  4. [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren
nut usv ups
334 Beiträge 31 Kommentatoren 79.7k Aufrufe 36 Beobachtet
    Kuddel
    Bis 15:03 Uhr war alles prima.
    Seit dem bekomme ich wieder alle 5 Minuten die o.g. Fehlermeldung
    • apollon77A Offline
      Wenn du die nur Tools an der Kommandozeile zum Auslesen nutzt .. was bekommst du sannst an Daten?
      • apollon77A apollon77
        Kuddel
        @apollon77
        root@nut:~# upsc ups@localhost
        Init SSL without certificate database
        Error while connecting to localhost, disconnect
        Error: Server disconnected
          Dann liegt da dein problem ... irgendwas ist mit dem nut server oder dem Device oder der Verbindung. AM besten da ansetzen. Der Adapter nutzt nur den angegebenen Nut server ... Wenn der Weg ist hat auch der Adapter verloren
            Kuddel
            schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
            @apollon77
            ich wollte gerade den upsd dienst starten:
            root@nut:~# upsd
            Network UPS Tools upsd 2.7.4
            Fatal error: A previous upsd instance is already running!
            Either stop the previous instance first, or use the 'reload' command.
            Der Treiber scheint auch gestartet zu sein
            root@nut:~# upsdrvctl start
            Network UPS Tools - UPS driver controller 2.7.4
            Network UPS Tools - Generic HID driver 0.41 (2.7.4)
            USB communication driver 0.33
            Duplicate driver instance detected! Terminating other driver!
            Using subdriver: APC HID 0.96
            Bleibt wohl nichts anderes übrig. als per Cron den Treiber und den Dienst regelmäßig neuzustarten:
            upsdrvctl stop
            Wie stoppe ich upsd ?
            upsd -c stop
            • K Kuddel
              @apollon77
              root@nut:~# upsd
              upsdrvctl stop
              upsd -c stop
              @Kuddel Kann ich leider nichts zu sagen. Ich nutze "nut" und nicht "upsd"
              • MicM Offline
                MicM Offline
                Mic
                schrieb am zuletzt editiert von Mic
                Super Anleitung, danke @klassisch und natürlich auch an @apollon77 für den Adapter.
                Kleiner Hinweis: Ich musste bei mir die Rechte der Datei /dev/bus/usb/001/005 (bzw. entsprechend lt. lsusb) von 664 auf 666 ändern, sowohl in der Container-Installation als auch auf Proxmox pve, sonst gab es eine Fehlermeldung bezüglich Zugriffsrechte.
                Problem:
                Ich hatte zunächst eine Eaton 3S 550 (USB) am Container über Proxmox erfolgreich eingebunden (USB durchgereicht). Dann aber realisiert, die "nut usbutils" besser auf dem Proxmox-Hauptsystem, also der pve, zu installieren, da dann bei längerem Stromausfall direkt der komplette Server (Zotac) heruntergefahren wird.
                Allerdings kommt da dann eine Fehlermeldung beim Zugriff vom ioBroker-Container aus:
                io@ctioBroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut/test$ node test_upslist.js X.X.X.X 3493 eaton
                There was an error: Error: connect ECONNREFUSED X.X.X.X:3493
                Connection closed.
                Also Zugriffsrecht-Problem auf den Server. Wie kann man das denn lösen? User/Passwort etc. habe ich geprüft.
                MicM ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                • MicM Mic
                  Problem:
                  Connection closed.
                  MicM Offline
                  MicM Offline
                  Mic
                  @Mic sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
                  Das Problem saß vor dem Bildschirm 😁 Ich hatte in der /etc/nut/upsd.conf zwar IPs und Port eingetragen, aber die einleitende Kommentierung durch # nicht entfernt. Also alles gut und funktioniert auch im ioBroker.
                  • MicM Mic
                    klassisch
                    @Mic für die Rückmeldung!
                      Kuddel
                      Mein Cronjob läuft irgendwie nicht richtig.
                      Wenn ich mein SKript manuell ausführe, kann sich der NUT-Adapter wieder connecten.
                      Per Cronjob irgendwie nicht.
                      Skript Code
                      clear
                      echo --- Treiber wird gestoppt ---
                      echo
                      upsdrvctl stop
                      echo
                      echo --- UPS wird gestoppt ---
                      echo
                      upsd -c stop
                      sleep 10
                      echo
                      echo
                      echo --- Treiber wird gestartet ---
                      echo
                      upsdrvctl start
                      echo
                      sleep 5
                      echo --- UPS wird gestaret ---
                      echo
                      upsd
                      sleep 2
                      upsc ups@localhost
                      Skript
                      Cron
                      1,28 * * * * /etc/nut/restart.sh
                        klassisch
                        Vielleicht hilft es, wenn Du im Script zuerst in das Verzeichnis wechselst. also
                        cd /etc/nut
                        vorneweg
                        Vielleicht brauchts auch ein sudo vor den Anweisungen?
                        • K klassisch
                          cd /etc/nut
                          vorneweg
                          Kuddel
                          @klassisch habe beide Tipps mal eingebaut.
                          Ich melde mich...
                          • K klassisch
                            Was macht NUT?
                            Mit NUT (Network UPS Tools) kann man eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV, UPS) mit Computern verbinden und Daten von den UPS bekommen.
                            Für ioBroker gibt es den nut Adapter von @Apollon77, Github und ioBrokerForum . Dieser Adapter stellt einen NUT-Cient bereit und legt eine Datenstruktur im Objektbereich an.
                            Ich nutze den Adapter hauptsächlich zum mitloggen der Daten wie verbleibende Akuulaufzeit und zur Detektion von Netzspannungsausfällen.
                            Geeignete UPS (USV)
                            Die meisten UPS unterstützen diesen Datenaustausch. Entweder per serieller Schnittstelle (nur noch selten anzutreffen), meist per USB oder die edleren direkt über Ethernet.
                            Luxus: UPS mit eingebauter Netzwerkkarte
                            Die Luxuslösung sieht dann so aus:
                            Man kann dann z.B. den NAS einige Minuten nach einem Spannungsausfall herunterfahren und die anderen Geräte wie ioBroker, Router, Switches, Homematic weiter betreiben.
                            Im ioBroker nut-Adapter trägt man die IP-Adresse der Netzwerkkarte der UPS, deren Port (i.d.R 3493), den Namen der UPS sowie Benutzernamen und Passwort, die auf der Netzwerkkarte der UPS festgelegt sind.
                            Ein konkretes Beispiel kann ich hier leider nicht geben, da ich leider eine andere Lösung habe.
                            Einfache Lösung mit Haken: NAS als NUT-Server
                            Wer über ein geeignetes NAS-Gerät verfügt - in meinem Beispiel Synology - kann das USB-Kabel der UPS direkt dort einstecken und den eingebauten NAS-Server nutzen.
                            In diesem Fall detektiert die Synology die angeschlossene UPS. Im Menue Hardware & Energie, Tab USV kann man den NUT Server aktivieren und die IP-Adressen der Clients - also auch des ioBroker-Rechners - einstellen.
                            Im ioBroker Adapter gibt man die IP Adresse der Synology an, sowie wieder Port 3493. Bei Synology muß der Name der UPS sowie dessen Benutzername ups lauten und das password secret .
                            Das funktioniert recht problemlos und stabil, hat aber einen Haken. Wenn die Synology bei einem Stromausfall heruntergefahren wird, stellt auch deren NUT Server den Dienst ein und der ioBroker wird nicht mehr mit den Daten der UPS versorgt. Also gerade dann, wenn es eigentlich am interessantesten ist.
                            Um das zu vermeiden, kann man den NUT-Server auf einem (eigenen) Kleinrechner betreiben. Alle anderen Geräte werden dann als Cient betrieben.
                            NUT-Server auf einem Kleinrechner (SBC)
                            In meinem Fall ist der SBC ein Orange Pi Plus 2e, der für diese Aufgabe zwar viel zu groß ist, aber durch Migration von ioBoker auf einen Windows Rechner frei wurde.
                            Das Aufsetzen des NUT-Server erfolgt auf den Spuren von Haus-Automatisierung und Wiki Ubuntuusers
                            Zuerst System aktualisieren bzw. neu aufsetzen mit µSD Karte
                            apt update
                            apt upgrade
                            Edit: Den NUT-Rechner mit der USV per USB verbinden. Darauf hat @Homoran hingewiesen.
                            Nut installation:
                            sudo apt install nut usbutils
                            Bei älteren Systemen sudo apt-get install nut usbutils
                            sudo nano /etc/nut/ups.conf
                            Einfügen:
                            [ups]
                            	driver = "usbhid-ups"
                            	port = "auto"
                            	desc = "CyberPower"
                            	pollinterval = 30
                            Bei Verwendung einer Synology muß [ups] verwendet werden.
                            Sudo reboot
                            sudo upsdrvctl start
                            sudo cp /lib/udev/rules.d/62-nut-usbups.rules /etc/udev/rules.d/
                            sudo reboot
                            sudo nano /etc/nut/nut.conf
                            Eintragen:
                            MODE=netserver
                            Danach den Dienst starten:
                            sudo upsd
                            Wenn alles funktioniert hat, kann man jetzt Daten ausgeben:
                            sudo upsc ups@localhost
                            Hier muss eine sinnvolle Liste gelistet werden: Beispiel:
                            root@opi2e_reserve:~# sudo upsc ups@localhost
                            battery.charge: 100
                            battery.charge.low: 10
                            battery.charge.warning: 20
                            battery.mfr.date: CPS
                            battery.runtime: 6690
                            battery.runtime.low: 300
                            battery.type: PbAcid
                            battery.voltage: 24.0
                            battery.voltage.nominal: 24
                            device.mfr: CPS
                            device.model: CP1500EPFCLCD
                            device.serial: CRABCD12345678
                            device.type: ups
                            driver.name: usbhid-ups
                            driver.parameter.pollfreq: 30
                            driver.parameter.pollinterval: 30
                            driver.parameter.port: auto
                            driver.parameter.synchronous: no
                            driver.version: 2.7.4
                            driver.version.data: CyberPower HID 0.4
                            driver.version.internal: 0.41
                            input.transfer.high: 260
                            input.transfer.low: 170
                            input.voltage: 235.0
                            input.voltage.nominal: 230
                            output.voltage: 267.0
                            ups.beeper.status: enabled
                            ups.delay.shutdown: 20
                            ups.delay.start: 30
                            ups.load: 5
                            ups.mfr: CPS
                            ups.model: CP1500EPFCLCD
                            ups.productid: 0501
                            ups.realpower.nominal: 900
                            ups.serial: CRABCD12345678
                            ups.status: OL
                            ups.test.result: No test initiated
                            ups.timer.shutdown: -60
                            ups.timer.start: -60
                            ups.vendorid: 0764
                            Weiter gehts
                            sudo nano /etc/nut/upsd.conf
                            Eintragen:
                            LISTEN 127.0.0.1 3493
                            LISTEN 192.168.178.123 3493
                            Also IP-Adresse der eigenen (Nut-Server) Eth Schnittstelle
                            Starten und stoppen, damit das conf-file wieder eingelesen wird
                            sudo upsd -c stop
                            sudo upsd
                            Jetzt werden Benutzerkonten angelegt, unter denen man von anderen Geräten auf den NUT-Server zugreifen kann. In meinem Beispiel:
                            Drei user werden erstellt
                            - upsmaster für den Administrator, der damit aber nichts macht
                            - monuser für die Synology
                            - upsmon_remote für den ioBroker
                            Dazu:
                            sudo nano /etc/nut/upsd.users
                            Eintragen:
                            [upsmaster]
                                    password = irgendwasabergutmerken
                                    actions = SET
                                    instcmds = ALL
                                    upsmon master
                            [monuser]
                            	password = secret
                            	upsmon slave
                            [upsmon_remote]
                                    password  = secret
                                    upsmon slave
                            Wieder übernehmen
                            sudo upsd -c stop
                            sudo upsd
                            Jetzt müssen wir das Ganze auch noch reboot-fest machen.
                            Bei neueren Linux-Systemen geschieht das über systemd. @Thomas-Braun und @David-G haben diese Anpassung dankenswerterweise ausgearbeitet und getestet (siehe dort mit Nutzung dieser Fundstelle):
                            Zuerst mit
                            cat /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service
                            prüfen, ob diese Datei vorhanden ist und nut bereits die Vorkehrungen für systemd getroffen hat.
                            Falls diese Datei existiert, Mit nano öffnen:
                            sudo nano /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service
                            (Edit: Falls diese Datei nicht existiert kopiert man sich die Vorlage
                            /usr/lib/systemd/system
                            dorthin. Danke @thomas-braun )
                            Diese Datei sieht dann erst mal so aus:
                            [Unit]
                            Description=Network UPS Tools - power devices information server
                            After=local-fs.target network.target nut-driver.service
                            # We don't Require drivers to be successfully started! This would be
                            # a change of behavior compared to init SysV, and could prevent from
                            # accessing successfully started, at least to audit a system.
                            Wants=nut-driver.service
                            Before=nut-monitor.service
                            [Service]
                            ExecStart=/sbin/upsd
                            Type=forking
                            [Install]
                            WantedBy=multi-user.target
                            Damit genügend Zeit zur Installation der USB Treiber bleibt, nach der Zeile [Service] noch die Verzögerung
                            ExecStartPre=/bin/sleep 30
                            eintragen und die geänderte Datei abspeichern.
                            Die Datei sollte nun so aussehen
                            [Unit]
                            [Service]
                            Type=forking
                            [Install]
                            Hier die Methode für alte Systeme, bei denen die Datei /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service nicht existiert. Darf nicht verwendet werden, wenn diese Datei vorhanden ist und die vorherigen Schritte schon ausgeführt wurden
                            sudo nano /etc/rc.local
                            Hier VOR exit=0 einfügen
                            #additions  for nut server
                            upsdrvctl start
                            upsd
                            #end additions for nut server
                            } Ende der Einstellungen für Altsysteme. Bei neueren Sytsemen nicht mehr verwenden]
                            Jetzt wird noch der ioBroker Adapter eingestellt. Beispiel
                            IP des NUT Servers: 192.168.178.123 #Beispiel
                            Port des NUT Servers: 3493
                            NUT Name der UPS: ups
                            Aktualisierungsintervall 300s
                            Username der UPS: upsmon_remote
                            Passwort der UPS: secret
                            Bei der Synology wird eingestellt (Hardware & Energie, Tab USV):
                            Anhaken: USV-Unterstützung aktivieren
                            Netzwerk-USV-Typ: Synology USV Server
                            Netzwerk-USV-Server-IP: 192.168.178.123 #Beispiel
                            Die Zeit einstellen, nach der die Synology heruntergefahren werden soll + anhaken.
                            NUT-Server und ioBroker auf einem Rechner
                            Diese Konfiguration hatte ich nie in Betrieb. Sie müßte aber mit den o.g. Installationsschritten möglich sein. Als IP-Adresse des NUT Servers kann innerhalb des Host Rechners dann localhost oder 127.0.0.1 verwendet werden.
                            Edit:
                            Welcher Treiber passt zu meiner USV?
                            Auswahltabelle Treiber auf der Seite des NUT-Projekts
                            muckel
                            @klassisch
                            Ich versuche schon seit zwei Tagen eine 2. UPS ins iobroker zu integrieren.
                            UPS1 am IoBroker läuft auf localhost "192.168.0.230" (funktioniert)
                            erich@SmartHome:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut/test$ service nut-client status                  ● nut-monitor.service - Network UPS Tools - power device monitor and shutdown controller
                               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nut-monitor.service; enabled; vendor preset: enabled)
                               Active: active (running) since Thu 2020-05-07 11:07:58 CEST; 2h 17min ago
                              Process: 8139 ExecStart=/sbin/upsmon (code=exited, status=0/SUCCESS)
                             Main PID: 8148 (upsmon)
                                Tasks: 2 (limit: 4915)
                               CGroup: /system.slice/nut-monitor.service
                                       ├─8145 /lib/nut/upsmon
                                       └─8148 /lib/nut/upsmon
                            Mai 07 11:07:58 SmartHome systemd[1]: Started Network UPS Tools - power device monitor and shutdown contr
                            Mai 07 12:15:58 SmartHome upsmon[8148]: Poll UPS [powerwalkerWZ@192.168.0.246] failed - Server disconnect
                            Mai 07 12:15:58 SmartHome upsmon[8148]: Communications with UPS powerwalkerWZ@192.168.0.246 lost
                            Mai 07 12:16:58 SmartHome upsmon[8148]: Communications with UPS powerwalkerWZ@192.168.0.246 established
                            Mai 07 12:19:58 SmartHome upsmon[8148]: Poll UPS [powerwalkerWZ@192.168.0.246] failed - Server disconnect
                            Mai 07 12:19:58 SmartHome upsmon[8148]: Communications with UPS powerwalkerWZ@192.168.0.246 lost
                            Mai 07 12:20:58 SmartHome upsmon[8148]: Communications with UPS powerwalkerWZ@192.168.0.246 established
                            Mai 07 13:01:58 SmartHome upsmon[8148]: Poll UPS [powerwalkerWZ@192.168.0.246] failed - Server disconnect
                            Mai 07 13:01:58 SmartHome upsmon[8148]: Communications with UPS powerwalkerWZ@192.168.0.246 lost
                            Mai 07 13:02:58 SmartHome upsmon[8148]: Communications with UPS powerwalkerWZ@192.168.0.246 established
                            UPS2 läuft auf einem Raspi 192.168.0.246 (funktioniert local, aber in der 2. Instanz vom Adapter wird keine Verbindung aufgebaut).
                            pi@NUTServer:~ $ service nut-server status
                            ● nut-server.service - Network UPS Tools - power devices information server
                               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nut-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
                               Active: active (running) since Thu 2020-05-07 12:01:56 BST; 21min ago
                              Process: 501 ExecStart=/sbin/upsd (code=exited, status=0/SUCCESS)
                             Main PID: 504 (upsd)
                                Tasks: 1 (limit: 2200)
                               Memory: 1.5M
                               CGroup: /system.slice/nut-server.service
                                       └─504 /lib/nut/upsd
                            Mai 07 12:01:56 NUTServer upsd[501]: listening on 127.0.0.1 port 3493
                            Mai 07 12:01:56 NUTServer upsd[501]: listening on 192.168.0.246 port 3493
                            Mai 07 12:01:56 NUTServer upsd[501]: Connected to UPS [powerwalkerWZ]: usbhid-ups-powerwalkerWZ
                            Mai 07 12:01:56 NUTServer systemd[1]: Started Network UPS Tools - power devices information server.
                            Mai 07 12:01:56 NUTServer upsd[504]: Startup successful
                            Mai 07 12:01:56 NUTServer upsd[504]: User upsmaster@127.0.0.1 logged into UPS [powerwalkerWZ]
                            Mai 07 12:02:58 NUTServer upsd[504]: User upsmaster@192.168.0.230 logged into UPS [powerwalkerWZ]
                            Mai 07 12:04:05 NUTServer upsd[504]: User upsmaster@127.0.0.1 logged into UPS [powerwalkerWZ]
                            Hat schon jemand 2 UPS in IoBroker integriert, oder kann mir wer weiterhelfen?
                            • M muckel
                              @klassisch
                                 Memory: 1.5M
                                         └─504 /lib/nut/upsd
                              klassisch
                              @muckel Ich hatte in Summe 2 UPS in iorokern integriert - allerdings nacheinander, nicht gleichzeitig.
                              Beide UPS waren jeweils an einen anderen nut-Server angeschlossen der auch nicht der ioBroker Rechner war.
                              Auf dem ioBroker Rechner hatte ich das mit je einer nut-Adapter Instanz verbunden.
                              Ab wann kommt Deine Installation in Schwierigkeiten?
                              • wäre jede UPS einzeln integrierbar?
                              • vertragen sich die beiden nut-Server auf einem Rechner nicht?
                              • vertragen sich die beiden nut-Adapter-Instanzen nicht (glaube ich weniger)
                              • vertragen sich nut-Server und ioBroker auf einem Rechner nicht?
                              • K klassisch
                                muckel
                                @klassisch
                                Danke für deine Hilfe.
                                Ich habs zu spät gesehen.
                                Heute Vormittag hatte ich die Eingebung. Jetzt funktioniert alles.
                                Ich hatte einen Konfigurationsfehler! Stupid Operator.
                                Ich habe eine 1 mit einem l verwechselt. Bei der gewählten Schriftart ist mir das nie aufgefallen.
                                Deine Frage: --vertragen sich nut-Server und ioBroker auf einem Rechner nicht?
                                Ja, funktioniert sehr gut. Diese Info, dass du das nicht getestet hast und nicht weißt ob es funktioniert, könntest du in deinem HowTo ändern. Einfach auf 127.0.0.1 abfragen.
                                Danke nochmals für deine Hilfe
                                Liebe Grüße Erich
                                • M muckel
                                  @klassisch
                                  Liebe Grüße Erich
                                  klassisch
                                  schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                                  @muckel sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
                                  @klassisch
                                  Klasse freut mich, vielen Dank für die Rückmeldung!
                                  Beliebter Passwortkiller 1iIlLl, je nach Font.
                                  Vielen Dank für die Info! Bei den vielen OS Varianten weiß man nie so genau
                                  Ups, hatte ich da was anderes geschrieben? Ist schon etwas her - sorry.
                                  Aber nach meinen internen Notizen hatte das Thema schon früher mal bearbeitet als mein ioBroker noch auf Linux SBC lief. Aber da kam ich nicht schnell genug mit der Konstallation klar und ich hatte auch meine Syno. Leider haben dann Bauarbeiter ein Kabel abgerissen und der Stromausfall hat ein paar Sekunden länger gedauert als die Kapazität meiner USV. Und die Syno hatte dabei einen unrühmlichen Anteil. Deshalb habe ich nach dem Umzug meines ioBroker auf einen ordentlichen Windows Rechner den freiwerdenden SBC als nut-Server eingesetzt. Und das ging aus räumlichen Gründen nur so, weil mein Windows Rechner in einem anderen Raum steht als die USV. [OT]Gut, heute könnte ich auch die USV umziehen, aber das ist wieder eine andere Geschichte - eigentlich eine gute Idee, würde Strom sparen aber USV umziehen, Installation ändern, ist immer so eine Sache. Hängt viel dran.
                                  • K klassisch
                                    @klassisch
                                    muckel
                                    @klassisch
                                    Ich habe jetzt alles neu gemacht und habe eine 2. USV angeschlossen.
                                    Darum das Gerödel mit 2 NUT Server.
                                    Jetzt hab ICH die Hardware in zwei Räumen.
                                    Gerade eben den letzten scharfen Test gemacht. FUNKTIONIERT!
                                    Der nächste Stromausfall bis zu einer Stunde kann kommen.
                                    Passwortkiller ist genial. :-)
                                    Ich wünsche dir noch ein schönes Wochenende.
                                    • M muckel
                                      @klassisch
                                      klassisch
                                      @klassisch
                                      Klasse freut mich, daß er kommen kann und wünsche Dir, daß er nicht will. Man muß ja nicht alles haben....
                                      und leider auch real.
                                      [OT]Mein Telefon-/DSL-Anbieter hat mir ein solches Password in seinem künstlerischen und unpraktischem Corporate Identity Font geschickt. Habs leider nicht gemerkt und vermasselt. Warten aufs neue Passwort. Habe dann mit dem Request fürs neue Pwd gleich den Verbesserungsvorschlag eingereicht, Passwörter mit solchen Buchstaben nicht zu verteilen oder einen deutlichen Font wie Courier zu verwenden.
                                      Vielen Dank und desgleichen zurück!
                                      • GregorSG Offline
                                        GregorSG Offline
                                        GregorS
                                        Ich habe meine APC SMT 750 erfolgreich über den NUT-Server eingebunden.
                                        Es fehlen mir aber einige wichtige Informationen.
                                        Last, Strom.
                                        Kann man sich diese Informationen zusätzlich einlesen?
                                        Ggf über das editieren einer Datei?
                                        In der USV werden die Werte ausgegeben.
                                        INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
                                        • GregorSG GregorS
                                          Last, Strom.
                                          klassisch
                                          @GregorS Ich kenne leider keinen anderen Weg. Meine APC700 war auch deutlich weniger gesprächig.
                                          Aber sie immerhin eine Schätzung der verbleibenden Laufzeit abgegeben.
                                          Vielleicht findet man irgendwo einen anderen Treiber als den usbhid-ups , der besser mit der APC kann und dennoch funktioniert.
                                          Es kann aber auch sein, daß die spezielle APC einfach nicht mehr sagen möchte.
                                          Meine Cyberpower gibt zwar auch die abgegebene Leistung aus. Bei hohen Leistungen passt das einigermassen, bei niedrigen Leistunge sind die Fehler aber beträchtlich.
                                          Vielleicht werden deshalb die Werte nicht ausgegeben. Diese Art von USVs sind schon recht günstig. Und da muß gespart werden, besonders an Features auf die der Normaluser nicht so achtet. Und Fehler bei der Verbrauchsmessung ist für den Standardnutzer nicht das wichtigste Kaufargument. Also wird da der Aufwand reduziert mit entsprechender Konsequenz. Und bevor man Diskussionen auslöst, gibt man als Marktführer halt lieber gar nichts aus. Aber das sind alles nur meine Mutmaßungen.
                                          Für einige APCs gibt es Ethernnetkarten (SNMP-Karte), die so viel kosten wie meine komplette Cyberpower. Viellicht kommt mit diesen Karten mehr raus? Im Homematic-Forum gibt es freundliche und kompetente Kollegen, die solch eine Karte haben, z.B. "Roland M." und "Familienvater". Vielleicht können die mehr dazu sagen. Als Einstieg mal https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=26&t=13400&p=485890&hilit=APC#p485890
