  4. [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren
nut usv ups
334 Beiträge 31 Kommentatoren 79.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • J jan_xx
    Hallo zusammen, ich versuche meine USV mit dem PI zu verbinden und die Daten auszulesen, leider ohne Erfolg, ich habe o.g. Punkte bereits ausgeführt, leider komme ich nicht weiter. Hat jemand eine Anleitung bzw. kann mir sagen an welcher Stelle ich anfangen muss um den Fehler zu finden? vlt. einfach erklärt... Danke!
    #236
    @jan_xx sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
    das hier ist die Anleitung.
    z.B. das log/den output nicht abschneiden!
    Da sollte genug drin stehen
    EDIT:
    Die Outputs sind ja gar nicht von dir!!
    Wo sind denn deine?
    • J Offline
      jan_xx
      #237
      Was genau soll ich jetzt zeigen?
      • J jan_xx
        #238
        was du da tust, was nicht klappt.
        Konsoleneingabe und die daraus folgende Ausgabe/Fehlermeldung.
        Oder Stellen in der Anleitung bei denen du Fragen hast zitieren und deine Frage dazu
        Ohne irgendwas von dir, wo es klemmt, wird es unmöglich etwas zu sagen
        • J Offline
          jan_xx
          #239
          Also ich habe alle o.g. Schritte per Konsole ausgeführt, aber leider ist die USV nicht zu erreichen. Gerne zeige ich auch das was für eine Diagnose gebraucht wird, nur leider weiß ich garnicht was ich hier posten soll...
          • J Offline
            jan_xx
            #240
            	2026-03-26 20:23:19.875	error	USV not available - Delay initialization
            nut.0
            	2026-03-26 20:23:19.871	error	Error happened: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.122.174:3493
            • J Offline
              jan_xx
              #241
              log file
              • J jan_xx
                #242
                dann zeig mal die Konfiguration
                was hast du für eine USV?
                Wird die überhaupt von nut unterstützt?
                wenn ja, mit welchem Treiber?
                • J Offline
                  jan_xx
                  #243
                  green cell, habe aber auch eine eaton die am Synology nas hängt die geht aber auch nicht.
                  ich denke hier liegt schon das erste problem
                  • J Offline
                    jan_xx
                    #244
                    das habe ich im ups.conf eingetrageniScreen Shoter - WebSSH - 260326210839.jpg
                    • J jan_xx
                      #245
                      @jan_xx
                      Bitte KEINE Bildchen aus dem Terminal.
                      Deine ups.conf ist korrupt. Hier meine:
                      [ups]
                      driver = usbhid-ups
                      port = auto
                      #   cable = 1234
                      desc = "USV"
                      vendorid = 051d
                      productid = 0002
                      Finde den Unterschied.
                      Als Tip aus der kommentierten Datei:
                      The general form is:
                      [upsname]
                      driver = <drivername>
                      port = <portname>
                      < any other directives here >
                      The section header ([upsname]) can be just about anything as long as
                      it is a single word inside brackets. upsd uses this to uniquely
                      identify a UPS on this system.
                      • J Offline
                        jan_xx
                        #246
                        kann ich deine Daten einfach bei mir eintragen?
                        • J jan_xx
                          #247
                          von diesen Firmen gibt es nur eine einzige?
                          Typenbezeichnungen gibt es nicht?
                          Dass es bei dir :nicht geht" heisst nicht das nut sie nicht mit dem jeweilgen Treiber unterstützt!?
                          Hast du das geprüft?
                          • J jan_xx
                            #248
                            Nein. Das sind natürlich die Daten für meine USV. Deine wird andere benötigen. Die entsprechenden Optionen finden sich aber in der Dokumentation:
                            To find out if your driver supports any extra settings, start it with
                            the -h option and/or read the driver's documentation.
                            • J Offline
                              jan_xx
                              #249
                              ist eine green cell power proof, sollte gehen
                              • J jan_xx
                                #250
                                @jan_xx
                                Dann verifizier dein 'sollte' mal konkret:
                                https://networkupstools.org/stable-hcl.html
                                • J jan_xx
                                  #251
                                  dann bringt die Suche diesen ganz frischen Thread
                                  https://forum.iobroker.net/post/1326711
                                  • J Offline
                                    jan_xx
                                    #252
                                    ich werde morgen mal den pi an die funktionierende eaton hängen und schauen ob es dort funktioniert...
                                    • J Offline
                                      jan_xx
                                      #253
                                      wie wären dann die settings für einer eaton eclipse eco 800?
                                      • J jan_xx
                                        #254
                                        steht das nicht im Link von Thomas?
                                        • J jan_xx
                                          #255
                                          @jan_xx
                                          Das Ding läuft über den
                                          https://networkupstools.org/docs/man/usbhid-ups.html
