  4. [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren
nut usv ups
334 Beiträge 31 Kommentatoren 79.7k Aufrufe 36 Beobachtet
    @klassisch sagte:
    Jetzt müssen wir das Ganze auch noch reboot-fest machen.
    Bei neueren Linux-Systemen geschieht das über systemd. @Thomas-Braun und @David-G haben diese Anpassung dankenswerterweise ausgearbeitet und getestet (siehe dort mit Nutzung dieser Fundstelle):
    Zuerst mit
    Copy to Clipboard
    cat /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service
    prüfen, ob diese Datei vorhanden ist und nut bereits die Vorkehrungen für systemd getroffen hat.
    Falls diese Datei existiert, Mit nano öffnen:
    Copy to Clipboard
    sudo nano /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service
    Ich denke das markierte könnte einfach ohne den Scritt mit 'cat' in "mit nano öffnen" geändert werden.
    Dann noch der Hinweis: "Sollte die Datei leer sein, mit.....(dem folgenden) füllen und sichern.
    Ich wäre allerdings @thomas-braun dankbar, wenn er dazu sein placet erteilt
    #321
    @Homoran sagte:
    Wenn die Datei leer bzw. gar nicht vorhanden ist, dann hast du eh da was anderes/falsches am Start.
    Ein aktuelles Paket 'nut-server' oder wie es heißt bringt auch zumindest eine Vorlage für die Datei nut-server.service mit.
      @Homoran sagte:
      #322
      @Thomas-Braun sagte:
      Danke!
      Wenn das so sein muss, dann muss ich in die Richtung forschen!
      Hab ein flammneues Raspbian (32bit!!) Lite für den pi2 gebrannt und aus dem Repo das Paket installiert.
      Die Datei existierte nicht.
      Ich mach das nachher nochmal mit armbian auf Tinkerboard
        Danke!
        #323
        @Homoran
        You have searched for files named nut-server.service in suite trixie, all sections, and all architectures. Found 1 results.
        File Packages
        /usr/lib/systemd/system/nut-server.service nut-server
        Quelle:
        https://packages.debian.org/search?searchon=contents&keywords=nut-server.service&mode=exactfilename&suite=stable&arch=any
        Also zumindest bei der Trixie ist die Datei in besagtem Paket 'nut-server' enthalten.
        €dit:
        Man kann die dann nach /etc/systemd/system/ rüberkopieren. Muss man aber nicht, es werden beide Pfade auf der Suche nach service-Dateien durchlaufen.
          @Homoran
          File Packages
          Quelle:
          €dit:
          #324
          Seltsam, ich habe Trixie...und u.a. Das Paket nut-server installiert.
            #325
            @Homoran
            Auf die Pfade achten. Siehe Edit oben.
              @Homoran
              #326
              @Thomas-Braun
              Danke!
              Hat leider was länger gedauert. Keiner meiner drei Tinkerboards wollte seine Arbeit aufnehmen oder hat sie kartenfressend nach paar Aktionen wieder eingestellt.
              Jetzt da Trixie läuft, ist es tatsächlich so, dass sich die Datei in dem alternativen Pfad befindet und dort bearbeitet werden kann!
              Edit
              ..aber nicht sollte. Siehe folgenden Post von @thomas-braun
                @Thomas-Braun
                Danke!
                Edit
                #327
                @Homoran sagte:
                Bitte keine Dateien in /usr/lib/systemd/system verändern. Dort landen die vom Paketmaintainer im Upstream voreingestellten Dinge. Bei einem Update des Pakets werden eigene Einstellungen dort mit der jeweiligen dann aktuellen 'Ab-Werk'-Konfiguration wieder überschrieben.
                Wenn spezifische Anpassungen gemacht werden sollen muss die Datei aus /usr/lib/systemd/system/ nach /etc/systemd/system kopiert werden und dann werden die individuellen Änderungen dort vorgenommen.
                Durch dieses Vorgehen auch wird das übliche Geschrei wie "Nach einem Update vom Linux waren meine Einstellungen weg! Never tatsch a running süstäm!" vermieden.
                • K Offline
                  klassisch
                  #328
                  Vielen Dank!
                  Wie darf ich jetzt das Eingangsposting ändern, um es besser zu machen. Dort steht derzeit:
                  Zuerst mit
                  • K klassisch
                    Vielen Dank!
                    Zuerst mit
                    #329
                    @klassisch sagte:
                    Falls nicht kopiert man sich die Vorlage /usr/lib/systemd/system dorthin.
                      @Homoran sagte:
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      #330
                      Verwendet man dafür nicht einfach:
                      systemctl edit namedesdienstes.service
                      Das erstellt dann eine .override.conf im Verzeichnis
                      etc/systemd/system/namedesdienstes.service.d/override.conf
                      Dann wird zuerst die Originaldatei eingelesen, dann aber mit Dingen aus der override.conf überschrieben.
                      Nutze ich seit einer Weile bei meinen Anleitungen.
                      Ich habe das hier kurz überflogen, eventuell passt das hier aber ja nicht, dann Verzeihung für das Klugscheißen
                      • BananaJoeB BananaJoe
                        #331
                        @BananaJoe
                        Möglich. So genau stecke ich da offen gesagt auch nicht drin. Nur das man besser von den Dateien in /usr/lib/systemd/system besser die Finger lässt und mit Kopien in /etc/systemd/system/ arbeitet weiß ich sicher.
                          @BananaJoe
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          #332
                          @Thomas-Braun ok, in diesem Fall weis ich sicher, das man
                          systemctl edit
                          verwenden sollte, wenn die passende Startdatei bereits beim Installieren eines Pakets mitgeliefert wird (in z.B. /etc/systemd/system/)
                          Wobei der Pfad
                          für User-Inits gedacht sind, wenn ich die Doku im internet richtig verstehe, werden diese nicht beim Systemstart sondern beim Anmelden eines Benutzers bzw. des Benutzers für die Unit aktiviert wurde. Und beim Abmelden des Benutzers wieder beendet.
                          Aber wenn ich das richtig sehe, wird ja hier beschrieben das man sich die aus User nach etc kopiert, eben damit systemweit läuft.
                          Edit: Falsche Informationen durchgestrichen
                            systemctl edit
                            Wobei der Pfad
                            #333
                            @BananaJoe sagte:
                            Wegen /usr/ ?
                            Das steht aber nicht (wie weit verbreitet geglaubt wird) für user sondern für unix system resources.
                              @BananaJoe sagte:
                              Wegen /usr/ ?
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              #334
                              @Thomas-Braun da hst du natürlich recht, ich bin falsch abgebogen, die user-inits stehen in
                              /usr/lib/systemd/user
