  4. [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren
nut usv ups
334 Beiträge 31 Kommentatoren 79.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • GregorSG GregorS
    Ich habe meine APC SMT 750 erfolgreich über den NUT-Server eingebunden.
    Es fehlen mir aber einige wichtige Informationen.
    Last, Strom.
    Kann man sich diese Informationen zusätzlich einlesen?
    Ggf über das editieren einer Datei?
    In der USV werden die Werte ausgegeben.
    klassisch
    @GregorS Ich kenne leider keinen anderen Weg. Meine APC700 war auch deutlich weniger gesprächig.
    Aber sie immerhin eine Schätzung der verbleibenden Laufzeit abgegeben.
    Vielleicht findet man irgendwo einen anderen Treiber als den usbhid-ups , der besser mit der APC kann und dennoch funktioniert.
    Es kann aber auch sein, daß die spezielle APC einfach nicht mehr sagen möchte.
    Meine Cyberpower gibt zwar auch die abgegebene Leistung aus. Bei hohen Leistungen passt das einigermassen, bei niedrigen Leistunge sind die Fehler aber beträchtlich.
    Vielleicht werden deshalb die Werte nicht ausgegeben. Diese Art von USVs sind schon recht günstig. Und da muß gespart werden, besonders an Features auf die der Normaluser nicht so achtet. Und Fehler bei der Verbrauchsmessung ist für den Standardnutzer nicht das wichtigste Kaufargument. Also wird da der Aufwand reduziert mit entsprechender Konsequenz. Und bevor man Diskussionen auslöst, gibt man als Marktführer halt lieber gar nichts aus. Aber das sind alles nur meine Mutmaßungen.
    Für einige APCs gibt es Ethernnetkarten (SNMP-Karte), die so viel kosten wie meine komplette Cyberpower. Viellicht kommt mit diesen Karten mehr raus? Im Homematic-Forum gibt es freundliche und kompetente Kollegen, die solch eine Karte haben, z.B. "Roland M." und "Familienvater". Vielleicht können die mehr dazu sagen. Als Einstieg mal https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=26&t=13400&p=485890&hilit=APC#p485890
    • GregorSG Offline
      GregorSG Offline
      GregorS
      Vieleicht kauf ich mir mal die Netzwerkkarte.
      Werde dann hier berichten
      INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
      • buggybeastB Offline
        buggybeastB Offline
        buggybeast
        Hallo
        Ich wollte mal eine Frage loswerden. Der nut Adapter ist ja 2 Jahre alt. Er funktioniert tadellos bei mir, aber würde er denn weiterentwickelt werden, falls erforderlich? Wegen Kompatibilität etc. Der Adapter ist ja von @apollon77 also sehe ich da eigentlich keine Probleme. Wollte aber einfach mal nachfragen.
        • MicM Mic
          Super Anleitung, danke @klassisch und natürlich auch an @apollon77 für den Adapter.
          Kleiner Hinweis: Ich musste bei mir die Rechte der Datei /dev/bus/usb/001/005 (bzw. entsprechend lt. lsusb) von 664 auf 666 ändern, sowohl in der Container-Installation als auch auf Proxmox pve, sonst gab es eine Fehlermeldung bezüglich Zugriffsrechte.
          Problem:
          Ich hatte zunächst eine Eaton 3S 550 (USB) am Container über Proxmox erfolgreich eingebunden (USB durchgereicht). Dann aber realisiert, die "nut usbutils" besser auf dem Proxmox-Hauptsystem, also der pve, zu installieren, da dann bei längerem Stromausfall direkt der komplette Server (Zotac) heruntergefahren wird.
          Allerdings kommt da dann eine Fehlermeldung beim Zugriff vom ioBroker-Container aus:
          io@ctioBroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut/test$ node test_upslist.js X.X.X.X 3493 eaton
          There was an error: Error: connect ECONNREFUSED X.X.X.X:3493
          Connection closed.
          Also Zugriffsrecht-Problem auf den Server. Wie kann man das denn lösen? User/Passwort etc. habe ich geprüft.
          ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          @Mic Kannst du mir vielleicht ein wenig helfen?
          Ich habe eine Eaton S3 700 USB und möchte die gerne ebenfalls auf Proxmox in der pve installieren.
          Iregendwie stelle ich mich da aber scheinbar zu blöd an.
          Läuft das bei dir noch in der Konfiguration?
          Was hast du als Treiber verwendet?
          MicM 1 Antwort Letzte Antwort
          • ChaotC Chaot
            MicM Offline
            MicM Offline
            Mic
            @Chaot
            Bezüglich Linux und Proxmox habe ich auch nicht so die Expertise, ich suche mir das immer so zusammen und probiere :-)
            Das hier hatte ich "damals" mitgeschrieben, schau mal ob das hilft:
            https://github.com/Mic-M/iobroker.knowledge-base/wiki/Proxmox:-Einrichten-generell#eaton-usv-einrichten
            • buggybeastB buggybeast
              Hallo
              @buggybeast Ja.
              • opossumO Offline
                opossumO Offline
                opossum
                Hallo, @klassisch ,
                ich habe heute meine USV Back-UPS RS 900G erfolgreich nach Deiner Anleitung eingebunden. Ich betreibe auf einem NUC Proxmox, iobroker in einer VM. Habe dann auf dem iobroker den NUT-Adapter installiert, Daten kommen und sind plausibel. Vielen Dank für die Anleitung.
                https://www.schlepper-petersdorf.de
                • opossumO opossum
                  Hallo, @klassisch ,
                  klassisch
                  @opossum Vielen Dank für die Rückmeldung und die Info daß es auch in Deiner komplexeren Umgebung funktioniert.
                    Hallo @Klassisch!
                    heute habe ich es auch gewagt und deine Anleitung befolgt.
                    Ursache war das bereits beschriebene Phänomen: USV hängt an der Syno als NUT-Server, Akku war leer und keine Info in ioBroker :-(
                    Auch in den geloggten Daten des NUT-Adapters war nichts zu sehn, dabei müsste die USV gut eine halbe Stunde durchgehalten haben.
                    Möglich ist auch, dass die Einstellung in der Syno "herunterfahren bei niedrigem Akkustand" nicht nachzuvollziehen ist was "niedrig" ist.
                    Habe das jetzt mal auf 20 Minuten gestellt und ich habe 17 Minuten getestet - alles sichtbar. Zeitgleich aber den polling Abstand im Adapter auch von 300 Sekunden auf 30 Sekunden geändert.
                    Jetzt werde ich den Raspi mit dem NUT-Server nehmen, dann kan die Syno sofort runterfahren und die USV (Back-UPS ES 700G) hält dann noch länger.
                    Zwei "Probleme" sind mir aufgefallen:
                    • die Fehlermeldung mit dem fatal error - da läuft bereits was hatte ich auch.
                    • ebenso läuft nix vernünftig wenn keine USV am RasPi hängt. Ich wollte es erst hier oben programmieren und dann nach unten im Hamsterkäfig installieren (am besten einfach die SD-Karte umstecken)
                    Hast du jetzt deine Syno als Client am OPi laufen?
                      Hallo @Klassisch!
                      klassisch
                      @Homoran sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
                      Bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube das getestet zu haben: Events (z.B. Netzausfall) werden gleich gemeldet, unabhängig von der Pollingzeit.
                      Jetzt werde ich den Raspi mit dem NUT-Server nehmen, dann kann die Syno sofort runterfahren und die USV (Back-UPS ES 700G) hält dann noch länger.
                      Bei mir steht das auf 7 Minuten, damit ich auch mal kurz umstecken kann
                      Meinst Du das was der Usrer@Kuddel berichtet hat? Wie hast Du das gelöst?
                      Also ich habs von oben programmiert- Aber halt via SSH weil der Opi nicht so gut zugänglich ist. Und der muß ja auch neben der USV stehen wegen USB Anschluß. Eigentlich lästig.
                      Das sieht bei mir so aus:
                      Und bei Geräteinformationen so:
                      Und wichtig: Den automatischen Start nach Stromausfall deaktivieren
                      Der hat mir beim letzten mehrstündigen Stromausfall vor 780 Tagen (oder wars beim vorletzten? müßte ich nachschauen) die Suppe versalzen. Denn der Netzbetreiber hat wieder eingeschaltet und die Syno fuhr hoch. Dann flog die Sicherung gleich wieder und das ganze Spiel noch ein paar mal. Dummerweise fuhr dann die Syno nicht schnell genug runter (hatte damals noch 15 Minuten). Jedenfalls war der Akku wenige Sekunden bevor die Spannung dauerhaft zurückkehrte leer.
                      -1
                      • K klassisch
                        @klassisch sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
                        Ja das hattest du geschrieben, bei meinen Tests hat es auch immer geklappt, deswegen war ich ja so erschrocken, dass ich in meinem Graphen nichts gesehen hatte.
                        in anderen Charts konnte ich dann rekostruieren, ab wann nichts mehr geloggt wurde.
                        Beim gestrigen Test fiel die Spannung deutlich herunter, sobald das Netz weg war
                        ich hatte in Erinnerung, dass das beim Installationstest nicht der Fall war und dass vielleicht die Batterie nach 3 Jahren an die Grenze kommt.
                        da werde ich noch testen, im Moment zieht der Hamsterkäfig etwa 75/85Watt. Mal sehen wieviel davon die Syno zieht.
                        Ich hatte mir schon überlegt ob ich für den Fall einer defekten Batterie einfach die Batteriekabel herausführe und eine Yttriumbatterie (kleinste hat 40Ah) dranhänge. Dass das Ladegerät dann nach einem Stromausfall notfalls eine Woche braucht ist mir relativ egal, aber ich habe keine Ahnung wie der Batteriecomputer der USV die Prozente berechnet.
                        Dann bin ich auf der Suche nach etwas stärkerem auf das hier gestoßen:
                        https://www.alternate.de/BlueWalker/PowerWalker-VFI-3000-RT-HID-USV/html/product/912904?event=search
                        Da eine richtige 200AH/24V= 4800Wh Batterie dran.....
                        und dann per POE das restliche Equipment versorgen.
                        Man darf ja auch noch mal träumen.
                        wahrscheinlich. trat auch nach reboot noch auf, also konnte es nicht mit stoppen des Services zusammenhängen.
                        Ich bilde mir aber ein, dass diese Meldung nachdem ich meine zweite USV, die schon seit 3 Jahren im Schrank liegt und für mein Spielzimmer mit den ganzen SBC gedacht war, angeschlossen hatte, nicht mehr auftrat.
                        bei mir noch so:
                        wenn ich den Haken beim Server rausnehme sehe ich immer noch nicht deine Einstellungen, muss wahrscheinlich erst bestätigen.
                        Läuft aber im Moment noch so. Weiß gar nicht ob ich "mal eben so" hinten an den USB von der Syno rankomme:
                        Danke für den Tipp!
                        ich hatte nach dem letzten, evtl auch stotternden, Stromausfall nämlich bereits ein Problem mit dem Dateisystem, das konnte Gottseidank automatisch repariert werden
                          bei mir noch so:
                          Danke für den Tipp!
                          klassisch
                          schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                          Bei mir sind es etwa 65 bis 70W. Eigentlich zu wenig, noch im Gebiet des schlechten Wirkungsgrades. Daran hängt die Syno, Fritte, OPis, iobroker-Notebook (i5-6300u) und noch ein 42V Hausnetz, das parallel zu den LAN Leitungen liegt und die Switches, Wemos und sonst noch einiges versorgt. Sozusagen PoE des armen Mannes. Etwas mehr Arbeit, dafür auch flexibler.
                          Das ist das eine. Dann muß man noch prüfen, ob die Batterie wirklich galvanisch vom Netz getrennt ist.
                          Meine Cyberpower hat auch schon 24V. 2 Stück 12V in Reihe. Die hat mich 200 EUR gekostet, heute wohl etwas teurer. Also so weit liegen die etwa im gleichen Rahmen.
                          Die PowerWalker hat noch eine RS232 Schnittstelle. Damit könnte man mit eine USRIOT RS232<->Eth Wandler eventuell vom USB port wegkommen. Damit könnte ich den NUT-Server auf den piVCCU-OPi legen und hätte noch ein paar W gespart. Oder auf meinen Windows Notbook, auf dem auch ioBroker läuft.
                          Ja, an sowas erinnere ich mich auch. Da muß man tatsächlich igendwas bestätigen, irgendeinen button drücken. Bin daran auch erst gescheitert. Wenn mans dann mal gemacht hatte war es klar....
                          Ein schönes Rack hat Vorteile, aber manchmal auch Nachteile
                          • K klassisch
                            es ist aber ein Billigrack, das schöne, bei dem man die Seitenteile abnehmen kann kostet 500€+
                            • NashraN Offline
                              NashraN Offline
                              Nashra
                              Most Active Forum Testing
                              schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                              Moin, versuche gerade nach der Anleitung meine USV einzubinden.
                              Sie wird auch gefunden wenn ich folgendes eingebe
                              gebe ich dann ein
                              wird nichts gefunden. Kann mir einer von euch einen Tip geben was falsch läuft.
                              Gruß Ralf
                              • K klassisch
                                Was macht NUT?
                                Mit NUT (Network UPS Tools) kann man eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV, UPS) mit Computern verbinden und Daten von den UPS bekommen.
                                Für ioBroker gibt es den nut Adapter von @Apollon77, Github und ioBrokerForum . Dieser Adapter stellt einen NUT-Cient bereit und legt eine Datenstruktur im Objektbereich an.
                                Ich nutze den Adapter hauptsächlich zum mitloggen der Daten wie verbleibende Akuulaufzeit und zur Detektion von Netzspannungsausfällen.
                                Geeignete UPS (USV)
                                Die meisten UPS unterstützen diesen Datenaustausch. Entweder per serieller Schnittstelle (nur noch selten anzutreffen), meist per USB oder die edleren direkt über Ethernet.
                                Luxus: UPS mit eingebauter Netzwerkkarte
                                Die Luxuslösung sieht dann so aus:
                                Man kann dann z.B. den NAS einige Minuten nach einem Spannungsausfall herunterfahren und die anderen Geräte wie ioBroker, Router, Switches, Homematic weiter betreiben.
                                Im ioBroker nut-Adapter trägt man die IP-Adresse der Netzwerkkarte der UPS, deren Port (i.d.R 3493), den Namen der UPS sowie Benutzernamen und Passwort, die auf der Netzwerkkarte der UPS festgelegt sind.
                                Ein konkretes Beispiel kann ich hier leider nicht geben, da ich leider eine andere Lösung habe.
                                Einfache Lösung mit Haken: NAS als NUT-Server
                                Wer über ein geeignetes NAS-Gerät verfügt - in meinem Beispiel Synology - kann das USB-Kabel der UPS direkt dort einstecken und den eingebauten NAS-Server nutzen.
                                In diesem Fall detektiert die Synology die angeschlossene UPS. Im Menue Hardware & Energie, Tab USV kann man den NUT Server aktivieren und die IP-Adressen der Clients - also auch des ioBroker-Rechners - einstellen.
                                Im ioBroker Adapter gibt man die IP Adresse der Synology an, sowie wieder Port 3493. Bei Synology muß der Name der UPS sowie dessen Benutzername ups lauten und das password secret .
                                Das funktioniert recht problemlos und stabil, hat aber einen Haken. Wenn die Synology bei einem Stromausfall heruntergefahren wird, stellt auch deren NUT Server den Dienst ein und der ioBroker wird nicht mehr mit den Daten der UPS versorgt. Also gerade dann, wenn es eigentlich am interessantesten ist.
                                Um das zu vermeiden, kann man den NUT-Server auf einem (eigenen) Kleinrechner betreiben. Alle anderen Geräte werden dann als Cient betrieben.
                                NUT-Server auf einem Kleinrechner (SBC)
                                In meinem Fall ist der SBC ein Orange Pi Plus 2e, der für diese Aufgabe zwar viel zu groß ist, aber durch Migration von ioBoker auf einen Windows Rechner frei wurde.
                                Das Aufsetzen des NUT-Server erfolgt auf den Spuren von Haus-Automatisierung und Wiki Ubuntuusers
                                Zuerst System aktualisieren bzw. neu aufsetzen mit µSD Karte
                                apt update
                                apt upgrade
                                Edit: Den NUT-Rechner mit der USV per USB verbinden. Darauf hat @Homoran hingewiesen.
                                Nut installation:
                                sudo apt install nut usbutils
                                Bei älteren Systemen sudo apt-get install nut usbutils
                                sudo nano /etc/nut/ups.conf
                                Einfügen:
                                [ups]
                                	driver = "usbhid-ups"
                                	port = "auto"
                                	desc = "CyberPower"
                                	pollinterval = 30
                                Bei Verwendung einer Synology muß [ups] verwendet werden.
                                Sudo reboot
                                sudo upsdrvctl start
                                sudo cp /lib/udev/rules.d/62-nut-usbups.rules /etc/udev/rules.d/
                                sudo reboot
                                sudo nano /etc/nut/nut.conf
                                Eintragen:
                                MODE=netserver
                                Danach den Dienst starten:
                                sudo upsd
                                Wenn alles funktioniert hat, kann man jetzt Daten ausgeben:
                                sudo upsc ups@localhost
                                Hier muss eine sinnvolle Liste gelistet werden: Beispiel:
                                root@opi2e_reserve:~# sudo upsc ups@localhost
                                Init SSL without certificate database
                                battery.charge: 100
                                battery.charge.low: 10
                                battery.charge.warning: 20
                                battery.mfr.date: CPS
                                battery.runtime: 6690
                                battery.runtime.low: 300
                                battery.type: PbAcid
                                battery.voltage: 24.0
                                battery.voltage.nominal: 24
                                device.mfr: CPS
                                device.model: CP1500EPFCLCD
                                device.serial: CRABCD12345678
                                device.type: ups
                                driver.name: usbhid-ups
                                driver.parameter.pollfreq: 30
                                driver.parameter.pollinterval: 30
                                driver.parameter.port: auto
                                driver.parameter.synchronous: no
                                driver.version: 2.7.4
                                driver.version.data: CyberPower HID 0.4
                                driver.version.internal: 0.41
                                input.transfer.high: 260
                                input.transfer.low: 170
                                input.voltage: 235.0
                                input.voltage.nominal: 230
                                output.voltage: 267.0
                                ups.beeper.status: enabled
                                ups.delay.shutdown: 20
                                ups.delay.start: 30
                                ups.load: 5
                                ups.mfr: CPS
                                ups.model: CP1500EPFCLCD
                                ups.productid: 0501
                                ups.realpower.nominal: 900
                                ups.serial: CRABCD12345678
                                ups.status: OL
                                ups.test.result: No test initiated
                                ups.timer.shutdown: -60
                                ups.timer.start: -60
                                ups.vendorid: 0764
                                Weiter gehts
                                sudo nano /etc/nut/upsd.conf
                                Eintragen:
                                LISTEN 127.0.0.1 3493
                                LISTEN 192.168.178.123 3493
                                Also IP-Adresse der eigenen (Nut-Server) Eth Schnittstelle
                                Starten und stoppen, damit das conf-file wieder eingelesen wird
                                sudo upsd -c stop
                                sudo upsd
                                Jetzt werden Benutzerkonten angelegt, unter denen man von anderen Geräten auf den NUT-Server zugreifen kann. In meinem Beispiel:
                                Drei user werden erstellt
                                - upsmaster für den Administrator, der damit aber nichts macht
                                - monuser für die Synology
                                - upsmon_remote für den ioBroker
                                Dazu:
                                sudo nano /etc/nut/upsd.users
                                Eintragen:
                                [upsmaster]
                                        password = irgendwasabergutmerken
                                        actions = SET
                                        instcmds = ALL
                                        upsmon master
                                [monuser]
                                	password = secret
                                	upsmon slave
                                [upsmon_remote]
                                        password  = secret
                                        upsmon slave
                                Wieder übernehmen
                                sudo upsd -c stop
                                sudo upsd
                                Jetzt müssen wir das Ganze auch noch reboot-fest machen.
                                Bei neueren Linux-Systemen geschieht das über systemd. @Thomas-Braun und @David-G haben diese Anpassung dankenswerterweise ausgearbeitet und getestet (siehe dort mit Nutzung dieser Fundstelle):
                                Zuerst mit
                                cat /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service
                                prüfen, ob diese Datei vorhanden ist und nut bereits die Vorkehrungen für systemd getroffen hat.
                                Falls diese Datei existiert, Mit nano öffnen:
                                sudo nano /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service
                                (Edit: Falls diese Datei nicht existiert kopiert man sich die Vorlage
                                /usr/lib/systemd/system
                                dorthin. Danke @thomas-braun )
                                Diese Datei sieht dann erst mal so aus:
                                [Unit]
                                Description=Network UPS Tools - power devices information server
                                After=local-fs.target network.target nut-driver.service
                                # We don't Require drivers to be successfully started! This would be
                                # a change of behavior compared to init SysV, and could prevent from
                                # accessing successfully started, at least to audit a system.
                                Wants=nut-driver.service
                                Before=nut-monitor.service
                                [Service]
                                ExecStart=/sbin/upsd
                                Type=forking
                                [Install]
                                WantedBy=multi-user.target
                                Damit genügend Zeit zur Installation der USB Treiber bleibt, nach der Zeile [Service] noch die Verzögerung
                                ExecStartPre=/bin/sleep 30
                                eintragen und die geänderte Datei abspeichern.
                                Die Datei sollte nun so aussehen
                                [Unit]
                                [Service]
                                Type=forking
                                [Install]
                                Hier die Methode für alte Systeme, bei denen die Datei /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service nicht existiert. Darf nicht verwendet werden, wenn diese Datei vorhanden ist und die vorherigen Schritte schon ausgeführt wurden
                                sudo nano /etc/rc.local
                                Hier VOR exit=0 einfügen
                                #additions  for nut server
                                upsdrvctl start
                                upsd
                                #end additions for nut server
                                } Ende der Einstellungen für Altsysteme. Bei neueren Sytsemen nicht mehr verwenden]
                                Jetzt wird noch der ioBroker Adapter eingestellt. Beispiel
                                IP des NUT Servers: 192.168.178.123 #Beispiel
                                Port des NUT Servers: 3493
                                NUT Name der UPS: ups
                                Aktualisierungsintervall 300s
                                Username der UPS: upsmon_remote
                                Passwort der UPS: secret
                                Bei der Synology wird eingestellt (Hardware & Energie, Tab USV):
                                Anhaken: USV-Unterstützung aktivieren
                                Netzwerk-USV-Typ: Synology USV Server
                                Netzwerk-USV-Server-IP: 192.168.178.123 #Beispiel
                                Die Zeit einstellen, nach der die Synology heruntergefahren werden soll + anhaken.
                                NUT-Server und ioBroker auf einem Rechner
                                Diese Konfiguration hatte ich nie in Betrieb. Sie müßte aber mit den o.g. Installationsschritten möglich sein. Als IP-Adresse des NUT Servers kann innerhalb des Host Rechners dann localhost oder 127.0.0.1 verwendet werden.
                                Edit:
                                Welcher Treiber passt zu meiner USV?
                                Auswahltabelle Treiber auf der Seite des NUT-Projekts
                                @Nashra
                                Hast du den korrekten Treiber installiert?
                                Einfügen:
                                [ups]
                                port = "auto"
                                desc = "CyberPower"
                                pollinterval = 30
                                  @Nashra
                                  Einfügen:
                                  [ups]
                                  port = "auto"
                                  desc = "CyberPower"
                                  pollinterval = 30
                                  NashraN Offline
                                  NashraN Offline
                                  Nashra
                                  @Homoran ja habe ich, genau wie in der Anleitung.
                                  Gruß Ralf
                                  • NashraN Nashra
                                    @Nashra auch rebooted?
                                    Ich habe da dunkel was im Hintergrund, dass es bei mir auch nicht sofort lief, welcher Teil das war weiß ich nicht mehr
                                    • NashraN Offline
                                      NashraN Offline
                                      Nashra
                                      Hm, ich setz mal alles neu auf und nehme statt LXC mal VM, vielleicht klappt es dann.
                                      Hatte damals mit MotionEye auch so ein Problem und als ich es in der VM installiert
                                      hatte war Ruhe. Geht ja flott bei Proxmox :-)
                                      Gruß Ralf
                                      HomoranH ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • NashraN Nashra
                                        @Nashra sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
                                        statt LXC mal VM
                                        das kann natürlich sein
                                        • NashraN Nashra
                                          ChaotC Offline
                                          ChaotC Offline
                                          Chaot
                                          @Nashra Mit Durchreichen der USV auf einen Container hat bei mir auch nicht funktioniert.
                                          Aber warum bindest du die USV nicht direkt in Proxmox ein?
                                          Funktioniert einwandfrei und du kannst direkt Proxmox runterfahren wenn die Laufzeit erreicht ist.
