  4. [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren
nut usv ups
334 Beiträge 31 Kommentatoren 79.7k Aufrufe 36 Beobachtet
    @klassisch
    @David-G
    Danke für den Input.
    Ich hatte gestern Abend auch noch etwas unkoordiniert an dem Cubietruck rumgehackt und bin jetzt auch zu dem Schluss gekommen, dass es irgendwie mit dem USB Anschluss zu tun haben muss.
    Habe die APC jetzt an dem anderen USB angeschlossen, natürlich mehrfach gewechselt ohne Erfolg, dann diverse Schritte aus der Installation ebenfalls unkoordiniert wiederholt genauso wie mehrere Reboots.
    Irgendwann lief es dann wieder.
    Beim ersten nachvollziehen der Anleitung auf einem Pi klappte es ja auch erst, wenn bei der Installation die USV bereits angeschlossen war.
    ggf. wird die Konfiguration automatisch dann irgendwie mit dem USB Anschluss verheiratet.
    klassisch
    #61
    @Homoran Prima, daß es jetzt wieder geht. Danke für die Rückmeldung. USB und Betriebsysteme ist mir ein Mysterium. Aber bei Windows fällt es nicht auf, weil es besser funktioniert. Bei Linux hakte es halt öfter bis fast immer. Diese ganze Mounterei ist aus der Zeit gefallen. Ist nicht mehr zeitgemäß. Und seit mein ioBroker Rechner per RemoteDesktop administrierbar ist, möchte ich nicht mehr auf headless zurück.
    • K klassisch
      Was macht NUT?
      Mit NUT (Network UPS Tools) kann man eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV, UPS) mit Computern verbinden und Daten von den UPS bekommen.
      Für ioBroker gibt es den nut Adapter von @Apollon77, Github und ioBrokerForum . Dieser Adapter stellt einen NUT-Cient bereit und legt eine Datenstruktur im Objektbereich an.
      Ich nutze den Adapter hauptsächlich zum mitloggen der Daten wie verbleibende Akuulaufzeit und zur Detektion von Netzspannungsausfällen.
      Geeignete UPS (USV)
      Die meisten UPS unterstützen diesen Datenaustausch. Entweder per serieller Schnittstelle (nur noch selten anzutreffen), meist per USB oder die edleren direkt über Ethernet.
      Luxus: UPS mit eingebauter Netzwerkkarte
      Die Luxuslösung sieht dann so aus:
      Man kann dann z.B. den NAS einige Minuten nach einem Spannungsausfall herunterfahren und die anderen Geräte wie ioBroker, Router, Switches, Homematic weiter betreiben.
      Im ioBroker nut-Adapter trägt man die IP-Adresse der Netzwerkkarte der UPS, deren Port (i.d.R 3493), den Namen der UPS sowie Benutzernamen und Passwort, die auf der Netzwerkkarte der UPS festgelegt sind.
      Ein konkretes Beispiel kann ich hier leider nicht geben, da ich leider eine andere Lösung habe.
      Einfache Lösung mit Haken: NAS als NUT-Server
      Wer über ein geeignetes NAS-Gerät verfügt - in meinem Beispiel Synology - kann das USB-Kabel der UPS direkt dort einstecken und den eingebauten NAS-Server nutzen.
      In diesem Fall detektiert die Synology die angeschlossene UPS. Im Menue Hardware & Energie, Tab USV kann man den NUT Server aktivieren und die IP-Adressen der Clients - also auch des ioBroker-Rechners - einstellen.
      Im ioBroker Adapter gibt man die IP Adresse der Synology an, sowie wieder Port 3493. Bei Synology muß der Name der UPS sowie dessen Benutzername ups lauten und das password secret .
      Das funktioniert recht problemlos und stabil, hat aber einen Haken. Wenn die Synology bei einem Stromausfall heruntergefahren wird, stellt auch deren NUT Server den Dienst ein und der ioBroker wird nicht mehr mit den Daten der UPS versorgt. Also gerade dann, wenn es eigentlich am interessantesten ist.
      Um das zu vermeiden, kann man den NUT-Server auf einem (eigenen) Kleinrechner betreiben. Alle anderen Geräte werden dann als Cient betrieben.
      NUT-Server auf einem Kleinrechner (SBC)
      In meinem Fall ist der SBC ein Orange Pi Plus 2e, der für diese Aufgabe zwar viel zu groß ist, aber durch Migration von ioBoker auf einen Windows Rechner frei wurde.
      Das Aufsetzen des NUT-Server erfolgt auf den Spuren von Haus-Automatisierung und Wiki Ubuntuusers
      Zuerst System aktualisieren bzw. neu aufsetzen mit µSD Karte
      apt update
      apt upgrade
      Edit: Den NUT-Rechner mit der USV per USB verbinden. Darauf hat @Homoran hingewiesen.
      Nut installation:
      sudo apt install nut usbutils
      Bei älteren Systemen sudo apt-get install nut usbutils
      sudo nano /etc/nut/ups.conf
      Einfügen:
      [ups]
      	driver = "usbhid-ups"
      	port = "auto"
      	desc = "CyberPower"
      	pollinterval = 30
      Bei Verwendung einer Synology muß [ups] verwendet werden.
      Sudo reboot
      sudo upsdrvctl start
      sudo cp /lib/udev/rules.d/62-nut-usbups.rules /etc/udev/rules.d/
      sudo reboot
      sudo nano /etc/nut/nut.conf
      Eintragen:
      MODE=netserver
      Danach den Dienst starten:
      sudo upsd
      Wenn alles funktioniert hat, kann man jetzt Daten ausgeben:
      sudo upsc ups@localhost
      Hier muss eine sinnvolle Liste gelistet werden: Beispiel:
      root@opi2e_reserve:~# sudo upsc ups@localhost
      Init SSL without certificate database
      battery.charge: 100
      battery.charge.low: 10
      battery.charge.warning: 20
      battery.mfr.date: CPS
      battery.runtime: 6690
      battery.runtime.low: 300
      battery.type: PbAcid
      battery.voltage: 24.0
      battery.voltage.nominal: 24
      device.mfr: CPS
      device.model: CP1500EPFCLCD
      device.serial: CRABCD12345678
      device.type: ups
      driver.name: usbhid-ups
      driver.parameter.pollfreq: 30
      driver.parameter.pollinterval: 30
      driver.parameter.port: auto
      driver.parameter.synchronous: no
      driver.version: 2.7.4
      driver.version.data: CyberPower HID 0.4
      driver.version.internal: 0.41
      input.transfer.high: 260
      input.transfer.low: 170
      input.voltage: 235.0
      input.voltage.nominal: 230
      output.voltage: 267.0
      ups.beeper.status: enabled
      ups.delay.shutdown: 20
      ups.delay.start: 30
      ups.load: 5
      ups.mfr: CPS
      ups.model: CP1500EPFCLCD
      ups.productid: 0501
      ups.realpower.nominal: 900
      ups.serial: CRABCD12345678
      ups.status: OL
      ups.test.result: No test initiated
      ups.timer.shutdown: -60
      ups.timer.start: -60
      ups.vendorid: 0764
      Weiter gehts
      sudo nano /etc/nut/upsd.conf
      Eintragen:
      LISTEN 127.0.0.1 3493
      LISTEN 192.168.178.123 3493
      Also IP-Adresse der eigenen (Nut-Server) Eth Schnittstelle
      Starten und stoppen, damit das conf-file wieder eingelesen wird
      sudo upsd -c stop
      sudo upsd
      Jetzt werden Benutzerkonten angelegt, unter denen man von anderen Geräten auf den NUT-Server zugreifen kann. In meinem Beispiel:
      Drei user werden erstellt
      - upsmaster für den Administrator, der damit aber nichts macht
      - monuser für die Synology
      - upsmon_remote für den ioBroker
      Dazu:
      sudo nano /etc/nut/upsd.users
      Eintragen:
      [upsmaster]
              password = irgendwasabergutmerken
              actions = SET
              instcmds = ALL
              upsmon master
      [monuser]
      	password = secret
      	upsmon slave
      [upsmon_remote]
              password  = secret
              upsmon slave
      Wieder übernehmen
      sudo upsd -c stop
      sudo upsd
      Jetzt müssen wir das Ganze auch noch reboot-fest machen.
      Bei neueren Linux-Systemen geschieht das über systemd. @Thomas-Braun und @David-G haben diese Anpassung dankenswerterweise ausgearbeitet und getestet (siehe dort mit Nutzung dieser Fundstelle):
      Zuerst mit
      cat /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service
      prüfen, ob diese Datei vorhanden ist und nut bereits die Vorkehrungen für systemd getroffen hat.
      Falls diese Datei existiert, Mit nano öffnen:
      sudo nano /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service
      (Edit: Falls diese Datei nicht existiert kopiert man sich die Vorlage
      /usr/lib/systemd/system
      dorthin. Danke @thomas-braun )
      Diese Datei sieht dann erst mal so aus:
      [Unit]
      Description=Network UPS Tools - power devices information server
      After=local-fs.target network.target nut-driver.service
      # We don't Require drivers to be successfully started! This would be
      # a change of behavior compared to init SysV, and could prevent from
      # accessing successfully started, at least to audit a system.
      Wants=nut-driver.service
      Before=nut-monitor.service
      [Service]
      ExecStart=/sbin/upsd
      Type=forking
      [Install]
      WantedBy=multi-user.target
      Damit genügend Zeit zur Installation der USB Treiber bleibt, nach der Zeile [Service] noch die Verzögerung
      ExecStartPre=/bin/sleep 30
      eintragen und die geänderte Datei abspeichern.
      Die Datei sollte nun so aussehen
      [Unit]
      [Service]
      Type=forking
      [Install]
      Hier die Methode für alte Systeme, bei denen die Datei /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service nicht existiert. Darf nicht verwendet werden, wenn diese Datei vorhanden ist und die vorherigen Schritte schon ausgeführt wurden
      sudo nano /etc/rc.local
      Hier VOR exit=0 einfügen
      #additions  for nut server
      upsdrvctl start
      upsd
      #end additions for nut server
      } Ende der Einstellungen für Altsysteme. Bei neueren Sytsemen nicht mehr verwenden]
      Jetzt wird noch der ioBroker Adapter eingestellt. Beispiel
      IP des NUT Servers: 192.168.178.123 #Beispiel
      Port des NUT Servers: 3493
      NUT Name der UPS: ups
      Aktualisierungsintervall 300s
      Username der UPS: upsmon_remote
      Passwort der UPS: secret
      Bei der Synology wird eingestellt (Hardware & Energie, Tab USV):
      Anhaken: USV-Unterstützung aktivieren
      Netzwerk-USV-Typ: Synology USV Server
      Netzwerk-USV-Server-IP: 192.168.178.123 #Beispiel
      Die Zeit einstellen, nach der die Synology heruntergefahren werden soll + anhaken.
      NUT-Server und ioBroker auf einem Rechner
      Diese Konfiguration hatte ich nie in Betrieb. Sie müßte aber mit den o.g. Installationsschritten möglich sein. Als IP-Adresse des NUT Servers kann innerhalb des Host Rechners dann localhost oder 127.0.0.1 verwendet werden.
      Edit:
      Welcher Treiber passt zu meiner USV?
      Auswahltabelle Treiber auf der Seite des NUT-Projekts
      qqolliQ Offline
      qqolliQ Offline
      qqolli
      #62
      @klassisch
      vielen Dank für Deine tolle Anleitung.
      Ich habe gerade den Punkt: "NUT-Server auf einem Kleinrechner (SBC)" auf einem Raspi 3B+ durchgeführt und erfolgreich an meine Synology NAS (DS216+II) über USB angeschlossen. Alle DP im ioBroker werden auch ordnungsgemäß befüllt.
      Nun hätte ich zwei Fragen:
      • Wie kann ich, im Falle eines Stromausfalles, dem NUT-Server auf dem Raspi sagen wann er in den shutdown gehen soll (und das entsprechende Signal an alle anderen senden)? In der Synology gibt es dazu zwei Punkte: 1. Zeit selbst einstellen und 2. "Genauso wie Server".
      • Gibt es für den ioBroker NUT-Adapter eine Anleitung in der die Datenpunkte erklärt werden?
      HomoranH K 2 Antworten Letzte Antwort
      • qqolliQ qqolli
        @klassisch
        #63
        @qqolli sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
        Was willst du denn da wissen?
        Sind zwar sehr viele Daten, aber eigentlich selbsterklärend
        • qqolliQ qqolli
          @klassisch
          klassisch
          schrieb am zuletzt editiert von klassisch
          #64
          @qqolli Anleitung ist in Github und per Adapteransicht zu finden
          Die Datenpunkte hängen von der USV ab.
          qqolliQ JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
          • K klassisch
            qqolliQ Offline
            qqolliQ Offline
            qqolli
            #65
            @klassisch
            entweder bin ich blind oder ich finde die Informationen nicht. Ich habe sowohl auf Github als auch in der Adapteransicht nachgeschaut und die Infos sind IMHO recht dürftig.
            Zum Beispiel, was bedeuten:
            Wenn ich die USV vom Netz trenne, ändern sich hier keine DP:
            und beim senden eines Commands gibt es eine Fehlermeldung:
            nut.0	2020-10-29 16:41:03.016	error	(32555) Err while getting NUT values: Other communication still running
            nut.0	2020-10-29 16:41:03.015	error	(32555) Err while sending command test.panel.start: ACCESS-DENIED
            nut.0	2020-10-29 16:41:03.012	info	(32555) send command test.panel.start
            nut.0	2020-10-29 16:41:03.010	info	(32555) send password for command test.panel.start
            nut.0	2020-10-29 16:41:03.008	info	(32555) send username for command test.panel.start
            Und zu meiner vorherigen Frage: "Wie kann ich, im Falle eines Stromausfalles, dem NUT-Server auf dem Raspi sagen wann er in den shutdown gehen soll (und das entsprechende Signal an alle anderen senden)? In der Synology gibt es dazu zwei Punkte: 1. Zeit selbst einstellen und 2. "Genauso wie Server". - Gibt es da eine Einstellung und wenn ja, wo und wie?
            Sorry für die vielen Fragen, hoffe Du bist nicht genervt :-)
            K 1 Antwort Letzte Antwort
            • qqolliQ qqolli
              @klassisch
              klassisch
              #66
              Nein, aber ich hatte gerade noch anderes zu tun.
              Bei mir sehen die Objekte z.B. so aus
              Runtime wird z.B. aktualisiert, wenn Du die Last änderst. Bei mir eher langsam, weil ich auf Aktualisierungszeit von 5 Minuten eingestellt habe.
              Das sieht dann längerfristig so aus
              Soweit dazu.
              Unabhängig von dee Pollingzeit scheint der NUT Server bei Stromausfall einen Broadcast zu verschicken. Ich schicke mir dann über ioBroker eine Mail.
              Parallel dazu fahre ich die Synology nach ein paar Minuten runter und nicht mehr automatisch hoch. Denn die frißt Strom. Den Rest lasse ich laufen, denn der macht die Infrastruktur, die Hausautomatisierung und über ioBroker die Datenarchivierung der Hausautomatisierungsdaten. Mein ioBroker läuft auf einem Win10 Laptop. Also selbst wenn die UPS platt ist, wird der noch ein paar h weiter laufen. Und dann kann ein Laptop über sein eigenes Power Management in den Energiesparmodus oder Ruhezustand gehen. Habe ich aber noch nicht gebraucht.
              Wenn Du einen Raspi runterfahren lassen willst, Mußt Du wahrscheinlich noch einen NUT Client drauf machen. Dabei könnte z.B. diese Anleitung https://zefanjas.de/server-bei-stromausfall-herunterfahren-ups-nut-co/ ab "Clients / Slaves einrichten (z.B. Server, andere Computer)"
              Wie gesagt, ich fahre derzeit vor allem die Synology runter.
              Die Synology habe ich natürlich als Client eingerichtet, die dann auf den NUT Server auf dem OPi hört. Das hat den Vorteil, daß ich beim Netzausfall über ioBroker auch noch die USV sehe. Wenn ich die Syno als Server nutzen würde, was viel einfacher ist, dann würde ich die USV nicht mehr sehen, wenn die Syno runtergefahren ist.
              Meinen OPi, der den NUT Server trägt, lasse ich durchlafen, der braucht nicht viel Strom.
              qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
              • K klassisch
                Soweit dazu.
                qqolliQ Offline
                qqolliQ Offline
                qqolli
                #67
                @klassisch
                danke für die ausführliche Antwort. Du schriebst "Unabhängig von der Pollingzeit scheint der NUT Server bei Stromausfall einen Broadcast zu verschicken. Ich schicke mir dann über ioBroker eine Mail." Wie bekommt man den raus, bzw. wo in den DP wird angezeigt, das der Strom ausgefallen ist?
                Zu meiner letzen Frage, hast Du vielleicht eine Idee, warum er "Access Denied" sagt (s. unten)? Rechteproblem auf dem NUT-Raspi evtl?
                • qqolliQ qqolli
                  @klassisch
                  klassisch
                  #68
                  @qqolli Bei meiner alten APC war es nut.0.status.severity und bei meiner Cyberpower (die auf der zweiten Instanz nut.1 läuft) "nut.1.status.severity". Also status.severity scheint verbreitet zu sein. Der Zustand wechselt dann von (0)idle auf (1)operating.
                  Es gibt bei mir auch noch 'status.discharging', welches von false auf true wechselt. Habe es gerade mal für Dich getestet, sieht dann so aus:
                  Zu dem Access Denied kann ich aus der Ferne leider nichts spezifisches segen. Zu viel ist möglich. Kommt das nur, wenn Du eine Aktion auslösen möchtest?
                  Das Auslösen von Aktionen habe ich mir abgewöhnt, nachdem ich bei einem Test einer mir nicht genau bekannten Aktion den Ausgang der USV abgeschaltet habe :-(
                  Beschränke mich auf das Lesen von Werten und der Alarmirung per Mails.
                  • K klassisch
                    qqolliQ Offline
                    qqolliQ Offline
                    qqolli
                    #69
                    @klassisch
                    es ist genau so wie Du gesagt hast, wenn ich die USV vom Netz nehme geht nut.0.status.severity von idle(0) nach operating(0) :-)
                    Supi, damit kann ich dann z. B. wie Du eine Nachricht generieren lassen und auch den PC, CCU3 und ioBroker-Raspi runterfahren, je nachdem wieviel Power die Batterie dann noch hat.
                    Na ja, das auslösen von Aktionen war eh nur Neugier :-) Ich mach es wie Du, einfach die Werte lesen und entsprechend reagieren.
                    -1
                    • qqolliQ qqolli
                      @klassisch
                      #70
                      da gibt es doch auch den State "onBattery" der auf true geht wenn die USV anspringt.
                      den nutze ich
                      Wenn false dann "Netz"
                      K qqolliQ 2 Antworten Letzte Antwort
                        den nutze ich
                        klassisch
                        #71
                        @Homoran klasse, vielen Dank! den gibt es bei mir auch und der arbeitet bei mir auch. Dann haben wir jetzt schon 3 Möglichkeiten
                          den nutze ich
                          qqolliQ Offline
                          qqolliQ Offline
                          qqolli
                          #72
                          @Homoran
                          Bingo, so ist es. Bei mir ändern sich die folgenden, mit rot markierten Status im falle eines Netzausfalls:
                          @klassisch
                          Wenn man noch den "UPS" --> "Status" --> von "OL CHRG" nach "OB DISCHRG" mitnimmt wären es 4 Möglichkeiten :-)
                          • qqolliQ qqolli
                            @Homoran
                            @klassisch
                            #73
                            @qqolli Discharging habe ich ebenfalls mit als Monitor, während ich severity nicht benutze
                            • K Offline
                              klassisch
                              #74
                              Zu severtiy findet sich in meinem Script
                              states of severity: 0:idle;1:operating;2:operating_critical;3:action_needed;4:unknown
                              Also da kann man noch etwas mehr Info rausholen (falls unterstützt).
                              • K klassisch
                                #75
                                @klassisch sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
                                Ja!
                                Als Auslöser wollte ich nur boolsche DPs nehmen
                                Severity bietet eben weitergehende Informationen
                                  Ja!
                                  qqolliQ Offline
                                  qqolliQ Offline
                                  qqolli
                                  #76
                                  @Homoran @klassisch
                                  Supi, dann haben wir doch alles was es für eine zuverlässige Aktion braucht im Falle eins Stromausfalls!
                                  Echt, ich find das Forum einfach geil!
                                  • K Offline
                                    klassisch
                                    #77
                                    sehe gerade, daß ich 2018 schon mal ein Skript eingestellt habe. Wobei das aktuelle wohl etwas anders aussieht
                                    • David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      #78
                                      ich habe den Nut-Server jetzt längere Zeit erfolgreich am laufen.
                                      Nur scheitere ich kläglich daran, dass der Server automatisch startet.
                                      Im iobroker Log erscheint
                                      error	(1615) Error happend: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.99.33:3493
                                      So sieht meine rc.local aus
                                      GNU nano 3.2            /etc/rc.local
                                      #!/bin/sh -e
                                      # rc.local
                                      # This script is executed at the end of each multiuser runleve$# Make sure that the script will "exit 0" on success or any ot$# value on error.
                                      # In order to enable or disable this script just change the ex$# bits.
                                      # By default this script does nothing.
                                      # Print the IP address
                                      _IP=$(hostname -I) || true
                                      if [ "$_IP" ]; then
                                        printf "My IP address is %s\n" "$_IP"
                                      fi
                                      if [ "$_IP" ]; then
                                        printf "My IP address is %s\n" "$_IP"                        fi                                                             echo "test" > /usr/local/share/test.log
                                      upsdrvctl start
                                      upsd
                                      exit 0
                                      Beim Code kopieren am Handy zerschiest er teilweise die Zeileumbrüche.
                                      Deshalb nochmal ein Bild:
                                      Ausgeführt wird die remote.rc.
                                      Das habe ich mit dem echo getestet.
                                      Wenn ich die Befehle manuell in der Konsole eingebe, klappt im iobroker alles.
                                      Habt ihr eine Idee?
                                      • David G.D David G.
                                        #!/bin/sh -e
                                        # rc.local
                                        if [ "$_IP" ]; then
                                        fi
                                        if [ "$_IP" ]; then
                                        upsdrvctl start
                                        upsd
                                        exit 0
                                        Habt ihr eine Idee?
                                        klassisch
                                        #79
                                        @David-G Vielleicht ein Rechte-Problem? sudo davor?
                                        • K klassisch
                                          David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          #80
                                          @klassisch
                                          In der Konsole mache ich es mit sudo.
                                          In der Datei habe ich es ohne angegeben, da in jeder Anleitung (Auch auf der seine von Rasparry) steht, dass Befehle aus dieser Datei immer als root mit sudo ausgeführt werden.
                                          Werde es aber mal testen.
                                          K Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
