  4. [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren
nut usv ups
334 Beiträge 31 Kommentatoren 79.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • qqolliQ qqolli
    @klassisch
    danke für die ausführliche Antwort. Du schriebst "Unabhängig von der Pollingzeit scheint der NUT Server bei Stromausfall einen Broadcast zu verschicken. Ich schicke mir dann über ioBroker eine Mail." Wie bekommt man den raus, bzw. wo in den DP wird angezeigt, das der Strom ausgefallen ist?
    Zu meiner letzen Frage, hast Du vielleicht eine Idee, warum er "Access Denied" sagt (s. unten)? Rechteproblem auf dem NUT-Raspi evtl?
    nut.0	2020-10-29 16:41:03.016	error	(32555) Err while getting NUT values: Other communication still running
    nut.0	2020-10-29 16:41:03.015	error	(32555) Err while sending command test.panel.start: ACCESS-DENIED
    nut.0	2020-10-29 16:41:03.012	info	(32555) send command test.panel.start
    nut.0	2020-10-29 16:41:03.010	info	(32555) send password for command test.panel.start
    nut.0	2020-10-29 16:41:03.008	info	(32555) send username for command test.panel.start
    klassisch
    #68
    @qqolli Bei meiner alten APC war es nut.0.status.severity und bei meiner Cyberpower (die auf der zweiten Instanz nut.1 läuft) "nut.1.status.severity". Also status.severity scheint verbreitet zu sein. Der Zustand wechselt dann von (0)idle auf (1)operating.
    Es gibt bei mir auch noch 'status.discharging', welches von false auf true wechselt. Habe es gerade mal für Dich getestet, sieht dann so aus:
    Zu dem Access Denied kann ich aus der Ferne leider nichts spezifisches segen. Zu viel ist möglich. Kommt das nur, wenn Du eine Aktion auslösen möchtest?
    Das Auslösen von Aktionen habe ich mir abgewöhnt, nachdem ich bei einem Test einer mir nicht genau bekannten Aktion den Ausgang der USV abgeschaltet habe :-(
    Beschränke mich auf das Lesen von Werten und der Alarmirung per Mails.
    qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
    • K klassisch
      qqolliQ Offline
      qqolliQ Offline
      qqolli
      #69
      @klassisch
      es ist genau so wie Du gesagt hast, wenn ich die USV vom Netz nehme geht nut.0.status.severity von idle(0) nach operating(0) :-)
      Supi, damit kann ich dann z. B. wie Du eine Nachricht generieren lassen und auch den PC, CCU3 und ioBroker-Raspi runterfahren, je nachdem wieviel Power die Batterie dann noch hat.
      Na ja, das auslösen von Aktionen war eh nur Neugier :-) Ich mach es wie Du, einfach die Werte lesen und entsprechend reagieren.
      -1
      • qqolliQ qqolli
        @klassisch
        #70
        @qqolli sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
        da gibt es doch auch den State "onBattery" der auf true geht wenn die USV anspringt.
        den nutze ich
        Wenn false dann "Netz"
        K qqolliQ 2 Antworten Letzte Antwort
          den nutze ich
          klassisch
          #71
          @Homoran klasse, vielen Dank! den gibt es bei mir auch und der arbeitet bei mir auch. Dann haben wir jetzt schon 3 Möglichkeiten
            den nutze ich
            qqolliQ Offline
            qqolliQ Offline
            qqolli
            #72
            @Homoran
            Bingo, so ist es. Bei mir ändern sich die folgenden, mit rot markierten Status im falle eines Netzausfalls:
            @klassisch
            Wenn man noch den "UPS" --> "Status" --> von "OL CHRG" nach "OB DISCHRG" mitnimmt wären es 4 Möglichkeiten :-)
            • qqolliQ qqolli
              @Homoran
              @klassisch
              #73
              @qqolli Discharging habe ich ebenfalls mit als Monitor, während ich severity nicht benutze
                klassisch
                #74
                Zu severtiy findet sich in meinem Script
                states of severity: 0:idle;1:operating;2:operating_critical;3:action_needed;4:unknown
                Also da kann man noch etwas mehr Info rausholen (falls unterstützt).
                • K klassisch
                  #75
                  @klassisch sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
                  Ja!
                  Als Auslöser wollte ich nur boolsche DPs nehmen
                  Severity bietet eben weitergehende Informationen
                    Ja!
                    qqolliQ Offline
                    qqolliQ Offline
                    qqolli
                    #76
                    @Homoran @klassisch
                    Supi, dann haben wir doch alles was es für eine zuverlässige Aktion braucht im Falle eins Stromausfalls!
                    Echt, ich find das Forum einfach geil!
                      klassisch
                      #77
                      sehe gerade, daß ich 2018 schon mal ein Skript eingestellt habe. Wobei das aktuelle wohl etwas anders aussieht
                      • David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        #78
                        ich habe den Nut-Server jetzt längere Zeit erfolgreich am laufen.
                        Nur scheitere ich kläglich daran, dass der Server automatisch startet.
                        Im iobroker Log erscheint
                        error	(1615) Error happend: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.99.33:3493
                        So sieht meine rc.local aus
                        GNU nano 3.2            /etc/rc.local
                        #!/bin/sh -e
                        # rc.local
                        # This script is executed at the end of each multiuser runleve$# Make sure that the script will "exit 0" on success or any ot$# value on error.
                        # In order to enable or disable this script just change the ex$# bits.
                        # By default this script does nothing.
                        # Print the IP address
                        _IP=$(hostname -I) || true
                        if [ "$_IP" ]; then
                          printf "My IP address is %s\n" "$_IP"
                        fi
                        if [ "$_IP" ]; then
                          printf "My IP address is %s\n" "$_IP"                        fi                                                             echo "test" > /usr/local/share/test.log
                        #additions  for nut server
                        upsdrvctl start
                        upsd
                        #end additions for nut server
                        exit 0
                        Beim Code kopieren am Handy zerschiest er teilweise die Zeileumbrüche.
                        Deshalb nochmal ein Bild:
                        Ausgeführt wird die remote.rc.
                        Das habe ich mit dem echo getestet.
                        Wenn ich die Befehle manuell in der Konsole eingebe, klappt im iobroker alles.
                        Habt ihr eine Idee?
                        • David G.D David G.
                          #!/bin/sh -e
                          # rc.local
                          if [ "$_IP" ]; then
                          fi
                          if [ "$_IP" ]; then
                          upsdrvctl start
                          upsd
                          exit 0
                          Habt ihr eine Idee?
                          klassisch
                          #79
                          @David-G Vielleicht ein Rechte-Problem? sudo davor?
                          • K klassisch
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            #80
                            @klassisch
                            In der Konsole mache ich es mit sudo.
                            In der Datei habe ich es ohne angegeben, da in jeder Anleitung (Auch auf der seine von Rasparry) steht, dass Befehle aus dieser Datei immer als root mit sudo ausgeführt werden.
                            Werde es aber mal testen.
                            K Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                              @klassisch
                              klassisch
                              #81
                              @David-G Bei meinem OPi steht es auch ohne sudo. Und das hat auch funktioniert. Ohne nicht, damit schon. So steht es zumindest in meinen Notizen. Das Ding hat aber eine uptime von 492 Tagen und macht nur den NUT-Server.
                              Aber es muß ja einen Grund haben, daß es in der Console geht und im rc.local nicht. Und die Linuxrechteverwaltung ist immer einen Versuch wert.
                                @klassisch
                                #82
                                @David-G sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
                                als root mit sudo
                                Das möchte ich sehen. Das ist nämlich Oberquark.
                                • K klassisch
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  #83
                                  @klassisch
                                  Wie muss ich vorgenenhen bei der Rechteverwaltung? Bin wie gesagt was Linux angeht ein ziemlicher Dau.
                                  @Thomas-Braun
                                  Unter raspberrypi.org/documentation findet man folgende Passage:
                                  One more point to note is that all commands will be executed by the root user. This can lead to unexpected behaviour: for example, if a folder is created by a mkdir command in the script, the folder would have root ownership and would not be accessible by anyone other than the root user.
                                  Was ich auch interessant fand ist folgendes, jedoch ist es bisher ja bei niemandem nötig gewesen (und bezieht sich auf Dateien):
                                  Also, be sure to reference absolute filenames rather than relative to your home folder; for example, /home/pi/myscript.py rather than myscript.py.
                                  EDIT:
                                  Der sudo hat nichts gebracht.
                                  Evtl. muss die ganze Geschichte was verzögert ausgeführt werden. Kann das sein? Wobei ich auch da kp hab wie ich das mache oder wonach ich suchen muss.
                                  EDIT 2:
                                  Ich habe eben über
                                  sudo sh /etc/rc.local
                                  die rc.local nochmal verzögert manuell gestartet (als mir der Telegram Adapter eine Nachricht gesendet hat, dass er geladen ist).
                                  Alles wurde korrekt gestartet.
                                  Muss also irgendwie einen verzögerten Start hinbekommen.
                                    @klassisch
                                    @Thomas-Braun
                                    EDIT:
                                    EDIT 2:
                                    Ich habe eben über
                                    #84
                                    @David-G
                                    Auf 'modernen' Linux-Systemen nutzt man systemd um daemons zu starten.
                                    Das ist halt in der Konfig etwas biestig, dafür kann man es viel feiner einstellen.
                                    Nicht umsonst steht in der oben verlinkten Dokumentation nämlich:
                                    NOTE: on Jessie, Stretch and Buster (which use systemd), rc.local has drawbacks: not all programs will run reliably, because not all services may be available when rc.local runs.
                                    Richtig ist: Über rc.local angestoßene Dinge laufen im root-Kontext ab.
                                    Das ist aber was anderes als 'als root mit sudo'
                                    Über systemd kann man den upsd wohl danach starten:
                                    https://github.com/courtarro/nut-systemd
                                      @David-G
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      #85
                                      @Thomas-Braun
                                      Was ist das kompliziert.
                                      Wenn man keine Ahnung hat und dann sowas kommt.
                                      Aber vielen Dank für eure Hilfe.
                                      Überschreibt die systemd Variante meine aktuelle Konfiguration? In den Files auf git sind ja auch sämtliche Dateien enthalten welche ich bei der Installation manuell angepasst habe.
                                      Evtl wird ja irgendwann die Anleitung oben in Post 1 angepasst.
                                        @Thomas-Braun
                                        #86
                                        Vermutlich nicht. @klassisch hat es ja nicht so mit Linux.
                                          klassisch
                                          #87
                                          @Thomas-Braun sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
                                          Da hast Du leider recht. Und z.B. dieser Thread bestätigt mich leider wieder. Die Restart-Persistenz habe ich bei meinem OPi unter stretch getestet und entsprechend dokumentiert. Kaum 500 Tage später geht das bei einem (anderen?) Linux-System nicht (mehr). Schade für alle und für mich nicht so einfach nachzuvollziehen.
                                          Es ist ja nicht so, daß ich Linux verdamme oder ein Linux-Hasser wäre, aber ich gehe halt den Weg des (für mich) geringsten Widerstands bei ausreichender Systemstabilität. Und ich würdige stets die Verdienste von Linux durch den Wettbewerbsdruck zur Verbesserung von Windows beigetragen zu haben und auch weiter beizutragen. Dazu muß Linux halt auch die entsprechenden Qualitäten erreichen und halten. Und da müssen bei den SBC-Varianten sicherlich nlotgedrungen Abstriche gemacht werden.
                                          Ich möchte meine Tendenz vielleicht noch weiter abstrahieren: Ich war und bin von headless Systemen prinzipiell fasziniert. Aber ich will aus Wartungsgründen nur noch ausgewachsene System mit einem vollen Köcher an graphisch zugänglichen Analysetools nutzen. Und da ich auch anderweitig mit Windows arbeite, bietet sich das für mich an.
                                          Vermutlich nicht.
                                          Das ist aber ein anderes Thema. Selbstverständlich bin ich daran interessiert, funktionierende Anleitungen zu veröffentlichen und aktuell zu halten.
                                          Aber zur Korrektur bzw. Erweiterung brauche ich in diesem Fall Eure Hilfe weil bei mir alles so wie beschrieben funktioniert. Deshalb wäre es super, wenn Ihr beschreiben könntet
                                          • Ab welchem Linux meine Persistenz-Anleitung nicht mehr geht ndwie man das erkennen kann
                                          • Was man tun muß, damit die Persistenz wieder sichergestellt ist
                                          • Und als bonus vielleicht noch warum das jetzt anders gehen muß
                                          Dann kann ich
                                          • im ersten Post auf Eure Erklärung verlinken
                                          • oder Eure Erklärung gleich in den ersten Post mit aufnehmen. Mit Credits selbstverständlich
                                          Da richte ich mich selbstverständlich nach Euren Vorschlägen.
                                          David G.D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
