  4. [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren
nut usv ups
334 Beiträge 31 Kommentatoren 79.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • W Wildbill
    @stefu87_ch Nachdem Du ja bestimmt den gesamten Proxmox-Host und nicht nur iobroker im Fall eines Stromausfalls sauber herunterfahren willst, musst Du das natürlich direkt im Proxmox-Host einrichten.
    Wenn der runterfährt, werden die laufenden VM und LXC automatisch vorher sauber heruntergefahren.
    Gruss, Jürgen
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CH
    #224
    @wildbill Das habe ich mir auch so halbwegs gedacht, aber beim Befehel : upsc ups@localhost erhalte ich diese Meldung
    root@Proxmox:~#  upsc ups@localhost
    Error: Connection failure: Connection refused
    root@Proxmox:~#
    Cores: 1 × 8 = 8 cores
    Threads: 16
    mit Proxmox
    LXC Container mit Iobroker
    • stefu87_CHS stefu87_CH
      root@Proxmox:~#
      #225
      @stefu87_ch wo ist denn der NUT Server installiert?
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CH
        schrieb am zuletzt editiert von stefu87_CH
        #226
        @homoran Führe alle Befehle in der Shell von Proxmox aus. Und wenn dann alles klappt, per Iobroker Adapter die Daten auslesen.
        Threads: 16
        mit Proxmox
          #227
          @stefu87_ch sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
          im PVE und nicht in der VM?
          das sind beides Shells von Proxmox
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CH
            #228
            @homoran sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
            Genau im PVE.
            Threads: 16
            mit Proxmox
            • stefu87_CHS Offline
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CH
              #229
              Habe jetzt nochmals einen Anlauf versucht und habe das Gefühl das die IP Adresse nicht übernommen wird.
              Wenn ich dies so machen nach der Anleitung, erhalte ich nach diesem Schritt den folgenden Fehler:
              Fehler bei meiner Installation
              root@Proxmox:~# upsd
              Network UPS Tools upsd 2.8.0
              fopen /run/nut/upsd.pid: No such file or directory
              Could not find PID file '/run/nut/upsd.pid' to see if previous upsd instance is already running!
              Threads: 16
              mit Proxmox
                S Nicht stören
                S Nicht stören
                stenmic
                #230
                versuche gerade den Nut Sever auf einem Pi Bookworm zu installieren.
                Bei mir existiert werder:
                /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service
                noch
                /etc/rc.local
                wie bekomme ich den "Autostart" hin?
                Thomas BraunT BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                • S stenmic
                  noch
                  /etc/rc.local
                  #231
                  @stenmic
                  Die liegt (auf meinem System) hier:
                  /etc/systemd/system/nut.target.wants/nut-server.service
                  • S stenmic
                    noch
                    /etc/rc.local
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    #232
                    @stenmic
                    Wenn du per
                    systemctl start nut-server.service
                    den Dienst starten kannst (egal wo die Datei gerade liegt) reicht ein
                    systemctl enable nut-server.service
                    um den beim reboot automatisch zu starten.
                    Beide Befehle ggf. mit sudo davor
                    • BananaJoeB BananaJoe
                      @stenmic
                      Wenn du per
                      S Nicht stören
                      S Nicht stören
                      stenmic
                      schrieb am zuletzt editiert von stenmic
                      #233
                      @bananajoe @thomas-braun
                      danke, es läuft jetzt
                      • I Offline
                        I Offline
                        iobroker2001
                        #234
                        bei mir fährt der nut-Server nicht herunter, wenn 20 % unterschritten werden (ich vermute mal, dass das die Grenze ist, s. unten). Ich habe die Einstellungen jetzt zigmal überprüft und finde keinen Fehler.
                        Situation:
                        Eaton Ellipse ECO 650, hieran angeschlossen per USB:
                        Raspi 3 mit NUT-Server
                        Raspi 5 mit ioBroker und NUT-Adapter
                        Das funktioniert:
                        Auf Raspi5 (ioBroker) läuft ein Blockly-Script und liest den Füllstand der Batterie aus Raspi3.
                        Wenn Füllstand <= 25 % fährt Raspi5 herunter.
                        Das funktioniert nicht:
                        Der Raspi3 mit dem NUT-Server fährt NICHT bei 20 % herunter, sondern wird am bitteren Ende durch den leeren Akku abgewürgt. Mein Verständnis war, dass der Raspi3 bei ca. 20 % auch herunterfährt und anschließend die USV sich auch schlafen legt.
                        Kann es sein, dass der Server und die USV nicht herunterfahren, weil sie vom Client/Raspi5/ioBroker noch eine Rückmeldung erwarten? Auf dem Raspi5 habe ich nur den NUT-Adapter installiert, keine zusätzl. nut-client-Software.
                        In nut.conf:
                        MODE=netserver
                        In ups.conf:
                        [ups]
                                driver = "usbhid-ups"
                                port = "auto"
                                desc = "Eaton-USV"
                                pollinterval = 15
                                sdorder = -1
                        In upsd.users:
                        [upsmaster]
                                password = meinpasswort1
                                actions = SET
                                instcmds = ALL
                                upsmon master
                        [upsmon_iobroker]
                                upsmon slave
                        In upsmon.conf:
                        SHUTDOWNCMD "/sbin/shutdown -h +0"
                        In upsmon.conf:
                        NOTIFYFLAG ONLINE       SYSLOG+WALL
                        NOTIFYFLAG ONBATT       SYSLOG+WALL
                        Beispiel während eines Testspannungsausfalls (Rest 18 %):
                        sudo upsc ups@localhost
                        Init SSL without certificate database
                        battery.charge: 18
                        battery.charge.low: 20
                        battery.runtime: 388
                        battery.type: PbAc
                        device.mfr: EATON
                        device.model: Ellipse ECO 650
                        device.serial: 000000000
                        device.type: ups
                        driver.debug: 0
                        driver.flag.allow_killpower: 0
                        driver.name: usbhid-ups
                        driver.parameter.pollfreq: 30
                        driver.parameter.pollinterval: 15
                        driver.parameter.port: auto
                        driver.parameter.synchronous: auto
                        driver.state: quiet
                        driver.version: 2.8.1
                        driver.version.data: MGE HID 1.46
                        driver.version.internal: 0.52
                        driver.version.usb: libusb-1.0.28 (API: 0x100010a)
                        input.transfer.high: 264
                        input.transfer.low: 184
                        outlet.1.desc: PowerShare Outlet 1
                        outlet.1.id: 2
                        outlet.1.status: off
                        outlet.1.switchable: no
                        outlet.2.desc: PowerShare Outlet 2
                        outlet.2.id: 3
                        outlet.2.status: on
                        outlet.2.switchable: no
                        outlet.desc: Main Outlet
                        outlet.id: 1
                        outlet.power: 25
                        outlet.switchable: no
                        output.frequency.nominal: 50
                        output.voltage: 230.0
                        output.voltage.nominal: 230
                        ups.beeper.status: enabled
                        ups.delay.shutdown: 20
                        ups.delay.start: 30
                        ups.firmware: 02
                        ups.load: 0
                        ups.mfr: EATON
                        ups.model: Ellipse ECO 650
                        ups.power.nominal: 650
                        ups.productid: ffff
                        ups.realpower: 0
                        ups.serial: 000000000
                        ups.status: OB LB
                        ups.timer.shutdown: -1
                        ups.timer.start: -1
                        ups.vendorid: 0463
                        sudo systemctl status upsd
                        ● nut-server.service - Network UPS Tools - power devices information server
                             Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nut-server.service; enabled; prese>
                             Active: active (running) since Wed 2026-01-07 10:34:22 CET; 8s ago
                         Invocation: a8df3ce125b34643a7aba6557defba50
                            Process: 1729 ExecStartPre=/usr/bin/systemd-tmpfiles --create /usr/lib/tmpf>
                           Main PID: 1731 (upsd)
                              Tasks: 1 (limit: 764)
                                CPU: 101ms
                             CGroup: /system.slice/nut-server.service
                                     └─1731 /lib/nut/upsd -F
                        Jan 07 10:34:22 pihole upsd[1731]: Connected to UPS [ups]: usbhid-ups-ups
                        Jan 07 10:34:22 pihole upsd[1731]: Found 1 UPS defined in ups.conf
                        Jan 07 10:34:22 pihole nut-server[1731]: Running as foreground process, not sav>
                        Jan 07 10:34:22 pihole upsd[1731]: Running as foreground process, not saving a >
                        Jan 07 10:34:22 pihole nut-server[1731]: upsnotify: notify about state 2 with l>
                        Jan 07 10:34:22 pihole nut-server[1731]: upsnotify: failed to notify about stat>
                        Jan 07 10:34:22 pihole nut-server[1731]: upsnotify: logged the systemd watchdog>
                        Jan 07 10:34:22 pihole upsd[1731]: upsnotify: notify about state 2 with libsyst>
                        Jan 07 10:34:22 pihole upsd[1731]: upsnotify: failed to notify about state 2: n>
                        Jan 07 10:34:22 pihole upsd[1731]: upsnotify: logged the systemd watchdog situa>
                        • J Offline
                          jan_xx
                          #235
                          Hallo zusammen, ich versuche meine USV mit dem PI zu verbinden und die Daten auszulesen, leider ohne Erfolg, ich habe o.g. Punkte bereits ausgeführt, leider komme ich nicht weiter. Hat jemand eine Anleitung bzw. kann mir sagen an welcher Stelle ich anfangen muss um den Fehler zu finden? vlt. einfach erklärt... Danke!
                          • J jan_xx
                            #236
                            @jan_xx sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
                            das hier ist die Anleitung.
                            z.B. das log/den output nicht abschneiden!
                            Da sollte genug drin stehen
                            EDIT:
                            Die Outputs sind ja gar nicht von dir!!
                            Wo sind denn deine?
                            • J Offline
                              jan_xx
                              #237
                              Was genau soll ich jetzt zeigen?
                              • J jan_xx
                                #238
                                was du da tust, was nicht klappt.
                                Konsoleneingabe und die daraus folgende Ausgabe/Fehlermeldung.
                                Oder Stellen in der Anleitung bei denen du Fragen hast zitieren und deine Frage dazu
                                Ohne irgendwas von dir, wo es klemmt, wird es unmöglich etwas zu sagen
                                • J Offline
                                  jan_xx
                                  #239
                                  Also ich habe alle o.g. Schritte per Konsole ausgeführt, aber leider ist die USV nicht zu erreichen. Gerne zeige ich auch das was für eine Diagnose gebraucht wird, nur leider weiß ich garnicht was ich hier posten soll...
                                  • J Offline
                                    jan_xx
                                    #240
                                    	2026-03-26 20:23:19.875	error	USV not available - Delay initialization
                                    nut.0
                                    	2026-03-26 20:23:19.871	error	Error happened: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.122.174:3493
                                    • J Offline
                                      jan_xx
                                      #241
                                      log file
                                      • J jan_xx
                                        #242
                                        dann zeig mal die Konfiguration
                                        was hast du für eine USV?
                                        Wird die überhaupt von nut unterstützt?
                                        wenn ja, mit welchem Treiber?
                                        • J Offline
                                          jan_xx
                                          #243
                                          green cell, habe aber auch eine eaton die am Synology nas hängt die geht aber auch nicht.
                                          ich denke hier liegt schon das erste problem
