  4. [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren
nut usv ups
334 Beiträge 31 Kommentatoren 79.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • stefu87_CHS Offline
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CH
    #222
    Hallo
    wollte nach langem mal wieder meine USV einbinden, nach dem ich ein neues System zu gelegt habe für Proxmox und Iobroker.
    Meine "doofe" Frage, wo muss ich diese Befehle alle absetzen? In der Shell von Iobroker oder in der von Proxmox?
    Cores: 1 × 8 = 8 cores
    Threads: 16
    mit Proxmox
    LXC Container mit Iobroker
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • stefu87_CHS stefu87_CH
      Hallo
      W Online
      W Online
      Wildbill
      #223
      @stefu87_ch Nachdem Du ja bestimmt den gesamten Proxmox-Host und nicht nur iobroker im Fall eines Stromausfalls sauber herunterfahren willst, musst Du das natürlich direkt im Proxmox-Host einrichten.
      Wenn der runterfährt, werden die laufenden VM und LXC automatisch vorher sauber heruntergefahren.
      Gruss, Jürgen
      • W Wildbill
        Gruss, Jürgen
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CH
        #224
        @wildbill Das habe ich mir auch so halbwegs gedacht, aber beim Befehel : upsc ups@localhost erhalte ich diese Meldung
        root@Proxmox:~#  upsc ups@localhost
        Error: Connection failure: Connection refused
        root@Proxmox:~#
        Threads: 16
        mit Proxmox
          root@Proxmox:~#
          #225
          @stefu87_ch wo ist denn der NUT Server installiert?
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CH
            schrieb am zuletzt editiert von stefu87_CH
            #226
            @homoran Führe alle Befehle in der Shell von Proxmox aus. Und wenn dann alles klappt, per Iobroker Adapter die Daten auslesen.
            Threads: 16
            mit Proxmox
              #227
              @stefu87_ch sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
              im PVE und nicht in der VM?
              das sind beides Shells von Proxmox
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CH
                #228
                @homoran sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
                Genau im PVE.
                Threads: 16
                mit Proxmox
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CH
                  #229
                  Habe jetzt nochmals einen Anlauf versucht und habe das Gefühl das die IP Adresse nicht übernommen wird.
                  Wenn ich dies so machen nach der Anleitung, erhalte ich nach diesem Schritt den folgenden Fehler:
                  Fehler bei meiner Installation
                  root@Proxmox:~# upsd
                  Network UPS Tools upsd 2.8.0
                  fopen /run/nut/upsd.pid: No such file or directory
                  Could not find PID file '/run/nut/upsd.pid' to see if previous upsd instance is already running!
                  Threads: 16
                  mit Proxmox
                    S Nicht stören
                    S Nicht stören
                    stenmic
                    #230
                    versuche gerade den Nut Sever auf einem Pi Bookworm zu installieren.
                    Bei mir existiert werder:
                    /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service
                    noch
                    /etc/rc.local
                    wie bekomme ich den "Autostart" hin?
                    Thomas BraunT BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S stenmic
                      noch
                      /etc/rc.local
                      #231
                      @stenmic
                      Die liegt (auf meinem System) hier:
                      /etc/systemd/system/nut.target.wants/nut-server.service
                      • S stenmic
                        noch
                        /etc/rc.local
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        #232
                        @stenmic
                        Wenn du per
                        systemctl start nut-server.service
                        den Dienst starten kannst (egal wo die Datei gerade liegt) reicht ein
                        systemctl enable nut-server.service
                        um den beim reboot automatisch zu starten.
                        Beide Befehle ggf. mit sudo davor
                        • BananaJoeB BananaJoe
                          @stenmic
                          Wenn du per
                          S Nicht stören
                          S Nicht stören
                          stenmic
                          schrieb am zuletzt editiert von stenmic
                          #233
                          @bananajoe @thomas-braun
                          danke, es läuft jetzt
                          • I Offline
                            I Offline
                            iobroker2001
                            #234
                            bei mir fährt der nut-Server nicht herunter, wenn 20 % unterschritten werden (ich vermute mal, dass das die Grenze ist, s. unten). Ich habe die Einstellungen jetzt zigmal überprüft und finde keinen Fehler.
                            Situation:
                            Eaton Ellipse ECO 650, hieran angeschlossen per USB:
                            Raspi 3 mit NUT-Server
                            Raspi 5 mit ioBroker und NUT-Adapter
                            Das funktioniert:
                            Auf Raspi5 (ioBroker) läuft ein Blockly-Script und liest den Füllstand der Batterie aus Raspi3.
                            Wenn Füllstand <= 25 % fährt Raspi5 herunter.
                            Das funktioniert nicht:
                            Der Raspi3 mit dem NUT-Server fährt NICHT bei 20 % herunter, sondern wird am bitteren Ende durch den leeren Akku abgewürgt. Mein Verständnis war, dass der Raspi3 bei ca. 20 % auch herunterfährt und anschließend die USV sich auch schlafen legt.
                            Kann es sein, dass der Server und die USV nicht herunterfahren, weil sie vom Client/Raspi5/ioBroker noch eine Rückmeldung erwarten? Auf dem Raspi5 habe ich nur den NUT-Adapter installiert, keine zusätzl. nut-client-Software.
                            In nut.conf:
                            MODE=netserver
                            In ups.conf:
                            [ups]
                                    driver = "usbhid-ups"
                                    port = "auto"
                                    desc = "Eaton-USV"
                                    pollinterval = 15
                                    sdorder = -1
                            In upsd.users:
                            [upsmaster]
                                    password = meinpasswort1
                                    actions = SET
                                    instcmds = ALL
                                    upsmon master
                            [upsmon_iobroker]
                                    upsmon slave
                            In upsmon.conf:
                            SHUTDOWNCMD "/sbin/shutdown -h +0"
                            In upsmon.conf:
                            NOTIFYFLAG ONLINE       SYSLOG+WALL
                            NOTIFYFLAG ONBATT       SYSLOG+WALL
                            Beispiel während eines Testspannungsausfalls (Rest 18 %):
                            sudo upsc ups@localhost
                            Init SSL without certificate database
                            battery.charge: 18
                            battery.charge.low: 20
                            battery.runtime: 388
                            battery.type: PbAc
                            device.mfr: EATON
                            device.model: Ellipse ECO 650
                            device.serial: 000000000
                            device.type: ups
                            driver.debug: 0
                            driver.flag.allow_killpower: 0
                            driver.name: usbhid-ups
                            driver.parameter.pollfreq: 30
                            driver.parameter.pollinterval: 15
                            driver.parameter.port: auto
                            driver.parameter.synchronous: auto
                            driver.state: quiet
                            driver.version: 2.8.1
                            driver.version.data: MGE HID 1.46
                            driver.version.internal: 0.52
                            driver.version.usb: libusb-1.0.28 (API: 0x100010a)
                            input.transfer.high: 264
                            input.transfer.low: 184
                            outlet.1.desc: PowerShare Outlet 1
                            outlet.1.id: 2
                            outlet.1.status: off
                            outlet.1.switchable: no
                            outlet.2.desc: PowerShare Outlet 2
                            outlet.2.id: 3
                            outlet.2.status: on
                            outlet.2.switchable: no
                            outlet.desc: Main Outlet
                            outlet.id: 1
                            outlet.power: 25
                            outlet.switchable: no
                            output.frequency.nominal: 50
                            output.voltage: 230.0
                            output.voltage.nominal: 230
                            ups.beeper.status: enabled
                            ups.delay.shutdown: 20
                            ups.delay.start: 30
                            ups.firmware: 02
                            ups.load: 0
                            ups.mfr: EATON
                            ups.model: Ellipse ECO 650
                            ups.power.nominal: 650
                            ups.productid: ffff
                            ups.realpower: 0
                            ups.serial: 000000000
                            ups.status: OB LB
                            ups.timer.shutdown: -1
                            ups.timer.start: -1
                            ups.vendorid: 0463
                            sudo systemctl status upsd
                            ● nut-server.service - Network UPS Tools - power devices information server
                                 Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nut-server.service; enabled; prese>
                                 Active: active (running) since Wed 2026-01-07 10:34:22 CET; 8s ago
                             Invocation: a8df3ce125b34643a7aba6557defba50
                                Process: 1729 ExecStartPre=/usr/bin/systemd-tmpfiles --create /usr/lib/tmpf>
                               Main PID: 1731 (upsd)
                                  Tasks: 1 (limit: 764)
                                    CPU: 101ms
                                 CGroup: /system.slice/nut-server.service
                                         └─1731 /lib/nut/upsd -F
                            Jan 07 10:34:22 pihole upsd[1731]: Connected to UPS [ups]: usbhid-ups-ups
                            Jan 07 10:34:22 pihole upsd[1731]: Found 1 UPS defined in ups.conf
                            Jan 07 10:34:22 pihole nut-server[1731]: Running as foreground process, not sav>
                            Jan 07 10:34:22 pihole upsd[1731]: Running as foreground process, not saving a >
                            Jan 07 10:34:22 pihole nut-server[1731]: upsnotify: notify about state 2 with l>
                            Jan 07 10:34:22 pihole nut-server[1731]: upsnotify: failed to notify about stat>
                            Jan 07 10:34:22 pihole nut-server[1731]: upsnotify: logged the systemd watchdog>
                            Jan 07 10:34:22 pihole upsd[1731]: upsnotify: notify about state 2 with libsyst>
                            Jan 07 10:34:22 pihole upsd[1731]: upsnotify: failed to notify about state 2: n>
                            Jan 07 10:34:22 pihole upsd[1731]: upsnotify: logged the systemd watchdog situa>
                            • J Offline
                              jan_xx
                              #235
                              Hallo zusammen, ich versuche meine USV mit dem PI zu verbinden und die Daten auszulesen, leider ohne Erfolg, ich habe o.g. Punkte bereits ausgeführt, leider komme ich nicht weiter. Hat jemand eine Anleitung bzw. kann mir sagen an welcher Stelle ich anfangen muss um den Fehler zu finden? vlt. einfach erklärt... Danke!
                              • J jan_xx
                                #236
                                @jan_xx sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
                                das hier ist die Anleitung.
                                z.B. das log/den output nicht abschneiden!
                                Da sollte genug drin stehen
                                EDIT:
                                Die Outputs sind ja gar nicht von dir!!
                                Wo sind denn deine?
                                • J Offline
                                  jan_xx
                                  #237
                                  Was genau soll ich jetzt zeigen?
                                  • J jan_xx
                                    #238
                                    was du da tust, was nicht klappt.
                                    Konsoleneingabe und die daraus folgende Ausgabe/Fehlermeldung.
                                    Oder Stellen in der Anleitung bei denen du Fragen hast zitieren und deine Frage dazu
                                    Ohne irgendwas von dir, wo es klemmt, wird es unmöglich etwas zu sagen
                                    • J Offline
                                      jan_xx
                                      #239
                                      Also ich habe alle o.g. Schritte per Konsole ausgeführt, aber leider ist die USV nicht zu erreichen. Gerne zeige ich auch das was für eine Diagnose gebraucht wird, nur leider weiß ich garnicht was ich hier posten soll...
                                      • J Offline
                                        jan_xx
                                        #240
                                        	2026-03-26 20:23:19.875	error	USV not available - Delay initialization
                                        nut.0
                                        	2026-03-26 20:23:19.871	error	Error happened: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.122.174:3493
                                        • J Offline
                                          jan_xx
                                          #241
                                          log file
