  4. [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren
nut usv ups
334 Beiträge 31 Kommentatoren 79.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • K klassisch
    @Kuddel es gibt einige Hinweise dazu im Netz. Manche konnten das Problem durch Änderung von Parametern wie MAXAGE oder der Pollfrequenz beheben. man sollte wohl die USV nicht zu häufig anpingen.
    Andere konnten die Ursache nicht beheben und haben an den Symptomen angesetzt und NUT zyklisch neue gestartet.
    Was machen deine Daten im ioBroker? Werden die aktualisiert oder sind Sie eingefroren ?
    Kuddel
    @klassisch
    mein Poll-Intervall ist aktuell:
    [ups]
            driver = "usbhid-ups"
            port = "auto"
            desc = "APC Black USB"
            pollinterval = 30
    Der Adapter aktualisiert alle 20 Sekunden.
    Wenn die Fehlermeldung auftritt, bleiben die Daten eingefroren.
    Generell hätte ich kein Problem per cron den nut regelmäßig neu zu starten.
    wie genau lauter der nefehl zum stoppen von nut ?
    /etc/init.d/nut stop ?
    Soll ich ggf. die Aktualisierungswerte anpassen ?
    • K Kuddel
      @klassisch
      [ups]
              port = "auto"
              pollinterval = 30
      klassisch
      schrieb am zuletzt editiert von klassisch
      @Kuddel das hängt von deiner Konfiguration ab. hast du einen eigenen Server aufgesetzt oder sprichst du mit dem ioBroker als Client direkt die UPS an? Ich habe im ioBroker Client die Aktualisierung auf 300 Sekunden eingestellt.
      Was ich beim Server eingestellt habe weiß ich leider nicht auswendig und kann es jetzt auch nicht nachschauen .
      Im IoBroker in der Instanzen Ansicht kann man ein zyklisches neustarten des Adapters einstellen.
      • K klassisch
        Kuddel
        @klassisch NUT läuft auf einer extra VM.
        An dieser VM hängt die USV per USB.
        Der ioBroker spricht dann mit der NUT-VM.
        Wenn ich im Adapter das Intervall auf 300 Sekunden stelle, heißt es dann, dass der ioBroker erst nach 5 Minuten merkt, dass die USV auf Batteriebetrieb umgeschaltet hat?
        • K Kuddel
          klassisch
          @Kuddel bei mir hat er es bisher immer schneller gemerkt. Ich weiß allerdings nicht, ob das Zufall war oder ob der Server in einem solchen Fall seine Clients außerplanmäßig verständigt. und das vermute ich, weil es bei mir immer recht schnell funktioniert hat. Wenn sich der Status ändert, schicke ich mir per ioBroker eine Mail zu. Die 300 Sekunden sind die Zeit, mit der der ioBroker auf den Server zugreift und die Daten abholt . Also auch die Zeit, mit der er sich den Füllstand von dem Server holt .
          -1
          • K klassisch
            Kuddel
            @klassisch dann stelle ich das mal zum test um und prüfe morgen mal, ob die fehler wieder auftauchen.
            vielen dank bis hier her :-)
            • apollon77A Offline
              Also ein Neustart des Adapters sollte bei der Meldung Nichts bringen, weil scheinbar das selber schon keine Daten vom Gerät bekommt. Das bedeutet diese Meldung, dass die Daten veraltet sind.
              • K Kuddel
                klassisch
                @Kuddel gern. Habe gerade gesehen, dass im Eingangspost einiges von meiner Serverkonfiguration aufgelistet ist. Polling ist bei mir auf 30 eingestellt.
                  Kuddel
                  Bis 15:03 Uhr war alles prima.
                  Seit dem bekomme ich wieder alle 5 Minuten die o.g. Fehlermeldung
                    Wenn du die nur Tools an der Kommandozeile zum Auslesen nutzt .. was bekommst du sannst an Daten?
                    • apollon77A apollon77
                      Kuddel
                      @apollon77
                      root@nut:~# upsc ups@localhost
                      Init SSL without certificate database
                      Error while connecting to localhost, disconnect
                      Error: Server disconnected
                        Dann liegt da dein problem ... irgendwas ist mit dem nut server oder dem Device oder der Verbindung. AM besten da ansetzen. Der Adapter nutzt nur den angegebenen Nut server ... Wenn der Weg ist hat auch der Adapter verloren
                          Kuddel
                          schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                          @apollon77
                          ich wollte gerade den upsd dienst starten:
                          root@nut:~# upsd
                          Network UPS Tools upsd 2.7.4
                          Fatal error: A previous upsd instance is already running!
                          Either stop the previous instance first, or use the 'reload' command.
                          Der Treiber scheint auch gestartet zu sein
                          root@nut:~# upsdrvctl start
                          Network UPS Tools - UPS driver controller 2.7.4
                          Network UPS Tools - Generic HID driver 0.41 (2.7.4)
                          USB communication driver 0.33
                          Duplicate driver instance detected! Terminating other driver!
                          Using subdriver: APC HID 0.96
                          Bleibt wohl nichts anderes übrig. als per Cron den Treiber und den Dienst regelmäßig neuzustarten:
                          upsdrvctl stop
                          Wie stoppe ich upsd ?
                          upsd -c stop
                          • K Kuddel
                            @apollon77
                            root@nut:~# upsd
                            upsdrvctl stop
                            upsd -c stop
                            @Kuddel Kann ich leider nichts zu sagen. Ich nutze "nut" und nicht "upsd"
                            • MicM Offline
                              MicM Offline
                              Mic
                              schrieb am zuletzt editiert von Mic
                              Super Anleitung, danke @klassisch und natürlich auch an @apollon77 für den Adapter.
                              Kleiner Hinweis: Ich musste bei mir die Rechte der Datei /dev/bus/usb/001/005 (bzw. entsprechend lt. lsusb) von 664 auf 666 ändern, sowohl in der Container-Installation als auch auf Proxmox pve, sonst gab es eine Fehlermeldung bezüglich Zugriffsrechte.
                              Problem:
                              Ich hatte zunächst eine Eaton 3S 550 (USB) am Container über Proxmox erfolgreich eingebunden (USB durchgereicht). Dann aber realisiert, die "nut usbutils" besser auf dem Proxmox-Hauptsystem, also der pve, zu installieren, da dann bei längerem Stromausfall direkt der komplette Server (Zotac) heruntergefahren wird.
                              Allerdings kommt da dann eine Fehlermeldung beim Zugriff vom ioBroker-Container aus:
                              io@ctioBroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut/test$ node test_upslist.js X.X.X.X 3493 eaton
                              There was an error: Error: connect ECONNREFUSED X.X.X.X:3493
                              Connection closed.
                              Also Zugriffsrecht-Problem auf den Server. Wie kann man das denn lösen? User/Passwort etc. habe ich geprüft.
                              MicM ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                              • MicM Mic
                                Problem:
                                Connection closed.
                                MicM Offline
                                MicM Offline
                                Mic
                                @Mic sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
                                Das Problem saß vor dem Bildschirm 😁 Ich hatte in der /etc/nut/upsd.conf zwar IPs und Port eingetragen, aber die einleitende Kommentierung durch # nicht entfernt. Also alles gut und funktioniert auch im ioBroker.
                                • MicM Mic
                                  klassisch
                                  @Mic für die Rückmeldung!
                                    Kuddel
                                    Mein Cronjob läuft irgendwie nicht richtig.
                                    Wenn ich mein SKript manuell ausführe, kann sich der NUT-Adapter wieder connecten.
                                    Per Cronjob irgendwie nicht.
                                    Skript Code
                                    clear
                                    echo --- Treiber wird gestoppt ---
                                    echo
                                    upsdrvctl stop
                                    echo
                                    echo --- UPS wird gestoppt ---
                                    echo
                                    upsd -c stop
                                    sleep 10
                                    echo
                                    echo
                                    echo --- Treiber wird gestartet ---
                                    echo
                                    upsdrvctl start
                                    echo
                                    sleep 5
                                    echo --- UPS wird gestaret ---
                                    echo
                                    upsd
                                    sleep 2
                                    upsc ups@localhost
                                    Skript
                                    Cron
                                    1,28 * * * * /etc/nut/restart.sh
                                      klassisch
                                      Vielleicht hilft es, wenn Du im Script zuerst in das Verzeichnis wechselst. also
                                      cd /etc/nut
                                      vorneweg
                                      Vielleicht brauchts auch ein sudo vor den Anweisungen?
                                      • K klassisch
                                        cd /etc/nut
                                        vorneweg
                                        Kuddel
                                        @klassisch habe beide Tipps mal eingebaut.
                                        Ich melde mich...
                                        • K klassisch
                                          Was macht NUT?
                                          Mit NUT (Network UPS Tools) kann man eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV, UPS) mit Computern verbinden und Daten von den UPS bekommen.
                                          Für ioBroker gibt es den nut Adapter von @Apollon77, Github und ioBrokerForum . Dieser Adapter stellt einen NUT-Cient bereit und legt eine Datenstruktur im Objektbereich an.
                                          Ich nutze den Adapter hauptsächlich zum mitloggen der Daten wie verbleibende Akuulaufzeit und zur Detektion von Netzspannungsausfällen.
                                          Geeignete UPS (USV)
                                          Die meisten UPS unterstützen diesen Datenaustausch. Entweder per serieller Schnittstelle (nur noch selten anzutreffen), meist per USB oder die edleren direkt über Ethernet.
                                          Luxus: UPS mit eingebauter Netzwerkkarte
                                          Die Luxuslösung sieht dann so aus:
                                          Man kann dann z.B. den NAS einige Minuten nach einem Spannungsausfall herunterfahren und die anderen Geräte wie ioBroker, Router, Switches, Homematic weiter betreiben.
                                          Im ioBroker nut-Adapter trägt man die IP-Adresse der Netzwerkkarte der UPS, deren Port (i.d.R 3493), den Namen der UPS sowie Benutzernamen und Passwort, die auf der Netzwerkkarte der UPS festgelegt sind.
                                          Ein konkretes Beispiel kann ich hier leider nicht geben, da ich leider eine andere Lösung habe.
                                          Einfache Lösung mit Haken: NAS als NUT-Server
                                          Wer über ein geeignetes NAS-Gerät verfügt - in meinem Beispiel Synology - kann das USB-Kabel der UPS direkt dort einstecken und den eingebauten NAS-Server nutzen.
                                          In diesem Fall detektiert die Synology die angeschlossene UPS. Im Menue Hardware & Energie, Tab USV kann man den NUT Server aktivieren und die IP-Adressen der Clients - also auch des ioBroker-Rechners - einstellen.
                                          Im ioBroker Adapter gibt man die IP Adresse der Synology an, sowie wieder Port 3493. Bei Synology muß der Name der UPS sowie dessen Benutzername ups lauten und das password secret .
                                          Das funktioniert recht problemlos und stabil, hat aber einen Haken. Wenn die Synology bei einem Stromausfall heruntergefahren wird, stellt auch deren NUT Server den Dienst ein und der ioBroker wird nicht mehr mit den Daten der UPS versorgt. Also gerade dann, wenn es eigentlich am interessantesten ist.
                                          Um das zu vermeiden, kann man den NUT-Server auf einem (eigenen) Kleinrechner betreiben. Alle anderen Geräte werden dann als Cient betrieben.
                                          NUT-Server auf einem Kleinrechner (SBC)
                                          In meinem Fall ist der SBC ein Orange Pi Plus 2e, der für diese Aufgabe zwar viel zu groß ist, aber durch Migration von ioBoker auf einen Windows Rechner frei wurde.
                                          Das Aufsetzen des NUT-Server erfolgt auf den Spuren von Haus-Automatisierung und Wiki Ubuntuusers
                                          Zuerst System aktualisieren bzw. neu aufsetzen mit µSD Karte
                                          apt update
                                          apt upgrade
                                          Edit: Den NUT-Rechner mit der USV per USB verbinden. Darauf hat @Homoran hingewiesen.
                                          Nut installation:
                                          sudo apt install nut usbutils
                                          Bei älteren Systemen sudo apt-get install nut usbutils
                                          sudo nano /etc/nut/ups.conf
                                          Einfügen:
                                          [ups]
                                          	port = "auto"
                                          	desc = "CyberPower"
                                          	pollinterval = 30
                                          Bei Verwendung einer Synology muß [ups] verwendet werden.
                                          Sudo reboot
                                          sudo upsdrvctl start
                                          sudo cp /lib/udev/rules.d/62-nut-usbups.rules /etc/udev/rules.d/
                                          sudo reboot
                                          sudo nano /etc/nut/nut.conf
                                          Eintragen:
                                          MODE=netserver
                                          Danach den Dienst starten:
                                          sudo upsd
                                          Wenn alles funktioniert hat, kann man jetzt Daten ausgeben:
                                          sudo upsc ups@localhost
                                          Hier muss eine sinnvolle Liste gelistet werden: Beispiel:
                                          root@opi2e_reserve:~# sudo upsc ups@localhost
                                          battery.charge: 100
                                          battery.charge.low: 10
                                          battery.charge.warning: 20
                                          battery.mfr.date: CPS
                                          battery.runtime: 6690
                                          battery.runtime.low: 300
                                          battery.type: PbAcid
                                          battery.voltage: 24.0
                                          battery.voltage.nominal: 24
                                          device.mfr: CPS
                                          device.model: CP1500EPFCLCD
                                          device.serial: CRABCD12345678
                                          device.type: ups
                                          driver.name: usbhid-ups
                                          driver.parameter.pollfreq: 30
                                          driver.parameter.pollinterval: 30
                                          driver.parameter.port: auto
                                          driver.parameter.synchronous: no
                                          driver.version: 2.7.4
                                          driver.version.data: CyberPower HID 0.4
                                          driver.version.internal: 0.41
                                          input.transfer.high: 260
                                          input.transfer.low: 170
                                          input.voltage: 235.0
                                          input.voltage.nominal: 230
                                          output.voltage: 267.0
                                          ups.beeper.status: enabled
                                          ups.delay.shutdown: 20
                                          ups.delay.start: 30
                                          ups.load: 5
                                          ups.mfr: CPS
                                          ups.model: CP1500EPFCLCD
                                          ups.productid: 0501
                                          ups.realpower.nominal: 900
                                          ups.serial: CRABCD12345678
                                          ups.status: OL
                                          ups.test.result: No test initiated
                                          ups.timer.shutdown: -60
                                          ups.timer.start: -60
                                          ups.vendorid: 0764
                                          Weiter gehts
                                          sudo nano /etc/nut/upsd.conf
                                          Eintragen:
                                          LISTEN 127.0.0.1 3493
                                          LISTEN 192.168.178.123 3493
                                          Also IP-Adresse der eigenen (Nut-Server) Eth Schnittstelle
                                          Starten und stoppen, damit das conf-file wieder eingelesen wird
                                          sudo upsd -c stop
                                          sudo upsd
                                          Jetzt werden Benutzerkonten angelegt, unter denen man von anderen Geräten auf den NUT-Server zugreifen kann. In meinem Beispiel:
                                          Drei user werden erstellt
                                          - upsmaster für den Administrator, der damit aber nichts macht
                                          - monuser für die Synology
                                          - upsmon_remote für den ioBroker
                                          Dazu:
                                          sudo nano /etc/nut/upsd.users
                                          Eintragen:
                                          [upsmaster]
                                                  password = irgendwasabergutmerken
                                                  actions = SET
                                                  instcmds = ALL
                                                  upsmon master
                                          [monuser]
                                          	password = secret
                                          	upsmon slave
                                          [upsmon_remote]
                                                  password  = secret
                                                  upsmon slave
                                          Wieder übernehmen
                                          sudo upsd -c stop
                                          sudo upsd
                                          Jetzt müssen wir das Ganze auch noch reboot-fest machen.
                                          Bei neueren Linux-Systemen geschieht das über systemd. @Thomas-Braun und @David-G haben diese Anpassung dankenswerterweise ausgearbeitet und getestet (siehe dort mit Nutzung dieser Fundstelle):
                                          Zuerst mit
                                          cat /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service
                                          prüfen, ob diese Datei vorhanden ist und nut bereits die Vorkehrungen für systemd getroffen hat.
                                          Falls diese Datei existiert, Mit nano öffnen:
                                          sudo nano /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service
                                          (Edit: Falls diese Datei nicht existiert kopiert man sich die Vorlage
                                          /usr/lib/systemd/system
                                          dorthin. Danke @thomas-braun )
                                          Diese Datei sieht dann erst mal so aus:
                                          [Unit]
                                          Description=Network UPS Tools - power devices information server
                                          After=local-fs.target network.target nut-driver.service
                                          # We don't Require drivers to be successfully started! This would be
                                          # a change of behavior compared to init SysV, and could prevent from
                                          # accessing successfully started, at least to audit a system.
                                          Wants=nut-driver.service
                                          Before=nut-monitor.service
                                          [Service]
                                          ExecStart=/sbin/upsd
                                          Type=forking
                                          [Install]
                                          WantedBy=multi-user.target
                                          Damit genügend Zeit zur Installation der USB Treiber bleibt, nach der Zeile [Service] noch die Verzögerung
                                          ExecStartPre=/bin/sleep 30
                                          eintragen und die geänderte Datei abspeichern.
                                          Die Datei sollte nun so aussehen
                                          [Unit]
                                          [Service]
                                          Type=forking
                                          [Install]
                                          Hier die Methode für alte Systeme, bei denen die Datei /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service nicht existiert. Darf nicht verwendet werden, wenn diese Datei vorhanden ist und die vorherigen Schritte schon ausgeführt wurden
                                          sudo nano /etc/rc.local
                                          Hier VOR exit=0 einfügen
                                          #additions  for nut server
                                          upsdrvctl start
                                          upsd
                                          #end additions for nut server
                                          } Ende der Einstellungen für Altsysteme. Bei neueren Sytsemen nicht mehr verwenden]
                                          Jetzt wird noch der ioBroker Adapter eingestellt. Beispiel
                                          IP des NUT Servers: 192.168.178.123 #Beispiel
                                          Port des NUT Servers: 3493
                                          NUT Name der UPS: ups
                                          Aktualisierungsintervall 300s
                                          Username der UPS: upsmon_remote
                                          Passwort der UPS: secret
                                          Bei der Synology wird eingestellt (Hardware & Energie, Tab USV):
                                          Anhaken: USV-Unterstützung aktivieren
                                          Netzwerk-USV-Typ: Synology USV Server
                                          Netzwerk-USV-Server-IP: 192.168.178.123 #Beispiel
                                          Die Zeit einstellen, nach der die Synology heruntergefahren werden soll + anhaken.
                                          NUT-Server und ioBroker auf einem Rechner
                                          Diese Konfiguration hatte ich nie in Betrieb. Sie müßte aber mit den o.g. Installationsschritten möglich sein. Als IP-Adresse des NUT Servers kann innerhalb des Host Rechners dann localhost oder 127.0.0.1 verwendet werden.
                                          Edit:
                                          Welcher Treiber passt zu meiner USV?
                                          Auswahltabelle Treiber auf der Seite des NUT-Projekts
                                          muckel
                                          @klassisch
                                          Ich versuche schon seit zwei Tagen eine 2. UPS ins iobroker zu integrieren.
                                          UPS1 am IoBroker läuft auf localhost "192.168.0.230" (funktioniert)
                                          erich@SmartHome:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut/test$ service nut-client status                  ● nut-monitor.service - Network UPS Tools - power device monitor and shutdown controller
                                             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nut-monitor.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                             Active: active (running) since Thu 2020-05-07 11:07:58 CEST; 2h 17min ago
                                            Process: 8139 ExecStart=/sbin/upsmon (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                           Main PID: 8148 (upsmon)
                                              Tasks: 2 (limit: 4915)
                                             CGroup: /system.slice/nut-monitor.service
                                                     ├─8145 /lib/nut/upsmon
                                                     └─8148 /lib/nut/upsmon
                                          Mai 07 11:07:58 SmartHome systemd[1]: Started Network UPS Tools - power device monitor and shutdown contr
                                          Mai 07 12:15:58 SmartHome upsmon[8148]: Poll UPS [powerwalkerWZ@192.168.0.246] failed - Server disconnect
                                          Mai 07 12:15:58 SmartHome upsmon[8148]: Communications with UPS powerwalkerWZ@192.168.0.246 lost
                                          Mai 07 12:16:58 SmartHome upsmon[8148]: Communications with UPS powerwalkerWZ@192.168.0.246 established
                                          Mai 07 12:19:58 SmartHome upsmon[8148]: Poll UPS [powerwalkerWZ@192.168.0.246] failed - Server disconnect
                                          Mai 07 12:19:58 SmartHome upsmon[8148]: Communications with UPS powerwalkerWZ@192.168.0.246 lost
                                          Mai 07 12:20:58 SmartHome upsmon[8148]: Communications with UPS powerwalkerWZ@192.168.0.246 established
                                          Mai 07 13:01:58 SmartHome upsmon[8148]: Poll UPS [powerwalkerWZ@192.168.0.246] failed - Server disconnect
                                          Mai 07 13:01:58 SmartHome upsmon[8148]: Communications with UPS powerwalkerWZ@192.168.0.246 lost
                                          Mai 07 13:02:58 SmartHome upsmon[8148]: Communications with UPS powerwalkerWZ@192.168.0.246 established
                                          UPS2 läuft auf einem Raspi 192.168.0.246 (funktioniert local, aber in der 2. Instanz vom Adapter wird keine Verbindung aufgebaut).
                                          pi@NUTServer:~ $ service nut-server status
                                          ● nut-server.service - Network UPS Tools - power devices information server
                                             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nut-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                             Active: active (running) since Thu 2020-05-07 12:01:56 BST; 21min ago
                                            Process: 501 ExecStart=/sbin/upsd (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                           Main PID: 504 (upsd)
                                              Tasks: 1 (limit: 2200)
                                             Memory: 1.5M
                                             CGroup: /system.slice/nut-server.service
                                                     └─504 /lib/nut/upsd
                                          Mai 07 12:01:56 NUTServer upsd[501]: listening on 127.0.0.1 port 3493
                                          Mai 07 12:01:56 NUTServer upsd[501]: listening on 192.168.0.246 port 3493
                                          Mai 07 12:01:56 NUTServer upsd[501]: Connected to UPS [powerwalkerWZ]: usbhid-ups-powerwalkerWZ
                                          Mai 07 12:01:56 NUTServer systemd[1]: Started Network UPS Tools - power devices information server.
                                          Mai 07 12:01:56 NUTServer upsd[504]: Startup successful
                                          Mai 07 12:01:56 NUTServer upsd[504]: User upsmaster@127.0.0.1 logged into UPS [powerwalkerWZ]
                                          Mai 07 12:02:58 NUTServer upsd[504]: User upsmaster@192.168.0.230 logged into UPS [powerwalkerWZ]
                                          Mai 07 12:04:05 NUTServer upsd[504]: User upsmaster@127.0.0.1 logged into UPS [powerwalkerWZ]
                                          Hat schon jemand 2 UPS in IoBroker integriert, oder kann mir wer weiterhelfen?
