  4. [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren
nut usv ups
334 Beiträge 31 Kommentatoren 79.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • NashraN Nashra
    Hm, ich setz mal alles neu auf und nehme statt LXC mal VM, vielleicht klappt es dann.
    Hatte damals mit MotionEye auch so ein Problem und als ich es in der VM installiert
    hatte war Ruhe. Geht ja flott bei Proxmox :-)
    ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    @Nashra Mit Durchreichen der USV auf einen Container hat bei mir auch nicht funktioniert.
    Aber warum bindest du die USV nicht direkt in Proxmox ein?
    Funktioniert einwandfrei und du kannst direkt Proxmox runterfahren wenn die Laufzeit erreicht ist.
      @Nashra sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
      statt LXC mal VM
      das kann natürlich sein
      NashraN Offline
      NashraN Offline
      Nashra
      Most Active Forum Testing
      @Homoran sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
      statt LXC mal VM
      Mist, in der VM kommt die selbe Meldung
      Gruß Ralf
      • ChaotC Chaot
        NashraN Offline
        NashraN Offline
        Nashra
        @Chaot sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
        Das wäre auch eine gute Idee, aber ich bekomme es ja noch nicht mal in der VM ans laufen :-(
        Gruß Ralf
        • K klassisch
          Was macht NUT?
          Mit NUT (Network UPS Tools) kann man eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV, UPS) mit Computern verbinden und Daten von den UPS bekommen.
          Für ioBroker gibt es den nut Adapter von @Apollon77, Github und ioBrokerForum . Dieser Adapter stellt einen NUT-Cient bereit und legt eine Datenstruktur im Objektbereich an.
          Ich nutze den Adapter hauptsächlich zum mitloggen der Daten wie verbleibende Akuulaufzeit und zur Detektion von Netzspannungsausfällen.
          Geeignete UPS (USV)
          Die meisten UPS unterstützen diesen Datenaustausch. Entweder per serieller Schnittstelle (nur noch selten anzutreffen), meist per USB oder die edleren direkt über Ethernet.
          Luxus: UPS mit eingebauter Netzwerkkarte
          Die Luxuslösung sieht dann so aus:
          Man kann dann z.B. den NAS einige Minuten nach einem Spannungsausfall herunterfahren und die anderen Geräte wie ioBroker, Router, Switches, Homematic weiter betreiben.
          Im ioBroker nut-Adapter trägt man die IP-Adresse der Netzwerkkarte der UPS, deren Port (i.d.R 3493), den Namen der UPS sowie Benutzernamen und Passwort, die auf der Netzwerkkarte der UPS festgelegt sind.
          Ein konkretes Beispiel kann ich hier leider nicht geben, da ich leider eine andere Lösung habe.
          Einfache Lösung mit Haken: NAS als NUT-Server
          Wer über ein geeignetes NAS-Gerät verfügt - in meinem Beispiel Synology - kann das USB-Kabel der UPS direkt dort einstecken und den eingebauten NAS-Server nutzen.
          In diesem Fall detektiert die Synology die angeschlossene UPS. Im Menue Hardware & Energie, Tab USV kann man den NUT Server aktivieren und die IP-Adressen der Clients - also auch des ioBroker-Rechners - einstellen.
          Im ioBroker Adapter gibt man die IP Adresse der Synology an, sowie wieder Port 3493. Bei Synology muß der Name der UPS sowie dessen Benutzername ups lauten und das password secret .
          Das funktioniert recht problemlos und stabil, hat aber einen Haken. Wenn die Synology bei einem Stromausfall heruntergefahren wird, stellt auch deren NUT Server den Dienst ein und der ioBroker wird nicht mehr mit den Daten der UPS versorgt. Also gerade dann, wenn es eigentlich am interessantesten ist.
          Um das zu vermeiden, kann man den NUT-Server auf einem (eigenen) Kleinrechner betreiben. Alle anderen Geräte werden dann als Cient betrieben.
          NUT-Server auf einem Kleinrechner (SBC)
          In meinem Fall ist der SBC ein Orange Pi Plus 2e, der für diese Aufgabe zwar viel zu groß ist, aber durch Migration von ioBoker auf einen Windows Rechner frei wurde.
          Das Aufsetzen des NUT-Server erfolgt auf den Spuren von Haus-Automatisierung und Wiki Ubuntuusers
          Zuerst System aktualisieren bzw. neu aufsetzen mit µSD Karte
          apt update
          apt upgrade
          Edit: Den NUT-Rechner mit der USV per USB verbinden. Darauf hat @Homoran hingewiesen.
          Nut installation:
          sudo apt install nut usbutils
          Bei älteren Systemen sudo apt-get install nut usbutils
          sudo nano /etc/nut/ups.conf
          Einfügen:
          [ups]
          	driver = "usbhid-ups"
          	port = "auto"
          	desc = "CyberPower"
          	pollinterval = 30
          Bei Verwendung einer Synology muß [ups] verwendet werden.
          Sudo reboot
          sudo upsdrvctl start
          sudo cp /lib/udev/rules.d/62-nut-usbups.rules /etc/udev/rules.d/
          sudo reboot
          sudo nano /etc/nut/nut.conf
          Eintragen:
          MODE=netserver
          Danach den Dienst starten:
          sudo upsd
          Wenn alles funktioniert hat, kann man jetzt Daten ausgeben:
          sudo upsc ups@localhost
          Hier muss eine sinnvolle Liste gelistet werden: Beispiel:
          root@opi2e_reserve:~# sudo upsc ups@localhost
          Init SSL without certificate database
          battery.charge: 100
          battery.charge.low: 10
          battery.charge.warning: 20
          battery.mfr.date: CPS
          battery.runtime: 6690
          battery.runtime.low: 300
          battery.type: PbAcid
          battery.voltage: 24.0
          battery.voltage.nominal: 24
          device.mfr: CPS
          device.model: CP1500EPFCLCD
          device.serial: CRABCD12345678
          device.type: ups
          driver.name: usbhid-ups
          driver.parameter.pollfreq: 30
          driver.parameter.pollinterval: 30
          driver.parameter.port: auto
          driver.parameter.synchronous: no
          driver.version: 2.7.4
          driver.version.data: CyberPower HID 0.4
          driver.version.internal: 0.41
          input.transfer.high: 260
          input.transfer.low: 170
          input.voltage: 235.0
          input.voltage.nominal: 230
          output.voltage: 267.0
          ups.beeper.status: enabled
          ups.delay.shutdown: 20
          ups.delay.start: 30
          ups.load: 5
          ups.mfr: CPS
          ups.model: CP1500EPFCLCD
          ups.productid: 0501
          ups.realpower.nominal: 900
          ups.serial: CRABCD12345678
          ups.status: OL
          ups.test.result: No test initiated
          ups.timer.shutdown: -60
          ups.timer.start: -60
          ups.vendorid: 0764
          Weiter gehts
          sudo nano /etc/nut/upsd.conf
          Eintragen:
          LISTEN 127.0.0.1 3493
          LISTEN 192.168.178.123 3493
          Also IP-Adresse der eigenen (Nut-Server) Eth Schnittstelle
          Starten und stoppen, damit das conf-file wieder eingelesen wird
          sudo upsd -c stop
          sudo upsd
          Jetzt werden Benutzerkonten angelegt, unter denen man von anderen Geräten auf den NUT-Server zugreifen kann. In meinem Beispiel:
          Drei user werden erstellt
          - upsmaster für den Administrator, der damit aber nichts macht
          - monuser für die Synology
          - upsmon_remote für den ioBroker
          Dazu:
          sudo nano /etc/nut/upsd.users
          Eintragen:
          [upsmaster]
                  password = irgendwasabergutmerken
                  actions = SET
                  instcmds = ALL
                  upsmon master
          [monuser]
          	password = secret
          	upsmon slave
          [upsmon_remote]
                  password  = secret
                  upsmon slave
          Wieder übernehmen
          sudo upsd -c stop
          sudo upsd
          Jetzt müssen wir das Ganze auch noch reboot-fest machen.
          Bei neueren Linux-Systemen geschieht das über systemd. @Thomas-Braun und @David-G haben diese Anpassung dankenswerterweise ausgearbeitet und getestet (siehe dort mit Nutzung dieser Fundstelle):
          Zuerst mit
          cat /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service
          prüfen, ob diese Datei vorhanden ist und nut bereits die Vorkehrungen für systemd getroffen hat.
          Falls diese Datei existiert, Mit nano öffnen:
          sudo nano /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service
          (Edit: Falls diese Datei nicht existiert kopiert man sich die Vorlage
          /usr/lib/systemd/system
          dorthin. Danke @thomas-braun )
          Diese Datei sieht dann erst mal so aus:
          [Unit]
          Description=Network UPS Tools - power devices information server
          After=local-fs.target network.target nut-driver.service
          # We don't Require drivers to be successfully started! This would be
          # a change of behavior compared to init SysV, and could prevent from
          # accessing successfully started, at least to audit a system.
          Wants=nut-driver.service
          Before=nut-monitor.service
          [Service]
          ExecStart=/sbin/upsd
          Type=forking
          [Install]
          WantedBy=multi-user.target
          Damit genügend Zeit zur Installation der USB Treiber bleibt, nach der Zeile [Service] noch die Verzögerung
          ExecStartPre=/bin/sleep 30
          eintragen und die geänderte Datei abspeichern.
          Die Datei sollte nun so aussehen
          [Unit]
          [Service]
          Type=forking
          [Install]
          Hier die Methode für alte Systeme, bei denen die Datei /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service nicht existiert. Darf nicht verwendet werden, wenn diese Datei vorhanden ist und die vorherigen Schritte schon ausgeführt wurden
          sudo nano /etc/rc.local
          Hier VOR exit=0 einfügen
          #additions  for nut server
          upsdrvctl start
          upsd
          #end additions for nut server
          } Ende der Einstellungen für Altsysteme. Bei neueren Sytsemen nicht mehr verwenden]
          Jetzt wird noch der ioBroker Adapter eingestellt. Beispiel
          IP des NUT Servers: 192.168.178.123 #Beispiel
          Port des NUT Servers: 3493
          NUT Name der UPS: ups
          Aktualisierungsintervall 300s
          Username der UPS: upsmon_remote
          Passwort der UPS: secret
          Bei der Synology wird eingestellt (Hardware & Energie, Tab USV):
          Anhaken: USV-Unterstützung aktivieren
          Netzwerk-USV-Typ: Synology USV Server
          Netzwerk-USV-Server-IP: 192.168.178.123 #Beispiel
          Die Zeit einstellen, nach der die Synology heruntergefahren werden soll + anhaken.
          NUT-Server und ioBroker auf einem Rechner
          Diese Konfiguration hatte ich nie in Betrieb. Sie müßte aber mit den o.g. Installationsschritten möglich sein. Als IP-Adresse des NUT Servers kann innerhalb des Host Rechners dann localhost oder 127.0.0.1 verwendet werden.
          Edit:
          Welcher Treiber passt zu meiner USV?
          Auswahltabelle Treiber auf der Seite des NUT-Projekts
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          bei mir klappt der Autostart am Pi irgendwie nicht.
          Anbei meine rc.local.
          Sieht da jemand einen Fehler?
          #!/bin/sh -e
          # rc.local
          # This script is executed at the end of each multiuser runleve$
          # Make sure that the script will "exit 0" on success or any ot$
          # value on error.
          # In order to enable or disable this script just change the ex$
          # bits.
          # By default this script does nothing.
          # Print the IP address
          _IP=$(hostname -I) || true
          if [ "$_IP" ]; then
            printf "My IP address is %s\n" "$_IP"
          fi
          upsdrvctl start
          upsd
          exit 0
            Hallo @klassisch
            kannst du mir bitte helfen, möglicherweise?
            seit ein paar Tagen läuft mein nut-Adapter nicht mehr. Habe es heute erst gemerkt.
            Den Server hatte ich auch auf einem cubietruck getestet und dort installiert.
            jetzt habe ich einiges an dem Cubie rumgespielt (mal wieder einen Akku drangehängt und die ganzen Daten in den rpi2 Adapter versucht einzupflegen, seit gestern dann noch einen dump1090 ADB-2 receiver)
            Bei der Überprüfung der ganzen Funktionen sehe ich ein ECONNREFUSED und habe mal auf dem Cubie nachgesehen und:
            pi@cubietruck:~$ sudo upsd
            Network UPS Tools upsd 2.7.4
            fopen /var/run/nut/upsd.pid: No such file or directory
            listening on 192.168.138.73 port 3493
            listening on 127.0.0.1 port 3493
            Can't connect to UPS [ups] (usbhid-ups-ups): No such file or directory
            sagt dir diese Meldung etwas?
            David G.D K 2 Antworten Letzte Antwort
              Hallo @klassisch
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              @Homoran
              Ich weiß nicht, ob es im Ansatz was mit zu tun hat, schreibe es aber einfach mal. Erst recht weil ich im Gegensatz zu dir ein Linux Dau bin 😁.
              Hatte das
              nach den ersten beiden installationen vom Nut-Server als ich ich die Verzeichnisse wechseln wollte wo der Treiber und die User angelegt werden.
              Erst nach einer dritten Wiederholung der Installation wurden die Dateien gefunden.
                Hallo @klassisch
                klassisch
                leider nicht. Habe meine Notizen durchgeschaut und da habe ich nichts dazu gefunden. Ich würde bei Linux auf ein Rechtethema oder USB-Durchreichung tippen.
                Habe aber keine wirkliche Ahnung von Linux. Und da ich ioBroker unter Windows betreibe wird das auch immer weniger.
                Hab noch einen OPi mit piVCCU, bei dem ich die Kernel-Updaterei deaktiviert habe und nur noch piVCCU update. Solange noch Stretch unterstützt wird.
                Der NUT OPi hatte ja nach dem letzten Aufsetzen von armbian Stretch nur noch 1GB statt der 2GB zur Verfügung. Das hat mein Vertrauen in Linux auch nicht gerade gestärkt. Ich mache mit diesem OPi nichts, außer NUT. Völlige Verschwendung, aber das Ding hat
                 Up time:       481 days
                Also alles stabil und deshalb mache ich nichts dran. Sorry. Läuft also parktisch schon seit dem Aufsetzen ohne Unterbrechung. Der erste Post in diesem Thread ist 476 Tage her, also wohl knapp eine Woche nach dem Aufsetzen.
                Der OPi hängt ja selbst auch an der gepufferten Stromversorgung und hat deshalb nichts vom kürzlichen Austausch des Stromzählers mitbekommen.
                Da ich jetzt sowohl RFLink als auch smartmeter über TCP statt USB betreibe, könnte ich meinen Windows Rechner translozieren und neben die USV stellen, dort einen NUT Server installieren und auch noch den NUT-OPi ausser Betrieb setzen. Windows handelt USB ja problemlos und einen NUT-Server unter Windows scheint es auch zu geben. Die Verlockung ist groß. Aber dann hätte ich wieder die räumliche Abhängigkeit, die ich nicht will. Also werden die paar Watt spendiert und der OPI NUTtet weiter.
                • K klassisch
                   Up time:       481 days
                  @klassisch
                  @David-G
                  Danke für den Input.
                  Ich hatte gestern Abend auch noch etwas unkoordiniert an dem Cubietruck rumgehackt und bin jetzt auch zu dem Schluss gekommen, dass es irgendwie mit dem USB Anschluss zu tun haben muss.
                  Habe die APC jetzt an dem anderen USB angeschlossen, natürlich mehrfach gewechselt ohne Erfolg, dann diverse Schritte aus der Installation ebenfalls unkoordiniert wiederholt genauso wie mehrere Reboots.
                  Irgendwann lief es dann wieder.
                  Beim ersten nachvollziehen der Anleitung auf einem Pi klappte es ja auch erst, wenn bei der Installation die USV bereits angeschlossen war.
                  ggf. wird die Konfiguration automatisch dann irgendwie mit dem USB Anschluss verheiratet.
                    @klassisch
                    @David-G
                    klassisch
                    @Homoran Prima, daß es jetzt wieder geht. Danke für die Rückmeldung. USB und Betriebsysteme ist mir ein Mysterium. Aber bei Windows fällt es nicht auf, weil es besser funktioniert. Bei Linux hakte es halt öfter bis fast immer. Diese ganze Mounterei ist aus der Zeit gefallen. Ist nicht mehr zeitgemäß. Und seit mein ioBroker Rechner per RemoteDesktop administrierbar ist, möchte ich nicht mehr auf headless zurück.
                    • K klassisch
                      Was macht NUT?
                      Geeignete UPS (USV)
                      apt update
                      apt upgrade
                      Nut installation:
                      Einfügen:
                      [ups]
                      	port = "auto"
                      	desc = "CyberPower"
                      	pollinterval = 30
                      Sudo reboot
                      sudo reboot
                      Eintragen:
                      MODE=netserver
                      sudo upsd
                      battery.charge: 100
                      device.mfr: CPS
                      device.type: ups
                      ups.delay.start: 30
                      ups.load: 5
                      ups.mfr: CPS
                      ups.productid: 0501
                      ups.status: OL
                      ups.vendorid: 0764
                      Weiter gehts
                      Eintragen:
                      sudo upsd -c stop
                      sudo upsd
                      Dazu:
                      Eintragen:
                      [upsmaster]
                              actions = SET
                              instcmds = ALL
                              upsmon master
                      [monuser]
                      	password = secret
                      	upsmon slave
                      [upsmon_remote]
                              password  = secret
                              upsmon slave
                      Wieder übernehmen
                      sudo upsd -c stop
                      sudo upsd
                      Zuerst mit
                      [Unit]
                      [Service]
                      Type=forking
                      [Install]
                      [Unit]
                      [Service]
                      Type=forking
                      [Install]
                      upsdrvctl start
                      upsd
                      Edit:
                      qqolliQ Offline
                      qqolliQ Offline
                      qqolli
                      @klassisch
                      vielen Dank für Deine tolle Anleitung.
                      Ich habe gerade den Punkt: "NUT-Server auf einem Kleinrechner (SBC)" auf einem Raspi 3B+ durchgeführt und erfolgreich an meine Synology NAS (DS216+II) über USB angeschlossen. Alle DP im ioBroker werden auch ordnungsgemäß befüllt.
                      Nun hätte ich zwei Fragen:
                      • Wie kann ich, im Falle eines Stromausfalles, dem NUT-Server auf dem Raspi sagen wann er in den shutdown gehen soll (und das entsprechende Signal an alle anderen senden)? In der Synology gibt es dazu zwei Punkte: 1. Zeit selbst einstellen und 2. "Genauso wie Server".
                      • Gibt es für den ioBroker NUT-Adapter eine Anleitung in der die Datenpunkte erklärt werden?
                      HomoranH K 2 Antworten Letzte Antwort
                      • qqolliQ qqolli
                        @klassisch
                        @qqolli sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
                        Was willst du denn da wissen?
                        Sind zwar sehr viele Daten, aber eigentlich selbsterklärend
                        • qqolliQ qqolli
                          @klassisch
                          klassisch
                          schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                          @qqolli Anleitung ist in Github und per Adapteransicht zu finden
                          Die Datenpunkte hängen von der USV ab.
                          qqolliQ JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
                          • K klassisch
                            qqolliQ Offline
                            qqolliQ Offline
                            qqolli
                            @klassisch
                            entweder bin ich blind oder ich finde die Informationen nicht. Ich habe sowohl auf Github als auch in der Adapteransicht nachgeschaut und die Infos sind IMHO recht dürftig.
                            Zum Beispiel, was bedeuten:
                            Wenn ich die USV vom Netz trenne, ändern sich hier keine DP:
                            und beim senden eines Commands gibt es eine Fehlermeldung:
                            nut.0	2020-10-29 16:41:03.016	error	(32555) Err while getting NUT values: Other communication still running
                            nut.0	2020-10-29 16:41:03.015	error	(32555) Err while sending command test.panel.start: ACCESS-DENIED
                            nut.0	2020-10-29 16:41:03.012	info	(32555) send command test.panel.start
                            nut.0	2020-10-29 16:41:03.010	info	(32555) send password for command test.panel.start
                            nut.0	2020-10-29 16:41:03.008	info	(32555) send username for command test.panel.start
                            Und zu meiner vorherigen Frage: "Wie kann ich, im Falle eines Stromausfalles, dem NUT-Server auf dem Raspi sagen wann er in den shutdown gehen soll (und das entsprechende Signal an alle anderen senden)? In der Synology gibt es dazu zwei Punkte: 1. Zeit selbst einstellen und 2. "Genauso wie Server". - Gibt es da eine Einstellung und wenn ja, wo und wie?
                            Sorry für die vielen Fragen, hoffe Du bist nicht genervt :-)
                            • qqolliQ qqolli
                              @klassisch
                              klassisch
                              #66
                              Nein, aber ich hatte gerade noch anderes zu tun.
                              Bei mir sehen die Objekte z.B. so aus
                              Runtime wird z.B. aktualisiert, wenn Du die Last änderst. Bei mir eher langsam, weil ich auf Aktualisierungszeit von 5 Minuten eingestellt habe.
                              Das sieht dann längerfristig so aus
                              Soweit dazu.
                              Unabhängig von dee Pollingzeit scheint der NUT Server bei Stromausfall einen Broadcast zu verschicken. Ich schicke mir dann über ioBroker eine Mail.
                              Parallel dazu fahre ich die Synology nach ein paar Minuten runter und nicht mehr automatisch hoch. Denn die frißt Strom. Den Rest lasse ich laufen, denn der macht die Infrastruktur, die Hausautomatisierung und über ioBroker die Datenarchivierung der Hausautomatisierungsdaten. Mein ioBroker läuft auf einem Win10 Laptop. Also selbst wenn die UPS platt ist, wird der noch ein paar h weiter laufen. Und dann kann ein Laptop über sein eigenes Power Management in den Energiesparmodus oder Ruhezustand gehen. Habe ich aber noch nicht gebraucht.
                              Wenn Du einen Raspi runterfahren lassen willst, Mußt Du wahrscheinlich noch einen NUT Client drauf machen. Dabei könnte z.B. diese Anleitung https://zefanjas.de/server-bei-stromausfall-herunterfahren-ups-nut-co/ ab "Clients / Slaves einrichten (z.B. Server, andere Computer)"
                              Wie gesagt, ich fahre derzeit vor allem die Synology runter.
                              Die Synology habe ich natürlich als Client eingerichtet, die dann auf den NUT Server auf dem OPi hört. Das hat den Vorteil, daß ich beim Netzausfall über ioBroker auch noch die USV sehe. Wenn ich die Syno als Server nutzen würde, was viel einfacher ist, dann würde ich die USV nicht mehr sehen, wenn die Syno runtergefahren ist.
                              Meinen OPi, der den NUT Server trägt, lasse ich durchlafen, der braucht nicht viel Strom.
                              qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
                              • K klassisch
                                Soweit dazu.
                                qqolliQ Offline
                                qqolliQ Offline
                                qqolli
                                #67
                                @klassisch
                                danke für die ausführliche Antwort. Du schriebst "Unabhängig von der Pollingzeit scheint der NUT Server bei Stromausfall einen Broadcast zu verschicken. Ich schicke mir dann über ioBroker eine Mail." Wie bekommt man den raus, bzw. wo in den DP wird angezeigt, das der Strom ausgefallen ist?
                                Zu meiner letzen Frage, hast Du vielleicht eine Idee, warum er "Access Denied" sagt (s. unten)? Rechteproblem auf dem NUT-Raspi evtl?
                                • qqolliQ qqolli
                                  @klassisch
                                  klassisch
                                  #68
                                  @qqolli Bei meiner alten APC war es nut.0.status.severity und bei meiner Cyberpower (die auf der zweiten Instanz nut.1 läuft) "nut.1.status.severity". Also status.severity scheint verbreitet zu sein. Der Zustand wechselt dann von (0)idle auf (1)operating.
                                  Es gibt bei mir auch noch 'status.discharging', welches von false auf true wechselt. Habe es gerade mal für Dich getestet, sieht dann so aus:
                                  Zu dem Access Denied kann ich aus der Ferne leider nichts spezifisches segen. Zu viel ist möglich. Kommt das nur, wenn Du eine Aktion auslösen möchtest?
                                  Das Auslösen von Aktionen habe ich mir abgewöhnt, nachdem ich bei einem Test einer mir nicht genau bekannten Aktion den Ausgang der USV abgeschaltet habe :-(
                                  Beschränke mich auf das Lesen von Werten und der Alarmirung per Mails.
                                  • K klassisch
                                    qqolliQ Offline
                                    qqolliQ Offline
                                    qqolli
                                    #69
                                    @klassisch
                                    es ist genau so wie Du gesagt hast, wenn ich die USV vom Netz nehme geht nut.0.status.severity von idle(0) nach operating(0) :-)
                                    Supi, damit kann ich dann z. B. wie Du eine Nachricht generieren lassen und auch den PC, CCU3 und ioBroker-Raspi runterfahren, je nachdem wieviel Power die Batterie dann noch hat.
                                    Na ja, das auslösen von Aktionen war eh nur Neugier :-) Ich mach es wie Du, einfach die Werte lesen und entsprechend reagieren.
                                    -1
                                    • qqolliQ qqolli
                                      @klassisch
                                      #70
                                      da gibt es doch auch den State "onBattery" der auf true geht wenn die USV anspringt.
                                      den nutze ich
                                      Wenn false dann "Netz"
                                      K qqolliQ 2 Antworten Letzte Antwort
                                        den nutze ich
                                        klassisch
                                        #71
                                        @Homoran klasse, vielen Dank! den gibt es bei mir auch und der arbeitet bei mir auch. Dann haben wir jetzt schon 3 Möglichkeiten
                                          den nutze ich
                                          qqolliQ Offline
                                          qqolliQ Offline
                                          qqolli
                                          #72
                                          @Homoran
                                          Bingo, so ist es. Bei mir ändern sich die folgenden, mit rot markierten Status im falle eines Netzausfalls:
                                          @klassisch
                                          Wenn man noch den "UPS" --> "Status" --> von "OL CHRG" nach "OB DISCHRG" mitnimmt wären es 4 Möglichkeiten :-)
