  4. [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren
nut usv ups
334 Beiträge 31 Kommentatoren 79.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • qqolliQ qqolli
    @klassisch
    entweder bin ich blind oder ich finde die Informationen nicht. Ich habe sowohl auf Github als auch in der Adapteransicht nachgeschaut und die Infos sind IMHO recht dürftig.
    Zum Beispiel, was bedeuten:
    Wenn ich die USV vom Netz trenne, ändern sich hier keine DP:
    und beim senden eines Commands gibt es eine Fehlermeldung:
    nut.0	2020-10-29 16:41:03.016	error	(32555) Err while getting NUT values: Other communication still running
    nut.0	2020-10-29 16:41:03.015	error	(32555) Err while sending command test.panel.start: ACCESS-DENIED
    nut.0	2020-10-29 16:41:03.012	info	(32555) send command test.panel.start
    nut.0	2020-10-29 16:41:03.010	info	(32555) send password for command test.panel.start
    nut.0	2020-10-29 16:41:03.008	info	(32555) send username for command test.panel.start
    Und zu meiner vorherigen Frage: "Wie kann ich, im Falle eines Stromausfalles, dem NUT-Server auf dem Raspi sagen wann er in den shutdown gehen soll (und das entsprechende Signal an alle anderen senden)? In der Synology gibt es dazu zwei Punkte: 1. Zeit selbst einstellen und 2. "Genauso wie Server". - Gibt es da eine Einstellung und wenn ja, wo und wie?
    Sorry für die vielen Fragen, hoffe Du bist nicht genervt :-)
    klassisch
    #66
    @qqolli sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
    Nein, aber ich hatte gerade noch anderes zu tun.
    Bei mir sehen die Objekte z.B. so aus
    Runtime wird z.B. aktualisiert, wenn Du die Last änderst. Bei mir eher langsam, weil ich auf Aktualisierungszeit von 5 Minuten eingestellt habe.
    Das sieht dann längerfristig so aus
    Soweit dazu.
    Unabhängig von dee Pollingzeit scheint der NUT Server bei Stromausfall einen Broadcast zu verschicken. Ich schicke mir dann über ioBroker eine Mail.
    Parallel dazu fahre ich die Synology nach ein paar Minuten runter und nicht mehr automatisch hoch. Denn die frißt Strom. Den Rest lasse ich laufen, denn der macht die Infrastruktur, die Hausautomatisierung und über ioBroker die Datenarchivierung der Hausautomatisierungsdaten. Mein ioBroker läuft auf einem Win10 Laptop. Also selbst wenn die UPS platt ist, wird der noch ein paar h weiter laufen. Und dann kann ein Laptop über sein eigenes Power Management in den Energiesparmodus oder Ruhezustand gehen. Habe ich aber noch nicht gebraucht.
    Wenn Du einen Raspi runterfahren lassen willst, Mußt Du wahrscheinlich noch einen NUT Client drauf machen. Dabei könnte z.B. diese Anleitung https://zefanjas.de/server-bei-stromausfall-herunterfahren-ups-nut-co/ ab "Clients / Slaves einrichten (z.B. Server, andere Computer)"
    Wie gesagt, ich fahre derzeit vor allem die Synology runter.
    Die Synology habe ich natürlich als Client eingerichtet, die dann auf den NUT Server auf dem OPi hört. Das hat den Vorteil, daß ich beim Netzausfall über ioBroker auch noch die USV sehe. Wenn ich die Syno als Server nutzen würde, was viel einfacher ist, dann würde ich die USV nicht mehr sehen, wenn die Syno runtergefahren ist.
    Meinen OPi, der den NUT Server trägt, lasse ich durchlafen, der braucht nicht viel Strom.
    qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
    • K klassisch
      Soweit dazu.
      qqolliQ Offline
      qqolliQ Offline
      qqolli
      #67
      @klassisch
      danke für die ausführliche Antwort. Du schriebst "Unabhängig von der Pollingzeit scheint der NUT Server bei Stromausfall einen Broadcast zu verschicken. Ich schicke mir dann über ioBroker eine Mail." Wie bekommt man den raus, bzw. wo in den DP wird angezeigt, das der Strom ausgefallen ist?
      Zu meiner letzen Frage, hast Du vielleicht eine Idee, warum er "Access Denied" sagt (s. unten)? Rechteproblem auf dem NUT-Raspi evtl?
      • qqolliQ qqolli
        @klassisch
        klassisch
        #68
        @qqolli Bei meiner alten APC war es nut.0.status.severity und bei meiner Cyberpower (die auf der zweiten Instanz nut.1 läuft) "nut.1.status.severity". Also status.severity scheint verbreitet zu sein. Der Zustand wechselt dann von (0)idle auf (1)operating.
        Es gibt bei mir auch noch 'status.discharging', welches von false auf true wechselt. Habe es gerade mal für Dich getestet, sieht dann so aus:
        Zu dem Access Denied kann ich aus der Ferne leider nichts spezifisches segen. Zu viel ist möglich. Kommt das nur, wenn Du eine Aktion auslösen möchtest?
        Das Auslösen von Aktionen habe ich mir abgewöhnt, nachdem ich bei einem Test einer mir nicht genau bekannten Aktion den Ausgang der USV abgeschaltet habe :-(
        Beschränke mich auf das Lesen von Werten und der Alarmirung per Mails.
        • K klassisch
          qqolliQ Offline
          qqolliQ Offline
          qqolli
          #69
          @klassisch
          es ist genau so wie Du gesagt hast, wenn ich die USV vom Netz nehme geht nut.0.status.severity von idle(0) nach operating(0) :-)
          Supi, damit kann ich dann z. B. wie Du eine Nachricht generieren lassen und auch den PC, CCU3 und ioBroker-Raspi runterfahren, je nachdem wieviel Power die Batterie dann noch hat.
          Na ja, das auslösen von Aktionen war eh nur Neugier :-) Ich mach es wie Du, einfach die Werte lesen und entsprechend reagieren.
          -1
          • qqolliQ qqolli
            @klassisch
            #70
            da gibt es doch auch den State "onBattery" der auf true geht wenn die USV anspringt.
            den nutze ich
            Wenn false dann "Netz"
            K qqolliQ 2 Antworten Letzte Antwort
              den nutze ich
              klassisch
              #71
              @Homoran klasse, vielen Dank! den gibt es bei mir auch und der arbeitet bei mir auch. Dann haben wir jetzt schon 3 Möglichkeiten
                den nutze ich
                qqolliQ Offline
                qqolliQ Offline
                qqolli
                #72
                @Homoran
                Bingo, so ist es. Bei mir ändern sich die folgenden, mit rot markierten Status im falle eines Netzausfalls:
                @klassisch
                Wenn man noch den "UPS" --> "Status" --> von "OL CHRG" nach "OB DISCHRG" mitnimmt wären es 4 Möglichkeiten :-)
                • qqolliQ qqolli
                  @Homoran
                  @klassisch
                  #73
                  @qqolli Discharging habe ich ebenfalls mit als Monitor, während ich severity nicht benutze
                    klassisch
                    #74
                    Zu severtiy findet sich in meinem Script
                    states of severity: 0:idle;1:operating;2:operating_critical;3:action_needed;4:unknown
                    Also da kann man noch etwas mehr Info rausholen (falls unterstützt).
                    • K klassisch
                      #75
                      @klassisch sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
                      Ja!
                      Als Auslöser wollte ich nur boolsche DPs nehmen
                      Severity bietet eben weitergehende Informationen
                        Ja!
                        qqolliQ Offline
                        qqolliQ Offline
                        qqolli
                        #76
                        @Homoran @klassisch
                        Supi, dann haben wir doch alles was es für eine zuverlässige Aktion braucht im Falle eins Stromausfalls!
                        Echt, ich find das Forum einfach geil!
                          klassisch
                          #77
                          sehe gerade, daß ich 2018 schon mal ein Skript eingestellt habe. Wobei das aktuelle wohl etwas anders aussieht
                          • David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            #78
                            ich habe den Nut-Server jetzt längere Zeit erfolgreich am laufen.
                            Nur scheitere ich kläglich daran, dass der Server automatisch startet.
                            Im iobroker Log erscheint
                            error	(1615) Error happend: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.99.33:3493
                            So sieht meine rc.local aus
                            GNU nano 3.2            /etc/rc.local
                            #!/bin/sh -e
                            # rc.local
                            # This script is executed at the end of each multiuser runleve$# Make sure that the script will "exit 0" on success or any ot$# value on error.
                            # In order to enable or disable this script just change the ex$# bits.
                            # By default this script does nothing.
                            # Print the IP address
                            _IP=$(hostname -I) || true
                            if [ "$_IP" ]; then
                              printf "My IP address is %s\n" "$_IP"
                            fi
                            if [ "$_IP" ]; then
                              printf "My IP address is %s\n" "$_IP"                        fi                                                             echo "test" > /usr/local/share/test.log
                            #additions  for nut server
                            upsdrvctl start
                            upsd
                            #end additions for nut server
                            exit 0
                            Beim Code kopieren am Handy zerschiest er teilweise die Zeileumbrüche.
                            Deshalb nochmal ein Bild:
                            Ausgeführt wird die remote.rc.
                            Das habe ich mit dem echo getestet.
                            Wenn ich die Befehle manuell in der Konsole eingebe, klappt im iobroker alles.
                            Habt ihr eine Idee?
                            • David G.D David G.
                              #!/bin/sh -e
                              # rc.local
                              if [ "$_IP" ]; then
                              fi
                              if [ "$_IP" ]; then
                              upsdrvctl start
                              upsd
                              exit 0
                              Habt ihr eine Idee?
                              klassisch
                              #79
                              @David-G Vielleicht ein Rechte-Problem? sudo davor?
                              • K klassisch
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                #80
                                @klassisch
                                In der Konsole mache ich es mit sudo.
                                In der Datei habe ich es ohne angegeben, da in jeder Anleitung (Auch auf der seine von Rasparry) steht, dass Befehle aus dieser Datei immer als root mit sudo ausgeführt werden.
                                Werde es aber mal testen.
                                K Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @klassisch
                                  klassisch
                                  #81
                                  @David-G Bei meinem OPi steht es auch ohne sudo. Und das hat auch funktioniert. Ohne nicht, damit schon. So steht es zumindest in meinen Notizen. Das Ding hat aber eine uptime von 492 Tagen und macht nur den NUT-Server.
                                  Aber es muß ja einen Grund haben, daß es in der Console geht und im rc.local nicht. Und die Linuxrechteverwaltung ist immer einen Versuch wert.
                                    @klassisch
                                    #82
                                    @David-G sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
                                    als root mit sudo
                                    Das möchte ich sehen. Das ist nämlich Oberquark.
                                    • K klassisch
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      #83
                                      @klassisch
                                      Wie muss ich vorgenenhen bei der Rechteverwaltung? Bin wie gesagt was Linux angeht ein ziemlicher Dau.
                                      @Thomas-Braun
                                      Unter raspberrypi.org/documentation findet man folgende Passage:
                                      One more point to note is that all commands will be executed by the root user. This can lead to unexpected behaviour: for example, if a folder is created by a mkdir command in the script, the folder would have root ownership and would not be accessible by anyone other than the root user.
                                      Was ich auch interessant fand ist folgendes, jedoch ist es bisher ja bei niemandem nötig gewesen (und bezieht sich auf Dateien):
                                      Also, be sure to reference absolute filenames rather than relative to your home folder; for example, /home/pi/myscript.py rather than myscript.py.
                                      EDIT:
                                      Der sudo hat nichts gebracht.
                                      Evtl. muss die ganze Geschichte was verzögert ausgeführt werden. Kann das sein? Wobei ich auch da kp hab wie ich das mache oder wonach ich suchen muss.
                                      EDIT 2:
                                      Ich habe eben über
                                      sudo sh /etc/rc.local
                                      die rc.local nochmal verzögert manuell gestartet (als mir der Telegram Adapter eine Nachricht gesendet hat, dass er geladen ist).
                                      Alles wurde korrekt gestartet.
                                      Muss also irgendwie einen verzögerten Start hinbekommen.
                                        @klassisch
                                        @Thomas-Braun
                                        EDIT:
                                        EDIT 2:
                                        Ich habe eben über
                                        #84
                                        @David-G
                                        Auf 'modernen' Linux-Systemen nutzt man systemd um daemons zu starten.
                                        Das ist halt in der Konfig etwas biestig, dafür kann man es viel feiner einstellen.
                                        Nicht umsonst steht in der oben verlinkten Dokumentation nämlich:
                                        NOTE: on Jessie, Stretch and Buster (which use systemd), rc.local has drawbacks: not all programs will run reliably, because not all services may be available when rc.local runs.
                                        Richtig ist: Über rc.local angestoßene Dinge laufen im root-Kontext ab.
                                        Das ist aber was anderes als 'als root mit sudo'
                                        Über systemd kann man den upsd wohl danach starten:
                                        https://github.com/courtarro/nut-systemd
                                          @David-G
                                          David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          #85
                                          @Thomas-Braun
                                          Was ist das kompliziert.
                                          Wenn man keine Ahnung hat und dann sowas kommt.
                                          Aber vielen Dank für eure Hilfe.
                                          Überschreibt die systemd Variante meine aktuelle Konfiguration? In den Files auf git sind ja auch sämtliche Dateien enthalten welche ich bei der Installation manuell angepasst habe.
                                          Evtl wird ja irgendwann die Anleitung oben in Post 1 angepasst.
