  4. [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren
nut usv ups
334 Beiträge 31 Kommentatoren 79.7k Aufrufe 36 Beobachtet
    @klassisch sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
    Events (z.B. Netzausfall) werden gleich gemeldet, unabhängig von der Pollingzeit.
    Ja das hattest du geschrieben, bei meinen Tests hat es auch immer geklappt, deswegen war ich ja so erschrocken, dass ich in meinem Graphen nichts gesehen hatte.
    in anderen Charts konnte ich dann rekostruieren, ab wann nichts mehr geloggt wurde.
    Beim gestrigen Test fiel die Spannung deutlich herunter, sobald das Netz weg war
    ich hatte in Erinnerung, dass das beim Installationstest nicht der Fall war und dass vielleicht die Batterie nach 3 Jahren an die Grenze kommt.
    Bei mir steht das auf 7 Minuten, damit ich auch mal kurz umstecken kann
    da werde ich noch testen, im Moment zieht der Hamsterkäfig etwa 75/85Watt. Mal sehen wieviel davon die Syno zieht.
    Ich hatte mir schon überlegt ob ich für den Fall einer defekten Batterie einfach die Batteriekabel herausführe und eine Yttriumbatterie (kleinste hat 40Ah) dranhänge. Dass das Ladegerät dann nach einem Stromausfall notfalls eine Woche braucht ist mir relativ egal, aber ich habe keine Ahnung wie der Batteriecomputer der USV die Prozente berechnet.
    Dann bin ich auf der Suche nach etwas stärkerem auf das hier gestoßen:
    https://www.alternate.de/BlueWalker/PowerWalker-VFI-3000-RT-HID-USV/html/product/912904?event=search
    Da eine richtige 200AH/24V= 4800Wh Batterie dran.....
    und dann per POE das restliche Equipment versorgen.
    Man darf ja auch noch mal träumen.
    Meinst Du das was der Usrer@Kuddel berichtet hat? Wie hast Du das gelöst?
    wahrscheinlich. trat auch nach reboot noch auf, also konnte es nicht mit stoppen des Services zusammenhängen.
    Ich bilde mir aber ein, dass diese Meldung nachdem ich meine zweite USV, die schon seit 3 Jahren im Schrank liegt und für mein Spielzimmer mit den ganzen SBC gedacht war, angeschlossen hatte, nicht mehr auftrat.
    Hast du jetzt deine Syno als Client am OPi laufen?
    Das sieht bei mir so aus:
    bei mir noch so:
    wenn ich den Haken beim Server rausnehme sehe ich immer noch nicht deine Einstellungen, muss wahrscheinlich erst bestätigen.
    Läuft aber im Moment noch so. Weiß gar nicht ob ich "mal eben so" hinten an den USB von der Syno rankomme:
    Den automatischen Start nach Stromausfall deaktivieren
    Danke für den Tipp!
    ich hatte nach dem letzten, evtl auch stotternden, Stromausfall nämlich bereits ein Problem mit dem Dateisystem, das konnte Gottseidank automatisch repariert werden
    klassisch
    schrieb am zuletzt editiert von klassisch
    @Homoran sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
    Bei mir sind es etwa 65 bis 70W. Eigentlich zu wenig, noch im Gebiet des schlechten Wirkungsgrades. Daran hängt die Syno, Fritte, OPis, iobroker-Notebook (i5-6300u) und noch ein 42V Hausnetz, das parallel zu den LAN Leitungen liegt und die Switches, Wemos und sonst noch einiges versorgt. Sozusagen PoE des armen Mannes. Etwas mehr Arbeit, dafür auch flexibler.
    Das ist das eine. Dann muß man noch prüfen, ob die Batterie wirklich galvanisch vom Netz getrennt ist.
    Meine Cyberpower hat auch schon 24V. 2 Stück 12V in Reihe. Die hat mich 200 EUR gekostet, heute wohl etwas teurer. Also so weit liegen die etwa im gleichen Rahmen.
    Die PowerWalker hat noch eine RS232 Schnittstelle. Damit könnte man mit eine USRIOT RS232<->Eth Wandler eventuell vom USB port wegkommen. Damit könnte ich den NUT-Server auf den piVCCU-OPi legen und hätte noch ein paar W gespart. Oder auf meinen Windows Notbook, auf dem auch ioBroker läuft.
    Ja, an sowas erinnere ich mich auch. Da muß man tatsächlich igendwas bestätigen, irgendeinen button drücken. Bin daran auch erst gescheitert. Wenn mans dann mal gemacht hatte war es klar....
    Ein schönes Rack hat Vorteile, aber manchmal auch Nachteile
    • K klassisch
      es ist aber ein Billigrack, das schöne, bei dem man die Seitenteile abnehmen kann kostet 500€+
      • NashraN Offline
        NashraN Offline
        Nashra
        Most Active Forum Testing
        schrieb am zuletzt editiert von Nashra
        Moin, versuche gerade nach der Anleitung meine USV einzubinden.
        Sie wird auch gefunden wenn ich folgendes eingebe
        gebe ich dann ein
        wird nichts gefunden. Kann mir einer von euch einen Tip geben was falsch läuft.
        Gruß Ralf
        • K klassisch
          Was macht NUT?
          Mit NUT (Network UPS Tools) kann man eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV, UPS) mit Computern verbinden und Daten von den UPS bekommen.
          Für ioBroker gibt es den nut Adapter von @Apollon77, Github und ioBrokerForum . Dieser Adapter stellt einen NUT-Cient bereit und legt eine Datenstruktur im Objektbereich an.
          Ich nutze den Adapter hauptsächlich zum mitloggen der Daten wie verbleibende Akuulaufzeit und zur Detektion von Netzspannungsausfällen.
          Geeignete UPS (USV)
          Die meisten UPS unterstützen diesen Datenaustausch. Entweder per serieller Schnittstelle (nur noch selten anzutreffen), meist per USB oder die edleren direkt über Ethernet.
          Luxus: UPS mit eingebauter Netzwerkkarte
          Die Luxuslösung sieht dann so aus:
          Man kann dann z.B. den NAS einige Minuten nach einem Spannungsausfall herunterfahren und die anderen Geräte wie ioBroker, Router, Switches, Homematic weiter betreiben.
          Im ioBroker nut-Adapter trägt man die IP-Adresse der Netzwerkkarte der UPS, deren Port (i.d.R 3493), den Namen der UPS sowie Benutzernamen und Passwort, die auf der Netzwerkkarte der UPS festgelegt sind.
          Ein konkretes Beispiel kann ich hier leider nicht geben, da ich leider eine andere Lösung habe.
          Einfache Lösung mit Haken: NAS als NUT-Server
          Wer über ein geeignetes NAS-Gerät verfügt - in meinem Beispiel Synology - kann das USB-Kabel der UPS direkt dort einstecken und den eingebauten NAS-Server nutzen.
          In diesem Fall detektiert die Synology die angeschlossene UPS. Im Menue Hardware & Energie, Tab USV kann man den NUT Server aktivieren und die IP-Adressen der Clients - also auch des ioBroker-Rechners - einstellen.
          Im ioBroker Adapter gibt man die IP Adresse der Synology an, sowie wieder Port 3493. Bei Synology muß der Name der UPS sowie dessen Benutzername ups lauten und das password secret .
          Das funktioniert recht problemlos und stabil, hat aber einen Haken. Wenn die Synology bei einem Stromausfall heruntergefahren wird, stellt auch deren NUT Server den Dienst ein und der ioBroker wird nicht mehr mit den Daten der UPS versorgt. Also gerade dann, wenn es eigentlich am interessantesten ist.
          Um das zu vermeiden, kann man den NUT-Server auf einem (eigenen) Kleinrechner betreiben. Alle anderen Geräte werden dann als Cient betrieben.
          NUT-Server auf einem Kleinrechner (SBC)
          In meinem Fall ist der SBC ein Orange Pi Plus 2e, der für diese Aufgabe zwar viel zu groß ist, aber durch Migration von ioBoker auf einen Windows Rechner frei wurde.
          Das Aufsetzen des NUT-Server erfolgt auf den Spuren von Haus-Automatisierung und Wiki Ubuntuusers
          Zuerst System aktualisieren bzw. neu aufsetzen mit µSD Karte
          apt update
          apt upgrade
          Edit: Den NUT-Rechner mit der USV per USB verbinden. Darauf hat @Homoran hingewiesen.
          Nut installation:
          sudo apt install nut usbutils
          Bei älteren Systemen sudo apt-get install nut usbutils
          sudo nano /etc/nut/ups.conf
          Einfügen:
          [ups]
          	driver = "usbhid-ups"
          	port = "auto"
          	desc = "CyberPower"
          	pollinterval = 30
          Bei Verwendung einer Synology muß [ups] verwendet werden.
          Sudo reboot
          sudo upsdrvctl start
          sudo cp /lib/udev/rules.d/62-nut-usbups.rules /etc/udev/rules.d/
          sudo reboot
          sudo nano /etc/nut/nut.conf
          Eintragen:
          MODE=netserver
          Danach den Dienst starten:
          sudo upsd
          Wenn alles funktioniert hat, kann man jetzt Daten ausgeben:
          sudo upsc ups@localhost
          Hier muss eine sinnvolle Liste gelistet werden: Beispiel:
          root@opi2e_reserve:~# sudo upsc ups@localhost
          Init SSL without certificate database
          battery.charge: 100
          battery.charge.low: 10
          battery.charge.warning: 20
          battery.mfr.date: CPS
          battery.runtime: 6690
          battery.runtime.low: 300
          battery.type: PbAcid
          battery.voltage: 24.0
          battery.voltage.nominal: 24
          device.mfr: CPS
          device.model: CP1500EPFCLCD
          device.serial: CRABCD12345678
          device.type: ups
          driver.name: usbhid-ups
          driver.parameter.pollfreq: 30
          driver.parameter.pollinterval: 30
          driver.parameter.port: auto
          driver.parameter.synchronous: no
          driver.version: 2.7.4
          driver.version.data: CyberPower HID 0.4
          driver.version.internal: 0.41
          input.transfer.high: 260
          input.transfer.low: 170
          input.voltage: 235.0
          input.voltage.nominal: 230
          output.voltage: 267.0
          ups.beeper.status: enabled
          ups.delay.shutdown: 20
          ups.delay.start: 30
          ups.load: 5
          ups.mfr: CPS
          ups.model: CP1500EPFCLCD
          ups.productid: 0501
          ups.realpower.nominal: 900
          ups.serial: CRABCD12345678
          ups.status: OL
          ups.test.result: No test initiated
          ups.timer.shutdown: -60
          ups.timer.start: -60
          ups.vendorid: 0764
          Weiter gehts
          sudo nano /etc/nut/upsd.conf
          Eintragen:
          LISTEN 127.0.0.1 3493
          LISTEN 192.168.178.123 3493
          Also IP-Adresse der eigenen (Nut-Server) Eth Schnittstelle
          Starten und stoppen, damit das conf-file wieder eingelesen wird
          sudo upsd -c stop
          sudo upsd
          Jetzt werden Benutzerkonten angelegt, unter denen man von anderen Geräten auf den NUT-Server zugreifen kann. In meinem Beispiel:
          Drei user werden erstellt
          - upsmaster für den Administrator, der damit aber nichts macht
          - monuser für die Synology
          - upsmon_remote für den ioBroker
          Dazu:
          sudo nano /etc/nut/upsd.users
          Eintragen:
          [upsmaster]
                  password = irgendwasabergutmerken
                  actions = SET
                  instcmds = ALL
                  upsmon master
          [monuser]
          	password = secret
          	upsmon slave
          [upsmon_remote]
                  password  = secret
                  upsmon slave
          Wieder übernehmen
          sudo upsd -c stop
          sudo upsd
          Jetzt müssen wir das Ganze auch noch reboot-fest machen.
          Bei neueren Linux-Systemen geschieht das über systemd. @Thomas-Braun und @David-G haben diese Anpassung dankenswerterweise ausgearbeitet und getestet (siehe dort mit Nutzung dieser Fundstelle):
          Zuerst mit
          cat /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service
          prüfen, ob diese Datei vorhanden ist und nut bereits die Vorkehrungen für systemd getroffen hat.
          Falls diese Datei existiert, Mit nano öffnen:
          sudo nano /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service
          (Edit: Falls diese Datei nicht existiert kopiert man sich die Vorlage
          /usr/lib/systemd/system
          dorthin. Danke @thomas-braun )
          Diese Datei sieht dann erst mal so aus:
          [Unit]
          Description=Network UPS Tools - power devices information server
          After=local-fs.target network.target nut-driver.service
          # We don't Require drivers to be successfully started! This would be
          # a change of behavior compared to init SysV, and could prevent from
          # accessing successfully started, at least to audit a system.
          Wants=nut-driver.service
          Before=nut-monitor.service
          [Service]
          ExecStart=/sbin/upsd
          Type=forking
          [Install]
          WantedBy=multi-user.target
          Damit genügend Zeit zur Installation der USB Treiber bleibt, nach der Zeile [Service] noch die Verzögerung
          ExecStartPre=/bin/sleep 30
          eintragen und die geänderte Datei abspeichern.
          Die Datei sollte nun so aussehen
          [Unit]
          [Service]
          Type=forking
          [Install]
          Hier die Methode für alte Systeme, bei denen die Datei /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service nicht existiert. Darf nicht verwendet werden, wenn diese Datei vorhanden ist und die vorherigen Schritte schon ausgeführt wurden
          sudo nano /etc/rc.local
          Hier VOR exit=0 einfügen
          #additions  for nut server
          upsdrvctl start
          upsd
          #end additions for nut server
          } Ende der Einstellungen für Altsysteme. Bei neueren Sytsemen nicht mehr verwenden]
          Jetzt wird noch der ioBroker Adapter eingestellt. Beispiel
          IP des NUT Servers: 192.168.178.123 #Beispiel
          Port des NUT Servers: 3493
          NUT Name der UPS: ups
          Aktualisierungsintervall 300s
          Username der UPS: upsmon_remote
          Passwort der UPS: secret
          Bei der Synology wird eingestellt (Hardware & Energie, Tab USV):
          Anhaken: USV-Unterstützung aktivieren
          Netzwerk-USV-Typ: Synology USV Server
          Netzwerk-USV-Server-IP: 192.168.178.123 #Beispiel
          Die Zeit einstellen, nach der die Synology heruntergefahren werden soll + anhaken.
          NUT-Server und ioBroker auf einem Rechner
          Diese Konfiguration hatte ich nie in Betrieb. Sie müßte aber mit den o.g. Installationsschritten möglich sein. Als IP-Adresse des NUT Servers kann innerhalb des Host Rechners dann localhost oder 127.0.0.1 verwendet werden.
          Edit:
          Welcher Treiber passt zu meiner USV?
          Auswahltabelle Treiber auf der Seite des NUT-Projekts
          @Nashra
          Hast du den korrekten Treiber installiert?
          Einfügen:
          [ups]
          port = "auto"
          desc = "CyberPower"
          pollinterval = 30
            @Nashra
            Einfügen:
            [ups]
            port = "auto"
            desc = "CyberPower"
            pollinterval = 30
            NashraN Offline
            NashraN Offline
            Nashra
            @Homoran ja habe ich, genau wie in der Anleitung.
            Gruß Ralf
            • NashraN Nashra
              @Nashra auch rebooted?
              Ich habe da dunkel was im Hintergrund, dass es bei mir auch nicht sofort lief, welcher Teil das war weiß ich nicht mehr
              • NashraN Offline
                NashraN Offline
                Nashra
                Hm, ich setz mal alles neu auf und nehme statt LXC mal VM, vielleicht klappt es dann.
                Hatte damals mit MotionEye auch so ein Problem und als ich es in der VM installiert
                hatte war Ruhe. Geht ja flott bei Proxmox :-)
                Gruß Ralf
                HomoranH ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                • NashraN Nashra
                  @Nashra sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
                  statt LXC mal VM
                  das kann natürlich sein
                  • NashraN Nashra
                    ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    @Nashra Mit Durchreichen der USV auf einen Container hat bei mir auch nicht funktioniert.
                    Aber warum bindest du die USV nicht direkt in Proxmox ein?
                    Funktioniert einwandfrei und du kannst direkt Proxmox runterfahren wenn die Laufzeit erreicht ist.
                      statt LXC mal VM
                      NashraN Offline
                      NashraN Offline
                      Nashra
                      statt LXC mal VM
                      Mist, in der VM kommt die selbe Meldung
                      Gruß Ralf
                      • ChaotC Chaot
                        NashraN Offline
                        NashraN Offline
                        Nashra
                        @Chaot sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
                        Das wäre auch eine gute Idee, aber ich bekomme es ja noch nicht mal in der VM ans laufen :-(
                        Gruß Ralf
                        • K klassisch
                          Was macht NUT?
                          Geeignete UPS (USV)
                          apt update
                          apt upgrade
                          Nut installation:
                          Einfügen:
                          [ups]
                          	port = "auto"
                          	desc = "CyberPower"
                          	pollinterval = 30
                          Sudo reboot
                          sudo reboot
                          Eintragen:
                          MODE=netserver
                          sudo upsd
                          battery.charge: 100
                          device.mfr: CPS
                          device.type: ups
                          ups.delay.start: 30
                          ups.load: 5
                          ups.mfr: CPS
                          ups.productid: 0501
                          ups.status: OL
                          ups.vendorid: 0764
                          Weiter gehts
                          Eintragen:
                          sudo upsd -c stop
                          sudo upsd
                          Dazu:
                          Eintragen:
                          [upsmaster]
                                  actions = SET
                                  instcmds = ALL
                                  upsmon master
                          [monuser]
                          	password = secret
                          	upsmon slave
                          [upsmon_remote]
                                  password  = secret
                                  upsmon slave
                          Wieder übernehmen
                          sudo upsd -c stop
                          sudo upsd
                          Zuerst mit
                          [Unit]
                          [Service]
                          Type=forking
                          [Install]
                          [Unit]
                          [Service]
                          Type=forking
                          [Install]
                          upsdrvctl start
                          upsd
                          Edit:
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          bei mir klappt der Autostart am Pi irgendwie nicht.
                          Anbei meine rc.local.
                          Sieht da jemand einen Fehler?
                          #!/bin/sh -e
                          # rc.local
                          # This script is executed at the end of each multiuser runleve$
                          # Make sure that the script will "exit 0" on success or any ot$
                          # value on error.
                          # In order to enable or disable this script just change the ex$
                          # bits.
                          # By default this script does nothing.
                          # Print the IP address
                          _IP=$(hostname -I) || true
                          if [ "$_IP" ]; then
                            printf "My IP address is %s\n" "$_IP"
                          fi
                          upsdrvctl start
                          upsd
                          exit 0
                            Hallo @klassisch
                            kannst du mir bitte helfen, möglicherweise?
                            seit ein paar Tagen läuft mein nut-Adapter nicht mehr. Habe es heute erst gemerkt.
                            Den Server hatte ich auch auf einem cubietruck getestet und dort installiert.
                            jetzt habe ich einiges an dem Cubie rumgespielt (mal wieder einen Akku drangehängt und die ganzen Daten in den rpi2 Adapter versucht einzupflegen, seit gestern dann noch einen dump1090 ADB-2 receiver)
                            Bei der Überprüfung der ganzen Funktionen sehe ich ein ECONNREFUSED und habe mal auf dem Cubie nachgesehen und:
                            pi@cubietruck:~$ sudo upsd
                            Network UPS Tools upsd 2.7.4
                            fopen /var/run/nut/upsd.pid: No such file or directory
                            listening on 192.168.138.73 port 3493
                            listening on 127.0.0.1 port 3493
                            Can't connect to UPS [ups] (usbhid-ups-ups): No such file or directory
                            sagt dir diese Meldung etwas?
                            David G.D K 2 Antworten Letzte Antwort
                              Hallo @klassisch
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              @Homoran
                              Ich weiß nicht, ob es im Ansatz was mit zu tun hat, schreibe es aber einfach mal. Erst recht weil ich im Gegensatz zu dir ein Linux Dau bin 😁.
                              Hatte das
                              nach den ersten beiden installationen vom Nut-Server als ich ich die Verzeichnisse wechseln wollte wo der Treiber und die User angelegt werden.
                              Erst nach einer dritten Wiederholung der Installation wurden die Dateien gefunden.
                                Hallo @klassisch
                                klassisch
                                leider nicht. Habe meine Notizen durchgeschaut und da habe ich nichts dazu gefunden. Ich würde bei Linux auf ein Rechtethema oder USB-Durchreichung tippen.
                                Habe aber keine wirkliche Ahnung von Linux. Und da ich ioBroker unter Windows betreibe wird das auch immer weniger.
                                Hab noch einen OPi mit piVCCU, bei dem ich die Kernel-Updaterei deaktiviert habe und nur noch piVCCU update. Solange noch Stretch unterstützt wird.
                                Der NUT OPi hatte ja nach dem letzten Aufsetzen von armbian Stretch nur noch 1GB statt der 2GB zur Verfügung. Das hat mein Vertrauen in Linux auch nicht gerade gestärkt. Ich mache mit diesem OPi nichts, außer NUT. Völlige Verschwendung, aber das Ding hat
                                 Up time:       481 days
                                Also alles stabil und deshalb mache ich nichts dran. Sorry. Läuft also parktisch schon seit dem Aufsetzen ohne Unterbrechung. Der erste Post in diesem Thread ist 476 Tage her, also wohl knapp eine Woche nach dem Aufsetzen.
                                Der OPi hängt ja selbst auch an der gepufferten Stromversorgung und hat deshalb nichts vom kürzlichen Austausch des Stromzählers mitbekommen.
                                Da ich jetzt sowohl RFLink als auch smartmeter über TCP statt USB betreibe, könnte ich meinen Windows Rechner translozieren und neben die USV stellen, dort einen NUT Server installieren und auch noch den NUT-OPi ausser Betrieb setzen. Windows handelt USB ja problemlos und einen NUT-Server unter Windows scheint es auch zu geben. Die Verlockung ist groß. Aber dann hätte ich wieder die räumliche Abhängigkeit, die ich nicht will. Also werden die paar Watt spendiert und der OPI NUTtet weiter.
                                • K klassisch
                                   Up time:       481 days
                                  @klassisch
                                  @David-G
                                  Danke für den Input.
                                  Ich hatte gestern Abend auch noch etwas unkoordiniert an dem Cubietruck rumgehackt und bin jetzt auch zu dem Schluss gekommen, dass es irgendwie mit dem USB Anschluss zu tun haben muss.
                                  Habe die APC jetzt an dem anderen USB angeschlossen, natürlich mehrfach gewechselt ohne Erfolg, dann diverse Schritte aus der Installation ebenfalls unkoordiniert wiederholt genauso wie mehrere Reboots.
                                  Irgendwann lief es dann wieder.
                                  Beim ersten nachvollziehen der Anleitung auf einem Pi klappte es ja auch erst, wenn bei der Installation die USV bereits angeschlossen war.
                                  ggf. wird die Konfiguration automatisch dann irgendwie mit dem USB Anschluss verheiratet.
                                    @klassisch
                                    @David-G
                                    klassisch
                                    @Homoran Prima, daß es jetzt wieder geht. Danke für die Rückmeldung. USB und Betriebsysteme ist mir ein Mysterium. Aber bei Windows fällt es nicht auf, weil es besser funktioniert. Bei Linux hakte es halt öfter bis fast immer. Diese ganze Mounterei ist aus der Zeit gefallen. Ist nicht mehr zeitgemäß. Und seit mein ioBroker Rechner per RemoteDesktop administrierbar ist, möchte ich nicht mehr auf headless zurück.
                                    • K klassisch
                                      Was macht NUT?
                                      Geeignete UPS (USV)
                                      apt update
                                      apt upgrade
                                      Nut installation:
                                      Einfügen:
                                      [ups]
                                      	port = "auto"
                                      	desc = "CyberPower"
                                      	pollinterval = 30
                                      Sudo reboot
                                      sudo reboot
                                      Eintragen:
                                      MODE=netserver
                                      sudo upsd
                                      battery.charge: 100
                                      device.mfr: CPS
                                      device.type: ups
                                      ups.delay.start: 30
                                      ups.load: 5
                                      ups.mfr: CPS
                                      ups.productid: 0501
                                      ups.status: OL
                                      ups.vendorid: 0764
                                      Weiter gehts
                                      Eintragen:
                                      sudo upsd -c stop
                                      sudo upsd
                                      Dazu:
                                      Eintragen:
                                      [upsmaster]
                                              actions = SET
                                              instcmds = ALL
                                              upsmon master
                                      [monuser]
                                      	password = secret
                                      	upsmon slave
                                      [upsmon_remote]
                                              password  = secret
                                              upsmon slave
                                      Wieder übernehmen
                                      sudo upsd -c stop
                                      sudo upsd
                                      Zuerst mit
                                      [Unit]
                                      [Service]
                                      Type=forking
                                      [Install]
                                      [Unit]
                                      [Service]
                                      Type=forking
                                      [Install]
                                      upsdrvctl start
                                      upsd
                                      Edit:
                                      qqolliQ Offline
                                      qqolliQ Offline
                                      qqolli
                                      @klassisch
                                      vielen Dank für Deine tolle Anleitung.
                                      Ich habe gerade den Punkt: "NUT-Server auf einem Kleinrechner (SBC)" auf einem Raspi 3B+ durchgeführt und erfolgreich an meine Synology NAS (DS216+II) über USB angeschlossen. Alle DP im ioBroker werden auch ordnungsgemäß befüllt.
                                      Nun hätte ich zwei Fragen:
                                      • Wie kann ich, im Falle eines Stromausfalles, dem NUT-Server auf dem Raspi sagen wann er in den shutdown gehen soll (und das entsprechende Signal an alle anderen senden)? In der Synology gibt es dazu zwei Punkte: 1. Zeit selbst einstellen und 2. "Genauso wie Server".
                                      • Gibt es für den ioBroker NUT-Adapter eine Anleitung in der die Datenpunkte erklärt werden?
                                      HomoranH K 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • qqolliQ qqolli
                                        @klassisch
                                        @qqolli sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
                                        Was willst du denn da wissen?
                                        Sind zwar sehr viele Daten, aber eigentlich selbsterklärend
                                        • qqolliQ qqolli
                                          @klassisch
                                          klassisch
                                          @qqolli Anleitung ist in Github und per Adapteransicht zu finden
                                          Die Datenpunkte hängen von der USV ab.
                                          qqolliQ JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
