  4. [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren
nut usv ups
334 Beiträge 31 Kommentatoren 79.7k Aufrufe 36 Beobachtet
    Kuddel
    ich habe meine Debian VM gestern komplett neu aufgesetzt und NUT installiert.
    Lief einwandfrei. Soeben habe ich ins Log vom ioBroker geschaut und bekomme seit 05:25 Uhr folgende Fehlermeldung:
    2019-07-24 05:25:25.634 - error: nut.0 Err while getting NUT values: DATA-STALE
    Was genau hat das zu bedeuten und wie kann ich den Fehler beheben ?
    Ich habe die VM jetzt einmal komplett gebootet.
    Der Adaoter ist jetzt wieder verbunden.
    • K Kuddel
      klassisch
      @Kuddel es gibt einige Hinweise dazu im Netz. Manche konnten das Problem durch Änderung von Parametern wie MAXAGE oder der Pollfrequenz beheben. man sollte wohl die USV nicht zu häufig anpingen.
      Andere konnten die Ursache nicht beheben und haben an den Symptomen angesetzt und NUT zyklisch neue gestartet.
      Was machen deine Daten im ioBroker? Werden die aktualisiert oder sind Sie eingefroren ?
      • K klassisch
        Kuddel
        @klassisch
        mein Poll-Intervall ist aktuell:
        [ups]
                driver = "usbhid-ups"
                port = "auto"
                desc = "APC Black USB"
                pollinterval = 30
        Der Adapter aktualisiert alle 20 Sekunden.
        Wenn die Fehlermeldung auftritt, bleiben die Daten eingefroren.
        Generell hätte ich kein Problem per cron den nut regelmäßig neu zu starten.
        wie genau lauter der nefehl zum stoppen von nut ?
        /etc/init.d/nut stop ?
        Soll ich ggf. die Aktualisierungswerte anpassen ?
        • K Kuddel
          @klassisch
          [ups]
                  port = "auto"
                  pollinterval = 30
          klassisch
          schrieb am zuletzt editiert von klassisch
          @Kuddel das hängt von deiner Konfiguration ab. hast du einen eigenen Server aufgesetzt oder sprichst du mit dem ioBroker als Client direkt die UPS an? Ich habe im ioBroker Client die Aktualisierung auf 300 Sekunden eingestellt.
          Was ich beim Server eingestellt habe weiß ich leider nicht auswendig und kann es jetzt auch nicht nachschauen .
          Im IoBroker in der Instanzen Ansicht kann man ein zyklisches neustarten des Adapters einstellen.
          • K klassisch
            Kuddel
            @klassisch NUT läuft auf einer extra VM.
            An dieser VM hängt die USV per USB.
            Der ioBroker spricht dann mit der NUT-VM.
            Wenn ich im Adapter das Intervall auf 300 Sekunden stelle, heißt es dann, dass der ioBroker erst nach 5 Minuten merkt, dass die USV auf Batteriebetrieb umgeschaltet hat?
            • K Kuddel
              klassisch
              @Kuddel bei mir hat er es bisher immer schneller gemerkt. Ich weiß allerdings nicht, ob das Zufall war oder ob der Server in einem solchen Fall seine Clients außerplanmäßig verständigt. und das vermute ich, weil es bei mir immer recht schnell funktioniert hat. Wenn sich der Status ändert, schicke ich mir per ioBroker eine Mail zu. Die 300 Sekunden sind die Zeit, mit der der ioBroker auf den Server zugreift und die Daten abholt . Also auch die Zeit, mit der er sich den Füllstand von dem Server holt .
              -1
              • K klassisch
                Kuddel
                @klassisch dann stelle ich das mal zum test um und prüfe morgen mal, ob die fehler wieder auftauchen.
                vielen dank bis hier her :-)
                • apollon77A Offline
                  Also ein Neustart des Adapters sollte bei der Meldung Nichts bringen, weil scheinbar das selber schon keine Daten vom Gerät bekommt. Das bedeutet diese Meldung, dass die Daten veraltet sind.
                  • K Kuddel
                    klassisch
                    @Kuddel gern. Habe gerade gesehen, dass im Eingangspost einiges von meiner Serverkonfiguration aufgelistet ist. Polling ist bei mir auf 30 eingestellt.
                      Kuddel
                      Bis 15:03 Uhr war alles prima.
                      Seit dem bekomme ich wieder alle 5 Minuten die o.g. Fehlermeldung
                        Wenn du die nur Tools an der Kommandozeile zum Auslesen nutzt .. was bekommst du sannst an Daten?
                        • apollon77A apollon77
                          Kuddel
                          @apollon77
                          root@nut:~# upsc ups@localhost
                          Init SSL without certificate database
                          Error while connecting to localhost, disconnect
                          Error: Server disconnected
                            Dann liegt da dein problem ... irgendwas ist mit dem nut server oder dem Device oder der Verbindung. AM besten da ansetzen. Der Adapter nutzt nur den angegebenen Nut server ... Wenn der Weg ist hat auch der Adapter verloren
                              Kuddel
                              schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                              @apollon77
                              ich wollte gerade den upsd dienst starten:
                              root@nut:~# upsd
                              Network UPS Tools upsd 2.7.4
                              Fatal error: A previous upsd instance is already running!
                              Either stop the previous instance first, or use the 'reload' command.
                              Der Treiber scheint auch gestartet zu sein
                              root@nut:~# upsdrvctl start
                              Network UPS Tools - UPS driver controller 2.7.4
                              Network UPS Tools - Generic HID driver 0.41 (2.7.4)
                              USB communication driver 0.33
                              Duplicate driver instance detected! Terminating other driver!
                              Using subdriver: APC HID 0.96
                              Bleibt wohl nichts anderes übrig. als per Cron den Treiber und den Dienst regelmäßig neuzustarten:
                              upsdrvctl stop
                              Wie stoppe ich upsd ?
                              upsd -c stop
                              • K Kuddel
                                @apollon77
                                root@nut:~# upsd
                                upsdrvctl stop
                                upsd -c stop
                                @Kuddel Kann ich leider nichts zu sagen. Ich nutze "nut" und nicht "upsd"
                                • MicM Offline
                                  MicM Offline
                                  Mic
                                  schrieb am zuletzt editiert von Mic
                                  Super Anleitung, danke @klassisch und natürlich auch an @apollon77 für den Adapter.
                                  Kleiner Hinweis: Ich musste bei mir die Rechte der Datei /dev/bus/usb/001/005 (bzw. entsprechend lt. lsusb) von 664 auf 666 ändern, sowohl in der Container-Installation als auch auf Proxmox pve, sonst gab es eine Fehlermeldung bezüglich Zugriffsrechte.
                                  Problem:
                                  Ich hatte zunächst eine Eaton 3S 550 (USB) am Container über Proxmox erfolgreich eingebunden (USB durchgereicht). Dann aber realisiert, die "nut usbutils" besser auf dem Proxmox-Hauptsystem, also der pve, zu installieren, da dann bei längerem Stromausfall direkt der komplette Server (Zotac) heruntergefahren wird.
                                  Allerdings kommt da dann eine Fehlermeldung beim Zugriff vom ioBroker-Container aus:
                                  io@ctioBroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut/test$ node test_upslist.js X.X.X.X 3493 eaton
                                  There was an error: Error: connect ECONNREFUSED X.X.X.X:3493
                                  Connection closed.
                                  Also Zugriffsrecht-Problem auf den Server. Wie kann man das denn lösen? User/Passwort etc. habe ich geprüft.
                                  MicM ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • MicM Mic
                                    Problem:
                                    Connection closed.
                                    MicM Offline
                                    MicM Offline
                                    Mic
                                    @Mic sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
                                    Das Problem saß vor dem Bildschirm 😁 Ich hatte in der /etc/nut/upsd.conf zwar IPs und Port eingetragen, aber die einleitende Kommentierung durch # nicht entfernt. Also alles gut und funktioniert auch im ioBroker.
                                    • MicM Mic
                                      klassisch
                                      @Mic für die Rückmeldung!
                                        Kuddel
                                        Mein Cronjob läuft irgendwie nicht richtig.
                                        Wenn ich mein SKript manuell ausführe, kann sich der NUT-Adapter wieder connecten.
                                        Per Cronjob irgendwie nicht.
                                        Skript Code
                                        clear
                                        echo --- Treiber wird gestoppt ---
                                        echo
                                        upsdrvctl stop
                                        echo
                                        echo --- UPS wird gestoppt ---
                                        echo
                                        upsd -c stop
                                        sleep 10
                                        echo
                                        echo
                                        echo --- Treiber wird gestartet ---
                                        echo
                                        upsdrvctl start
                                        echo
                                        sleep 5
                                        echo --- UPS wird gestaret ---
                                        echo
                                        upsd
                                        sleep 2
                                        upsc ups@localhost
                                        Skript
                                        Cron
                                        1,28 * * * * /etc/nut/restart.sh
                                          klassisch
                                          Vielleicht hilft es, wenn Du im Script zuerst in das Verzeichnis wechselst. also
                                          cd /etc/nut
                                          vorneweg
                                          Vielleicht brauchts auch ein sudo vor den Anweisungen?
