Auf dem Raspi5 habe ich nur den NUT-Adapter installiert, keine zusätzl. nut-client-Software.
          In nut.conf:
          MODE=netserver
          In ups.conf:
          [ups]
                  driver = "usbhid-ups"
                  port = "auto"
                  desc = "Eaton-USV"
                  pollinterval = 15
                  sdorder = -1
          In upsd.users:
          [upsmaster]
                  password = meinpasswort1
                  actions = SET
                  instcmds = ALL
                  upsmon master
          [upsmon_iobroker]
                  upsmon slave
          In upsmon.conf:
          SHUTDOWNCMD "/sbin/shutdown -h +0"
          In upsmon.conf:
          NOTIFYFLAG ONLINE       SYSLOG+WALL
          NOTIFYFLAG ONBATT       SYSLOG+WALL
          Beispiel während eines Testspannungsausfalls (Rest 18 %):
          sudo upsc ups@localhost
          Init SSL without certificate database
          battery.charge: 18
          battery.charge.low: 20
          battery.runtime: 388
          battery.type: PbAc
          device.mfr: EATON
          device.model: Ellipse ECO 650
          device.serial: 000000000
          device.type: ups
          driver.debug: 0
          driver.flag.allow_killpower: 0
          driver.name: usbhid-ups
          driver.parameter.pollfreq: 30
          driver.parameter.pollinterval: 15
          driver.parameter.port: auto
          driver.parameter.synchronous: auto
          driver.state: quiet
          driver.version: 2.8.1
          driver.version.data: MGE HID 1.46
          driver.version.internal: 0.52
          driver.version.usb: libusb-1.0.28 (API: 0x100010a)
          input.transfer.high: 264
          input.transfer.low: 184
          outlet.1.desc: PowerShare Outlet 1
          outlet.1.id: 2
          outlet.1.status: off
          outlet.1.switchable: no
          outlet.2.desc: PowerShare Outlet 2
          outlet.2.id: 3
          outlet.2.status: on
          outlet.2.switchable: no
          outlet.desc: Main Outlet
          outlet.id: 1
          outlet.power: 25
          outlet.switchable: no
          output.frequency.nominal: 50
          output.voltage: 230.0
          output.voltage.nominal: 230
          ups.beeper.status: enabled
          ups.delay.shutdown: 20
          ups.delay.start: 30
          ups.firmware: 02
          ups.load: 0
          ups.mfr: EATON
          ups.model: Ellipse ECO 650
          ups.power.nominal: 650
          ups.productid: ffff
          ups.realpower: 0
          ups.serial: 000000000
          ups.status: OB LB
          ups.timer.shutdown: -1
          ups.timer.start: -1
          ups.vendorid: 0463
          sudo systemctl status upsd
          ● nut-server.service - Network UPS Tools - power devices information server
               Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nut-server.service; enabled; prese>
               Active: active (running) since Wed 2026-01-07 10:34:22 CET; 8s ago
           Invocation: a8df3ce125b34643a7aba6557defba50
              Process: 1729 ExecStartPre=/usr/bin/systemd-tmpfiles --create /usr/lib/tmpf>
             Main PID: 1731 (upsd)
                Tasks: 1 (limit: 764)
                  CPU: 101ms
               CGroup: /system.slice/nut-server.service
                       └─1731 /lib/nut/upsd -F
          Jan 07 10:34:22 pihole upsd[1731]: Connected to UPS [ups]: usbhid-ups-ups
          Jan 07 10:34:22 pihole upsd[1731]: Found 1 UPS defined in ups.conf
          Jan 07 10:34:22 pihole nut-server[1731]: Running as foreground process, not sav>
          Jan 07 10:34:22 pihole upsd[1731]: Running as foreground process, not saving a >
          Jan 07 10:34:22 pihole nut-server[1731]: upsnotify: notify about state 2 with l>
          Jan 07 10:34:22 pihole nut-server[1731]: upsnotify: failed to notify about stat>
          Jan 07 10:34:22 pihole nut-server[1731]: upsnotify: logged the systemd watchdog>
          Jan 07 10:34:22 pihole upsd[1731]: upsnotify: notify about state 2 with libsyst>
          Jan 07 10:34:22 pihole upsd[1731]: upsnotify: failed to notify about state 2: n>
          Jan 07 10:34:22 pihole upsd[1731]: upsnotify: logged the systemd watchdog situa>
          • J Offline
            jan_xx
            #235
            Hallo zusammen, ich versuche meine USV mit dem PI zu verbinden und die Daten auszulesen, leider ohne Erfolg, ich habe o.g. Punkte bereits ausgeführt, leider komme ich nicht weiter. Hat jemand eine Anleitung bzw. kann mir sagen an welcher Stelle ich anfangen muss um den Fehler zu finden? vlt. einfach erklärt... Danke!
            • J jan_xx
              #236
              @jan_xx sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
              das hier ist die Anleitung.
              z.B. das log/den output nicht abschneiden!
              Da sollte genug drin stehen
              EDIT:
              Die Outputs sind ja gar nicht von dir!!
              Wo sind denn deine?
              • J Offline
                jan_xx
                #237
                Was genau soll ich jetzt zeigen?
                • J jan_xx
                  #238
                  was du da tust, was nicht klappt.
                  Konsoleneingabe und die daraus folgende Ausgabe/Fehlermeldung.
                  Oder Stellen in der Anleitung bei denen du Fragen hast zitieren und deine Frage dazu
                  Ohne irgendwas von dir, wo es klemmt, wird es unmöglich etwas zu sagen
                  • J Offline
                    jan_xx
                    #239
                    Also ich habe alle o.g. Schritte per Konsole ausgeführt, aber leider ist die USV nicht zu erreichen. Gerne zeige ich auch das was für eine Diagnose gebraucht wird, nur leider weiß ich garnicht was ich hier posten soll...
                    • J Offline
                      jan_xx
                      #240
                      	2026-03-26 20:23:19.875	error	USV not available - Delay initialization
                      nut.0
                      	2026-03-26 20:23:19.871	error	Error happened: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.122.174:3493
                      • J Offline
                        jan_xx
                        #241
                        log file
                        • J jan_xx
                          #242
                          dann zeig mal die Konfiguration
                          was hast du für eine USV?
                          Wird die überhaupt von nut unterstützt?
                          wenn ja, mit welchem Treiber?
                          • J Offline
                            jan_xx
                            #243
                            green cell, habe aber auch eine eaton die am Synology nas hängt die geht aber auch nicht.
                            ich denke hier liegt schon das erste problem
                            • J Offline
                              jan_xx
                              #244
                              das habe ich im ups.conf eingetrageniScreen Shoter - WebSSH - 260326210839.jpg
                              • J jan_xx
                                #245
                                @jan_xx
                                Bitte KEINE Bildchen aus dem Terminal.
                                Deine ups.conf ist korrupt. Hier meine:
                                [ups]
                                driver = usbhid-ups
                                port = auto
                                #   cable = 1234
                                desc = "USV"
                                vendorid = 051d
                                productid = 0002
                                Finde den Unterschied.
                                Als Tip aus der kommentierten Datei:
                                The general form is:
                                [upsname]
                                driver = <drivername>
                                port = <portname>
                                < any other directives here >
                                The section header ([upsname]) can be just about anything as long as
                                it is a single word inside brackets. upsd uses this to uniquely
                                identify a UPS on this system.
                                • J Offline
                                  jan_xx
                                  #246
                                  kann ich deine Daten einfach bei mir eintragen?
                                  • J jan_xx
                                    #247
                                    von diesen Firmen gibt es nur eine einzige?
                                    Typenbezeichnungen gibt es nicht?
                                    Dass es bei dir :nicht geht" heisst nicht das nut sie nicht mit dem jeweilgen Treiber unterstützt!?
                                    Hast du das geprüft?
                                    • J jan_xx
                                      #248
                                      Nein. Das sind natürlich die Daten für meine USV. Deine wird andere benötigen. Die entsprechenden Optionen finden sich aber in der Dokumentation:
                                      To find out if your driver supports any extra settings, start it with
                                      the -h option and/or read the driver's documentation.
                                      • J Offline
                                        jan_xx
                                        #249
                                        ist eine green cell power proof, sollte gehen
                                        • J jan_xx
                                          #250
                                          @jan_xx
                                          Dann verifizier dein 'sollte' mal konkret:
                                          https://networkupstools.org/stable-hcl.html
