  4. [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren
nut usv ups
334 Beiträge 31 Kommentatoren 79.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • MicM Offline
    MicM Offline
    Mic
    schrieb am zuletzt editiert von Mic
    Super Anleitung, danke @klassisch und natürlich auch an @apollon77 für den Adapter.
    Kleiner Hinweis: Ich musste bei mir die Rechte der Datei /dev/bus/usb/001/005 (bzw. entsprechend lt. lsusb) von 664 auf 666 ändern, sowohl in der Container-Installation als auch auf Proxmox pve, sonst gab es eine Fehlermeldung bezüglich Zugriffsrechte.
    Problem:
    Ich hatte zunächst eine Eaton 3S 550 (USB) am Container über Proxmox erfolgreich eingebunden (USB durchgereicht). Dann aber realisiert, die "nut usbutils" besser auf dem Proxmox-Hauptsystem, also der pve, zu installieren, da dann bei längerem Stromausfall direkt der komplette Server (Zotac) heruntergefahren wird.
    Allerdings kommt da dann eine Fehlermeldung beim Zugriff vom ioBroker-Container aus:
    io@ctioBroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut/test$ node test_upslist.js X.X.X.X 3493 eaton
    There was an error: Error: connect ECONNREFUSED X.X.X.X:3493
    Connection closed.
    Also Zugriffsrecht-Problem auf den Server. Wie kann man das denn lösen? User/Passwort etc. habe ich geprüft.
    MicM ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
    • MicM Mic
      Problem:
      Connection closed.
      MicM Offline
      MicM Offline
      Mic
      @Mic sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
      Das Problem saß vor dem Bildschirm 😁 Ich hatte in der /etc/nut/upsd.conf zwar IPs und Port eingetragen, aber die einleitende Kommentierung durch # nicht entfernt. Also alles gut und funktioniert auch im ioBroker.
      K 1 Antwort Letzte Antwort
      • MicM Mic
        klassisch
        @Mic für die Rückmeldung!
        • K Offline
          Kuddel
          Mein Cronjob läuft irgendwie nicht richtig.
          Wenn ich mein SKript manuell ausführe, kann sich der NUT-Adapter wieder connecten.
          Per Cronjob irgendwie nicht.
          Skript Code
          clear
          echo --- Treiber wird gestoppt ---
          echo
          upsdrvctl stop
          echo
          echo --- UPS wird gestoppt ---
          echo
          upsd -c stop
          sleep 10
          echo
          echo
          echo --- Treiber wird gestartet ---
          echo
          upsdrvctl start
          echo
          sleep 5
          echo --- UPS wird gestaret ---
          echo
          upsd
          sleep 2
          upsc ups@localhost
          Skript
          Cron
          1,28 * * * * /etc/nut/restart.sh
          • K Offline
            klassisch
            Vielleicht hilft es, wenn Du im Script zuerst in das Verzeichnis wechselst. also
            cd /etc/nut
            vorneweg
            Vielleicht brauchts auch ein sudo vor den Anweisungen?
            • K klassisch
              cd /etc/nut
              vorneweg
              Kuddel
              @klassisch habe beide Tipps mal eingebaut.
              Ich melde mich...
              • K klassisch
                Was macht NUT?
                Mit NUT (Network UPS Tools) kann man eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV, UPS) mit Computern verbinden und Daten von den UPS bekommen.
                Für ioBroker gibt es den nut Adapter von @Apollon77, Github und ioBrokerForum . Dieser Adapter stellt einen NUT-Cient bereit und legt eine Datenstruktur im Objektbereich an.
                Ich nutze den Adapter hauptsächlich zum mitloggen der Daten wie verbleibende Akuulaufzeit und zur Detektion von Netzspannungsausfällen.
                Geeignete UPS (USV)
                Die meisten UPS unterstützen diesen Datenaustausch. Entweder per serieller Schnittstelle (nur noch selten anzutreffen), meist per USB oder die edleren direkt über Ethernet.
                Luxus: UPS mit eingebauter Netzwerkkarte
                Die Luxuslösung sieht dann so aus:
                Man kann dann z.B. den NAS einige Minuten nach einem Spannungsausfall herunterfahren und die anderen Geräte wie ioBroker, Router, Switches, Homematic weiter betreiben.
                Im ioBroker nut-Adapter trägt man die IP-Adresse der Netzwerkkarte der UPS, deren Port (i.d.R 3493), den Namen der UPS sowie Benutzernamen und Passwort, die auf der Netzwerkkarte der UPS festgelegt sind.
                Ein konkretes Beispiel kann ich hier leider nicht geben, da ich leider eine andere Lösung habe.
                Einfache Lösung mit Haken: NAS als NUT-Server
                Wer über ein geeignetes NAS-Gerät verfügt - in meinem Beispiel Synology - kann das USB-Kabel der UPS direkt dort einstecken und den eingebauten NAS-Server nutzen.
                In diesem Fall detektiert die Synology die angeschlossene UPS. Im Menue Hardware & Energie, Tab USV kann man den NUT Server aktivieren und die IP-Adressen der Clients - also auch des ioBroker-Rechners - einstellen.
                Im ioBroker Adapter gibt man die IP Adresse der Synology an, sowie wieder Port 3493. Bei Synology muß der Name der UPS sowie dessen Benutzername ups lauten und das password secret .
                Das funktioniert recht problemlos und stabil, hat aber einen Haken. Wenn die Synology bei einem Stromausfall heruntergefahren wird, stellt auch deren NUT Server den Dienst ein und der ioBroker wird nicht mehr mit den Daten der UPS versorgt. Also gerade dann, wenn es eigentlich am interessantesten ist.
                Um das zu vermeiden, kann man den NUT-Server auf einem (eigenen) Kleinrechner betreiben. Alle anderen Geräte werden dann als Cient betrieben.
                NUT-Server auf einem Kleinrechner (SBC)
                In meinem Fall ist der SBC ein Orange Pi Plus 2e, der für diese Aufgabe zwar viel zu groß ist, aber durch Migration von ioBoker auf einen Windows Rechner frei wurde.
                Das Aufsetzen des NUT-Server erfolgt auf den Spuren von Haus-Automatisierung und Wiki Ubuntuusers
                Zuerst System aktualisieren bzw. neu aufsetzen mit µSD Karte
                apt update
                apt upgrade
                Edit: Den NUT-Rechner mit der USV per USB verbinden. Darauf hat @Homoran hingewiesen.
                Nut installation:
                sudo apt install nut usbutils
                Bei älteren Systemen sudo apt-get install nut usbutils
                sudo nano /etc/nut/ups.conf
                Einfügen:
                [ups]
                	driver = "usbhid-ups"
                	port = "auto"
                	desc = "CyberPower"
                	pollinterval = 30
                Bei Verwendung einer Synology muß [ups] verwendet werden.
                Sudo reboot
                sudo upsdrvctl start
                sudo cp /lib/udev/rules.d/62-nut-usbups.rules /etc/udev/rules.d/
                sudo reboot
                sudo nano /etc/nut/nut.conf
                Eintragen:
                MODE=netserver
                Danach den Dienst starten:
                sudo upsd
                Wenn alles funktioniert hat, kann man jetzt Daten ausgeben:
                sudo upsc ups@localhost
                Hier muss eine sinnvolle Liste gelistet werden: Beispiel:
                root@opi2e_reserve:~# sudo upsc ups@localhost
                Init SSL without certificate database
                battery.charge: 100
                battery.charge.low: 10
                battery.charge.warning: 20
                battery.mfr.date: CPS
                battery.runtime: 6690
                battery.runtime.low: 300
                battery.type: PbAcid
                battery.voltage: 24.0
                battery.voltage.nominal: 24
                device.mfr: CPS
                device.model: CP1500EPFCLCD
                device.serial: CRABCD12345678
                device.type: ups
                driver.name: usbhid-ups
                driver.parameter.pollfreq: 30
                driver.parameter.pollinterval: 30
                driver.parameter.port: auto
                driver.parameter.synchronous: no
                driver.version: 2.7.4
                driver.version.data: CyberPower HID 0.4
                driver.version.internal: 0.41
                input.transfer.high: 260
                input.transfer.low: 170
                input.voltage: 235.0
                input.voltage.nominal: 230
                output.voltage: 267.0
                ups.beeper.status: enabled
                ups.delay.shutdown: 20
                ups.delay.start: 30
                ups.load: 5
                ups.mfr: CPS
                ups.model: CP1500EPFCLCD
                ups.productid: 0501
                ups.realpower.nominal: 900
                ups.serial: CRABCD12345678
                ups.status: OL
                ups.test.result: No test initiated
                ups.timer.shutdown: -60
                ups.timer.start: -60
                ups.vendorid: 0764
                Weiter gehts
                sudo nano /etc/nut/upsd.conf
                Eintragen:
                LISTEN 127.0.0.1 3493
                LISTEN 192.168.178.123 3493
                Also IP-Adresse der eigenen (Nut-Server) Eth Schnittstelle
                Starten und stoppen, damit das conf-file wieder eingelesen wird
                sudo upsd -c stop
                sudo upsd
                Jetzt werden Benutzerkonten angelegt, unter denen man von anderen Geräten auf den NUT-Server zugreifen kann. In meinem Beispiel:
                Drei user werden erstellt
                - upsmaster für den Administrator, der damit aber nichts macht
                - monuser für die Synology
                - upsmon_remote für den ioBroker
                Dazu:
                sudo nano /etc/nut/upsd.users
                Eintragen:
                [upsmaster]
                        password = irgendwasabergutmerken
                        actions = SET
                        instcmds = ALL
                        upsmon master
                [monuser]
                	password = secret
                	upsmon slave
                [upsmon_remote]
                        password  = secret
                        upsmon slave
                Wieder übernehmen
                sudo upsd -c stop
                sudo upsd
                Jetzt müssen wir das Ganze auch noch reboot-fest machen.
                Bei neueren Linux-Systemen geschieht das über systemd. @Thomas-Braun und @David-G haben diese Anpassung dankenswerterweise ausgearbeitet und getestet (siehe dort mit Nutzung dieser Fundstelle):
                Zuerst mit
                cat /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service
                prüfen, ob diese Datei vorhanden ist und nut bereits die Vorkehrungen für systemd getroffen hat.
                Falls diese Datei existiert, Mit nano öffnen:
                sudo nano /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service
                (Edit: Falls diese Datei nicht existiert kopiert man sich die Vorlage
                /usr/lib/systemd/system
                dorthin. Danke @thomas-braun )
                Diese Datei sieht dann erst mal so aus:
                [Unit]
                Description=Network UPS Tools - power devices information server
                After=local-fs.target network.target nut-driver.service
                # We don't Require drivers to be successfully started! This would be
                # a change of behavior compared to init SysV, and could prevent from
                # accessing successfully started, at least to audit a system.
                Wants=nut-driver.service
                Before=nut-monitor.service
                [Service]
                ExecStart=/sbin/upsd
                Type=forking
                [Install]
                WantedBy=multi-user.target
                Damit genügend Zeit zur Installation der USB Treiber bleibt, nach der Zeile [Service] noch die Verzögerung
                ExecStartPre=/bin/sleep 30
                eintragen und die geänderte Datei abspeichern.
                Die Datei sollte nun so aussehen
                [Unit]
                [Service]
                Type=forking
                [Install]
                Hier die Methode für alte Systeme, bei denen die Datei /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service nicht existiert. Darf nicht verwendet werden, wenn diese Datei vorhanden ist und die vorherigen Schritte schon ausgeführt wurden
                sudo nano /etc/rc.local
                Hier VOR exit=0 einfügen
                #additions  for nut server
                upsdrvctl start
                upsd
                #end additions for nut server
                } Ende der Einstellungen für Altsysteme. Bei neueren Sytsemen nicht mehr verwenden]
                Jetzt wird noch der ioBroker Adapter eingestellt. Beispiel
                IP des NUT Servers: 192.168.178.123 #Beispiel
                Port des NUT Servers: 3493
                NUT Name der UPS: ups
                Aktualisierungsintervall 300s
                Username der UPS: upsmon_remote
                Passwort der UPS: secret
                Bei der Synology wird eingestellt (Hardware & Energie, Tab USV):
                Anhaken: USV-Unterstützung aktivieren
                Netzwerk-USV-Typ: Synology USV Server
                Netzwerk-USV-Server-IP: 192.168.178.123 #Beispiel
                Die Zeit einstellen, nach der die Synology heruntergefahren werden soll + anhaken.
                NUT-Server und ioBroker auf einem Rechner
                Diese Konfiguration hatte ich nie in Betrieb. Sie müßte aber mit den o.g. Installationsschritten möglich sein. Als IP-Adresse des NUT Servers kann innerhalb des Host Rechners dann localhost oder 127.0.0.1 verwendet werden.
                Edit:
                Welcher Treiber passt zu meiner USV?
                Auswahltabelle Treiber auf der Seite des NUT-Projekts
                muckel
                @klassisch
                Ich versuche schon seit zwei Tagen eine 2. UPS ins iobroker zu integrieren.
                UPS1 am IoBroker läuft auf localhost "192.168.0.230" (funktioniert)
                erich@SmartHome:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut/test$ service nut-client status                  ● nut-monitor.service - Network UPS Tools - power device monitor and shutdown controller
                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nut-monitor.service; enabled; vendor preset: enabled)
                   Active: active (running) since Thu 2020-05-07 11:07:58 CEST; 2h 17min ago
                  Process: 8139 ExecStart=/sbin/upsmon (code=exited, status=0/SUCCESS)
                 Main PID: 8148 (upsmon)
                    Tasks: 2 (limit: 4915)
                   CGroup: /system.slice/nut-monitor.service
                           ├─8145 /lib/nut/upsmon
                           └─8148 /lib/nut/upsmon
                Mai 07 11:07:58 SmartHome systemd[1]: Started Network UPS Tools - power device monitor and shutdown contr
                Mai 07 12:15:58 SmartHome upsmon[8148]: Poll UPS [powerwalkerWZ@192.168.0.246] failed - Server disconnect
                Mai 07 12:15:58 SmartHome upsmon[8148]: Communications with UPS powerwalkerWZ@192.168.0.246 lost
                Mai 07 12:16:58 SmartHome upsmon[8148]: Communications with UPS powerwalkerWZ@192.168.0.246 established
                Mai 07 12:19:58 SmartHome upsmon[8148]: Poll UPS [powerwalkerWZ@192.168.0.246] failed - Server disconnect
                Mai 07 12:19:58 SmartHome upsmon[8148]: Communications with UPS powerwalkerWZ@192.168.0.246 lost
                Mai 07 12:20:58 SmartHome upsmon[8148]: Communications with UPS powerwalkerWZ@192.168.0.246 established
                Mai 07 13:01:58 SmartHome upsmon[8148]: Poll UPS [powerwalkerWZ@192.168.0.246] failed - Server disconnect
                Mai 07 13:01:58 SmartHome upsmon[8148]: Communications with UPS powerwalkerWZ@192.168.0.246 lost
                Mai 07 13:02:58 SmartHome upsmon[8148]: Communications with UPS powerwalkerWZ@192.168.0.246 established
                UPS2 läuft auf einem Raspi 192.168.0.246 (funktioniert local, aber in der 2. Instanz vom Adapter wird keine Verbindung aufgebaut).
                pi@NUTServer:~ $ service nut-server status
                ● nut-server.service - Network UPS Tools - power devices information server
                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nut-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
                   Active: active (running) since Thu 2020-05-07 12:01:56 BST; 21min ago
                  Process: 501 ExecStart=/sbin/upsd (code=exited, status=0/SUCCESS)
                 Main PID: 504 (upsd)
                    Tasks: 1 (limit: 2200)
                   Memory: 1.5M
                   CGroup: /system.slice/nut-server.service
                           └─504 /lib/nut/upsd
                Mai 07 12:01:56 NUTServer upsd[501]: listening on 127.0.0.1 port 3493
                Mai 07 12:01:56 NUTServer upsd[501]: listening on 192.168.0.246 port 3493
                Mai 07 12:01:56 NUTServer upsd[501]: Connected to UPS [powerwalkerWZ]: usbhid-ups-powerwalkerWZ
                Mai 07 12:01:56 NUTServer systemd[1]: Started Network UPS Tools - power devices information server.
                Mai 07 12:01:56 NUTServer upsd[504]: Startup successful
                Mai 07 12:01:56 NUTServer upsd[504]: User upsmaster@127.0.0.1 logged into UPS [powerwalkerWZ]
                Mai 07 12:02:58 NUTServer upsd[504]: User upsmaster@192.168.0.230 logged into UPS [powerwalkerWZ]
                Mai 07 12:04:05 NUTServer upsd[504]: User upsmaster@127.0.0.1 logged into UPS [powerwalkerWZ]
                Hat schon jemand 2 UPS in IoBroker integriert, oder kann mir wer weiterhelfen?
                • M muckel
                  @klassisch
                     Memory: 1.5M
                             └─504 /lib/nut/upsd
                  klassisch
                  @muckel Ich hatte in Summe 2 UPS in iorokern integriert - allerdings nacheinander, nicht gleichzeitig.
                  Beide UPS waren jeweils an einen anderen nut-Server angeschlossen der auch nicht der ioBroker Rechner war.
                  Auf dem ioBroker Rechner hatte ich das mit je einer nut-Adapter Instanz verbunden.
                  Ab wann kommt Deine Installation in Schwierigkeiten?
                  • wäre jede UPS einzeln integrierbar?
                  • vertragen sich die beiden nut-Server auf einem Rechner nicht?
                  • vertragen sich die beiden nut-Adapter-Instanzen nicht (glaube ich weniger)
                  • vertragen sich nut-Server und ioBroker auf einem Rechner nicht?
                  • K klassisch
                    muckel
                    @klassisch
                    Danke für deine Hilfe.
                    Ich habs zu spät gesehen.
                    Heute Vormittag hatte ich die Eingebung. Jetzt funktioniert alles.
                    Ich hatte einen Konfigurationsfehler! Stupid Operator.
                    Ich habe eine 1 mit einem l verwechselt. Bei der gewählten Schriftart ist mir das nie aufgefallen.
                    Deine Frage: --vertragen sich nut-Server und ioBroker auf einem Rechner nicht?
                    Ja, funktioniert sehr gut. Diese Info, dass du das nicht getestet hast und nicht weißt ob es funktioniert, könntest du in deinem HowTo ändern. Einfach auf 127.0.0.1 abfragen.
                    Danke nochmals für deine Hilfe
                    Liebe Grüße Erich
                    • M muckel
                      @klassisch
                      Liebe Grüße Erich
                      klassisch
                      schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                      @muckel sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
                      @klassisch
                      Klasse freut mich, vielen Dank für die Rückmeldung!
                      Beliebter Passwortkiller 1iIlLl, je nach Font.
                      Vielen Dank für die Info! Bei den vielen OS Varianten weiß man nie so genau
                      Ups, hatte ich da was anderes geschrieben? Ist schon etwas her - sorry.
                      Aber nach meinen internen Notizen hatte das Thema schon früher mal bearbeitet als mein ioBroker noch auf Linux SBC lief. Aber da kam ich nicht schnell genug mit der Konstallation klar und ich hatte auch meine Syno. Leider haben dann Bauarbeiter ein Kabel abgerissen und der Stromausfall hat ein paar Sekunden länger gedauert als die Kapazität meiner USV. Und die Syno hatte dabei einen unrühmlichen Anteil. Deshalb habe ich nach dem Umzug meines ioBroker auf einen ordentlichen Windows Rechner den freiwerdenden SBC als nut-Server eingesetzt. Und das ging aus räumlichen Gründen nur so, weil mein Windows Rechner in einem anderen Raum steht als die USV. [OT]Gut, heute könnte ich auch die USV umziehen, aber das ist wieder eine andere Geschichte - eigentlich eine gute Idee, würde Strom sparen aber USV umziehen, Installation ändern, ist immer so eine Sache. Hängt viel dran.
                      • K klassisch
                        @klassisch
                        muckel
                        @klassisch
                        Ich habe jetzt alles neu gemacht und habe eine 2. USV angeschlossen.
                        Darum das Gerödel mit 2 NUT Server.
                        Jetzt hab ICH die Hardware in zwei Räumen.
                        Gerade eben den letzten scharfen Test gemacht. FUNKTIONIERT!
                        Der nächste Stromausfall bis zu einer Stunde kann kommen.
                        Passwortkiller ist genial. :-)
                        Ich wünsche dir noch ein schönes Wochenende.
                        • M muckel
                          @klassisch
                          klassisch
                          @klassisch
                          Klasse freut mich, daß er kommen kann und wünsche Dir, daß er nicht will. Man muß ja nicht alles haben....
                          und leider auch real.
                          [OT]Mein Telefon-/DSL-Anbieter hat mir ein solches Password in seinem künstlerischen und unpraktischem Corporate Identity Font geschickt. Habs leider nicht gemerkt und vermasselt. Warten aufs neue Passwort. Habe dann mit dem Request fürs neue Pwd gleich den Verbesserungsvorschlag eingereicht, Passwörter mit solchen Buchstaben nicht zu verteilen oder einen deutlichen Font wie Courier zu verwenden.
                          Vielen Dank und desgleichen zurück!
                          • GregorSG Offline
                            GregorSG Offline
                            GregorS
                            Ich habe meine APC SMT 750 erfolgreich über den NUT-Server eingebunden.
                            Es fehlen mir aber einige wichtige Informationen.
                            Last, Strom.
                            Kann man sich diese Informationen zusätzlich einlesen?
                            Ggf über das editieren einer Datei?
                            In der USV werden die Werte ausgegeben.
                            INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
                            • GregorSG GregorS
                              Last, Strom.
                              klassisch
                              @GregorS Ich kenne leider keinen anderen Weg. Meine APC700 war auch deutlich weniger gesprächig.
                              Aber sie immerhin eine Schätzung der verbleibenden Laufzeit abgegeben.
                              Vielleicht findet man irgendwo einen anderen Treiber als den usbhid-ups , der besser mit der APC kann und dennoch funktioniert.
                              Es kann aber auch sein, daß die spezielle APC einfach nicht mehr sagen möchte.
                              Meine Cyberpower gibt zwar auch die abgegebene Leistung aus. Bei hohen Leistungen passt das einigermassen, bei niedrigen Leistunge sind die Fehler aber beträchtlich.
                              Vielleicht werden deshalb die Werte nicht ausgegeben. Diese Art von USVs sind schon recht günstig. Und da muß gespart werden, besonders an Features auf die der Normaluser nicht so achtet. Und Fehler bei der Verbrauchsmessung ist für den Standardnutzer nicht das wichtigste Kaufargument. Also wird da der Aufwand reduziert mit entsprechender Konsequenz. Und bevor man Diskussionen auslöst, gibt man als Marktführer halt lieber gar nichts aus. Aber das sind alles nur meine Mutmaßungen.
                              Für einige APCs gibt es Ethernnetkarten (SNMP-Karte), die so viel kosten wie meine komplette Cyberpower. Viellicht kommt mit diesen Karten mehr raus? Im Homematic-Forum gibt es freundliche und kompetente Kollegen, die solch eine Karte haben, z.B. "Roland M." und "Familienvater". Vielleicht können die mehr dazu sagen. Als Einstieg mal https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=26&t=13400&p=485890&hilit=APC#p485890
                              • GregorSG Offline
                                GregorSG Offline
                                GregorS
                                Vieleicht kauf ich mir mal die Netzwerkkarte.
                                Werde dann hier berichten
                                • buggybeastB Offline
                                  buggybeastB Offline
                                  buggybeast
                                  Hallo
                                  Ich wollte mal eine Frage loswerden. Der nut Adapter ist ja 2 Jahre alt. Er funktioniert tadellos bei mir, aber würde er denn weiterentwickelt werden, falls erforderlich? Wegen Kompatibilität etc. Der Adapter ist ja von @apollon77 also sehe ich da eigentlich keine Probleme. Wollte aber einfach mal nachfragen.
                                  • MicM Mic
                                    Problem:
                                    Connection closed.
                                    ChaotC Offline
                                    ChaotC Offline
                                    Chaot
                                    @Mic Kannst du mir vielleicht ein wenig helfen?
                                    Ich habe eine Eaton S3 700 USB und möchte die gerne ebenfalls auf Proxmox in der pve installieren.
                                    Iregendwie stelle ich mich da aber scheinbar zu blöd an.
                                    Läuft das bei dir noch in der Konfiguration?
                                    Was hast du als Treiber verwendet?
                                    MicM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • ChaotC Chaot
                                      MicM Offline
                                      MicM Offline
                                      Mic
                                      @Chaot
                                      Bezüglich Linux und Proxmox habe ich auch nicht so die Expertise, ich suche mir das immer so zusammen und probiere :-)
                                      Das hier hatte ich "damals" mitgeschrieben, schau mal ob das hilft:
                                      https://github.com/Mic-M/iobroker.knowledge-base/wiki/Proxmox:-Einrichten-generell#eaton-usv-einrichten
                                      • buggybeastB buggybeast
                                        Hallo
                                        @buggybeast Ja.
                                        • opossumO Offline
                                          opossumO Offline
                                          opossum
                                          Hallo, @klassisch ,
                                          ich habe heute meine USV Back-UPS RS 900G erfolgreich nach Deiner Anleitung eingebunden. Ich betreibe auf einem NUC Proxmox, iobroker in einer VM. Habe dann auf dem iobroker den NUT-Adapter installiert, Daten kommen und sind plausibel. Vielen Dank für die Anleitung.
                                          https://www.schlepper-petersdorf.de
